HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Wohnzimmer Mediastation | |
Wohnzimmer Mediastation+A -A |
haensiseed
21:04
erstellt: 03. Okt 2008, |
Hi folgendes Vorhaben: Ich will ein Mediacenter zusammenbauen...d.h. ein kleiner Midi tower pc mit bluray/hd dvd laufwerk + hdmi grafikkarte..etc... Entstehen Probleme bei der Verbindung zwischen PC und LCD TV über HDMI zum abspielen in 1080p ? Oder klappt das wie ich mir das Vorstelle? Denke an Folgende Komponenten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ------------------------------------------------------- Summe: 412 Euro Was sagt ihr dazu? Natürlich kommt für den Sound noch ein A/V Reciever dazwischen...und daran wiederum 5 Boxen. Aber ueber diese 2 Dinge habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Habe mal nach diesem Motherboard gegoogelt und einen Test gefunden, der besagt, dass es vollkommen ausreicht für HD DVD und Blu-Ray schauen. Siehe hier: ![]() Freue mich auf eure antworten ![]() Mfg Chris [Beitrag von haensiseed am 03. Okt 2008, 21:15 bearbeitet] |
dishmo
07:54
erstellt: 04. Okt 2008, |
wie wichtig ist dir die lautstärke von der kiste ??? |
H@ckepeter
09:18
Mir wäre er so auch zu laut. Mit dem Grafikchipsatz mußt du halt einfach mal probieren, ansonsten für 1080p@24 ne günstige Graka nachrüsten. Restliche Komponenten dürften definitiv ausreichen. |
haensiseed
13:08
Also die Bassbox würde definitiv wegfallen...wegen Untermieter.. Meinst die is sooo laut? mal angenommen ein Film oder Musik läuft..das nimmt man die doch eh nich wahr? mfg chris.... btw. ne Frage zum Reciever ... Sollte es ein A/V Reciever sein mit HDMI in + 5 Kanal IN ? Oder reicht mir theoretisch auch nur ein normaler Audioreciever? Danke im vorraus |
H@ckepeter
14:19
Weiß jetzt nicht so genau was du meinst. Aber Verstärker geht jeder, das ist dem HTPC egal ob Stereo, Mono oder 2.1 usw. Mir wäre er trotz Filmlautstärke wohl zu laut, aber da hat ja jeder individuelle Ansprüche, wenn du immer relativ laut guckst wird es nicht stören, ich guck oft auch nur in Zimmerlautstärke irgendwas. Gruß |
haensiseed
14:21
frage..mal ganz doof..^^ woher weist du wie laut der is? =) |
H@ckepeter
15:23
Naja ich sehe ja wie du ihn kühlen willst, mit dem boxed AMD Kühler. Zudem wird das No Name NT nicht den leisesten Lüfter haben. Aber nochmal, wenn du wirklich immer Filme damit guckst und nicht auch mal was in Zimmerlautstärke oder surfst oder so dann wird er dir wahrscheinlich nicht zu laut erscheinen. Ich baue jetzt vlt 12 Jahre PC's zusammen und mit der Zeit bin ich was bestimmte Dinge angeht sensibler geworden. Meiner steht halt auch ca 1 1/2m von meinem Sitzbereich entfernt, am besten wäre da sogar eine Wasserkühlung aber das ist mir bislang immer etwas zu umständlich gewesen. Darum habe ich sehr auf Silentkomponenten und gedrosselte Lüfter geachtet bei ausreichender Kühlleistung natürlich. [Beitrag von H@ckepeter am 04. Okt 2008, 15:31 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
20:53
Das Netzteil geht mal garnicht, das ist schrott genauso wie das Gehäuse was du ausgesucht hast. Ausserdem ist der Ram und der Prozessor unnötig für nen Media PC, da reicht ein Athlon Be und Ram z.b von MDT mehr als aus ![]() Preiswerte Alternativen : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Günstige und sehr leise Lüfter gibt es von Xencore im Sixpack für unter 20€, erhältlich bei KM oder Bestseller Computer. ARLT ist eh viel zu teuer, warum willst du denn dort kaufen ? [Beitrag von Fidelity_Castro am 04. Okt 2008, 20:58 bearbeitet] |
haensiseed
19:36
erstellt: 05. Okt 2008, |
Danke Castro... neue Berrechnung ergubt 389 eus..ohne Versand...aber sicherlich zugeschnitterene variante. Hat jmd auch nen tipp bezüglich des Mainboards? ich denke das was ich oben angepriesen habe, muesste doch reichen? Oder jemand positive erfahrung gemacht mit einem anderen? ----------------------------------- nun mal weg vom HTCP Komponenten krams... Ich steige nich so ganz durch bzgl. des Sounds ... bei meinem Mainboard ist 7.1 dabei. D.h. mal angenommen ich spiele eine DVD im Dolby Surround Modus ab....dann gibt das die Soundkarte z.B. im 5.1 system aus, wenn ich so eines anschließe? Dann die Boxenwahl...die Anschluesse die aus der Soundkarte hervorgehen sind ja nur mit PC Boxen Kompatibel? Also um andere Boxen anzuschliessen (z.B. ![]() [Beitrag von haensiseed am 05. Okt 2008, 20:32 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
00:26
erstellt: 06. Okt 2008, |
Das beleibteste Board für Media PC´s ist ![]() Ich würde es nehmen da es relativ viele haben und du bei evtl. Problemen genug Hilfe bekommst. Für ordentliche Lautsprecher brauchst du immer nen Verstärker oder nen AV Receiver bei 5.1 bzw 7.1 welcher Digital ( AV Receiver ) über den Lichtleiter Anschluss ( optical ) oder über Coaxial mit dem PC verbunden ist. Eine ausnahme sind z.b ![]() ![]() |
haensiseed
14:35
Ok werde deinen Tipp annehmen. Werde bis auf Tower und Kühler alles bei Arlt holen. Bis ich mir alle anderen Teile wo anders zusammengeschickt hab komm ich mit versand sehr teuer...zumal viele billig verkaufen aber fuer rams dann 8 euuro versand wollen. hole es mir einfach in HD beim arlt ab. 407 euro... BTW. welche HDMI version hat das Board mit der 3200? lg chris |
dishmo
15:03
schau mal bei mindfactory oder km-elektronik ich glaube ab nem gewissen betrag entfallen da sogar die versandkosten! |
Fidelity_Castro
15:21
Ich würde gleich alles bei bestseller Computer bestellen, ist ein KM ableger. Trozdem egal wo du bestellst bestell immer per Nachnahme da viele Händler es sonst nicht so eilig haben ![]() Welche HDMI Version das Board hat weiss ich jezt spontan nicht, darüber würde ich mir aber nicht so den Kopf zerbrechen denn um BR etc. optimal zu geniessen kommst du momentan nicht um ne zusätzliche Grafikkarte ala ![]() |
haensiseed
18:51
erstellt: 07. Okt 2008, |
Sachen sind nun bestellt: 1x Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM Einzelpreis: 12.19 Euro Gesamtpreis: 12.19 Euro ------------------------ 1x 3.5" Samsung F1 500GB HD501LJ/HD502IJ 7200U/m 16 Einzelpreis: 50.44 Euro Gesamtpreis: 50.44 Euro ------------------------ 1x LG Electronics (Retail) GGC-H20L schwarz Einzelpreis: 90.46 Euro Gesamtpreis: 90.46 Euro ------------------------ 1x Sharkoon Rebel 9 Economy schwarz o.NT. Einzelpreis: 40.73 Euro Gesamtpreis: 40.73 Euro ------------------------ 1x 2048MB MDT PC2-800 CL5 KIT (16-Chip) Einzelpreis: 25.78 Euro Gesamtpreis: 25.78 Euro ------------------------ 1x Gigabyte GA-MA78GM-S2H RS780G Einzelpreis: 64.26 Euro Gesamtpreis: 64.26 Euro ------------------------ 1x Sharkoon Silent Eagle 1000 80mm Einzelpreis: 6.00 Euro Gesamtpreis: 6.00 Euro ------------------------ 1x Coolink Basic SWiF-1200 120mm 11dB/A Einzelpreis: 9.94 Euro Gesamtpreis: 9.94 Euro ------------------------ 1x AMD PhenomX3 8450 Toliman 3x2.1GHz BOX Einzelpreis: 83.78 Euro Gesamtpreis: 83.78 Euro ------------------------ 1x 380W Seasonic S12II-380 Einzelpreis: 46.29 Euro Gesamtpreis: 46.29 Euro ------------------------ Versandkosten : Euro 6.99 Gesamtpreis Netto : Euro 361.24 Gesamtpreis Brutto (inkl. Versandkosten): Euro 436.86 |
haensiseed
11:37
erstellt: 12. Okt 2008, |
Danke fuer eure Hilfe. Kam gestern. Hab ihn zusammengebaut...XP drauf gehaun und getestet. Erstmal wusste ich gar nicht ob er an ist, weil er wirklich fast nicht hörbar is. also suuupoer silent ![]() oder ich bin suuuper taub.hehe Auf den ersten Blick bin ich sehr zufrieden. Besonders bei mkv's die man von der festplatte abspielt. Das tolle an dem 91€ Blu Ray HD DVD Laufwerk von lg: es lag die spiderman 3 bluray dabei. Ich glaube mit der BlueRay dvd wiedergabe bin ich noch nicht ganz zufrieden. benutze powerdvd 8. Gibts was wo ihr spontan sagt, darauf musst du achten bei den einstellungen? Ebenso bei der Grafikkarte(onboard ati 3200)? mfg hans [Beitrag von haensiseed am 12. Okt 2008, 11:38 bearbeitet] |
Hanjo_K.
11:33
erstellt: 14. Okt 2008, |
@Fidelity_Castro Hi, da ich mich schon einige Monate nicht mehr mit brauchbaren Komponenten für HTPCs beschäftigt und erst mal einen Popcorn Hour gekauft habe: Funktioniert das mit Karten wie der ATI HD4550 jetzt vernünftig, alle acht Kanäle in DTS HD MA oder Dolby TrueHD über HDMI an den AVR zu kriegen? Und wer kümmert sich um die Entschlüsselung? PC oder AVR? Nachtrag: Wenn die ATI das jetzt können, gibt es auch was vergleichbares von Nvidia? Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 14. Okt 2008, 11:35 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
09:52
erstellt: 15. Okt 2008, |
Sound mäßig weiss ich es nicht ob alles reibunglos funzt. Hab die karte ja selber nicht. Meine mal gelesen zu haben dass es möglich ist das signal mit den Atis zum Receiver durchzuschleifen, allerdings nicht als Bitstream sondern LPCM. Ich bezog mich in meinem obigen Post auf die Bildwiedergabe. Nvidia hat soweit ich informiert bin noch nichts vergleichbares im Angebot. |
Wie HD-DVD Abspielen ? Pommbaer84 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
Mini-Ruckeln bei HD-Material über HTPC Dracolein am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 7 Beiträge |
Fragen zur HD DVD und Bluray Wiedergabe Blackburn4717537 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 50 Beiträge |
PC aufrüsten/HD-DVD Laufwerk Robu am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit HD-Darstellung wetter-frosch am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Welche Grafikkarte mit HDMI, Sound? Thomas28 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 12 Beiträge |
Fragen zu PC und HD-DVD Laufwerk Pretender1 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Blu-Ray Laufwerk für den PC- Komponenten ausreichend mrmicman am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
PC via HDMI auf LCD / HD Ready Anrodi81 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
XBOX HD-DVD an Laptop? Merlin17 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
