HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » kein 5.1 sound vom htpc an yamaha rx-757 | |
kein 5.1 sound vom htpc an yamaha rx-757+A -A |
arok29
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 22:09 | |
hallo, alsö htpc einrichten hätte ich mir einfacher vorgestellt.wenn es um multimedia geht versteh ich anscheinend nur bahnhof. also ich habe ein asus-p5n7a-vm motherboard mit onboardsound realtek high definition sound. ich gehe über den optischen ausgang an den av. da kommt aber immer nur pcm an und ich kann in dem soundtestding im realtektreiber auch keine andere box hören nur die 2 vorderen. habe im treiber schon alles mögliche rumgestellt und auch verschiedene treiberversionen benutzt,leider ohne erfolg. kann mir da mal bitte jemand helfen? ich verlier noch den verstand bitte in worten die auch ein htpc-dau versteht mfg arok |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 22:17 | |
das stichwort heißt immer spdif dann evtl musst du mal unter systemsteuerung gucken, dann sounds und audiogeräte. dort mal bei der soundausgabe rumspielen^^ und evtl auch in der abspielsoftware auf spdif stellen wenn das irgendwo geht |
arok29
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 09:44 | |
hi, das hab ich schon alles durch. leider nutzt es nichts. ich habe ja sound aber nur auf den vorderen 2 boxen. hatte es auch schon mal so,dass ich wenn ich den center in diesem testding im treiber angeklickt habe,kam sound aus der linken vorderen box nicht aus dem center. warum ist das beim pc so kompliziert und bei der ps3 geht es doch auch ganz einfach ? mfg arok |
SanDaniel
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 11:49 | |
Ist eigentlich nicht kompliziert. Auf der PS3 kann man auch keine Codec-Mega-Packs installieren, die dann das Audiosignal umkodieren. Also saemtliche Codec-Packs DEINSTALLIEREN. Dann eine DVD mit 5.1 Sound einlegen, mit PowerDVD, TMT, ... starten und im Audiomenue auf SPDIF umstellen. Dann kommt auch alles so im AVR an wie du moechtest. Mp3's z.B. haben nur 2ch PCM. Ich benutze schon seit Ewigkeiten spdif auf ASUS Board und hatte noch NIE Probleme, wenn man obiges befolgt. |
arok29
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 09:57 | |
hallo, ich noch mal habe jetzt mal einen anderen pc über spdif ngeschlossen . ist das gleiche. ich brauche doch codecs, ich will ja auch filme von der festplatte gucken. habe xp-codecpack installiert. in sämtlichen einstellungen habe ich spdif aktiviert aber es geht einfach nicht. wie sehe ich eigendlich welchen codec der rechner jetzt benutzt? ac3 filter und ffshow audio ist installiert. wirken sich einstellungen in diesen codecs sofort aus oder muß ich den film dann neu starten. als player habe ich jetzt mal vlc drauf gemacht. bitte helft mir, ich will das verstehen. mfg arok |
svebu
#6 erstellt: 20. Feb 2009, 10:31 | |
Welches MediaCenter nutzt du denn und sag mal an, was du genau machen willst, also ZB Blu Ray schauen oder einfach nur Filme von der Festplatte anschauen.. Und welches Windows verwendest du? [Beitrag von svebu am 20. Feb 2009, 10:32 bearbeitet] |
arok29
#7 erstellt: 20. Feb 2009, 10:47 | |
hallo, os ist xp prof. als player hab ich nur vlc installiert. wäre ja froh wenn das geht ,vom mediacenter träum ich ja nur ich möchte einen film von platte gucken und über den verstärker 5.1 sound haben und das über den optischen ausgang der soundkarte. wie gesagt es ist der 2. rechner mit dem ich das probiere. desh. schliese ich ma treiber soundkarte und soundkarte an sich als fehler aus. mfg arok |
svebu
#8 erstellt: 20. Feb 2009, 11:24 | |
Was für einen Rechner nutzt du, welche CPU, Wieviel Ram, Grafikkarte und Soundkarte? Es gibt 2 Möglichkeiten um ein MediaPC zu realisieren, entweder du nimmst das ImedianHD Media Center oder das MediaPortal. Wichtig ist das du dein Soundwiedergabegerät als SPDIF umstellst wenn du das Signal optisch empfangen willst. Manche Receiver müssen entsprechend umgestellt werden auf optisch! Schmeiße alle Codecs runter und nutze das Combined Community Codec Pack ( CCCP ). Das umfasst alles was du brauchst. Hier kannst du es laden: CCCP Codec Wegen deinem 5.1 Sound stelle das CCCP Codec Pak wie folgt ein: http://img413.imageshack.us/my.php?image=cccsetni7.jpg Den Hacken musst du noch setzen bei H264, ich nutze einen anderen Codec dafür. Auch müssen alle Hacken bei SPDIF rein! User maglor hatte diese einstellungen einmal gepostet, die hatten mir dann auch geholfen. [Beitrag von svebu am 20. Feb 2009, 11:36 bearbeitet] |
arok29
#9 erstellt: 20. Feb 2009, 12:56 | |
hallo, das sind mal konkrete vorschläge, super. das probier ich heute nachmittag mal aus. |
arok29
#10 erstellt: 20. Feb 2009, 18:25 | |
hallo, habe es ausprobiert,leider ohne erfolg.:( der rechner ist schon älter, ist ein asus pundit-s mit sis 651 chipsatzt und dem sis 7012 soundchip. habe auch schon versucht einen neueren treiber zu installieren,leider geht dann dieses soundman programm nicht mehr. also wieder auf den alten treiber zurück. im soundman verwaltungsprogramm habe ich spdif eingeschaltet. in windof habe ich auf 5.1 boxen gestellt und im soundman auch. bekomme da aber nicht die rear speaker angezeigt. wenn ich teste spielt die linke die rechte ,aus den anderen kommt gar nichts raus. der verstärker zeigt immer nur pcm als einganssignal. habe auch schon versch. player probiert. wie gesagt das ist schon der 2. rechner mit dem ich diese probleme habe. das kann doch nicht so schwer sein. habe jetzt gelesen das nicht alle soundkarten dd voll unterstützen. soll ich mir ne neue soundkarte kaufen? wäre nicht so schö, habe nur 2 pci plätze. mfg arok |
Kacksau
#11 erstellt: 20. Feb 2009, 18:54 | |
hey nimm statt dem vlc player mal den mpc hatte damals auch probleme mit dem 5.1 tonspuren bei vlc |
vstverstaerker
Moderator |
#12 erstellt: 20. Feb 2009, 18:59 | |
ich nutze auch den mpc - und habe keine codec-packs! spdif funktioniert tadellos. meistens braucht man doch gar keine codec-packs, das bildet man sich vorher ein und hinterher stellt man fest das ein großteil überflüssig ist. es tut niemandem weh wenn man es erstma ohne diese dinger probiert |
arok29
#13 erstellt: 20. Feb 2009, 18:59 | |
hi, wie gesagt ,habe schon mehere player durch , auch den mpc. |
arok29
#14 erstellt: 20. Feb 2009, 21:14 | |
auch ohne alle codecs geht es nicht . mfg arok |
zungwini
#15 erstellt: 20. Feb 2009, 21:25 | |
Irgendwie hast du eine falsche Konfiguration.Würde jetzt sagen wenn du schon MPC benutzt dann doch gleich MPC HC(hat jetzt aber nichts mit dem Ton zutun)und installiere die den AC 3 Filter 1.51a. Im MPC HC sind zwar alle Codecs schon vorhanden allerdings hast du damit ja kein Ergebniss erzielt. Dann gehst du unter im MPC HC unter Optionen in Filtermenue wählst bei internen Filtern AC 3 ab. Jetzt zu den externen Filtern dort gehst du auf Filter hinzufügen wählst den AC3 Filter aus bevorzugt benutzen angeben ok. Spiel jetzt ein File mit 5.1 AC3 ab. gehe dann unter Filter und öffnest den AC3 Filter,Spdif ankreuzen und Ausgabeformat z.B. 3/2 SW 5.1 oder no Change angeben.unter dem SPDIF Tab kannst dann noch mit den Einstellungen spielen was für dich Sinn macht. alles nicht zu wörtlich nehmen schreib das hier von der Arbeit ohne auf die Programme zugreifen zu können gruß [Beitrag von zungwini am 20. Feb 2009, 21:27 bearbeitet] |
HTPC Optimaler Sound--> Soundkarte firstsnow am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 23 Beiträge |
Dolby Digital Sound vom HTPC zum Yamaha Receiver JensHS am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss HTPC mit GA-MA790GP-DS4H an Yamaha RX-V361? Der_Graf1 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
HTPC Sound Ausgabe (SPDIF) N!ghtfly am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 16 Beiträge |
HTPC Kein Spiel läuft VinoRosso am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
GA-MA78GPM-DS2H störungen im Ton LeJupp am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
HTPC: kein Surround-Sound mit Audigy SE the_loki am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
HTPC, BluRay und Sound pcspezi am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 6 Beiträge |
htpc und 5.1 irek28 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 25 Beiträge |
Sound HTPC vs. PS3 steveo06 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.875
