HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Vorschlag, bitte um Beratung | |
HTPC Vorschlag, bitte um Beratung+A -A |
Kuhl
#1 erstellt: 02. Feb 2009, 13:42 | ||||||||
Hallo miteinander Ich habe mal einen HTPC für meine Bedürfnisse zusammengestellt. (80% Filme, 15% Musik, 5% Spiele) Board: Asus P5N7A-VM, nForce 730i CPU: Intel Core 2 Duo E8400 E0, Dual Core, 3.0 GHz Lüfter: Scythe SCSK-1000 Shuriken Netzteil: Seasonic S12II-380HB (Alternativen?) RAM: Kingston HyperX, 2x2GB, DDR2-800 (4Gb wird von 32bit OS nicht unterstüzt, ich weiss :)) Systemplatte: Seagate Momentus 7200.2, 7200rpm, 8MB, 2.5", 80GB, SATA (Macht dies Sinn? oder doch eher 3.5 Platte?) Laufwerk: LG GGC-H20L, HD-DVD/BluRay Gehäuse: Silverstone La Scala SST-LC20B oder Antec Fusion Remote Beim Gehäuse weiss ich nicht wirklich was ich nehem soll, was gibt es noch für Alternativen? Brauch ich sonst noch was? GraKa und Sound ist ja OnBoard und sollte für meine Zwecke reichen. Vielen Dank für eure Bemühungen. |
Pommbaer84
#2 erstellt: 02. Feb 2009, 14:39 | ||||||||
Zwei Fragen sind wichtig: 1.Was für Spiele stehen denn zur Auswahl? 2.Welche Filme spielst du ab? Wenn HD ins Spiel kommt wirst du mit dem Chipsatz nicht glücklich. Hier empfiehlt sich entweder der Einsatz einer extra Grafikkarte oder ein Board mit Gf9300.
Ja Seasonic S12II-330W. Du wirst mit deinem System grob geschätzt bei Last unter 70W und im idle unter 30W bleiben. 80plus gilt ab 20% Auslastung - wenn du also ein 380W-Netzteil hast musst du für die Gute Effizienz mindestens 76W auslasten. Wenn du ein 330W-Netzteil hast sind es nurnoch 66W. Je näher du an diesen Werten bist, desto effizienter wird es auch. Und da du nichtmal 100W verbrauchst kannst du allein weil es schon günstiger ist das kleinere Netzteil nehmen. ich hab's in Betrieb und kann es nur weiterempfehlen. Bis auf den Namen hat der 330W die gleichen Komponenten wie das 330HB. Lediglich der LÜfter wurde noch getauscht gegen ein leiseres Modell. habe vor längerer Zeit einen Test gesehen in dem ein Seasonic S12-330HB gegen eine picoPSU in den Ring trat. Bei last von 20-30W war das Seasonic nur geringfügig schlechter. Seitdem ist es ein gerngenommenes Netzteil, da eine picoPSU mit mehrkosten verbunden ist die sich beim Verbrauch in der normalen Laufzeit eigentlich nicht mehr wieder amortisieren.
Schau im Shop wo du bestellen möchtest welches Gehäuse dir gefällt. Wichtig ist nur Platz für die UNterbringung eines ATX-Netzteils. Alles andere kannst du frei nach Geschmack auswählen. Platz für ein optisches Laufwerk und für eine HDD bieten da alle Gehäuse.
eine 2.5"-Platte macht schon Sinn. Sie ist meistens leiser und auf jeden Fall wesentlich sparsamer als eine 3.5"-HDD. Dafür ist sie aber auch teurer. Es gibt neuerdings einige Gerüchte für die "Notebookfestplatten" in Bezug auf die Leseköpfe. Hier wurde eine "innovative" Park-Funktion entwickelt die bei Desktoprechnern eventuell zu einem schnelleren Ableben der Platte führen kann. Alternativ kannst du mal nach Samsung's "SpinPoint EcoGreen F2" schauen. Hier werden 500GB-Platter verbaut, d.h. eine 500GB-Festplatte kommt mit eine Scheibe aus. Wenn du viel Speicher brauchst wäre das eine Alternative weil die Platte sehr leise arbeitet und auch im Verbrauch unter vergleichbaren Platten liegt. Für den Fall dass du aber wirklich mit 80GB zurechtkommst kannst auch zu einer 2.5"-HDD greifen. [Beitrag von Pommbaer84 am 02. Feb 2009, 14:47 bearbeitet] |
Kuhl
#3 erstellt: 02. Feb 2009, 15:16 | ||||||||
Vielen Dank schonmal für die ausführliche Antwort.
Naja, man könnte diesen Punkt auch streichen, vielleicht kommt es mir mal in den Sinn mit paar Freunden eine Partie Worms zu spielen und da reicht dann wohl die Konfig...
Hmm, also HD unbedinngt, da ich den HTPC eigentich vorallem aus diesem Grund bauen will. Das ausgewählte MB hat doch GF9300?! (GeForce 9300 GPU (512MB Shared Memory), DirectX 10, Shader Model 4.0) oder verstehe ich das was falsch?
OK, habe ich in "ausgetauscht".
Dachte als Systemplatte diese zu nehmen und vielleicht noch 1 TB verbauen, den Rest mache ich dann extern. |
Pommbaer84
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 15:37 | ||||||||
Oh ja das Board hat Gf9300 - hab ich nicht gesehen. Ok bei der Platte ist die Frage ob sich das lohnt. Die neuen Modelle sind so leise und sparsam, dass man ruhig eine der neuen TB-Platten mit zwei Plattern ( früher drei ) verbauen kann. Auch aus der EcoGreen F2-Reihe. Dann eine partition für's System und den Rest für den Rest. Der Geschwindigkeitsvorteil von einer extra Systemplatte ist nicht so gravierend, als das man ihn im Normalen Betrieb wahrnimmt. Nicht bei einem HTPC. |
Kuhl
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 15:59 | ||||||||
Ok, ich werde mal schauen wegen den Platten. Sind die von Samsung der F1 Reihe auch ok? Somit sollte das Mainboard eigentlich i.O. sein, oder? So liegen die Vorteile bez. die Nachteile einer separaten GraKa wenn ich den PC nicht zum spielen brauche? |
Kuhl
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 16:49 | ||||||||
Wie sieht es aus mit dieser Platte: Western Digital Caviar GP, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II scheint auch eine sehr gute Wahl zu wein, oder? |
HD-HTPC Bitte um Beratung Jensabel am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 46 Beiträge |
HTPC eigenbau - Beratung benötigt! Kai86 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 63 Beiträge |
HTPC Beratung gesucht Nighter am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um Beratung bei Komponentenauswahl Coogan am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
HTPC Kaufempfehlung bzw. -beratung RealDanyo am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 19 Beiträge |
Erster HTPC - Beratung mandre am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
[HTPC] Beratung bei der Hardware ~Zero~ am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 24 Beiträge |
HTPC Beratung. µATX oder ATX? 2weistein am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 7 Beiträge |
passendes Gehäuse für HTPC - Beratung William_der_Unwissende am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
Vorschlag/Hilfe für Konfiguration eines HTPC stefanhg am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
