HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTCP Komponenten sinnvoll ? | |
HTCP Komponenten sinnvoll ?+A -A |
veskale
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 14:59 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir en HTPC für HDTV wiedergabe zusammen zu stellen nachfolgenden Komponenten haette ich dabei im Sinn: Intel Core2 E6400 ASRock 4CoreDual (wegen der 4 PCI Slots) Samsung 1024MB DDR533 Saphire Hybrid x1600 Pro mit HDMI Ausgang 2x320 GB Samsung HD312KJ Samsung SH-S183A DVD Brenner Thermaltake Bach VB800SNS (Gehäuse) Thermaltake MediaLab HTPC-Display (Fernbedienung) Zalman ZM460B Netzteil Technotrend S-3200 + CI Interface Alles zusammen 1115,- Um letztendlich zu zu schlagen hab ich noch folgende Fragen: 1.) Ist die Kombination HDTV tauglich 2.) Kann man evtl als CPU auch den E6300 nehmen 3.) Bietet es sich evtl an Board und CPU gegen eine Athlon X2 4200+ Lösung zu tauschen Schon mal vielen dank fürs lesen und ich freue mich schon auf eure Antworten. Gruß Veskale |
cyberdesigns
#2 erstellt: 01. Feb 2007, 00:44 | |
ansich keine schlechte config und auf jedenfall auch HDTV tauglich. Ich würde evtl. die HDD´s gegen 250er Samsung der Spinpoint Serie tauschen, sind um ein ganzes Eck leiser als die HD Serie. Du kannst auch bedenkenlos AMD verwenden, bei mir werkelt ein x2 3800+ EE und der tut seinen Dienst recht gut, auch bei HDTV Filmen. lg Markus |
XBestimmer
#3 erstellt: 01. Feb 2007, 19:39 | |
hast du auch schon MPEG4/H.264 Part 10 quellen abgespielt? die rechnerbelastung ist ja dann doch recht extrem und hardwareseitung kenn ich keine tv-karte die das macht!? |
Dark_Zero
#4 erstellt: 01. Feb 2007, 20:00 | |
1. ja, sogar für 1080p reicht das locker 2. kannst du. der 6300 würde auch reichen 3. nein. der c2d ist schneller und günstiger. (edit: sry so sicher bin ich mir nicht ob der günstiger ist... aber nimm mal besser den c2d. dann haste auch noch spielraum nach oben wenn du deinen htpc etwas mehr belastest) ich glaube du pendelst noch zwischen den cpus oder? ich habe einen E6400 und um dir die auswahl leichter zu machen poste ich mal die auslastung bei HDTV medien. 720p: 10%-30% 1080p: 30%-50% das ganze lief übrigens mit videobeschleunigung(das geht aber auch mit onboard grafik) [Beitrag von Dark_Zero am 01. Feb 2007, 20:03 bearbeitet] |
Reizüberflutung
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 00:54 | |
bekommt man sowas auch für ein Notebook hin??? Falls Ja, wo gibt es solche Notebooks? Auch für Querverweise auf andere Threads wäre ich dankbar! |
cyberdesigns
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 03:44 | |
klar, gibts von fast jeder marke meines ist ein Asus, core 2duo 7400, 2 gb ram, 7200er hdd, 512 ati mobility und mit hdtv clips/filme keine probs eigentlich. lg Markus |
Reizüberflutung
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 17:14 | |
Preis? und wo bestellt? Danke dir!!! |
LegeinEi
#8 erstellt: 02. Feb 2007, 18:06 | |
da hänge ich mich gleich mal mit ran, denn mein alter barebone geht weg und ein neuer soll her als hdtv-tauglicher htpc. da der barebone in den schrank unter dem fernseher kommt und möglichst leise aber trotzdem hdtv-tauglich sein soll, bin ich nun in einem dilemma. ich brauche power aber keine übermäßige wärmeentwicklung. mein jetztiger barebone hat einen amd sempron 2600+, 1 gb ddr und eine passivgekühlte geforce 5200. das ganz ist für wmv-hd 720p aber nicht ganz befriedigend. mehr power erhoffe ich mir durch eine aktuellere cpu der klasse P4-3GHz / athlon 64 3500+ und ddr2 speicher. zudem habe ich noch eine ati x800 pci-e rumliegen, die auch mal verwenden wollte. meine fragen wären nun: - brauche ich überhaupt rechenpower auf der graka oder reicht eine gute cpu? - bringt ein doppelkern-prozessor überhaupt was bei hdtv? |
cyberdesigns
#9 erstellt: 03. Feb 2007, 00:20 | |
1590 € beim märchenmarkt lg Markus [Beitrag von cyberdesigns am 03. Feb 2007, 00:21 bearbeitet] |
epsigon
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 14:38 | |
Hallo, in wieweit der Rechner HD Medien abspielen wird, hängt von dem DRM ab und wie weit das Betriebssystem und Hardware den Kopierschutz bestimmt, im geplanten Endzustand wird es nichts werden. Denn der PC ist der MI und FI eine Dorn im Auge. Und über Vista ist es keine Problem "illegal" Programm zuerkennen, wie ein Virus. Vista kann sogar die Rechte einfach nach kaufen, falls der Nutzer das alles nicht überblickt. Primere möchte doch nicht das ihre Sachen über einen Computer laufen, es gibt doch keine von ihnen Legalisierte TV Karten Lösung oder? Aber mit Vista wird das alles besser ;-) Ich setze im Moment auf SD und habe für meinen HTPC nur 600 Euro ausgeben. Wollte auch schon richtig ausfrüsten, aber ist mir zu risikoreich das die jetztige hardware in zwei Jahren Alteisen ist und zu 95 % wird es in nächten Jahre nur SD geben. In zwei drei Jahren ist die Hardware preiswert und sehr leistungsfähig und verbraucht weniger Energie. Denn ein HTPV leise zubekommen ist ein richtiges Problem. Ich könnte mein System passiv betreiben, die Lüfter laufen nur zu Sicherheit, ist fast nicht zuhören. Gruß Epsigon |
Reizüberflutung
#11 erstellt: 15. Feb 2007, 01:51 | |
nach ein wenig Suchen und auch dank eurer Tipps habe ich eine kleine Liste von 15,4'' Notebooks zusammengestellt und dachte ich poste diese mal, da es vielleicht auch andere noch interessiert...Zur Erinnerung: Ein "preiswertes" Notebook, mit dem man 1080P-Material gucken, ab und zu gamen und ganz normale Uni/Büroarbeiten erledigen kann! -->Fujitsu-Siemens Amilo 1556: Intel Core Duo, 1.66MHz, ...1024MB, GeForce Go 7600, 256MB Grafikspeicher, DVI, ...ca.1090€ -->Asus F3JA-AP026H: Intel Core Duo, 1.73 MHz, ...1024 MB, Radeon X1600, 256MB Grafikspeicher, DVI, ...ca.1080€ -->Acer Aspire 5683WLMI (LX.009): Intel Core Duo, 1.66 MHz, ...1024MB, GeForce Go 7600, 256 MB Grafikspeicher, DVI, ...ca.1040€ -->BenQ Joybook S73G.G25: Intel Core Duo, 1.83 MHz, ...512MB, GeForce Go 7600, 256 MB Grafikspeicher, DVI, ...ca.930€ Falls euch spontan ein "Nein" oder gar ein besseres und vor allem günstigeres Notebook einfällt, dann immer raus damit! Ansonsten sind die sich ja alle sehr ähnlich und daher gilt mein Anliegen jetzt der Suche nach dem "besten" Hersteller, also welchen ihr favorisieren würdet?!? Danke euch!!! [Beitrag von Reizüberflutung am 15. Feb 2007, 02:03 bearbeitet] |
lcdbjoern
#12 erstellt: 15. Feb 2007, 12:51 | |
Worauf Du achten solltest, ist der Stromverbrauch. Ein HTPC ist ja meist dazu gedacht sehr lange wenn nicht sogar 24/7 zu laufen. Mein HTPC ist voll auf Wohn- und Frauentauglichkeit getrimmt. Silverstonetek LC16M (damit es wie eine Hifikomponente wirkt), und sehr viele langsam drehende Lüfter. Ein passives Netzteil noch und ich durfte den Leisetreter ins Wohnzimmer stellen. |
verhohner
#13 erstellt: 16. Feb 2007, 11:11 | |
Was für ne onboard Grafik hast du? Ich hab ne 6150 onboard und die unterstützt wohl die Videobeschleunigung bei HD Material, aber nur wenn es Mpeg2 ist. Oder gilt das doch auch bei Mpeg4? |
HTCP perfektionieren steel439 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
HTCP von Nostra ROL123 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 40 Beiträge |
erster HTCP Rundumberatung Bifff am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
HTCP als Sat Receiverersatz? Punami am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 20 Beiträge |
HTCP Zusammenstellung Ok fresh2 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 21 Beiträge |
Mini HTCP zum selbstbau sarotti67 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 15 Beiträge |
Hardwarecheck HTCP upscaling1080p Ezeriel am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
HTPC: Sind diese Komponenten sinnvoll? dschini am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 12 Beiträge |
HTCP - Wie verbinde ich meine Komponten optimal uwe.schelling am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Workstation 650 in HTCP umbauen Turck am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
