Grundsätzlich Frage zu HTPC
schnaydar
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 21:39
Hallo Gemeinde
erst wollte ich mir ja nen HDD-Recorder holen.Aber mittlerweile spiele ich mit dem Gedanken ein HTPC zu bauen.
Daher stellen sich mir einige Fragen.
Erstmal was das Teil können soll. Ich will den Pc an meinen Plasma anschliessen. Tv empfange ich zur Zeit über kabel analog.
Der Pc soll als Videorecorder mit Timeshift, zum DVD schauen, abspielen von Videos, Musik und Bildern von der Festplatte als auch zum Surfen genutzt werden.
Ich nehme mal an das TV-Karten das signal durchschleifen so dass ich fürs "normale" Fernsehen den Tuner im TV nutzen kann. (Kann ich so auch bei einer TV.Karte mit einem Tuner aufnehmen und über der TV-Tuner was anderes schauen?)
Die nächste wichtige Frage. Hab mit schon informiert bezgl Board. Da sollen ja die neunen mit 780G Chipsatz recht brauchbar sein.
Aber wie sieht es aus mit dem Ton ich würde gern die Möglichkeit haben den TV am besten per HDMI anzuschliessen. (Fürs schauen von aufgenommen Filmen und Timeshift usw.) Bekomme ich dann auch den Ton über HDMI ans TV?
Beim DVD schauen würde ich aber gerne den Ton über die 5.1 anlage laufen lassen geht das. Sprich kann ich auswählen ob der Ton jetzt per HDMi ans TV geht oder per z.b. toslink an den Receiver??
Bitte um Hilfe damit ich mit der Entscheidungsfindung weiter komme.
thx
schnaydar
Tupapupa
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 09:33
Zunächst mal, zu "analog" kann ich dir nicht allzuviel sagen, da ich alles digital habe.
Aber es gibt ja auch TV-Karten für Analog Empfang, sicher auch welche mit "Loop-through", damit du deinen TV dahinter auch beschicken kannst.
Den PC kannst du für alles oben genannte benutzen. Wie es jetzt aussieht, wenn du z.b. auf dem PC was aufnimmst, ob und was du dann auf dem TV dahinter noch "machen" kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
In der digitalen Welt könntest du mit dem TV dahinter dann nur Programme sehen, die auf derselben "Ebene" legen, wie das Prog. welches auf dem PC aufgenommen wird.
Normalerweise ist es kein Problem, Ton über HDMI auszugeben. Wie das auf dem speziellen Board mit 780G Bausteinen ist, fragst du am besten mal in dem thread darüber nach. Ich denke mal, das das schon geht...
Mit dem Ton über opt. Kabel, normalerweise kann man in den Soundsteuerungen alle Geräte auswählen/zuweisen, sollte also gehen.
schnaydar
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 09:44
@ Tupapupa
schon mal vielen Dank für die ersten Hinweise.
Vllt findet sich ja noch jemand der mir etwas mehr über die Analoge Seite sagen kann.
surly
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 10:13
Hi schnaydar,
die Karten schleifen das Signal normalerweise nicht Durch (die 2te Buchse ist meist für Radio!).
Du kannst das Signal allerdings mit einem Verteiler aufteilen.
Greetz surly
[Beitrag von surly am 09. Apr 2008, 10:37 bearbeitet]
schnaydar
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 12:48
Also T-Stück kaufen :-)
Welche software empfiehlt sich denn für die von mir genannten Anforderungen.
Bei den meisten gehäusen mit integrierter Fernbedinung steht ja MCE dabei. Oder doch lieber eine günstiges Gehäuse mit ner individuellen Lösung für Fernbedienung?
grüß
schnaydar
Tupapupa
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 13:01
Die Fernbedienung sollte das geringste Problem sein, da sowieso fast überall eine dabei ist (ich hab glaub ich mittlerweile 3 Stück in der Ecke liegen...).
Viel wichtiger ist die Funktionsweise!
Was nützt dir eine eingebaute FB die mit IR funktioniert?
Da muss der HTPC schon genau mittig unterm TV stehen, um die überhaupt vernünftig benutzen zu können.
Also, wenn FB dann nur mit Funk oder Bluetooth.
Ich selbst benutze gar keine FB mehr, sondern so ein Mini-Keyboard.
schnaydar
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 13:06
Hmm ok das mit der Fernbedienung macht sinn aber so wie ich das sehe sind die meisten IR
surly
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 13:13
Ich finde die IR FBs nicht soo schlecht, nur die MCE IR Tastatur ist nicht so dolle!
Die MCE FB's werden von allen Frontends unterstützt da sie die am weitesten verbreiteten sind.
Ansonsten ist eine FB schon simpler und Praktischer als eine Tastatur.
Greetz surly
Xaver_Koch
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 06:56
Da das hier ein Faden für grundsätzliche Fragen zum HTPC ist hätte ich eine:
Kann ein guter HTPC mit genügend Rechenpower (Intel E8400 oder gar Quadcore) an einen guten Videoprozessor vom Schlage eines Crystalio II 3300 oder VP50 pro herankommen oder diese gar übertreffen?
Tupapupa
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 08:14
Das kann er locker....wenn du die entsprechende Software dafür hast
Xaver_Koch
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 08:35
Ginge es ein wenig genauer? Welche Software und welche Hardware (habe gehört die 3850/70 von ATI soll HD-Dekodierung fast ohne CPU-Belastung können) würde man benötigen, um einem VP50pro oder CII 3300 Paroli bieten zu können?
null_brain
#12 erstellt: 10. Apr 2008, 09:17
Also ich habe eine NVidia 8800GT, E6600 C2D, 4GB Ram. Ich brauche ca. 70% meiner Ressourcen, um SD Bilder auf HD hochzurechnen, deinterlacen, extra Schärfe, besseren Kontrast drauf zu machen und störende Noise Effekte zu entfernen.
Hatte mal vorher/nachher Bilder gepostet...
Originalbild
http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=viu1200096762c.jpg
mit ffdshow modifiziert
http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=arx1200096789b.jpg
Der Scaler in meinem Xoro HSD 8430 und meinem Yamaha RX-V1800 Verstärker machen ein ähnliches Bild. Hatte mir aber jetzt nicht die Mühe gemacht Tests durchzuführen, welches der 3 Möglichkeiten, die Beste wäre. Denn alle 3 gefallen mir subjektiv ähnlich gut und das reicht mir dann auch.
Xaver_Koch
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 09:45
Danke für die Bilder null_brain,
Schärfe, Klarheit, Durchzeichnung und Details werden gut aufgepeppt, allerdings sieht mir das Ergebnis allenfalls nach VP 20/30 aus und erreicht nicht ganz den HD-Look eines VP 50pro oder CII 3300.
Welche Software kommt bei Dir zum Einsatz?
null_brain
#14 erstellt: 10. Apr 2008, 11:21
Das ganze ist wie gesagt nur ein Bruchteil was möglich ist, aber durch meinen CPU wohl vermieden wird. Hatte mir schonmal überlegt zu experimentieren und nur auf 720p zu skalieren, dafür aber mehr von dem anderen Zeugs reinzumischen. Wie gesagt kenn mich mit der Materie nicht soooo gut aus und ist durch laienhafte Einstellungen entstanden. Man kriegts bestimmt besser hin, wenn man fundierte Kenntnisse besitzt.
Zum Einsatz kam ausschließlich FFDSHOW. Bei den anderen Codecs hab ich mal nichts verändert.
clehner
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 12:59
Sehr spaßig, dass bei dir ffdshow auch das Lächeln verändert
SCNR
Ein HTPC hat noch ganz andere Vorzüge, die ein Scaler nicht bieten kann, z.B. Laufzeitkorrektur von PAL-Quellen, das ist viel wichtiger als eine ohnehin problematische Schärfeanhebung. Das verfälscht nämlich eher.
Dagegen geht es bei der PAL-Korrektur erst einmal darum, Verfälschungen wieder rückgängig zu machen
Frage zu HTPC Spezifikationen
hkgouda am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
soundkarten auswahl, htpc frage
Lajiola am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Frage zur HTPC - Kaufliste
oimaraw9 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
HDMI & HTPC
Xelleron am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  4 Beiträge
Meinung zu "Gamer-HTPC"
h0ratio am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Bildqualität HTPC
Jasonfuckinvoorhees am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Grundsätzliche Frage Unterschied HTPC / Standalone
bentom am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  8 Beiträge
HTPC - Frage zur Onboard Grafik
frix am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
frage zum htpc gehäuse + fernbedienung
den21 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  41 Beiträge
Grundlegende Frage zur Bedienung HTPC
rhartinger am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.756
