HDCP Problem!
Daniel_feulner
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 13:12
zu Weihnachten habe ich eine blu ray/ hd dvd combo Laufwerk von Lg geschenkt bekommen(GGC H20L). Als ich aber die mitgelieferte Spider Man Blu Ray ausprobieren wollte habe ich eine Fehlermeldung erhalten (HDCP konnte nicht aktiviert werden).
Die verwendete Software ist Power Dvd 7 Ultra. Beim Programm Advisor wird mir Angezeigt das bis auf den Anzeigeanschlusstyp alles ok ist. Bei diesem steht allerdings, das es nicht Bd bereit ist. Es wird bloß angezeigt, das der Anzeigeanschlusstyp Digital ist, allerdings ohne HDCP.
Ich habe auch Versucht meinen Monitor Analog anzuschließen. Das hat funktioniert.
Mein Computer ist 1. an einen 22" tft über dvi angeschlossen. Der Monitor unterstützt soweit ich weiß kein HDCP.
2. ist der Computer an einen 37" LCD Fernseher über einen dvi - hdmi adapter und dann über ein hdmi kabel angeschlossen(Philips PFL).
Ich habe die alle aktuellen Treiben vom Laufwerk und von der Grafikarte heruntergeladen und auch das aktuelle update von power dvd habe ich heruntergelden.
Meine Graka ist eine nvidia 9600 gt.
Hat jemand ne Idee was ich machen kann? Meine Vermutung ist dass das probleme mit der dvi hdmi verbindung zusammenhängt.
[Beitrag von Daniel_feulner am 26. Dez 2008, 18:57 bearbeitet]
Daniel_feulner
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 13:34
Hier noch ein Screenshot wenn der tft Analog angeschlossen ist.
HAL3000
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 14:39
Naja, dann hast dir doch die Antwort schon selbst gegeben: Es mangelt an der HDCP- Fähigkeit deines Monitors.
Ich hab die gleiche BR- Combi in meinem Rechner sitzen und verwende ne 8600GTS von NVidia. Mein Flatscreen hat jedoch nur nen analogen VGA- Anschluss, damit läuft es - genau so wie bei dir.
Das Ding bei HDCP ist, das bei digitaler Wiedergabe über den HDMI- Port die komplette Wiedergabekette HDCP- fähig sein muss. D. h. der Player, die Grafikkarte, die Software und der Monitor. Erfüllt eines dieser Komponenten nicht diesen Standard, wird nüscht abgespielt.
Bedank dich bei der Content- und Urheberrechte- Mafia.
Für dich heisst das
Möglichkeit 1: anderen Monitor kaufen
Möglichkeit 2: via VGA gucken
Möglichkeit 3: An einen Flachfernseher anschliessen, der HDCP- fähig ist
Daniel_feulner
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 17:14
Mein 22" tft hat zwar dvi aber unterstützt kein hdcp soweit ich weiß. Ich hab schon vermutet das dieser nicht funktionieren kann, was ich allerdings auch nicht wirklich verstehen kann.
Mein 37" Fernseher untersützt aber 100%ig hdpc, der müsste doch dann funkionieren?
bernie_blitz
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 16:34
dein Beitrag ist zwar schon ein wenig älter, aber ich stehe momentan vor dem gleichen Problem und erhalte die gleiche Anzeige wie Du im Advisor.
Konntest Du Dein Problem irgendwie lösen?
Mein HTPC setzt sich wie folgt zusammen:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H (mit aktuellem Bios F7)
ATI Radeon HD 3200 onboard
4 GB RAM
LG GGW-H20L Combo-Laufwerk
Sowohl PowerDVD 7, als auch Arcsoft TotalMedia Theatre getestet
Der HTPC ist über HDMI an einen Acer H5350 Beamer (volle HDCP Unterstützung) angeschlossen. Der Sound wird über SPDIF und nicht über HDMI ausgegeben. Kann hier vielleicht das Problem liegen?
Hat jemand sonst noch Erfahrungen gemacht?
Pommbaer84
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 19:25
Wenn der Beamer HDCP unterstützt und du über HDMI eine Verbindung herstellst, sollte die Anzeige normalerweise uneingeschränkt funktionieren.
Hast du den Beamer als zweiten Monitor ausgewählt? Oder Gibt dein Advisor die Meldung vll für den Monitor vom PC aus?
Sound über SPDIF macht keine Probleme - hast zwar nur nen Downstream, also kein HD-Tonformat, aber dennoch ein Digitales reines Tonsignal. Das ist legal und wird von HDCP geduldet. Ist immerhin "nur" DTS und kein DTS-HD oder DolbyTrueHD.
bernie_blitz
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 09:52
Hi Pommbaer,
am HTPC ist lediglich der Beamer als Anzeigegerät angeschlossen und dieser wird im Catalyst Control Center auch als primäres Gerät erkannt. Wenn ich bspw. den Film "300" einlege und starte, dauert es auch ein paar Sekunden bis die Fehlermeldung kommt. Mittlerweile weiß ich keinen Rat mehr.
Pommbaer84
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 19:16
Schließ ihn als zweites Gerät an und einen normalen Monitor als erstes.
Mandulli
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 09:49
Urheberrecht hin oder her, aber wenn man sich neue Hardware kaufen muss um die Schwachsinnsanforderungen von ein paar idiotischen Lobbyisten zu erfüllen, dann möchte ich es mir nicht nehmen lassen den "FUCHS" anzusprechen.
bernie_blitz
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 14:22
Ich konnte das HDCP-Problem bei mir zwar beheben, jedoch verstehe ich die Lösung trotzdem nicht. Und zwar lag es an einer BIOS-Einstellung in den "Advanced BIOS Features":
Onboard VGA output connect
Specifies the graphics display of the onboard VGA output from the D-SUB/DVI-D or D-SUB/HDMI.
D-SUB/DVI Sets the D-SUB/DVI-D as the graphics display. (Default)
D-SUB/HDMI Sets the D-SUB/HDMI as the graphics display.
Da lediglich mein Beamer per HDMI angeschlossen war, hatte ich die Einstellung logischerweise auf "D-SUB/HDMI". Habe jetzt die Default-Einstellung "D-SUB/DVI" gespeichert und siehe da, der Cyberlink Advisor hat kein Probleme mehr.
Muss man nicht verstehen, ist mir jetzt aber auch egal...hauptsache es funktioniert
[Beitrag von bernie_blitz am 27. Feb 2009, 14:24 bearbeitet]
Viennaboy
#11 erstellt: 28. Feb 2009, 22:36
Man muss aufpassen.
Es kann sein wenn man zb etwas mit VGA anschliesst das ihr kein HD sondern nur ein SD Bild bekommt.
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G
hansi777 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  4 Beiträge
LG GGC-H20L Blu-ray läuft nicht
virusdeaf am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  10 Beiträge
HTPC und Power DVD Ultra Problem
Dunderklumpen am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
LG GGC-H20L: Kombilaufwerk für HD DVD & Blu-ray Disc
digiolli am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  7 Beiträge
Blu Ray Abspiel Problem
HD-Mann5 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  29 Beiträge
LG GGC-H20L erkennt keine Medien
spunky1a am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  13 Beiträge
Probleme mit Blu Ray Laufwerk LG GGC H 20L
iceman;-) am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  29 Beiträge
. mal wieder hdcp
fireblade123 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
LG GGC-H20L PowerDvd spdif probleme
Bodyshaker am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  36 Beiträge
LG Electronics GGC-H20L Blu-Ray/HD-DVD Combo ab 30.10 leiferbar!
pino72 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
