HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Mini HTCP zum selbstbau | |
Mini HTCP zum selbstbau+A -A |
sarotti67
01:28
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hallo! Da ich im Wohnzimmer keine große Kiste zu stehen haben wollte, habe ich den HTCP so klein wie möglich gebaut. Welche Erfahrung habt ihr damit und geht es noch kleiner mit Full HD ![]() Bilder ![]() durch doppelt Klick aufs Bild wird es vergrößert. Media Center HxBxT 4cm x 42 cm x 28 cm mit Blu Ray Player. Das ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 Spielt die BluRay in 1A Qualität und ruckelfrei ab. Das Gehäuse muß im inneren mindestens 40mm groß sein sonst stoßen die RAM’s oben an. Die Tiefe sollte min 26,5 sein. Bastlerische Fähigkeiten sollten auch vorhanden sein. Oben im Gehäusedeckel wurde mit der Flexs zweimal 10cm x 15cm Ausschnitte raus geflext und mit Gitterblech ( Lochblech)vom Baumarkt verschlossen. Somit ist eine Ausreichende Kühlung vorhanden. Alternativ zum Selbstbaugehäuse aus einem alten DVD-Player ist von Hiper Media Center (HMC-1S53A), er ist aber ca 6 cm hoch. Das auch gleich mit Netzteil ist. Da ich den Rechner auch im Auto anschließen will habe ich mich für das 6V-30V Netzteil entschieden, dass mit einem Notebocknetzteil 19 V ab 6A ( benutz wir eins von 9A)versorgt wird. Die Stromaufnahme habe ich bei Volllast gemessen und sie Beträgt 5,5A, normal ca 3A sind 60 -104 W erstaunlich wenig, da hätte auch ein Preiswerteres Netzteil gereicht. Der Selbstbau Lüfter wurde noch getauscht, da er nicht der leiseste war siehe Bilder im Hiper Gehäuse mit dem Regler wurde die Geschwindigkeit auf 1200 Turen reduziert Proz. liegt damit bei 40C° und vor dem Assus Kühlkörper wurde noch ein kleine Lüfter gestellt da sonst schnell 80C° erreicht werden. Die Festplatte wurde auf Silicon gelagert -es sind keine Geräusche somit zu hören. Fernbedienung über SilverStone MFP51 Display. SAT TV Karte TerraTec Cinergy S2 PCI HD DVB-S TV-Karte oder von Technisat, die ein besseres und einfacheres Program hat. Da die TV-Karte quer liegt ist eine Riser-Karte 1x PCIe x16 mit flexiblem Kabel notwendig Gehäuse : Alter DVD-Player oder HMC-1S53A ![]() ![]() Board : ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 Prozessor : Intel Core 2 Duo E6600 Lüfter : NQ-3392 FlexQ ![]() RAM : Corsair XMS2 2GB Kit DDR2 PC2-6400 Festplatte : Samsung 1 TB SATA Netzteil : M4-ATX 6-30V DC/DC , ![]() Fernbedienung : SilverStone MFP51 ![]() SAT HD Karte : TerraTec Cinergy S2 PCI HD DVB-S TV-Karte oder von Technisat RisterKarte : ![]() BluRay –Player : Sony NEC Optiarc BC-5500S Slim, SATA ![]() [Beitrag von sarotti67 am 08. Feb 2009, 01:57 bearbeitet] |
captain76
15:24
erstellt: 08. Feb 2009, |
Da ist ja kein Millimeter mehr Platz! Hast du da drin keine Hitzeprobleme? Ich mag solche Basteleien als Anregung für eigene Projekte ![]() Hoffentlich habe ich mein Silverstone nicht umsonst gekauft! Wie funktioniert dieses Netzteil? Braucht man da extern auch noch einen Wandler, der die nötige Eingangsspannung bereitstellt? Ich bin nämlich gerade am überlegen, ob ich mir so etwas hole: ![]() MfG, Robert [Beitrag von captain76 am 08. Feb 2009, 15:24 bearbeitet] |
sarotti67
22:51
Shuttle PC-62 müßte auch gehen 119 aber auch ganzschön happig. Das Netzteil braucht einfach 6-30V + - an den Schraubanschlüsse. Ein Aus wird wie beim normalen ATX übers Board geschaltet Achtung das Board braucht den 4-PinATX12V Anschluß mein Netzteil hat ihn gleich mit dabei oder man lötet halt ne 12V Brücke - Leitung gelb + schwarz - mit Stecker gibt es einzeln. SATA mit abgewickelten Steckern sind auch von vorteil. Ja im DVD Gehäuse ist es schon sehr war-HDD ca 45C°, GPU ca 80C°,CPU ca 45C° ich habe hinten auch das Boardblech weggelassen wo die Anschlüsse sind und es sollte noch ein kleiner Lüfter vom Assuskühler gestellt werden. Da ja das Netzteil außerhalb ist geht es. Seitlich sollten vielleicht auch noch Lüftungsschlitze eingearbeitet werden (ich habs nicht geht auch so). Ich habe die Gehäuseausschnitte mit der Flex raus geschnitten und im Baumarkt gab es verschiedenste Bleche mit Löcher oder Schlitze ( ca 22,-€ hapig wa ) die habe ich lackiert und mit 2komp. Kleber befestigt. Achtung Boardlötstellen müssen abstand zum Gehäuse haben… Das originale von Hiper hat die seitlichen Schlitze wo ich ja das kleine 230V Netzteil rausgeworfen habe. Ansonsten ist da nix zu verändern .Außer man will auch ein Display einarbeiten bis auf 1mm grob ausgeschnitten und dann gefeilt auf Passgenauigkeit. Einbau wo die orig USB Frontanschlüsse sind. Das schwarze von habe ich noch mit Felgenlack-Klarlack silbern gespritzt. Jedoch hätte ich eine kleinere Netzteilplatine nehmen können bei max 5,5A bei 19 V sind das ca 105W Geneommen ![]() Müsste auch gehen ![]() Und so was findet man überall im netzt sollte aber min 7A besitzen ich habe 9A ![]() Lötkolben sollte auch zur hand sein da ja ne Buchs für die 19V oder 12V ran mus fürs netzteil [Beitrag von sarotti67 am 08. Feb 2009, 23:36 bearbeitet] |
captain76
20:43
erstellt: 09. Feb 2009, |
Das M4 ATX scheint ja echt klasse zu sein. Ich glaube, das werde ich mir auch bestellen. Das passende Netzteil für die Eingangsspannung habe ich bereits. Warum sollte das zweite NT (PW 200M) denn nicht gehen? Bei einem stabilisiertem Netzteil mit 15V Eingangsspannung sollte auch das stabil laufen, oder wo siehtst du das Problem? Das einzige was mich daran stört, ist, das es direkt auf den ATX- Connector draufgesteckt wird. Das past mir gar nicht! Allerdings kostet das Teil immerhin nur die Hälfte..... |
sarotti67
21:57
Ja mit der Riser Karte ist mir ein Fehler unterlaufen-Die PCI-e war gedacht noch ne zusätzliche Graka einzubauen aber braucht man bei der 9300 nicht. Hier der richtige Link für deine TV Karte ![]() Das NT (PW 200M) hat keine 4-PinATX12V Anschluß somit ist basteln angesagt und es geht halt nur bei 12V - müßte weil ich es halt nicht getestet habe. das M4 ATX ist halt universal einsetzbar und es bleibt auch eiskalt- auf berliner Trödelmärkten bekomme ich halt Notebooknetzteile 19V für 5,-€. Fals du Everest auf deinem HTPC hast kannste mir ja mal die Themperaturen ( Graka)bei last miteilen. Kannst du den Ton auf optisch und gleichzeitig auf HDMI ausgeben? LG Alex [Beitrag von sarotti67 am 09. Feb 2009, 22:00 bearbeitet] |
captain76
22:06
Danke für die Antwort! Ob der Ton gleichzeitig optisch rauskommt, weiss ich nicht. Ich habe nichts, was ich da anschliessen könnte. ![]() Mir reicht Stereo über meinen Fernseher... Everest werde ich heute noch ausprobieren und die Werte hier posten! Die Sache wird langsam richtig teuer. Vor 2 Wochen 130 für's Gehäuse. Letzte Woche 170 für Board und das VFD Display mit Fernbedienung und 50 für eine 2,5 Zoll HDD (dabei habe noch 3 Stück von den 3,5ern hier rumliegen!) Jetzt schon wieder 120 EUR für das Netzteil und die RiserCard. Die SAT-Karte fehlt mir auch noch! ![]() Wenn das weiter so geht, brauche ich eine Gehaltserhöhung! |
sarotti67
23:47
na in deinem Gehäus ist doch so viel Platz bekommste da kein Normalse ATX Netzteil so für 30,-€ rein ... und ne HD Sat bekommste für 50,-€. naja ich liege so bei 800,- wollte nicht geizen, da ja die Kiste alles kann und ich nicht glaube dass in den nächsten 5Jahre FullHD TV und BluRay überholt sind und HTCP-Geräde noch kleiner werden ist das schon ok. Aber bei dem Slim BluRay-Laufwerk für 250,-E musste ich schon schlucken- jetzt billiger geworden 160. Die Samsung HDD 1TB habe ich ja hier in Berlin für 89,- bekommen. |
captain76
00:55
erstellt: 10. Feb 2009, |
Everest Home-Edition zeigt bei mir keine Temperatur an. Wahrscheinlich wegen der Shareware-Version. Dafür habe ich mit GPU-Z getestet. Ergebnis: 78-79 Grad. Weniger als ich dachte! Der Netzteillüfter macht Krach, als müsste er 150 Grad runterkühlen. Ein ATX-Netzteil passt bei mir leider doch nicht rein, schau dir mal die Bilder in meinen Thread an: ![]() Das LC02 ist schon recht klein. 38cm breit, ca. 29cm tief und 10cm hoch. Das wird nix.... Zur Zeit nervt mich noch etwas das ständige Verdunkeln des Bildschirms. Nach jedem abgespielten Video oder Soundfile mit VLC wird der Bildschirm für ca. 1 Sekunde komplett schwarz, bevor wieder der Desktop erscheint. Es scheint fast so, als würde die Kiste jedes mal die Auflösung einstellen. Ist das bei dir auch so? MfG, Robert [Beitrag von captain76 am 10. Feb 2009, 00:57 bearbeitet] |
sarotti67
01:14
vcl benutze ich nicht-ich habe keine Probleme mit dem Bild |
captain76
19:46
erstellt: 11. Feb 2009, |
Habe mir heute das Teil hier geholt: ![]() Da ist für den Preis eines M4 bereits das externe Netzteil dabei! Mal sehen, wie sich das Teil macht! Welchen Player nutzt du denn? Ich dachte immer besser als VLC geht es nicht. Der ist klein, schnell, kostenlos und spielt auch noch alles ab, ohne irgendwelche Codecs installieren zu müssen. |
sarotti67
01:54
erstellt: 12. Feb 2009, |
Das Netzteil wäre für meine Verhältnisse zu Groß. Da lag ja immer mein Problem nen kleinen HTPC zu bauen VLC Spielt der BluRay ab mit Menü ? Ich nutze Power DVD 7 Ultar wegen BluRay [Beitrag von sarotti67 am 12. Feb 2009, 01:57 bearbeitet] |
captain76
11:35
Das Netzteil ist tatsächlich so groß, wie mein altes ATX-Netzteil. Man kann aber evtl. auch das Gehäuse und die Platine trennen, denn das Gehäuse besteht quasi nur aus Luft. ![]() ![]() VLC spielt zumindest bei DVD's das Menü ab. Im Vergleich zum WMP sogar ohne irgendwelche Codecs. Bei BlueRay weiss ich es nicht, da ich noch kein BlueRay Laufwerk habe. Ich mache mich da mal schlau! MfG, Robert |
captain76
21:36
uwil
01:11
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Hallo sarotti67, bin bei meinen Recherchen auf diesen Thread aufmerksam geworden. Ich muss sagen "Hut ab!!!" ![]() Ich bin auch gerade dabei, mir einen Full-HD HTPC mit BD und DVB-C-Karte für mein Heimkino zusammenzustellen. Ich habe gelesen, dass speziell der Gf9300 für Full-HD prädestiniert ist. Da kommt man irgendwie auch nicht am ASUS-Board P5N7A-VM vorbei. Meine Fragen an Dich: Läuft alles sauber zusammen? Hast Du Erfahrungen in Zusammenhang mit einem Onkyo-AVR (TX-SR876)? Welche Software hast Du im Einsatz? Funktioniert auch Audio (7.1-System)? Gibt es irgendwelche Dinge, die ich beachten oder anders machen sollte? Bin sehr interessiert und höre gerne von Dir und Deinen Erfahrungen. Gruß, Uwe |
sarotti67
21:17
erstellt: 25. Mrz 2009, |
Der HTPC ist am Dennon AVR 2106 mit optische bzw. coax angeschlossen - am 5.1 System. Jedoch muss man den Ausgang wechselseitig mit dem HDMI-Ton(TV) umschalten beides zusammen geht nicht, dass ist auch das einzige Manko am ASUS-Board P5N7A-VM ansonsten voll zufrieden. Die Terratek habe ich gegen die Hauppauge Nova HD S2 getauscht, da ich sie im MediaCenter benutzen kann. Da die GPU sehr heiß wird 80C° habe ich einen kleinen Lüfter mit Luftkanal (zur hälfte über den Kühlkörper) nach aussen noch mongtiert ( das Blech bei den Anschlüssen fällt somit weg.)Somit wird die heise Luft gleich nach aussen geleitet. Software: da habe ich noch nichts gefunden was mich zufrieden stellt. MediaCenter ist zu langsam und hat probleme ne TV karte einzubinden und Full HD kann ich noch keine Auskunft geben. MediaPortal soll alles können aber sehr kompliziert andere Programme mit pulkin einzubinden das habe ich auch erstmal wieder runtergeschmissen. Z.z probiere ich Cyberlink PowerCinema aus was zur Hauppauge dazu war. Da ja alles über die FB laufen soll. Das nächtse Problem ist das Display bis jetzt hat nur MediaCenter alles angezeigt- Start, Stop, Titel von Musik und DVD. Ansonsten nutze ich halt Nero8 und PowerDVD7 Ultra, DVB Viewer TE2 wegen Full HD Aufnahmen. FB kann man halt nur die Mausfunktion nutzen und im Display steht auch nix was gerade abgespielt wird.Mein Ziehl die ganze Kiste mit der FB zu bedienen wie nen normalen DVD-Player- für Vorschläge bin ich dankbar. ![]() [Beitrag von sarotti67 am 25. Mrz 2009, 21:21 bearbeitet] |
HTCP perfektionieren steel439 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
erster HTCP Rundumberatung Bifff am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
HTCP Komponenten sinnvoll ? veskale am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
HTCP als Sat Receiverersatz? Punami am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 20 Beiträge |
HTCP Zusammenstellung Ok fresh2 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 21 Beiträge |
HTCP von Nostra ROL123 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 40 Beiträge |
Hardwarecheck HTCP upscaling1080p Ezeriel am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
htcp zusammenstellung,bitte um hilfe hardcore_89 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Workstation 650 in HTCP umbauen Turck am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
HTCP für kleines Geld gesucht. Deckard2019 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.305
