HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme | |
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme+A -A |
rotanat
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 09:24 | |
Ich habe o.g. Board und einen Toshiba 42XV501P LCD und mir gelingt keine halbwegs flüssige Bluray-Wiedergabe. Hier erstmal die Kenndaten des Systems: Asus M3N78-EM Mainboard (Nvidia 8200 Chipsatz mit VIA HD Audio Codec) 2 GB RAM AMD X2 - 4850e Prozessor LG Bluray Laufwerk PowerDVD 7.3 OEM Windows XP SP2 (32Bit) Grundlegend nimmt der Fernseher lt. Spezifikationen ein 1080p Signal (24Hz) an, macht aber keine 5:5 Pulldown sondern ist auf das 3:2 Pulldown beschränkt. Ich denk dadurch könnten schonmal leichte Ruckler entstehen, nur was ich auf den Schirm gezaubert bekommen fühlt sich jederzeit eher wie 20 Bilder/Sek an und ich denk das entspricht nicht wirklich der 24p Pulldown Problematik. Zunächsteinmal bietet mir die Nvidia-Systemsteuerung nur Refreshraten von 50 und 60 Hz an - auch bei der manuellen Erstellung eines 24 Hz Eintrages springt der Wert automatisch auf 30 Hz hoch. Das ist schonmal die erste Merkwürdigkeit. Gebe ich nun einen Bluray Film wieder mit PowerDVD so habe ich lt. Taskmanager eine Prozessorauslastung von 20-30%, Hardwarebeschleunigung in PowerDVD ist auch aktiv, nur wie gesagt ruckelt das Bild sehr stark. Cool&Quiet ist auch aus, damit ruckelt alles nur noch mehr (wenn aktiviert). Eigentlich müsste alles passen, die Wiedergabe läuft auch einwandfrei durch mit Synchronem Ton, aber das Ruckeln ist doch sehr extrem und tritt auch bei Nicht-Kameraschwenks auf, so dass ich wie gesagt nicht denke das ich auf die 24p Problematik überreagiere. Naja, Reclock mal installiert aber das macht bei mir garnichts, weil Reclock die Frequenz des Fernsehers garnicht erkennt (zeigt 0 Hz an). Ein weiteres Problem: Ich gebe den Sound per SPDIF aus. Nach Systemstart kommt auch sofort Sound der dann aber in dem Moment verstummt wenn das Steuerfeld für den VIA Onboard HD Audio Codec "aufpoppt" mit einer Willkommensmeldung. Dann muss ich SPDIF erst wieder aktivieren und dann deaktivieren, damit wieder Sound kommt. Auch sehr nervig. Frage daher: Hat jemand ein ähnliches System laufen und schon Erfahrungen damit gesammelt die mir weiterhelfen könnten? |
wetter-frosch
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 12:10 | |
Hi! Ich hab mir ein ähnliches System zusammengestellt- nur 4Gb Ram und das Asus M3N-H/Hdmi mit 8300er Chipsatz- der Rest ist identisch... Habe das ganze an nem Toshiba 42x3030 und mich auch deshalb gegen den ATI Chipsatz entschieden, da es da ja gerade mit Toshibas einge Kompatibilitätsprobleme geben soll. Allerdings hatte ich beim Test mit mehreren Hd-DVDs und PowerDVD 7.3 ein ähnliches Erlebnis wie du es bechreibst- allerdings hatte ich immer ca eine sec Bild und dann für eine sec eine schwarze Anzeige...habe nicht lange rumprobiert, da ich u.a. auch schon in der Ct gelesen habe, daß die Nvidia-onboardgrafik nicht in der Lage sein soll, Hd flüssig abzuspielen...so habe ich mir eine 8800Gs ausgeliehen und damit gab es keine Probleme mehr- hab mir dann eine 8600Gt gekauft und bin damit zufrieden...mit dem einzigen Schönheitsfehler, daß ich nur nen DVI Ausgang habe, welchen ich über einen Adapter auf ein Hdmi-Kabel angeschlossen hab- dies soll der Grund dafür sein, daß ich beim Hochfahren immer zuerst den LCD einschalten muß (Hdmi-Kanal) und erst dann den Rechner- sonst wird der LCD nicht erkannt und er bleibt "blau"...mit Hdmi-Direktausgang soll das angeblich nicht der Fall sein. Mit dem Ton (Coax zum Receiver) hab ich keine Probleme Gruß Thomas [Beitrag von wetter-frosch am 27. Aug 2008, 12:12 bearbeitet] |
rotanat
#3 erstellt: 27. Aug 2008, 22:17 | |
Erstmal Danke für die Infos. Habe daraufhin meinen richtigen PC erstmal angeschlossen und siehe da - 24Hz wählbar und keinerlei Ruckeln (bis auf das 3:2 Pulldown "Ruckeln" was aber mir trotz Suche nicht wirklich drastisch ins Auge sticht). Nun gab mir das doch keine Ruhe was mit dem Extra gebauten HTPC los ist - und ich habe die Lösung gefunden: Ich hatte den Nvidia Treiber 175.19 von der Homepage gezogen und installiert - schwerer Fehler. Man muss scheinbar wirklich die Treiber nehmen, die unter Nforce-Chipsatz auffindbar sind, da gibts das Gesamtpaket mit Treibernummer 18.11 und bei diesem sind die Grafiktreiber 171.xy dabei > damit hab ich eine völlig ruckelfreie Wiedergabe von HD-DVD und Bluray, die der 8800 GTS aus dem anderen Rechner in nichts nachsteht. Bleibt jetzt noch das Problem mit dem Audio-Codec, das ich nach Systemneustart erst SPDIF deaktiveren muss und dann wieder aktivieren muss in dem VIA HD Audio Manager (hab hier schon auch den neuesten Treiber probiert, ohne Besserung). |
wetter-frosch
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 08:55 | |
Klingt gut! Habe mir auch gerade mal den Treiber runtergeladen, aber ich werde das erst Anfang nächster Woche mal ausprobieren, dann hab ich etwas Zeit. Wenns funktioniert, hab ich zumindest ein Paar Watt gespart und eventuell mein "Einschaltproblem" gelöst. Gruß Thomas |
wetter-frosch
#5 erstellt: 31. Aug 2008, 22:48 | |
So...jetzt habe ich mir die Treiber mal installiert...mal nebenbei mein System komplett neu draufgespielt, weil ich den Nvdia Networkmanager mit installiert habe und mein Sysem danach komlett gestreikt hat, ich das Programm auch nicht mehr deinstallieren konnte... Tja nun läuft es wieder habe auch gleich PowerDVD 7.3 und TMT Version 121 installiert, aber die Qualität ist wie von dir oben beschrieben-ehre schlecht- das Bild ruckelt sehr und ab und zu dibts auch ganz kleine Tonaussetzer...Habe auch schon an der Frequenz gedreht, aber egal ob 50, 60 oder 24 Hz (mein LCD kann zwar 24p entgegennehmen, führt dann aber auch nen 3:2 Pulldown durch)...ist nicht so flüssig wie mit der 8600GT. Ist zwar wesentlich besser, als meine ersten Erfahrungen, aber das Ruckeln stört (und es ist def. kein 24p- habe ja den Vergleich zur 8600GT)... Die CPU-Belastung liegt bei ner Bluray mit TMT bei ca 50% mit PowerDVD bei 70-80%...Bild ist aber gleich schlecht. Kann ich irgendwo noch was verändern (kenn mich mit solchen Sachen wie Hardwarebeschleunigung nicht aus...gibt im Nvidiamenü ja auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Gruß Thomas |
rotanat
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 12:25 | |
Was hast Du denn für einen Prozessor? Ich komme bei Bluray Wiedergabe auf 30-40% Prozessorauslastung. Allerdings muss ich auch wieder etwas revidieren, bei manchen Szenen stockt das Bild trotzdem noch etwas, zwar kein Vergleich zu vorher aber wenn man ganz genau hinschaut fällts manchmal sichtbar auf. |
wetter-frosch
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 14:16 | |
Habe auch nen Athlon x2 4850e CPU Leistung sollte also eigentlich identisch sein...kommt wahrscheinlich auch immer auf das Medium an...HD-DVDs laufen auch bei mir ohne Probleme...habs zumindest mit 2 Stück getestet- da liegt die CPU-Leistung auch immer unter 50% Besitze bisher auch nur eine Bluray...John Mayer- Konzert- mit der gabs die geschilderten Probleme...Habe jetzt mal bei TMT die Hardwarebeschleunigung ausgestellt- damit ist zwar die CPU Leistung noch ein Stückchen höher (bei 80-90%) aber die BD läuft damit relativ flüssig. Was macht denn die Hardwarebeschleunigung? Entlstet das die CPU auf Kosten der Grafik? Gruß Thomas |
rotanat
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 18:59 | |
Dann ist das sehr merkwürdig. Bei mir ist/war das eher umgedreht, ich denke es hängt aber sehr davon ab was für einen Codec der Film verwendet, ich glaub hier gibts drei Formate mit der eine HD-DVD oder Blu-Ray wiedergeben werden kann. Die Hardwarebeschleunigung nutzt bestimmte Algorythmen der Grafikkarte um die Dekodierung des Datenstromes schneller zu erledigen - ist aber sehr treiberabhängig wie wir ja schon festgestellt haben. Mit der 8600 hattest Du dann gar keine Probleme mehr - egal bei welcher Scheibe? Wie gesagt manchmal stockt bei mir auch das Bild kurz, ich würd sagen das kommt mal alle 10-30 Minuten vor bei Szenen wo ich eigentlich denke das die nicht so Datenlastig sein könnten. Ich werd auch nochmal schauen und mit den Grafiktreibern rumprobieren. |
wetter-frosch
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 20:14 | |
nein mit der 8600 gabs keine Probleme mehr bezüglich der Flüssigkeit (hab allerdings nur 12 Hd-DVD und eine Bluray. Allerdings hatte ich das oben beschriebene Problem mit der DVI- Kompatibilität beim Einschalten- das gibts bei HDMI zumindest in meinem Fall mit der Onboardgrafik nicht... Halt mich mal auf dem Laufenden, wenn du was neues rausfindest Ein zweites Display ist mit der 8300 auch nicht wirklich möglich- habe gerade versucht meinen 19 Zoll TFT in der Küche als erweiterten Desktop via Dualview anzuschließen- ohne zufriedenstellendes Ergebnis :o( Gruß Thomas |
rotanat
#10 erstellt: 04. Sep 2008, 23:05 | |
Sag mal mit was schaust Du eigentlich die HD-DVDs? Bei den letzten zwei hab ich manchmal ganz kurze Bildstörungen, vlt. im 3 Minuten-Takt ist mal eine "verpixelte" Fläche zu sehen, aber nur ein Zwischenbild lang oder so. Problemlos lief der Film "Stardust", bei "300" und "Good Felas" hab ich die Effekte. Habe als Software PowerDVD 7.3 OEM (also die beim Laufwerk beilag). |
wetter-frosch
#11 erstellt: 05. Sep 2008, 20:23 | |
Ja...das mit der verpixelten Fläche war bei mir auch so...war der dritte Harry Potter auf HD-DVD mit Power-DVD auch 7.3... Habe nun wieder die 8600GT eingebaut. Gruß Thomas |
rotanat
#12 erstellt: 05. Sep 2008, 21:15 | |
Ahja, hmpf. Naja Danke für die Info, ich glaub ich sollte mich in Sachen 8600 auch mal umhören nach einem passenden Model. Evtl. gibts ja noch Treiber Updates, ansonsten hab ich mal WinDVD 9 bestellt, vlt. gehts mit dem Programm ja besser. |
wetter-frosch
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 21:44 | |
aber vergiß nicht, was ich über das DVI-Problem geschrieben habe...solltest dann vielleicht gleich ein Modell mit Hdmi-Anschluß nehmen, wenn du dir schon ne Grafikkarte holst |
rotanat
#14 erstellt: 06. Sep 2008, 12:19 | |
Also ich hab jetzt weiter rumprobiert und momentan läuft es einwandfrei. Als Treiber 174.47 (hab ich als Empfehlung aus einem anderem Forum) und - da ich noch XP habe - Reclock dazu > Astreines Bild ohne irgendwelche Störungen. Wenn ich jetzt noch bei Reclock das Video beschleunige auf 25 FPS gibts sogar keine Pulldownruckler mehr. (Ohne Reclock gabs z.B. bei 300 schon öfters Mikroruckler, mit Reclock nicht mehr). Werd das alles noch genauer untersuchen. |
rotanat
#15 erstellt: 09. Sep 2008, 21:49 | |
Noch mal ein Update: Spiderman 3 auf Bluray ruckelt wie Seuche, während 300 total flüssig läuft. Allerdings gibts auch einen krassen Unterschied zwischen der CPU Auslastung, 300 läuft mit 20-30% CPU Auslastung während Spiderman mit 50-70% läuft > dabei schlägt auch ein Kern gerne mal an die 100 Prozent an. Ich denke das ganze Thema ist einfach noch nicht richtig ausgekocht (treibertechnisch), werd mir jetzt doch mal die 8800 GTS in den Rechner packen und weitertesten. |
Fox.Mulder
#16 erstellt: 10. Sep 2008, 19:44 | |
Hallo, ich habe das Problem, dass mit PowerDVD 8 extremes Ruckeln nach der Aktivierung der Hardwarebeschleunigung auftritt. Ohne Beschleunigung geht es, solange die Datenrate nicht zu hoch wird. Der Cyberlink BD Advisor zeigt stets an, dass HW Beschleunigung nicht unterstützt wird. Aus diesem Grunde habe ich zwei Fragen: 1. Wird bei jemanden mit vom BD Advisor angezeigt, dass HW Beschleunigung unterstützt wird? 2. Könnt Ihr mit PowerDVD 7.3 einen Unterschied zw. aktivierter und nicht aktivierter HW Beschleunigung feststellen, möglichst bei Filmen mit hohen Datenraten, z.B. Fluch der Karibic 3, There will be Blood, ..., jeweils als BDs? Viele Grüße. M. [Beitrag von Fox.Mulder am 10. Sep 2008, 19:45 bearbeitet] |
rotanat
#17 erstellt: 10. Sep 2008, 23:05 | |
Muss ich mal schauen. Was für einen Treiber benutzt Du und welches Betriebssystem? Also ich hab Win XP 32 und mit folgenden drei Treibern probiert: 171.xy (ist beim 18.11 Chipsatztreiber dabei) > Wiedergabe fast flüssig, aber Bildfehler bei verschiedenen HD-DVDs. 174.74 Die besagten HD-DVDs haben keine Bildfehler mehr und laufen flüssig, MPEG-4 Blurays ruckeln sprübar stark. 175.16 > hier kann ich den TFT nicht mehr mit 24p ansteuern und Bluray MPEG-4 geht mal garnicht, völliges Daumenkino. |
spunky1a
#18 erstellt: 11. Sep 2008, 10:04 | |
ich kenne das mainboard nicht, bzw. den 8200/8600 chipsatz, aber so wie ich mitbekommen habe, unterstützen diese chips nur hardwaredecoding von mpeg2 und wmv-hd (vc1), aber kein AVC (h264). daher wohl das ruckeln bei einigen filmen. |
Fox.Mulder
#19 erstellt: 11. Sep 2008, 14:07 | |
@rotanat: Als Betriebsystem habe ich erst Windows XP benutzt, mit dem Original Asus Treiber, spater den 175er und 178er NVIDIA. Später habe ich Windows Vista probiert mit dem 179er, 174er und dern 175er. Immer mit dem gleichen Ergebnis. der BD Advisor hat immer ausgegeben, dass keine Hardwarebeschleunigung verfügbar ist. Die Vista Tests habe ich nicht mehr am FullHD durchgeführt. Unter Windows XP konnte ich nur 50 und 60 Hz einstellen. Die Aktivierung der Hardwarebeschleunigung unter PowerDVD 8 führte bei den Windows XP Test immer zu erheblichem Ruckeln, ähnlich, wie Du schon beschrieben hast, Daumenkino. Hast Du bei PowerDVD 7.3 die Möglichkeit, die Hardwarebeschleunigung manuell zu deaktivieren? Wenn ja, hast Du ggf. ein ähnliches Ergebnis, dass Hardwarebeschleunigung praktisch nicht funktioniert? |
Drexl
#20 erstellt: 11. Sep 2008, 15:53 | |
Nein, der 8200er kann sowohl H.264 als auch VC1 dekodieren: http://www.nvidia.com/object/geforce_8200mgpu.html |
rotanat
#21 erstellt: 11. Sep 2008, 22:22 | |
So, heute ist die 9500 GT angekommen und was soll ich sagen? Astrein flüssig bei jeder HD/BD Scheibe die ich getestet habe, Prozessorauslastung ist von Streckenweise 70% (best. Szenen in Spiderman 3) auf 20-25% runter. Gelinde gesagt ist der 8200/8300 Chipsatz damit für die Tonne in Kombination mit einem X2. Laut Foren soll es mit einem X3/X4 Phenom gehen, aber dann macht ja auch die CPU wieder alle Arbeit. Das nervige ist jetzt nur den Ton per HDMI an den Receiver schaffen, dazu muss die zweite Karte aktiv sein (Multidesktop). Evtl. liesse sich mit Vista und Hybrid SLI nochwas machen, aber da funktioniert ja Reclock noch nicht richtig - alles ein riesen Gebastel *g* |
Fox.Mulder
#22 erstellt: 15. Sep 2008, 09:49 | |
So, bin jetzt auf ein anderes Board (GA-MA78GM-SH2) umgestiegen. Erst damit ist es möglich meinen Toshiba Fernseher mit 24Hz Bildwiederholfrequenz (1080p24) zu betreiben. Die extremen Ruckler treten aber ebenso auf. Offensichtlich liegt dies an PowerDVD 8.0! Damit können scheinbar alle MPEG-2 codierten BD-Videos angezeigt werden. H.264 codierte BD-Videos liefen meistens. Hatte aber auch zwei, welche nicht gingen - schwarzes Bild. VC-1 codierte BD-Videos liefen überhaupt nicht (extreme Ruckler). Lösung brachte der Media Player Classic, welcher mit FFMPEG Hardwarebeschleuningung des Gigabyte Boards verwendet. Damit laufen alle BD-Videos unabhängig von ihrer Codierung bei < 10% Prozessorlast. Am Full-HD Fernsehr langweilt sich der Prozessor bei meist weniger als 5% Last. Könnte sein, dass man diese Kombination auch am ASUS Board (M3N78-EM) zum Laufen bekommt, was ich aber nicht mehr testen kann. Da 24Hz mit diesem Board nicht funktioniert und die Drehzahl von PWM Prozessor Kühlern nicht geregelt wird (laufen mit voller Drehzahl) ist dieses Board derzeit für mich keine Alternative zum Gigabyte Board. Viele Grüße. M. |
rotanat
#23 erstellt: 15. Sep 2008, 12:19 | |
Also das 24 Hz Problem lag bei mir am Treiber, mit dem 175.16 ging das nicht, da hat er mir nur 60 bzw. 50 angeboten, mit den anderen Treibern hatte ich alle Frequenzen, die der Toshiba Fernseher konnte. Beim Asus M3N78-VM gibts irgendeine Lüftersteuerung, die man aber erst im Bios aktivieren muss. Dann klappt sie aber. |
timilila
#24 erstellt: 15. Sep 2008, 13:02 | |
Fox.Mulder schrieb:
Interessant ! Kann man damit auch HD Files von der HDD abspielen, oder nur vom LW ? Stell doch bitte mal Deine Konfiguration von FFMPEG hier rein - danke ! |
Fox.Mulder
#25 erstellt: 15. Sep 2008, 13:17 | |
Ja, es laufen HD Dateien von Platte. Spezifische Einstellungen habe ich nicht vorgenommen. Aber wenn Du mir mitteilst, welche Einstellungen Du benötigst und wo ich diese finde, kann ich diese gerne posten. Welches Board verwendest Du? Bei mir zeigt FFMPEG die verfügbare Grafikhardware an. |
timilila
#26 erstellt: 15. Sep 2008, 13:28 | |
Hab ein yATX-Bord von ABIT. AM2N oder so. Kann das aber erst Mi oder Do testen, wenn ich wieder da bin ... |
Fox.Mulder
#27 erstellt: 15. Sep 2008, 17:23 | |
[Beitrag von Fox.Mulder am 15. Sep 2008, 19:51 bearbeitet] |
timilila
#28 erstellt: 15. Sep 2008, 19:14 | |
Der 2. Link funktioniert nei mir nicht ! |
Fox.Mulder
#29 erstellt: 15. Sep 2008, 19:53 | |
2. Link war nur Werbung für Imageshack - ist jetzt entfernt |
Trallala2006
#30 erstellt: 15. Sep 2008, 20:58 | |
Hallo. @ Fox.Mulder: Kannst Du mal kurz umreißen, wie du das mit ffmpeg und dem MPC HomeCinema gemacht hast? Finde eine OpenSource Lösung ist eine interessante Alternative. Gruß Trallala P.S.: Ich habe eine 8200IGP + 4850e im HTPC und würde das gerne mal ausprobieren... |
Fox.Mulder
#31 erstellt: 15. Sep 2008, 21:48 | |
Hallo Trallala2006, ich kann leider nicht genau sagen, was installiert werden muß, damit das funktioniert. Entweder ist alles nötige bereits im Media Player Classic enthalten, oder es wurde beim davor installierten VLC mit installiert. Kannst ja mal probieren, ob MPC bereits ausreicht. I.d.R. beantworte ich Fragen nach der Installation weiterer Codecs mit "Nicht installieren". Also einfach mal MPC installieren. http://mpc-hc.sourceforge.net/ Wenn Du ebenfalls Erfolg haben solltest, gib mal Bescheid, ob die Installation von MPC ausreicht. Da wir hier so langsam Offtopic werden, habe ich einen neuen Thread aufgemacht: http://www.hifi-foru...read=2684&postID=1#1 Viele Grüße. M. [Beitrag von Fox.Mulder am 15. Sep 2008, 22:01 bearbeitet] |
rotanat
#32 erstellt: 18. Sep 2008, 09:11 | |
So, nochmal ein Update. Hab jetzt den X2 4850e (2*2.5 GHz) gegen einen X4 9150e (4*1.8 GHz) ersetzt und jetzt endlich läuft Bluray perfect flüssig bei einer gleichmässigen CPU-Auslastung (je nach Quelle) zwischen 10-30% über alle 4 Kerne! Der Quadcore kommt auf ca. 100 Euro und verbraucht 65 Watt max. Damit klappt auch endlich flüssiges Video und Sound über HDMI an den Receiver(wobei ich hier seltsamerweise den DVI Anschluss nehmen muss, über den HDMI Anschluss habe ich leichte Bildstörungen wenn der über den Receiver geschleift wird), verbinde ich aber den Receiver per DVI Kabel und HDMI Adapter gibts keinerlei Bildstörungen (das soll einer verstehen). Aber immerhin besser als das was AMD/ATI mit den 4xxx Karten fabriziert > da klappt der PCM Stream über HDMI bei Onkyo und Yamaha Receivern scheinbar garnicht - gibt in amerikanischen Foren entsprechende Threads. So auch bei mir, mit der 4670 wird der Receiver als "nicht angeschlossen" bei Vista angezeigt. Einen weiteren Vorteil hat der Quad auch beim Hochskalieren von DVD-Videos > da war beim X2 mit WinDVDs ALL2HD zu langsam - mit dem X4 läuft auch das 1A. Zusammenfassend ist das Thema HTPC aber noch arg in den Kinderschuhen, nichts passt was die Hersteller bewerben, Probleme an allen Ecken und Enden mit Treibern, Hardwarekomponenten und Abspielsoftware. |
spunky1a
#33 erstellt: 18. Sep 2008, 20:29 | |
das hochscalieren schaft auch locker ein x2, ebenso läuft damit auch hd-kram flüssig (bei funktionierender hardwarebeschleunigung natürlich). aber wie es scheint, ist wohl das mainboard total vermurxt und läßt sich nur durch ein x4 grade biegen... mfg. |
rotanat
#34 erstellt: 18. Sep 2008, 22:30 | |
Wie auch immer, irgendwas ist/war seltsam mit dem X2, der wurde auch nicht zu heiß etc. - das Bild war einfach nicht richtig flüssig. Selbst mit dem 174er Treiber wo die Hardwarebeschleunigung recht ok aussah (40-50% Auslastung) gabs diese Art von "Mikrorucklern". |
Fox.Mulder
#35 erstellt: 25. Sep 2008, 14:50 | |
Könnte evtl. sein, dass die Verbesserung im schnelleren Speicherinterface der X4 Prozessoren begründet ist. Immerhin nutzen Hauptprozessor und GPU den gleichen Speicher. Bei 780G soll Vektordeinterlacing ebenso erst mit X4 Prozessoren funktionieren. |
rotanat
#36 erstellt: 25. Sep 2008, 20:37 | |
Ich vermute es auch stark, obwohl es eigentlich heisst das ein X2 reichen sollte. Wie auch immer, jetzt läuft alles perfekt ;-) |
M3N78 PRO vs M3N78 EM Davecordoba am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Asus M3N78-EM, Was kommt danach? nichtswisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 8 Beiträge |
Hardwarebeschleunigung für H.264 (nForce 8200) SirSydom am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10 Guppy79 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
GeForce 8200 (onboard) 1366x768 HDMI SirSydom am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
Welches ASUS M3N78-EM Bord ist besser? Wie hoch ist die Auslastung bei FULL-HD im MCE? Christian1234567 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 13 Beiträge |
SPDIF bei Geforce 8200 unter Vista aktivieren dharkkum am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ? -goldfield- am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch: Mini-ITX vs Micro-ATX (HTPC mit GeForce 8200) NeoTrantor am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Nvidia GF 8200 Mainboards Hanjo_K. am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.291
