genaue 24p auflöung für htpc
lexi1970
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:06
hallo
hab mal irgendwo gelesen, daß man die frequenz am htpc nicht genau auf 24hz stellen soll, sonder auf 23,*** irgendwas
ich kann den beitrag nicht mehr finden.
weiß jemand die genaue herzzahl?
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:56
23,976 frame/s ist die genaue frequenz, einfach googeln
lexi1970
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:51
habs mit google versucht, aber anscheinend nicht gewissenhaft genug
danke dir
kennt man eigentlich einen unterschied, ob man nun 24hz oder
23,976 einstellt. ich mein zahlenmäßig ist der unterschied ja minimalst. aber macht sich das in der betrachtung bemerkbar?
Monkeyface66
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:15
Ja, es macht sich dadurch bemerkbar, dass man genau alle 40 Sekunden ein kleines Zittern im Bild hat, wenn man 23,976 fps Videos mit 24,000 Hz abspielt.
Warum es genau 40 Sekunden sind, kann man sich rechnerisch einfach ausrechnen:
40 Sekunden x 23,976 = 959,04 Bilder/Frames
40 Sekunden x 24,000 = 960,00 Bilder/Frames
Sofern du mit 24,000 Hz abspielst, "fehlt" also genau ein Bild, wodurch es zum winzigen Zittern im Bild kommt.
Dieses Zittern ist aber während dem gewöhnlichen Filmschauen KAUM bzw. überhaupt nicht bemerkbar
[Beitrag von Monkeyface66 am 14. Mrz 2009, 20:16 bearbeitet]
lexi1970
#5 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:12
mir kommt es immer so vor, wenn ich auf 24hz umgestellt hab
und mir ein divx material ansehe, daß das dann ohne ende ruckelt und nicht mehr mit den stimmen synchron ist.
wenn ich dagegen auf 50hz hochschalte ist alles gut.
wie gesagt nur bei .avi oder auch mal dvd filmen
ist das normal?
xup12
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 00:27
BluRay Pal 24Hz
DivX oder DVD Pal 50Hz
so solltest du deine grakka einstellen
dann ruckt auch nix
Fudoh
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 00:41
sofern die DivX Files auf 50Hz Material beruhen. Ansonsonsten sind 60Hz korrekt (und besser). Für ein komplettes HTPC Setup braucht man also drei Profile: p24, p50 und p60.
Tobias
ZeRo2o0o
#8 erstellt: 15. Mrz 2009, 01:13
Blöde Frage. Gibts ein Tool, womit man Profile anlegen kann und über Hotkeys die Hz Zahl ändern kann?
Hätte auch gern ein Tool, was auf 48Hz umstellen kann. Schaffe nur 50Hz. -.-
MfG
Fudoh
#9 erstellt: 15. Mrz 2009, 01:16
Hotkeys gehen doch mittlerweile über die Treiber Packages von Nvidia bzw. ATI - ganz ohne extra Tools. Wenn Du Auflösungen brauchst, die Deine Graka sonst nicht hergibt, nimmst Du Powerstrip von Entech. Das funktioniert aktuell aber wohl nur mit ATI Karten. Dafür sind die Nvidias wohl von Haus aus flexibler.
Tobias
lexi1970
#10 erstellt: 15. Mrz 2009, 01:37
ich hab das mit dem programm setres gemacht
dann eine verknüpfung erstellt und diese mit einer tastenkombination verbunden.
klappt einwandfrei.
versuch aber schon seit zwei stunden, diese tastenkombi auf meine mce fb zu legen.
ich betreib mediaportal und die fernsteuerung wird über die imon software angesprochen.
aber leider hab ich es noch nicht hinbekommen, daß ich mit der fernbedienung die einzelnen auflösungen umschalten kann.
apropo 60hz
wenn ich auf dem desktop bin und auf 60hz umschalte, dann hab ich um den mauszeiger schatten. und wenn ich die maus bewege zieht sie kleine punkte hinterher
wenn ich auf 50hz runterschalte, sind die punkte weg und der schatten bedeutend kleiner geworden
JO212
#11 erstellt: 15. Mrz 2009, 01:54
MfG
Mit Powerstrip kann man sich x-beliebige Profile anlegen und diese dann mit Hotkeys ansteuern. Theoretisch. Bei funkt. diese Tastenkombinationen aber nur sehr eingeschränkt und ich suche schon seit Wochen rauszufinden woran es liegen könnte
lexi1970
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:44
nimm das programm setres
downloaden.
auf dem desktop eine verknüfpung zu der setres.exe herstellen
und dann rechte maustaste auf die verknüfpung-- eingenschaften
dann erweiterst du den befehl wie folgt
z.b.
"C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\setres\SetRes.exe" H1024 V768 f60
dann kannst du der verknüpfung noch eine tastenkombi zuweisen
z.b.
strg+alt+b
das funktioniert einwandfrei.
mein prob ist nur, daß ich es nicht schaffe, diese verknüfung auf meine fb zu legen
JO212
#13 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:49
downloaden.
Welche ist die aktuelle Version und wo finde ich die?
xup12
#14 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:34
lexi1970 haste schonmal eventghost getestet für deine ferne
http://www.eventghost.org/wiki/Kurzanleitung
lexi1970
#15 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:58
das programm werd ich mir mal ansehen.
sieht aber auf den ersten blick sehr kompliziert aus
von setres hab ich irgendeine genommen, die ich gefunden hab
probiers mal mit der
http://www.softpedia...O-Tools/SetRes.shtml
[Beitrag von lexi1970 am 16. Mrz 2009, 10:00 bearbeitet]
svebu
#16 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:24
Man kann aber auch das mediaPortal automatisieren per plugin "autohotkey", so dass man wenn man auf blu-ray klickt automatisch 24 hz hat.
ist aber etwas Arbeit.HIER
HTPC und 24p Problematik
Frankenbeutel30 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
24p Wiedergabe HTPC -> LCD-TV
drunken_bear am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 32WL66Z & HTPC 24p Thematik
schwa226 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  7 Beiträge
24p -> 60 Hz -> 24p am Pio von HTPC
JO212 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  33 Beiträge
HTPC an Plasma - wie 24p Ausgabe aktivieren?
m|chael am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  13 Beiträge
HTPC "24p ready" machen - Brauche Hilfe
yardi am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  51 Beiträge
24p zappelt!
kron am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  13 Beiträge
KDL 40S2000 und 24p
bart8000 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  8 Beiträge
Wiederholungsrate für 24p bei Philips 52PFL9632D über HTPC
SaPPHiRe am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  4 Beiträge
24p, reclock, und settings
nick84 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.502
