HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Probleme mit Tonformnaten BluRay auf "Where t... | |
Probleme mit Tonformnaten BluRay auf "Where the Light is"+A -A |
M.Hulot
16:33
#51
erstellt: 08. Jan 2009, |
Aha, o.k. Noch mal zu Dolby TrueHD: Ich hatte, bevor ich das mit Primaten und Skundaten entdeckte, immer auf 6 Speaker gestellt und dann von ReClock umwandeln lassen. Da stand im PDVD-Display dann tatsächlich auch immer "Dolby TrueHD 5.1" Und das steht nun auch im Display, egal ob ich AC3- oder DTS-Mixing einstelle. Da mein AVR allerdings die neuen Tonformate nicht kann, weiß ich nicht, welche Raten da ankommen. Er zeigt jedoch entsprechend der Einstellungen entweder das Doppel-D-Symbol oder DTS-Neo6 an. |
floschu
18:17
#52
Das PowerDVD-Display zeigt lediglich an, welche Tonspur gewählt ist (also was auf dem Datenträger vorliegt), dies hat allerdings nichts damit zu tun, was nun tatsächlich nach dem Downsampling bzw. Bitstripping bei Deinem AVR ankommt. An dieser Stelle wundert es mich, dass dieser bei Dir DTS-Neo:6 anzeigt, weil dies ein Pendant zu Dolby Prologic ist und andeutet, dass lediglich ein analoges Ausgangssignal vom AVR hochgerechnet wird. Bei DTS-Ausgabe über den Digitalausgang des HTPC sollte vielmehr "nur" DTS im Display des AVR stehen... Gruß, Florian |
M.Hulot
21:40
#53
In der Erklärung steht, dass das 6 nur bedeutet, dass ein Rear-Speaker angeschlossen ist. Naja, egal, ich habe es ohnehin auf AC3 eingestellt. |
M.Hulot
13:32
#54
erstellt: 09. Jan 2009, |
Ich habe nun noch mal wegen deiner Erlebnisse mit dem Police-Konzert und DD TrueHD-Sound ein paar Sachen getestet. Fazit: Bei Spielfilmen kommen die Stimmen aus dem Center-Speaker - alles wunderbar. Bei John Mayer dagegen kommt die Stimme ebenfalls aus den Frontlautsprechern, aus dem Centerspeaker nur Gemurmel. Da auch ich leider keine Möglichkeit zum Vergleich habe, weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, kann's mir aber nicht vorstellen. Lasse ich den Ton über ReClock ausgeben, ist das Ergebnis dasselbe. Nächste Woche kann ich das möglicherweise mit einem richtigen TrueHD-fähigen Gerät testen. Dazu kommt noch, dass bei diesem Konzert die TrueHD-Tonspur ohne Ende kratzt (Bitraten um die 8000), das ist dann über Stereo-PCM weg (vielleicht wegen niedrigerer Bitrate?). Total Media Theatre hast du nicht? |
hifi-privat
14:07
#55
Hi! Ein Kratzen bei der HD Tonspur von John Mayer kann ich nicht feststellen. Ich dekodiere ebenfalls nach DD mittel Power DVD. Dass Da irgendwas an der Kanalverteilung geändert wird, kann ich mir kaum vorstellen. Das würde ja bedeuten, dass da ein Remix erstellt würde. Viel zu aufwändig. Da wird doch nur eine nicht datenreduzierte Tonspur entsprechend datenreduziert. So als wenn ich aus einer CD ein MP3 erstelle. Einfach mal mit einer DTS-Master Audio testen. Da zieht sich P-DVD ja auch den DTS Core. Alternativ kann man auch "umrechnen" lassen. Bei Musikscheiben ist eine Abmischung der Stimmen auch oder hauptsächlich auf die Mains nicht ungewöhnlich. Tonal zumeist auch zu bevorzugen. |
floschu
17:15
#56
Die John Mayer BD habe ich nicht, aber auch sonst konnte ich noch bei keiner Disc ein "Kratzen" feststellen.
Arcsoft TMT nutze ich auch, allerdings nur als Alternative, wenn PowerDVD bei manchen Discs streikt. Besonders was 24p angeht, ist TMT leider noch nicht so ausgereift, nach ein paar Minuten Spielzeit stellen sich bei mir (und anderen) regelmäßig Asynchronitäten zwischen Bild und Ton ein.
Mich wunderte dies bei "The Police" nur, weil bei den DTS-HD BDs, die ich habe ("Amy Winehouse", Within Temptation", etc.) meinen Beobachtungen zufolge die Stimmen ausschließlich aus dem Center kommen. Gruß, Florian |
hifi-privat
17:23
#57
Ich check die Police heute abend mal - habe da die normale DVD. Das sollte das dann ja genauso sein. Auf meiner normalen Hörposition bekomme ich aufgrund der perfekten Mittenortung meiner LS gar nicht mit, ob Center eingebunden oder nicht. [Beitrag von hifi-privat am 09. Jan 2009, 17:24 bearbeitet] |
floschu
17:29
#58
Nun, mitbekommen habe ich die Tatsache, dass die Stimmen auch von den Frontlautsprechern wiedergegeben werden, auch erst, nachdem ich mein Ohr an die Membranen gehalten habe, um herauszufinden, warum diese BD meines Erachtens nach nicht an das Erlebnis anderer Musik-BDs herankommt... Bin allerdings gespannt auf das Ergebnis Deiner DVD... Gruß, Florian |
hifi-privat
11:47
#59
erstellt: 10. Jan 2009, |
Moin! DVD bringt das gleiche Ergebnis. Sting tönt aus allen 3 Front-LS. Ist also so gewollt. |
floschu
14:39
#60
Na dann kann ich ja erleichtert sein! Hatte allerdings gerade ein komisches Erlebnis mit der "The Police" BD. Vorher schaute ich sie immer mit TMT, da dieser unter Verwendung der Audio-Mixer Option als einziger 5.1-Ton aus der TrueHD-Spur locken konnte (PowerDVD zeigte im Info-Fenster immer nur TrueHD 2.0 an und so kam bei AC3-Mixing dann nur DD in Stereo mit 384kbit/s an). Als ich gerade dann mal von AC3-Mixing auf DTS-Mixing umschaltete bekam ich DTS 2.0 mit 1536kbit/s (wie auch sonst). Nun stellte ich "Nur Primäraudio" ein und bekam plötzlich DD 5.1 mit 640kbit/s (PowerDVD hatte also wie vorher noch nie die versteckte DD-Spur gefunden!). Sehr komisch alles, schalte ich nicht vorher die Mixing-Optionen durch bei PowerDVD, kommt unter Verwendung der Option "Nur Primäraudio" lediglich PCM 2ch an. Das soll mal jemand verstehen... Gruß, Florian [Beitrag von floschu am 10. Jan 2009, 14:39 bearbeitet] |
M.Hulot
15:56
#61
Verstehe ich jetzt nicht so ganz: Hat PDVD nun die versteckte DD-Spur gefunden oder nicht? Bei mir lässt sich dieser Downmix-Modus nur aktivieren, wenn ich bei laufendem Film von Sekundäraudio DTS auf Primäraudio stelle und dann wieder auf AC3. |
floschu
16:01
#62
Ja, aber erst nachdem ich zunächst die beiden Mixing-Optionen angewählt hatte. Gruß, Florian |
M.Hulot
16:10
#63
Aha. Hat zumindest bei meiner John Mayer BD nicht funktioniert. Und er zeigt dann im PDVD-Display auch tatsächlich DD5.1 an und nicht mehr DD TrueHD5.1? Du schaltest also von Primäraudio alle Sekundäraudio-Mixes (also 2) durch, dann wieder auf Primäraudio und plötzlich findet er die Spur? Ist das unabhängig davon, ob man Primär- oder Sekundäraudio von vorneherein eingestellt hat (sodass PDVD also bspw. schon mit Sekundäraudio startet)? Welcher PDVD-Version hast du denn? Noch was zur JM-BD: Leider ist es da nicht wie bei der Police, dass der Gesang außer von den Frontlautsprechern AUCH über den Center kommt; er kommt NUR über die Front-Speaker... |
floschu
16:36
#64
Ja, ich bin genau so vorgegangen, wie von Dir beschrieben. Im Info-Fenster von PowerDVD zeigte er statt "TrueHD 2.0 ~7000kbit/s" bei TrueHD 5.1 und "TrueHD 2.0 ~3000kbit/s" bei True HD 2.0 nachdem er die versteckte DD-Spur gefunden hatte nun "AC3 5.1 640kbit/s" an. Ich nutze PowerDVD 7.3 Ultra v4417a und hatte "Nur Primäraudio" als Standardeinstellung vorher. Heute Abend werde ich mal mit ein paar andere TrueHD-BDs testen, ob ich das Finden der versteckten Spur reproduzieren kann, oder einfach nur Glück hatte... Gruß, Florian [Beitrag von floschu am 10. Jan 2009, 16:37 bearbeitet] |
hifi-privat
18:39
#65
Hi! Ja, P-DVD "spinnt" da manchmal etwas rum ;). Habe ich auch schon bei Dolby True HD Scheiben gehabt, dass ich so wild hin und her schalten musste. |
deathlord
13:39
#66
erstellt: 12. Jan 2009, |
Nur bei PowerDVD? Versuch mal Arcsoft! Gruss deathlord |
CAM-Modul für Alphacrypt light xBonox am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme rotanat am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 36 Beiträge |
HTPC Light ? nur DVD + DivX thomas_r19 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 10 Beiträge |
Bluray auf PC Frage cyberds19 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 20 Beiträge |
Bluray-Laufwerk oder Bluray-Player? rotkohl am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 14 Beiträge |
Probleme mit DVDO VP50 fr_2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Vista Mediacenter dagobert_90210 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Probleme mit IR-Anschluss Bliner am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Monitorerkennung wetter-frosch am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Auflösung? Coolshot am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.348
