Probleme mit Tonformnaten BluRay auf "Where the Light is"
M.Hulot
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 11:56
Ich hatte die Frage im BR-Bereich gestellt, doch da riet man mir, sie im PC-Bereich zu stellen.
Mir macht der Ton der John-Mayer-BR Probleme: Laut Cover soll auf der BR der Ton in PCM uncompressed (96kHz/24 bit) sowie in Dolby TrueHD 5.1 Surround (96kHz/24 bit) (includes Dolby Digital 5.1 Surround (640 kbps)) drauf sein. PowerDVD 7.4102 zeigt mir aber im Display als Tonformaten entweder PCM 2.0 mit 1500 (irgendwas) kbps oder das gleiche bei Dolby TrueHD (ebenfalls 2.0) und kbps jenseits der 1500 an - nichts zu hören von 5.1.
Merkwürdig ist hierbei: mein AVR hat keinen Decoder für die neuen Formate (Denon 1508) und bekommt den Ton über ein optisches Kabel, das doch für die neuen Tonformate übertragungsmäßig ohnehin nicht geeignet wäre (meine HTPC hat keinen Tonausgang für HDMI). Doch Ton (in Stereo) höre ich bzw. kann ich bspw. auch Dolby ProLogic IIx anschalten.
Eigentlich ist ein optisches Kabel doch gar nicht in der Lage, solche hohe Tondatenraten zu übertragen, oder? Warum höre ich dann überhaupt was, wenn die PowerDVD-Anzeige stimmt?
Und: Was bedeutet dieser Hinweis auf dem Cover, dass der Dolby TrueHD-Ton Dolby Digital "included". Liegt der dann separat vor (was eigentlich nicht sein kann, da ich nur zwischen 2 Tonspuren auswählen kann und auch nur diese im Menü angeboten werden, nämlich PCM und Dolby TrueHD) oder errechnet der sich aus der TrueHD-Spur?
Ein spezielles Problem dabei ist Folgendes: Generell ist der Ton o.k. Doch vor allem, wenn E-Gitarren-Soli zu hören sind, klingen speziell diese übersteuert und knacksen leicht aber deutlich hörbar (ich meine nicht die normale Gitarrenverzerrung). Dies hat aber nichts mit deren Lautstärke zu tun, denn die besagten Stellen sind nicht die lautesten des Konzertes, da gibt es viel lautere, die aber vollkommen unverzerrt wiedergegeben werden.
Der Bonustrack "Slow Dancing..." liegt nur in DD 2.0 192 kbps vor, und hier wird die Gitarre unverzerrt/"unknacksend" wiedergegeben.
Irgendeine meiner Komponenten scheint nicht mit den kbps-hohen Tonformaten zurecht zu kommen - doch warum liegt auch der TrueHD-Ton nicht in 5.1 bzw. Dolby Digital vor?
Kann hierzu vielleicht jemand, der diese BR ebenfalls hat, was sagen? Auf Stand-Alone-Playern gibt es das Problem wohl nicht, hier wird, wie mir schon Leute mitteilten, DD5.1 angezeigt und wiedergegeben.
Bei anderen BluRays hatte ich dieses Problem auch noch nicht...
wetter-frosch
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 14:53
Ich besitze ebenfalls die John Mayer Bluray und hatte genau die gleichen Probleme...
Bekomme auch beide Spuren als PCM Stereo an meinen Yamaha ausgegeben- welche Datenrate da am Ende ankommt kann ich dir auch nicht sagen...
Zu dem Knistern im Ton- das hat PowerDVD auch bei mir- soll angeblich an den 96Khz liegenh- damit soll PowerDVD nicht klarkommen.
Deshalb habe ich mir das Totalmediatheatre von Arcsoft heruntergeladen- und damit lief die Disc ohne Probleme und ohne Knistern...
Was wirklich sehr sehr komisch ist- Totalmediatheatre hat automatisch 2 Updates durchgeführt und seit dem 2. Update werden an meinem Receiver beide Tonspuren als "DTS" ausgegeben- die PCM als Stereo und die TrueHD als 5.1 DTS...mit wirklich tollem Sounderlebnis!!!!!
Erklären kann ich mir das bisher nicht (DTS hat ja nichts mit Dolby zu tun...wird vielleicht intern von der Playersoftware erzeugt?)- aber ich finds klasse. Achja- ich habe meinen PC mit nem Coaxkabel am Receiver hängen (also auch kein Hdmi)...
Ob das Programm was kostet, weiß ich auch bis heute nicht...habe es direkt via Google auf der Arcsoft seite heruntergeladen und bisher läuft es seit ca 10 Tagen ohne Zalungsaufforderung???
Ich kann dir nur empfehlen es zu probieren- wenns nur ein Demo ist (habe in den Optionen und beim Start bisher keinen Hinweis gefunden) kannst du dich ja später entscheiden, ob du für die Vollversion bezahlen willst.
Gruß Thomas
M.Hulot
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 18:54
Danke für deine Antwort. Das hilft mi schon mal sehr.
Ich habe Arcsoft auf meinem PC drauf, jedoch die Version . 2.1.6.109. Die läuft bei mir mit HD-DVDs und BRs allerdings gar nicht: Das Bild flackert hier nur ohne Ende, sonst passiert nichts. Bei DVDs dagegen funktioniert es ohne Probleme.
Welche kann man sich auf der Seite runterladen? Ich werde da nicht so schlau draus. Nicht aus Faulheit frage ich deshalb mal, ob du mir vielleicht einen Link zur korrekten Downloadseite geben kannst.
Mein HTPC ist leider nichts ans Internet angeschlossen. So wird es wohl mit den automatischen Updates nichts werden...
M.Hulot
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 19:12
Noch eine Frage zu den Updates, da mein HTPC ja nicht am Internet hängt:
Lief die Mayer-BR auch vor dem Update ohne Probleme?
Theron
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 20:41
also grundsätzlich hast du Recht, optisch oder Koaxialübertragung des Digitaltons vom PC zum Amp funzt nicht mit den lossless Formaten in Mehrkanal, da die Bandbreite nicht ausreicht, dafür muß es HDMI 1.3 sein (als Bitstream Ausgabe, umgewandelt als PCM gehen auch niedrigere HDMI Versionen)
Die Bandbreite von Spdif/optisch reicht aber für 2.0 in den lossless Formaten, das heißt du könntest durchaus PDVD die lossless Formate softwaremäßig decodieren und dann über das Kabel schicken, aber eben nur in 2.0 Da du Ton hast in 2.0 dein Amp aber keine Decoder für die neuen Formate hat, tippe ich darauf daß PDVD normales Dolby Digital 2.0 mit hoher Bitrate daraus macht
zur Frage zu TrueHD includes/beinhaltet einen Dolby Digital Standardtrack: das ist ähnlich wie bei DTS MA, dort ist ein DTS Core Track enthalten, sozusagen eine Standard DTS Spur. Leider wird bei TrueHD der Core Track nicht von allen Playern erkannt, da es wohl etwas anders gemacht wird als bei DTS
Standalone Player haben damit keine Probleme, PDVD offensichtlich schon, man kann den Track nicht einzeln anwählen, sondern der StandalonePlayer entscheidet anscheinend je nach angeschlossenem Equippment ob der TrueHD oder der Core Digital Track abgespielt wird
PDVD spielt anscheinend standardmäßig den TrueHD Track ab
wenn du die Scheibe unbedingt in 5.1 hören möchtest, müßtest du im Moment entweder per analogen Kabeln 5.1 aus einer Soundkarte in den 6 Kanal Eingang deines Amps gehen oder die Scheibe mit dem Tool tsMuxeR den Film bearbeiten, dort gibt es eine Option die HD Tracks zu standard DTS/DD Tracks umzuwandeln bzw die CoreTracks zu nutzen
@ Wetterfrosch: yo anscheinend hat Arcsoft einen Downconverter integriert, der aus dem TrueHD Track einen Standard-DTS Track macht, DTS weil der verlustfreier ist als normales Dolby Digital, wenn schon verlustbehaftet dann sowenig wie möglich
PCM, also unkomprimierter Sound ist von der Bandbreite im Mehrkanal zu groß deswegen nur 2.0 PCM über Spdif/optisch
ich hoffe es haben sich keine Fehler eingeschlichen, ist ja schon spät, wenn doch immer drauf losberichtigen
[Beitrag von Theron am 18. Aug 2008, 20:49 bearbeitet]
M.Hulot
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 22:13
Na, das sind mal interessante Antworten - auch wenn natürlich die Enttäuschung über PowerDVD bleibt.
Trotzdem vielen Dank für die Erklärungen
@ wetter-frosch: Ich habe mir vorhin von der Arcsoft-Seite hier http://www.arcsoft.com/public/download_retail.asp eine Trial-Version vom Totalmediatheatre runtergeladen. Ich konnte sie nicht über meine 109-Version installieren. Also habe ich diese gelöscht und die runtergeladene installiert. Es ist die Version 2.1.6.113.
Doch egal welches Medium ich einlege oder ob ich Dateien von der festplatte abspielen will, es erscheint ein Fenster, das mich auffordert, einen Activation-Key zu kaufen.
Ja, wieso denn? Es ist doch eine Trial-Version? Kapier' ich nicht...
Außerdem sind bei den Symbolen, die über dem Hintergrund liegen und zeigen, was das Programm alles kann, bei den Tonformaten nur dts2.0 + Digital Out und DD aufgeführt - nichts zu sehen von TrueHD etc. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie das bei der "normalen" Version aussieht.
Deshalb hoffe ich, dass du mir sagen kansst, wo genau du deine Version runtergeladen hast.
Mir geht's dabei gar nicht mal drum, nichts bezahlen zu müssen (im Gegenteil, ich bin froh, von PowerDVD wegzukommen), doch ausprobieren würde ich das Programm vor dem Kauf schon gerne mal...
M.Hulot
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 08:42
Ich habe nun von hier http://www.arcsoft.com/products/totalmediatheatre/ eine weitere Total Media Theatre- Version runtergeladen, die alte deinstalliert und die neue installiert. Kein Key wurde verlangt und die Info zeigt Version 120 an. Auch dts-TrueHD und anderer Tonformate werden hier nun angezeigt.
Schön, dachte ich, dann kann's ja losgehen, doch es traten die gleichen Probleme wie mit meiner 109er-Version auf:
Im HD-DVD- und BR-Betrieb flackert das Bild nur, als ob sich das Programm aufhängt. Der Ton ist zwar zu hören (und entsprechend zu wetter-froschs dts-Erlebnissen zeigt mir mein AVR dts - pro logic IIx an), doch das Programm selbst reagiert nur sehr träge aufs Umschalten im Menü (sekundenlange Verzögerungen - wenn man das überhaupt so nennen kann, da im Grunde außer Flackern nichts passiert) und das Bild hinkt dem Ton hinterher - wenn man auch das überhaupt so nennen kann, da im Bild außer Flackern im Grunde keine Bewegungen mehr auszumachen sind.
Im DVD-Betrieb dagegen ist alles normal.
Doch im HD-Betrieb ist dieses Programm nur ein Ersatz für Stroboskop-Licht.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
P.S.: Da das Problem ja nun nichts mehr mit der speziellen John-Mayer-BR zu tun hat, habe ich auch mal einen eigenen Thread dafür erstellt: http://www.hifi-foru...=134&thread=2545[/i]
[Beitrag von M.Hulot am 19. Aug 2008, 08:59 bearbeitet]
Theron
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 10:34
läuft bei dir der Fuchs HD im Hintergrund? wenn nicht probiers mal
[Beitrag von Theron am 19. Aug 2008, 10:34 bearbeitet]
wetter-frosch
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 12:27
Also zu Arcsoft- da habe ich aktuell die Version 2.1.6.121
Habe die Datei über google bei tomshardware gefunden
hier
Die updates habe ich direkt über die Software durchgeführt.
zu deinen Bildrucklern kann ich leider auch nicht viel sagen, außer das die CPU-Auslastung bei Hd-DVDs und Blurays schon etwas höher ist, als bei PowerDVD, aber bei mir gabs da keine Probleme...
Mal zum Vergleich meine Hardware:
Athlon x2 4850e
Asus M3N-H/Hdmi- allerdings hat die Onboardgrafik bei mir nicht für HD gereicht, daher Geforce 8600Gt
4Gb Ram, Windows XP Home SP2
LG- Bluray/Hd-DVD Lw
Hoffe du bekommst dei Probleme in den Griff und kannst die Bluray in 5.1 DTS hören und genießen
Gruß Thomas
M.Hulot
#10 erstellt: 20. Aug 2008, 06:36
Vielleicht liegt's dann doch an meinem PC selbst und dass er zu langsam ist? Bin gestern leider nicht mehr zum Antworten gekommen und nun auf der Arbeit.
Ich werde dann zu Hause mal schauen, was mein Computer für technische Voraussetzungen bietet...
Aber das LG-Laufwerk habe ich auch...
M.Hulot
#11 erstellt: 20. Aug 2008, 07:03
Zum angegebenen Link von dir: Den hatte ich anfangs auch, doch der hatte dann eine noch ältere Version (113) und beinhaltete auf dem Hintergrundbild nicht die neuen Tonformate (nur Dolby Digital und dts 2.0 + Digital Out)
Wie hat das denn bei dir mit dem Update funktioniert? Hat er das von selbst gemacht?
Edit: Gerade Update durchgeführt, dann werden auch dts-HD Master Audio etc. angezeigt, die Version ist dann ebenfalls die 121.
Habe das aber nur im Büro testweise gemacht. Ich hoffe mal, dass ich das zu Hause ebenso hinbekomme und dass das Programm dann auch HD-DVDs und BRs normal abspielt. Denn an wen ich mich sonst wenden sollte, weiß ich nicht. Den Arcsoft Support? Auf englisch? Urghhh.
[Beitrag von M.Hulot am 20. Aug 2008, 07:22 bearbeitet]
M.Hulot
#12 erstellt: 20. Aug 2008, 07:31
Habe gerade Antwort von Cyberlink bekommen:
derzeit dekodiert PowerDVD verlustfreie Formate und macht einen Echtzeit-Downmix mit 48kHz 2CH (Stereo) 16bit
PCM über den SPDIF-Ausgang.
Dies geschieht aufgrund der bestehenden Limitierung der SPDIF-Bandbreite. Diese erlaubt es nicht mehr als 48
kHz (bis zu 24 Bit/Kanal) oder 96 kHz (max. 16 bit) unkomprimiert auf mehr als zwei Kanälen auszugeben.
Als Ergebnis hören Sie lediglich Stereo anstelle von Surround-Sound.
Die Standards Dolby Digital Plus/AC-3/ True HD und DTS HD erfordern die Verwendung eines HDMI-Anschluss, um
Datenraten von mehr als etwa 1,5 MBit/s (1500 kBit/s) übertragen zu können.
Um die entsprechenden HD-Signale auf einem PC auszugeben sind vorab einige Kriterien zu erfüllen:
1. HDMI 1.3
2. Unterstützung durch Microsoft OS
3. Treiberunterstützung
Derzeit statten ATI und nVidia ihre Grafikkarten lediglich mit HDMI 1.2 aus. Microsoft hat bislang auch noch
keinen Standard definiert um DTS-MA und Dolby TrueHD zu transportieren.
Merkwürdig, dass es dann bei Totalmediatheatre funktioniert (wenn auch nicht bei mir )
Theron
#13 erstellt: 20. Aug 2008, 10:18
DTS Downmix über Spdif nicht mit TrueHD/DTS MA verwechseln!
PDVD hat anscheinend keine eingebaute Downmix Funktion, Arcsoft schon, deswegen hörst du bei Arcsoft 5.1 DTS/DD über Spdif wenn du einen lossless Track decodierst, bei PDVD nur 2.0 PCM
M.Hulot
#14 erstellt: 20. Aug 2008, 10:35
Aha, danke für die Begriffserklärung.
Ich werde dann zu Hause mal ebenfalls die .121er-Version aufspielen. Wenn das Bild dann noch flackert, bin ich echt ratlos. Ich weiß auch nicht, wo ich noch nachfragen sollte.
Das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass BRs und HD-DVDs bei mir über PowerDVD laufen, aber über Total Media Theatre nicht.
Ansonsten bliebe nur noch die Möglichkeit, über die analogen 5.1-Chinch-Ausgänge an den AVR zu gehen...
Was mir aber immer noch nicht erklärt, warum TMT bei mir nicht spielt, wie es soll...
Theron
#15 erstellt: 20. Aug 2008, 10:47
aktuellste GraKaTreiber und AnyDVD HD nicht vergessen, nur um den Fehler dort (HDCP) auszuschließen
M.Hulot
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 11:16
Fux ist an.
Aktueller Grafikkartentreiber muss ich mal schauen.
Aber kann das denn sein, dass das eine Programm mit der Grafikkarte bzw. deren Treiber zurechtkommt, während das andere Probleme damit hat?
Zum HDCP: Hier eine ähnliche Frage: Wenn es mit DVDs läuft, dann könnten HD-Medien trotzdem mucken?
Ich hatte das Problem mal mit einem anderen Player: Da war das Bild dann immer mal weg, kam wieder, wechselte von RGM zu YU usw. Doch mal konnte immer bei allem erkennen, dass der Film lief. Da das bei TMT nicht der Fall ist, denke ich, dass es daran eher nicht liegt.
wetter-frosch
#17 erstellt: 20. Aug 2008, 12:43
Aber das LG-Laufwerk habe ich auch... :prost
Also ich würde nicht ausschließen, daß es an der Hardware liegt- da ja zumindest bei mir die CPU-Auslastung doch ein Stück höher ist, als bei Power-DVD...Könnte ja sein, daß es bei PowerDVd gerade noch reicht.
Da spielt im Zusammenhang vielleicht auch die GPU ne Rolle, da diese ja dem Prozessor bei der HD Wiedergabe auch Arbeit abnimmt.
Ich hatte bei mir auch anfangs Probleme- da wurden HD-DVDs (hatte noch keine BD zum Testen) audch nur ruckelnd dargestellt- besser gesagt man sah immer eine halbe Sekunde ein Bild, dann wieder kurz nicht usw...
Hatte vermutet, daß es an der Onboardgrafik lag (Nvidia 8300- die sollte ja angeblich für HD-Medien ausreichen, aber in der Ct stand auch schon, daß es da Probleme gibt)...So habe ich testweise eine Grafikkarte eingesetzt und siehe da- keine Probleme...(hab mir ne Geforce 8600GT geholt). Wenn du die Möglichkeit hast, teste mal eine schnellere Garfikkarte...aber das sind ja alles nur Vermutungen- poste mal deine Hardware und dann können hier vielleicht Andere, die sich besser mit solchen Sachen auskennen als ich, einschätzen, ob es an der Hardware liegen könnte- schau auch mal, was deine CPU-Auslastung macht, wenn du PowerDVD und Arcsoft betreibst.
Gruß Thomas
M.Hulot
#18 erstellt: 20. Aug 2008, 16:08
So, ich habe mal nachgeschaut, das sind die Daten meines PCs:
Intel Core 2 CPU
6400@2.13 GHz
2.14 GHz, 1.00 GB RAM
Windows XP Home Edition, Version 2002, Service Pack 2
ATI Radeon Graphics Processor / Radeon X1600/X1650Series
Laufwerk: HL-DT-ST-BDDVDRW GGC-H2OL
Bin mal auf die Reaktionen gespannt.
M.Hulot
#19 erstellt: 21. Aug 2008, 07:11
CPU-Auslastung (bei John-Mayer-BR):
Mit PowerDVD zwischen 50 und 70% (geht auch mal auf 92 hoch),
bei Total Media Theatre ca. 10% mehr (sowohl beim Konzert als auch den Menus).
Ton wird übrigens auch bei TMT nur Stereo an meinen Receiver weitergeleitet (bzw. schaltet sich dieser dann auch ProLogicIIx). Kann aber auch daran liegen, dass das Programm ja generell nicht richtig funktioniert bwz. ich gar nicht weiß, welche Tonspur gerade läuft.
Doch da das Konzert mit PowerDVD normalerweise ohne spezifische Auswahl in TrueHD beginnt, gehe ich davon aus, dass es beim TMT ebenso ist.
wetter-frosch
#20 erstellt: 21. Aug 2008, 14:59
Stimmt- beim Starten der BD in TMT startet automatisch die TrueHD Spur- also bei mir dann als 5.1DTS...
Hast du schon die Updates durchgeführt? Welche Version wird denn bei dir angezeigt?
Tja zur Hardware...da bin ich leider kein Experte- bei mir ist die CPU Auslastung bei PowerDVD 40-50% und bei TMT 50-60%
Gruß Thomas
M.Hulot
#21 erstellt: 22. Aug 2008, 06:36
Version 120.
Na, da ist bei mir ja die CPU-Auslastung doch um einiges höher. Vielleicht liegt es daran...? Aber wer könnte einem das wirklich sagen bzw. bestätigen?
wetter-frosch
#22 erstellt: 22. Aug 2008, 11:55
also ich habe die version 121... bei der 120er hatte ich auch nur Stereo- DTS Umwandlung erst ab der 121, aber dadurch wird sich wohl nichts an deinem grundlegendem Problem ändern.
Vielleicht solltest du auch mal in anderen Foren wie
htpc-news
oder
computerbase
nachfragen, ob deine Hardware ausreichend ist,
falls hier von den Experten keine Meinung kommt
Gruß Thomas
M.Hulot
#23 erstellt: 22. Aug 2008, 12:02
Habe gerade eine Nachricht von meinem HTPC-Bauer bekommen, dass es an der Grafikkarte liegen könnte. Dass eine andere aber auch nichts brächte, da ReClock (auf das ich angewiesen bin, da Beamer nicht 24p- sondern nur 48Hz-fähig) mit TMT nicht funktioniert.
Schöner Mist.
Muss ich mich auf die Analogausgänge konzentrieren. Die Brummen im Moment noch ohne Ende.
Na, da weiß ich ja, was ich am Wochenende mache.
Trotzdem danke für deinen Tipp, denn nachfragen werde ich da sicher auch einmal.
deathlord
#24 erstellt: 22. Aug 2008, 14:31
Für die vollständige HD-Dekodierung (alle Stufen) ist 2.14 GHz etwas wenig. Es sollte mindestens ein Core2Duo 2.4Ghz sein, eher etwas mehr.
Aber kann die Grafikkarte denn kein HD dekodierung?
Funktioniert reclock wirklich nicht in TMT?
Gruss
deathlord
M.Hulot
#25 erstellt: 22. Aug 2008, 14:35
Ich habe das so mitgeteilt bekommen. Wenn ich bei laufendem Film aufs Uhrensymbol gehe, kann ich im aufgehenden Fenster auch nichts ändern.
Kann man denn da was nachrüsten, den PC schneller machen? Oder würde eine andere Grafikkarte schon langen?
Was meinst du mit "vollständige HD-Dekodierung"?
Unter PowerDVD habe ich ja keine Probleme. Diese treten nur mit TMT auf.
Oh Mann, so ein Mist. Das Ding war teuer genug, und nun ist es noch nicht mal schnell genug. Super.
deathlord
#26 erstellt: 22. Aug 2008, 15:19
Also wenn das Uhrensymbol erscheint, läuft reclock.
Wenn die Grafikkarte alle Stufen der HD-Dekodierung unterstützt, reicht deine CPU bei weitem aus. Vielleicht tut sie das nicht. Schau dich mal nach einer passiven 2400 bzw. 2600 um. Dazu gibt's tausende threads im Forum.
Natürlich muss die Hardwarebeschleunigung auch noch in TMT funktionieren. Diese Info findest du sicher auch irgendwo.
[Beitrag von deathlord am 22. Aug 2008, 15:20 bearbeitet]
M.Hulot
#27 erstellt: 22. Aug 2008, 15:58
Also die Hardware-Beschleunigung kann ich zumindest in TMT anklicken - ob sie dann funktioniert, weiß ich nicht.
Bei PowerDVD ist es so, dass sie bei HD-Medien in den Einstellungen nicht erscheint, obwohl ich sie vorher (im Stopp-Modus) angeklickt habe. Bei DVDs dagegen bleibt der Haken gesetzt, auch wenn ich ihn im Stopp-Modus wegklicke.
Ich glaube aber, dass das nicht viel mit der tatsächlichen Hardwarebeschleunigung zu tun hat. Denn wenn ich sie in Windows runterregle, sieht man auch bei einfachen DVDs schon extreme Qualitätseinbußen, selbst wenn ich nur eine Stufe runterregle.
Ist 2400 bzw. 2600 der Name einer Grafikkarte von ATI?
M.Hulot
#28 erstellt: 22. Aug 2008, 17:04
Habe gerade das auf der ArcSoft-Seite gefunden:
"Notes: AMD(ATI) graphic cards are only supported
on Windows Vista 32 SP1 at this time. Please contact AMD for updated
drivers."
Tja, und da ich XP habe...
War eben mal auf der AMD-Seite, muss mich aber mal durchkämpfen, da ich nicht so recht weiß, was ich tatsächlich runterladen soll. Treiber oder Control Center oder WDM Drivers (was auch immer das ist)...?
deathlord
#29 erstellt: 22. Aug 2008, 21:16
Einfach die catalyst softwars suite runterladen...
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp
Nvidia 8800gt wäre sonst auch noch eine Überlegung Wert.
M.Hulot
#30 erstellt: 23. Aug 2008, 10:02
Vielen Dank!
floschu
#31 erstellt: 25. Aug 2008, 13:15
Hallo!
Leider habe auch ich keine Lösung zu Deinem "Flacker-Problem", aber zumindest kann ich behaupten, dass es mir bekannt vorkommt!
Auch ich verwende TMT .121 auf zwei verschiedenen Rechnern:
Beide haben XP als Betriebssystem und eine C2D-CPU. Einer hat eine 2600Pro, auf ihm tritt kein Flackern auf, der andere eine 1900XT, auf ihm tritt das Flackern auf.
Bisher bin ich ratlos gewesen, aber es scheint wohl wirklich an der 1***-Generation von ATI zu liegen...
Gruß, Florian
floschu
#32 erstellt: 25. Aug 2008, 15:59
Problem gelöst!
Habe gerade in den PC mit dem Flackern eine alte Nvidia 6800 eingebaut und siehe da, keine Probleme mehr!
Du solltest also wirklich darüber nachdenken, Dir eine neue Grafikkarte zuzulegen...
Gruß, Florian
M.Hulot
#33 erstellt: 26. Aug 2008, 07:27
Großartig! Hört sich klasse an. Dann werde ich das auch mal probieren.
Du schreibst "alte" Nvidia 6800. Wird die nicht mehr hergestellt oder war sie gebraucht? Wie wäre der Preis ungefähr?
floschu
#34 erstellt: 26. Aug 2008, 08:27
Mit alt meine ich, dass die Karte schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wenn man bedenkt, dass Nvidia inzwischen die 7-er, 8-er und 9-er Serie präsentiert hat, glaube ich kaum, dass man sie noch irgendwo bekommt, aber zu einem Kauf der Karte würde ich auch nicht raten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sinnvoll ist, mit der Hardwarebeschleunigung zu spielen und eben diese unterstützt die 6-er Serie noch nicht.
Im Moment funktioniert sie zwar gut, aber ich werde mir für den anderen PC, in dem die 2600Pro drin ist, eine 9500GT kaufen. Die sollte mindestens genauso gut funktionieren, wenig Strom verbrauchen und sich somit leicht passiv kühlen lassen...
Gruß, Florian
wetter-frosch
#35 erstellt: 26. Aug 2008, 10:09
Also du solltest dich auf jeden Fall vorher informieren, was die Karte an Strom braucht...gerade wenn du nicht die neuesten Spiele zocken möchtest, reicht schon eine 8600GT (gibts schon für 50Euro) - die verbraucht max. 40Watt.. eine 8800Gt schon um die 80Watt...wiees bei der 9500 ausschaut weiß ich nicht genau
Problem ist allerdings der Lüfter- die 8600 hat in den meisten Versionen einen recht kleinen, der nat. heftig dreht und so etwas mehr Lärm macht, aber vielleicht gibts die ja auch passiv
Gruß Thomas
floschu
#36 erstellt: 26. Aug 2008, 10:47
Aus dem AVS-Forum:
In the budget sector GeForce 9500 GT will be launched in July. It's just a 65 nm/PCIe 2.0/Hybrid SLI version of GeForce 8600 GT/GTS and have the same PureVideo Gen 2
Von daher schätze ich diese Karte als durchaus brauchbar ein.
Sie erfordert keinen externen Stromanschluß, die Power über den PCI-E Bus reicht aus.
Sie ist mit HDMI-Anschluss ohne Adapter erhältlich, es gibt sie werksseitig etwa von MSI mit Passivkühlung, oder von ASUS und POV mit größerem Lüfter, als dem, es Nvidia-Referenzdesigns. -> KLICK <-
Gruß, Florian
wetter-frosch
#37 erstellt: 01. Sep 2008, 12:19
Habe mein System neu aufgespielt und auch wieder TMT installiert- wieder Version 121...nun funktioniert die Downmixfunktion allerdings nicht mehr- habe nur PCM 2.0...nicht mehr die DTS-Formate...Woran kann das denn liegen?
Gruß Thomas
deathlord
#38 erstellt: 02. Sep 2008, 06:53
Bist du sicher, dass du die Optionen (aus Systemsteuerung) richtig konfiguriert hast? Sonst würde ich TMT nochmals neu installieren.
wetter-frosch
#39 erstellt: 02. Sep 2008, 20:30
Habe alles überprüft und auch nochmal neu installiert...genau das gleiche Ergebnis....Habe auch schon ne DVD mit DTS-Spur eingelegt...auch da keine Probleme...glasklares DTS- also warum gibts jetzt bei der angesprochenen BD kein DTS Downmix mehr? Komisch
Gruß Thomas
deathlord
#40 erstellt: 03. Sep 2008, 09:02
Offenbar funktioniert der dts encoder nicht mehr richtig. Aber keine Ahnung warum...
Vielleicht registrierst du den Filter mal von Hand.
wetter-frosch
#41 erstellt: 03. Sep 2008, 19:03
...würde ich gern, aber wie macht man das?
Gruß Thomas
deathlord
#42 erstellt: 04. Sep 2008, 08:09
Start --> Ausführen:
regsvr32 dtsencoder.ax
wetter-frosch
#43 erstellt: 04. Sep 2008, 14:22
dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
LoadLibary ("dtsencoder.ax") fehlgeschlagen - das angegebene Modul wurde nicht gefunden...
deathlord
#44 erstellt: 05. Sep 2008, 09:25
Dann musst du anstatt nur "dtsencoder.ax" den vollen Pfad angeben. Das file sollte irgendwo im arcsoft Installationsverzeichnis sein oder im Ordner Program Files\Common Files\Arcsoft\... oder so.
Wenn das file nirgends ist (ich habe es bei mir nicht gefunden, aber ich habe wohl nicht dieselbe Version) weiss ich auch nicht weiter.
M.Hulot
#45 erstellt: 08. Jan 2009, 08:26
Habe es schon im generellen BR-Tonformate-Thread geschrieben, aber vielleicht gibt es auch hier den einen oder anderen, den es noch interessiert:
Ich habe gestern durch Zufall entdeckt, dass auch PowerDVD7 und 8 und aus Dolby TrueHD die DD-Spur extrahieren kann:
Man muss bei "Audio" nur "Sekundäraudio" AC3 oder DTS einstellen, dann wird der Ton nicht mehr bloß in 2.0 sondern 5.1 ausgegeben.
Warum einem das der Kundenservice allerdings nicht erklären kann, bleibt schleierhaft...
[Beitrag von M.Hulot am 08. Jan 2009, 08:27 bearbeitet]
floschu
#46 erstellt: 08. Jan 2009, 12:44
Das ist leider so nicht richtig, da TrueHD nicht wie DTS-HD einen Core enthält, der sich herauslösen lässt (Dies macht PowerDVD bei DTS-HD Tonspuren unter Verwendung der Einstellung "Nur Primäraudio").
Vielmehr ist auf den meisten Disks mit TrueHD auch noch eine versteckte DD-Tonspur, die sich nicht direkt anwählen lässt, sondern vom Player gefunden werden sollte.
Hier liegt nun genau das Problem, da PowerDVD dies nun mal gerade nicht kann (im Gegensatz etwa zur PS3) und stattdessen nur 2ch PCM ausgibt.
Aktiviert man schließlich AC3- bzw. DTS-Mixing, so generiert PowerDVD neue AC3- bzw. DTS-Streams, gibt jedoch nicht den Core (bei DTS) bzw. die versteckte Tonspur (bei DD) wieder...
Gruß, Florian
M.Hulot
#47 erstellt: 08. Jan 2009, 13:00
Aber der ausgegebene 5.1-Ton ist doch nicht auf die 6 Kanäle verteiltest Dolby Surround PL, sondern schon echter 5.1-Ton, oder? PDVD rechnet also quasi das HD-Ton-Signal auf eine geringere Bitrate runter?
Das Display zeigt dann ja auch weiterhin Dolby TrueHD 5.1 und nicht DD5.1 an...
floschu
#48 erstellt: 08. Jan 2009, 13:17
Ja, es kommt schon ein "echtes" 5.1-Signal heraus, da PowerDVD neue Datenströme aus den HD-Tonformaten generiert. Wie gut die Software dies macht, ist allerdings weiterhin unbekannt.
Ich jedenfalls würde wesentlich ruhiger schlafen, wenn PowerDVD die normale DD-Tonspur einfach finden und ausgeben würden. Nur blieb dieser Wunsch bisher leider ungehört (bei Arcsoft TMT sieht es auch nicht besser aus)...
Gruß, Florian
M.Hulot
#49 erstellt: 08. Jan 2009, 13:24
Das stimmt. Doch ich fand den Sound eigentlich ganz gut. Als Datenstrom wird auch egal ob AC3 oder DTS eingestellt ist die gleiche Bitrate angezeigt.
Immerhin muss ich so auch nicht mehr über ReClock gehen.
Beim DTS-Master bzw. DTS-HD macht's PDVD dann aber besser? Allerdings kann man dann hier Primäraudio eingestellt lassen? Was passiert, wenn man auch da Sekundäraudio einstellt?
floschu
#50 erstellt: 08. Jan 2009, 13:34
Schlecht klingt es nicht, nur fehlt ja auch die Vergleichsmöglichkeit. Mich hat etwa verunsichert, dass bei der BD von "The Police" (TrueHD) Sting's Stimme unter Verwendung der AC3- bzw. DTS-Mixing Option sowohl aus dem Center, als auch aus den beiden Frontlautsprechern kommt. Mangels Vergleichsmöglichkeit zum TrueHD-Original soll das aber erstmal nichts heißen...
Das ist bei mir anders. Bei AC3-Mixing erhalte ich je nach BD entweder DD in 448kbit/s bzw. 640kbit/s, bei DTS-Mixing DTS in 768kbit/s bzw. 1536kbit/s.
Damit PowerDVD es besser macht, muss man sogar "Nur Primäraudio" auswählen, da andernfalls aus der DTS-HD Tonspur eine neue AC3- bzw. DTS-Tonspur generiert wird.
Gruß, Florian
M.Hulot
#51 erstellt: 08. Jan 2009, 14:33
Aha, o.k.
Noch mal zu Dolby TrueHD: Ich hatte, bevor ich das mit Primaten und Skundaten entdeckte, immer auf 6 Speaker gestellt und dann von ReClock umwandeln lassen. Da stand im PDVD-Display dann tatsächlich auch immer "Dolby TrueHD 5.1"
Und das steht nun auch im Display, egal ob ich AC3- oder DTS-Mixing einstelle.
Da mein AVR allerdings die neuen Tonformate nicht kann, weiß ich nicht, welche Raten da ankommen. Er zeigt jedoch entsprechend der Einstellungen entweder das Doppel-D-Symbol oder DTS-Neo6 an.
CAM-Modul für Alphacrypt light
xBonox am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme
rotanat am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  36 Beiträge
HTPC Light ? nur DVD + DivX
thomas_r19 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  10 Beiträge
Bluray auf PC Frage
cyberds19 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  20 Beiträge
Bluray-Laufwerk oder Bluray-Player?
rotkohl am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  14 Beiträge
Probleme mit DVDO VP50
fr_2002 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Vista Mediacenter
dagobert_90210 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Probleme mit IR-Anschluss
Bliner am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Monitorerkennung
wetter-frosch am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit Auflösung?
Coolshot am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.797
