Frage zur HTPC - Kaufliste
oimaraw9
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 22:04
ich lese schon seit längerem fleißig die Beiträge in diesem Forum und bastel an meiner HTPC Komponentenliste. Bevor ich jedoch die Bestellung abgebe wäre ich Euch dankbar wenn Ihr ggf. einmal einen Blick auf meine Komponenten werfen könnt und mir Eure Anregungen, Empfehlungen, Warnungen mitteilen könnt. Nicht, dass ich mir irgendwas zusammenbestelle was eigentlich nicht wirklich Sinn macht.
So firm bin ich nämlich leider auch nicht mit der Materie.
Kurz zu meinen Wünschen an den PC. Ich möchte den PC gerne im Wohnzimmer als Media PC verwenden und mit meiner 5.1 Anlage und nem 46‘‘LCD verbinden.
Aufgaben an das System sind insbesondre:
- Der TV-Empfang/Wiedergabe mittels SAT-Schüssel + Nutzung als Recorder
- CD/DVD/BlueRay Wiedergabe
- Bildverarbeitung
- Musikplayer
- Spiele wie Call of Duty, … Sofern möglich sollten der PC als Multiplayer Konsole dienen; d.h. zu zweit gleichzeitig am TV zum zocken genutzt werden. Ich hoffe dies geht und es gibt genug Spiele.
- Bildübertragung mittels HDMI an den TV
- Tonübertragung mittels Optischen-Kabels an den 5.1 Receiver
Die Komponenten des HTPCs wären:
Mainboard: ASUS P5Q _E
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (CPU-Kühler: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro)
Arbeitsspeicher: GeIL DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit
Graphik-Karte: Sapphire HD 3870 Ultimate (passiv gekühlt)
Festplatte: Hitachi HDP725050GLA360 500 GB (sollte ziemlich leise sein)
Case: Sharkoon Rebel9 Value-Edition (Extra großer Lüfter vorhanden. Mir kommt es nich so auf ein möglichst kleinen HTCP an lieber funktioniert die Kühlung )
Netzteil: NesteQ NA5201 520 Watt
BlueRay Player: LG GGC-H20LRB (hier weiß ich nicht wie es mit der Lautstärke ausschaut)
Soundkarte: Club 3D Theatron Agrippa 7.1
Software: Microsoft Windows Vista Home Premium 64-Bit
Gamepad: 2 x Logitech WingMan Cordless Rumblepad II
Das wärs.
Sofern man etwas besser machen kann, so wäre ich Euch dankbar wenn Ihr mir das wissen lassen könnt.
Wo ich mir z.B nicht sicher bin ist ob man überhaupt eine Soundkarte benötigt wenn das Motherboard eh einen optischen Ausgang hat….
Schon einmal vielen Dank!
Peter
bindalf
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 01:59
mir fällt nur spontan kein pc spiel ein, das man zu zweit mit zwei pads an einem pc zocken könnte
[Beitrag von bindalf am 14. Jan 2009, 02:06 bearbeitet]
SaWe69
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 13:44
Für aktuelle Shooter wie CoD4 in Full-HD Auflösung ist die Graka zu klein. Mit allen Details + Full-HD Auflösung läuft das nichtmal auf einer 4870 flüssig, und die 4870er sind nicht für Ihre geringe Lautstärke berühmt
Sascha
Pommbaer84
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 17:05
Der Einwand ist schon richtig - für Full-HD also 1920*1080 ist eine 3870 evtl zu Schwach wenn es um aktuelle Titel geht. Bei der Auflösung kann man aber imho auch die Bildverbesserer wie AA oder AF ausschalten. weil die Auflösung auch so stufenlos wirkt.
Eine Aktuelle schnelle Grafikkarte wäre hier das Maß der Dinge, allerdings gibt es in der Größe nichts passives.
Soweit ich das mal überblicken konnte ist bei rund 100W Verlustleistung Schluss mit Passiven Varianten der Hersteller.
Bei höheren Verlustleistungen besteht ein immer größer Werdendes Risiko, bei Umrüstung auf Passiv irgendwelche Temperaturprobleme hervorzurufen. Gerade nach dem Release sind viele Selbstumgebaute HD4850/4870 "abgebrannt" weil die Erfahrungen mit dem Passivkühlen dieser Karte fehlten.
Da du aber denke ich nicht einen Meter vor deinem Tv sitzt könnte man hier versuchen die Auflösungs fürs Spielen auf 1280*720 zu senken - das bringt dir einen enormen Leistungsschub, und der sichtbare Unterschied bleibt extrem gering.
Thema Soundkarte:
Du brauchst immer eine Soundkarte, selbst wenn du nur ein AC3- oder PCM-Signal durchschleifen willst. Normalerweise reicht hierfür aber die Soundkarte die man heutzutage onboard findet.
Gerade für Spiele brauchst du hier einen Soundchip, der das Signal über SPDIF ausgeben kann wenn du über die Anlage spielen willst, weil Spiele im Gegensatz zu DVD*s kein AC3 nutzen und daher keine Native SPDIF-Ausgabe bieten.
oimaraw9
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 22:13
Schon mal danke für die raschen Antworten.
@ bindalf: ich hab mich hier auch noch nicht so schlau gemacht wie viel Spiele es zum zu zweit zocken gibt. Bei Call of Duty habe ich halt mal nachgeschaut und bei de 5’er Version müsste es gehen. Wenn es sein muss dann speil ich halt allein, da hab ich auch nix dagegen
@ Sascha & Pommbaer84: Vielen Dank für den Hinweis, das mit der Grafikkarte hab ich nicht gewusst.
Was für ein Modell würde Ihr denn dann vorschlagen? Geld spielt keine Rolle möchte ich jetzt nicht gerade sagen aber wenn es etwas mehr kostet und ich dadurch merkbar meine Vorteile habe, so hab ich auch nichts dagegen. Was ich halt nicht möchte ist irgend so eine brummende Kiste, die ich dann immer beim TV /DVD schauen höre. Daher dachte ich, ich fahre mit der passiven HD3870 optimal, da ich durch mein größeres Gehäuse wahrscheinlich eine gute Kühlleistung produzieren kann.
Vom TV hock ich ca.3m weg inwieweit man nun den Unterschied zwischen 1920*1080 zu 1280*720 am TV erkennt kann ich leider noch nicht beurteilen. Merkt man das erheblich?
Wie laut sind denn die aktiven Radeon HD 4850? Beim zocken kann es ja etwas lauter sein beim TV/DVD schauen sollte es halt leide sein...
Zur Soundkarte. Bei der Onboard Soundkarte steht
„S/PDIF-out on Back I/O Port
This motherboard provides convenient connectivity to external home theater audio systems via coaxial and optical S/PDIF-out (SONY-PHILIPS Digital Interface) jacks. It allows to transfer digital audio without converting to analog format and keeps the best signal quality.“
--> Hier ist SPDIF vorhanden.
Würde mir nun eine zusätzliche Soundkarte noch was bringen? Surround Sound ist schon ziemlich cool! Was ich bei der zusätzlichen Soundkarte gelesen hab ist, dass diese ein normales 2 Kanal Signal in ein DTS Signal umwandelt bzw. eher ein solches Signal kreiert. Kann dies die Onboard Soundkarte auch oder gibt es hier eine Software, die so etwas anstellt?
(Auszug von der Soundkartenseite: „DTS® NEO:PC An up-mix matrix technology that turns any 2 channel audio source into 7.1 surround sound. You can turn your stereo audio (WMA, MP3, CD, and more) into an outstanding multichannel audio experience when connected to a DTS enabled AV receiver or any other DTS compatible sourround decoder sound system.“
Da die anderen Komponenten nicht bemängelt wurden geh ich davon aus, dass diese ok sind?
Nochmals vielen danke für die Infos!
Wenn Ihr mir nun mit dem Sound und der Grafikkarte noch weiterhelfen könnt wär ich euch sehr dankbar.
Grüße Peter
SaWe69
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 09:19
Die IceQ4 Modelle von HIS sollen recht leise sein, da würde ich zum Spielen die 4850er nehmen. Die 4870er gibt es wohl noch nicht als leise Version.
Sascha
oimaraw9
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 21:43
Hat jemand Erfahrungen mit der Sapphire Radeon HD 4870 1024MB GDDR5 Graphikkarte?
Ist die zu laut für nen HTPC?
HTPC - Kaufliste
mr_nolife am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  37 Beiträge
HTPC - Frage zur Onboard Grafik
frix am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
Grundlegende Frage zur Bedienung HTPC
rhartinger am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
HTPC Frage zur Konfiguration der Software allgemein
Hr.Rossi am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
Grundsätzlich Frage zu HTPC
schnaydar am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  15 Beiträge
Frage zu HTPC Spezifikationen
hkgouda am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
soundkarten auswahl, htpc frage
Lajiola am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Musik-HTPC
Oberhenne am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  29 Beiträge
Fern-Steuerung eines HTPC
Dracolein am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
HTPC Beratung gesucht
Nighter am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.927
