HTPC; Zusammenstellung ok; Tonausgabe ?
schnaydar
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 20:10
Hallo Gemeinde
nachdem der Urlaub zu vorüber ist, soll nun endlich der HTPC bestellt werden. Vorher möchte ich euch aber noch darum bitten mir zu sagen ob die Zusammenstellung meine Anforderungen erfüllen wird.
Ich möchte die Kiste für DVD, Internet, Musik und als Videorecorder nutzen.
Eine wichtige Frage die vor geraumer Zeit schon gestellt hatte.
Ich habe nen Plasma von Pana und ne 5.1 Anlage und möchte den Ton wahlweise am TV(HDMI) oder über den Receiver (optisch/coax) ausgeben.
Als Komponente soll es mehr oder weniger der Standard werden. Welche würdet ihr nehmen?
CPUAMD Athlon64 X2 4850E
CPUAMD Athlon64 X2 5600+
BoardGigabyte GA-MA78GM-S2H
BoardGigabyte GA-MA78G-DS3H
BoardAsus M3A78-EMH/HDMI AMD780G
BoardAsus M3N-H/HDMI GF8300
BoardAsus M3A78-EM AMD780G
Ram2x2048MB Kit A-DATA DDR2 800MHz
Ram2x2048MB Kit MDT DDR2 800MHz CL5 AMD Edition
HDD640GB Western Digital WD6400AACS Caviar GP
NetzteilNetzteil ATX Seasonic 430W ATX 2.0
NetzteilNetzteil ATX Enermax PRO82+ 385W ATX
NetzteilNetzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W
GehäuseATX Desktop Antec Fusion Remote Silber
GehäuseSilverStone Grandia GD01S-MX silber
WLANMSI PC54G3 III
Bitte um zahlreiche Beiträge; insbesondere das mit der Ton ausgabe verunsichert mich noch
Schoko_18
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 05:34
ich würde diese nehmen...
CPU AMD Athlon64 X2 5600+ (warum ist HIERerklärt!
BoardGigabyte GA-MA78GM-S2H (günstiger als das ds3h)
als cpu kühler noch den scythe ninja mini nehmen und fertig
gehäuse ist geschmacksache. ich hab das system so wie es oben steht - läuft 1a.
bei dem board kannst du auch die tonausgabe wahlweise per hdmi oder über spdif ausgeben.
als festplatte würde ich die samsung f1 nehmen, die bleiben bei mir deutlich kühler als die wd.
[Beitrag von Schoko_18 am 20. Okt 2008, 05:35 bearbeitet]
schnaydar
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 18:02
Ok das werde ich mal aufnehmen.
Aber was ist mit der Tonausgabe?
Es hat doch bestimmt jemand ne gleich Kombi daheim und kann mir sagen ob das mit der Tonausgabe funktioniert wie ich das gerne hätte??
grüße
Schoko_18
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 18:34
was meinst du denn genau? du kannst im windows wählen, wo der sound ausgegeben werden soll - also entweder hdmi oder spdif.
es klappt auf hdmi und auf spdif alle gägnigen soundformate ausser auf hdmi - da klappen die hd soundformate nicht!
schnaydar
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 23:02
Ah ok
das heisst jedes mal wenn ich die Tonausgabe vom TV auf die Anlage haben will, oder umgekehrt muss ich das Ausgabegerät wählen!?
Gibts ne Möglichkeit das der Ton Standardmäßig sowohl über HDMi als auch über spdif läuft?
Falls nicht weiss grad zufällig jemand ob man das Umstellen auf einfache Art und Weise erledigen kann ohne sich immer durch die Menues hangeln zu müssen. (Verknüpfung oder ein Tool oder sonstiges)
grüße
zungwini
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 03:32
Also Tonausgabe gleichzeitig geht meines wissens nicht.Jetzt kommts drauf an welches Prog du zur steuerung deines HTPC's
verwendeten willst.Ich benutze den DVBV pro da gibt es die Möglichkeit von zwei Audiooptionen die man bequem mit der FB auswählen kann z.B. Audiorender A=Directsound(Ausgabe über SPif) und Audiorender B=ATI HDMI out(Ausgabe über HDMI)das sollte funktionieren.Ich selber benutze das allerdings so nicht da da ich Audioausgabe B als Audioreenderer ReClock verwende.
gruß
Schoko_18
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 05:25
also gleichzeitige tonausgabe geht, allerdings hast du dann auf hdmi nur stereo sound.
du kannst dir 2 desktopsymbole erstellen und damit den soundausgang wählen.
daheim kann ich dir diese registry-einträge schicken.
gib mir bis morgen zeit - dann besorg ich dir die desktop symbole
Der_Graf1
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 07:49
Hiermit möchte ich auch mein Interesse an den Desktop-Symbolen bekunden...
Danke!
Schoko_18
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 09:12
mahlzeit,
hab die desktopsymbole leider nicht mehr.
könnt ihr euch aber einfach selber machen!
ihr wählt hdmi als tonausgabe - dann geht ihr mit regedit in eure registry und sichert diese.
dann die tonausgabe auf spdif wechseln - wieder in die registry rein und wieder sichern.
dann nehm ihr euch das tool winmerge und ladet euch beide registry rein.
dann sucht euch das programm den key raus - der sich ändert bei der umstellung des tonformates.
den beiden unterschiedlichen schlüssel kopiert ihr euch in eine textdatei und nennt diese zb spdif.reg und die andere hdmi.reg
und schon seid ihr fertig! gibt auch ne genaue internetanleitung! werd mal suchen!
schnaydar
#10 erstellt: 22. Okt 2008, 11:31
Hiho schon mal vielen Dank
nochmal zur Sicherheit! Wenn ich die Desktopsymbole nutze kann ich also wahlweise den Ton (Stereo) per HDMi ans VT bringen oder per spdif (5.1) an den Receiver?!
grüße
Schoko_18
#11 erstellt: 22. Okt 2008, 11:40
ne nicht ganz.
es gibt 2 möglichkeiten: entweder beide kanäle ansteuern und das gleichzeitit (also hdmi & spdif) - dann hast du auf hdmi aber immer nur stereo.
oder mit den desktopsymbolen - dann hast du entweder hdmi sound mit allen tonformaten oder spdif mit allen tonformaten!
schnaydar
#12 erstellt: 24. Okt 2008, 12:40
Hiho
Hdmi geht bei mir ja eh nur über TV-Boxen da wäre ja Stereo ok. Habe ich dann über spdif bei gleichzeitigem ansteuern 5.1?
grüße
Schoko_18
#13 erstellt: 24. Okt 2008, 19:42
ja hättest du.
es gibt einen crack für die soundausgabe, damit beide kanäle gleichzeitig angesteuer werden.
musst du mal googlen - habs unlängst erst gelesen und da haben user bestätigt, dass es geht!
schnaydar
#14 erstellt: 24. Okt 2008, 20:25
Super dann werde ich wohl am wochenende die Zusammestellung komplettieren und das ganze auf den Weg bringen.
Grüße und Danke
MULL-
#15 erstellt: 24. Okt 2008, 21:36
es geht ohne crack
einfach beide anschließen und los
mußt nun in beiden angeben Exklusivmodus
und in deiner anwendung welchen ausgang
HTPC Zusammenstellung ok?
nikkinova am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
htpc zusammenstellung ok?
dagoberto am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
HTPC Zusammenstellung OK?
ChubbyD am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  7 Beiträge
HTPC zusammenstellung
maddinh am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
spongebulk am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Zusammenstellung HTPC
Gippo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  15 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
Hackbart123 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
haxxel am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Zusammenstellung für leisen Office-HTPC so ok?
swoti am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  10 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
