HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC - Frage zur Onboard Grafik | |
HTPC - Frage zur Onboard Grafik+A -A |
frix
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 15:26 | |
Hallo liebe community, Mein vater hat sich neulich folgenden HTPC gekauft als addon nur noch ein bluray laufwerk und eine tv-karte dazu. Als er ankam ging erstmal gar nix. Kein bild. Mein vater hatte ihn zurückgeschickt und nach wochen des wartens erfuhr er vom "support", dass die grafikkarte aus irgend einem grund nicht gehen würde. Man hätte einige grafikkarten probiert aber sie würden aus unbekannten gründen nicht funktionieren. Man versicherte ihm dann, dass die onboard lösung reichen würde und er ein preisnachlass bekommt. Letztes wochenende war ich bei ihm und habe sowohl HD-DVDs als auch Bluray getestet. Dabei musste ich leider feststellen, dass der HTPC für bluray zu langsam ist und an einingen stellen zu ruckeln beginnt. Ich habe versucht ob die integrierte grafiklösung video hardwarebeschleunigung unterstützt. Habs nicht hinbekommen und bin da nun skeptisch. Der chipsatz des boards ist ein AMD 740G (RS740). Soweit ich weiß haben alle diese chipsätze eine ATI radeon 2100? Zeigt zumindest auch die systemsteuerung an. Kann die integrierte grafik das wirklich nicht leisten? Zudem war keine audio ausgabe über HDMI möglich. Was für eine grafikkarte wäre zum nachrüsten empfehlenswert? Sie soll wirklich nur video hardware beschleunigung und audio über hdmi können? Zum spielen wird der HTPC gar nicht eingesetzt. Für audio wird der onboard chip benutzt. Bei der digitalen ausgabe über ein koaxialkabel angeschlossen an einem dobly digtal/dts receiver gab es zudem auch probleme. Der receiver erkannte beim abspielen einer DVD kein dolby digital. Erst als ich VLC unter audiodevice noch den SPDIF ausgang wählte schaltete der receiver auf DD um. Jedoch gab es soundschleifen, wie wenn sich ein pc aufhängt (Den pc zurückschicken ist leider nicht mehr möglich, da mein vater zu lange gewartet hat. Ich kann euch nur abraten bei dem shop zu bestellen. Nach dem was mir mein vater erzählt hat ist der support ein witz) Danke schonmal im voraus für eure hilfe. |
ax3
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 17:50 | |
Gehäuse und übrige Komponenten sind bis auf den Kühler soweit ok. Der 740G kann kein HD, kein UVD. Eine Grafikkarte ist da zwingend notwendig. Du bzw. dein Vater benötigt eine passiv gekühlte Grafikkarte mit UVD. Am besten Low Profile, weil die normalen möglicherweise hinsichtlich Bauhöhe und Bautiefe nicht passen werden. Vor Bestellung oder Kauf unbedingt ausmessen! Die könnte möglicherweise passen: http://www2.hardware...p?aid=22758&agid=716 So etwas ist dann (wenn es untergebracht werden kann) auch mal für ein Spielchen zu gebrauchen: http://www2.hardware...p?aid=20311&agid=717 Der Realtek 888 ist für eine Onboard Lösung schon OK. Dein Problem hört sich nach Software oder Treiber-Problem an. Geh mal in die Konfig-Einstellungen des Bios und dann des Treibers und schau dort auf die Einstellungen. Welches Betriebssystem nutzt ihr? |
frix
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 18:19 | |
Danke ax3, Das hilft mir schonmal weiter. Auf dem HTPC ist Vista64 drauf. Der Lüfter ist in der tat etwas laut. Hat sich mein vater auch schon drüber beschwert. Was wäre denn eine gute alternative? Gut das du mir nochmal bestätigst das der 740G ungeeignet ist. Umso mehr ärger ich mich über die inkompetente aussage des supports, dass die onboard lösung reicht. [Beitrag von frix am 22. Sep 2008, 19:00 bearbeitet] |
ax3
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 22:41 | |
Relativ preiswert, leise, PWM Steuerung und klein http://www.alternate...g&l2=CPU-K%C3%BChler PS 740G = 690G Video + SB700 "HKEPC also has tested AMD's 740G chipset. It takes the 690G video and combines it with the SB700 Southbridge so you get the 3D characteristics of the 690G and the Southbridge performance of the 780G. Why AMD to rack trouble, it is necessary to change the RS690 package?? According to the motherboard industry, said that as of 7 chip set package in the design can not be compatible with the old RS690 chip, manufacturers may have to be different for these two pin chip sets for different PCB, in the greatly enhanced inventory management difficult. But use are properly sealed with 7 of the RS740, RS780 and the new generation series pin compatibility, manufacturers need only use the same PCB will be able to meet different market needs, enhance economies of scale and reduce inventory risks, double benefit." [Beitrag von ax3 am 22. Sep 2008, 22:51 bearbeitet] |
HTPC & HDTV mit onboard Grafik ! goddy` am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 4 Beiträge |
Onboard Grafik. Brix am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Grafik im HTPC -DBO- am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 7 Beiträge |
HTPC - Welches Mainboard mit OnBoard Grafik für Plasam 42PX80? madjim am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 10 Beiträge |
Frage zur HTPC - Kaufliste oimaraw9 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
HTPC - Theoretische Frage zum Sound Bluti666 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 16 Beiträge |
Fragen zur CPU und Kühlung des HTPC moebiusonline am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 25 Beiträge |
Grundlegende Frage zur Bedienung HTPC rhartinger am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
HTPC ausbauen, Vorschläge bitte Jensabel am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 18 Beiträge |
HTPC Konfiguration für BlueRay bambam2007 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
