HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Intel vs. AMD 1080/24p | |
Intel vs. AMD 1080/24p+A -A |
mosjka1
09:12
erstellt: 30. Mrz 2009, ||||
Hallo Jungs, ich möchte gerne einen 46Z LCD mit 1080p an meinem HTPC betreiben. Kann mich allerdings nicht zwischen AMD 4850e (GIGABYTE GA-MA78GM-S2H) und INTEL E5200 (Asus P5N7A-VM) entscheiden. Mit welchem CPU bekomme ich weniger ruckler am Fernseher, welcher ist besser für FullHD geigneter? Vielleicht kommt noch ein dritter CPU in Betracht? Danke [Beitrag von mosjka1 am 30. Mrz 2009, 09:25 bearbeitet] |
dirk67
09:39
Kommt darauf an, was du machen willst. DVDs hochskalieren/nachbearbeiten ist aufwändiger als Blu Ray einfach nur anzeigen. |
bugatti1712
09:39
ich habe den e7400 mit dem p5n7a... nach 4 wochen habe ich endlich alles im griff... läuft super... auch ohne Hardwarebeschleunigung habe ich nur 30-40% cpu auslastung... ich würde den intel nehmen, aber dann einen etwas stärkeren... kommt aber auch darauf an, was du machen willst... wenn du nur BD abspielen willst, reichen beide... sobald du 1080p mkvs abspielen willst, würde ich einen e7xxx nehmen, da mal die HW beschleunigung nicht funktionieren könnte... ich habe gelesen, dass die 780G- chipsätze einen 24-p-bug haben... genauso wie die G45 chipsätze... mit coreavc hat aber auch der amd kaum performance probleme... bin aber kein core avc fan... mit dem nvidia kannst du noch die cuda technologie nutzen mit core avc zusammen. da ich aber core avc nicht mag, nutze ich das auch nicht... fazit: leg etwas mehr rauf und greif zu einem intel htpc p.s. für dvds upscaling kann ich folgendes sagen: sofern du nur reines upscaling machst, sollte es keine probleme machen... aber sobald du etwas mit avisynth machst, schwächelt selbst mein e7xxx etwas... also wenn du was mit postprocessing anstellen willst, dann ein e8xxx nehmen [Beitrag von bugatti1712 am 30. Mrz 2009, 09:41 bearbeitet] |
mosjka1
09:49
Danke Jungs, dann wird die Sache wohl so aussehen: - Asus P5N7A-VM - Intel® Core 2 Duo E7400 - Seasonic S12II-330HB - OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit - Samsung HD103UJ 1 TB SpinPoint F1 DT Unterbringung der Sachen in - Antec Fusion V2 Damit werde ich Spass haben oder!? ![]() |
HiLogic
10:01
Hört sich OK an. Ob Du damit Spaß hast hängt von Deinem KnowHow ab... Die Hardware ist beim PC das einfachste. Software einrichten und KnowHow-Aufbau bzgl. Farbkodierung etc. pp. ist die eigentliche Arbeit. Wenn Du Geld sparen willst, dann reicht aber auch ein AMD basierter HTPC völlig aus. Allerdings sollte es dann ein Mainboard mit Geforce 8200/8300 GPU sein und nicht der AMD 780G Rotz... Frag bitte nicht warum, denn das wurde schon dutzendmal durchgekaut ![]() P.S.: Es heisst DIE CPU und NICHT DER! Bitte merken, denn das lese ich mittlerweile öfters... [Beitrag von HiLogic am 30. Mrz 2009, 10:37 bearbeitet] |
mosjka1
10:36
Der Prozessor Die CPU (central processing unit) Alles klar. Werde ich mir für die Zukunft merken! P.S.: Statt mir ein Deutschkurs zu geben, hättest du lieber geschrieben, welche AMD CPU ich als alternative zu INTEL nehmen kann. ![]() |
HiLogic
10:41
Das ist eigentlch egal, da BluRay ohnehin Hardwarebeschleunigt wird. Lediglich fürs postprocessing wird bissl Leistung gefordert.Hängt also auch von Deinem Budget ab. Amd 5050e ist nicht verkehrt. |
mosjka1
10:44
Das ist doch eine Antwort! ![]() Vielen Dank |
Fastsonic
11:40
Ich habe einen AMD 4600EE und eine AMD 780G Mainboard. Bei mir funktioniert alles Super ![]() ![]() |
nichtswisser
12:41
Ich habe seit 2 Wochen: Asus M3N78-EM Board mit Nvidia 8300 onboard AMD Athlon X2 7750 Funzt alles bestens... Zusammen kostet das ca. 130 Euro. Dafür bekommst Du kein gleichwertiges Intel Kombo. Der X2 7750 ist auf der neuen K10 Architektur... bringt ein paar Vorteile zu den älteren K8 Modellen. Die CPU habe ich undervoltet, aber mit vollen Takt laufen... Idle 20 - 25°C und unter Last 30 - 35°C Das ganze in einem lautlosen HTPC ![]() Von den AMD und ATI onboard Lösungen hat man mir abgeraten... da gibt es wohl Probleme mit 24p Darstellungen. |
YamahaHiFi
12:55
Würde auch eher ein AMD System nehmen. Zusammen mit einem Scythe Kühler und einem Athlon X2 4450e ist das teil nicht mehr zu hören und packt alles problemlos. Zur Preis-Leistung der AMD basierten Systeme muss man nichts mehr sagen. |
mosjka1
13:55
Das hört sich nicht schlecht an. Vom Preis her, liegt AMD natürlich vorne. Werde wahrscheinlich auch deswegen vom Intel abspringen und AMD in Betracht ziehen. Sag mal, nutzt du die Onboard Grafik(Asus M3N78-EM) oder hast du eine zusätzliche GraKa? P.S.: Wärst du so nett, könntest du bitte deine eingebauten Komponente hier posten. Ich würde gerne mit meinen, die bei mir im Kopf rumschwieren, abgleichen. Vielen Dank! [Beitrag von mosjka1 am 30. Mrz 2009, 14:00 bearbeitet] |
nichtswisser
15:14
Klaro... hier meine Liste: Board: Asus M3N78-EM ca. 70 Euro CPU: AMD Athlon X2 7750 Black Edition ca. 60 Euro Kühler: Cooler Master GeminII ca. 30 Euro Lüfter CPU 120er S-Flex: 10 Euro Lüfter Gehäuse: 4x 80er für kleines Geld oder vorhanden Coolmaster Lüftersteuerung 4 Kanal 3/2": 7 Euro Ram: 4GB (2er Kit) OCZ Platinum XTC 1066 ca. 50 Euro DVB: Floppydtv S2 ca. 170 Euro Gehäuse Silverstone, Festplatte, DVD-Rom waren vorhanden. Microsoft MCE, Tastatur und FB Empfänger für 50 Euro aus der Bucht ersteigert. Als BS kommt Vista 32bit zum Einsatz kommen. Eine neue Festplatte ist bestellt... die mom. verbaute Seagate ist einfach zu laut... die Tage kommt dann als Ersatz eine WD15EADS 1,5 TB Green Festplatte rein. Alle Lüfter (Gehäuse, Netzteil und CPU) laufen über die Coolmaster Steuerung auf 5V und sind nicht hörbar. Teilweise sind die Preise wieder etwas gefallen... aber alles in allen sollte das ein guter Richtwert sein. Und ich nutze nur die Onboard Graka... warum sollte ich da eine zusätzliche verbauen? Läuft alles prima mit der Nvidia 8300 onBoard... selbst kleinere Spiele sind kein Problem. [Beitrag von nichtswisser am 30. Mrz 2009, 15:15 bearbeitet] |
Pommbaer84
16:22
Juhu der Erste der von Anfang an ein vernünftiges Netzteil vorsieht. =) das Seasonic ist mit die erste Wahl was sparsame System, leise Systeme und HTPC's angeht.
Das mit dem Bug stimmt soweit, aber liegt nicht am Chipsatz selbst sondern am Treiber. Die IGP ( HD3200 ) hat an sich keinerlei Probleme mit 24p. Aber gerade bei Gigabyte zum Beispiel kann man keinen Catalyst installieren sondern muss den IGP-Treiber von Gigabyte selbst verwenden. Deren Programmierer haben aber Probleme den Treiber so exakt zu übernehmen, dass es halt zu 24p-Problemen kommt. Ob das jetzt wirklich alle Boards mit 780G betrifft kann man pauschal nicht sagen. @Nichtswisser
Dann kannste dir die 4Gb Ram eigentlich sparen. Mehr als 3 GB werden bei dir dann wohl nicht erkannt.. Die 4GB hängen nicht davon ab ob man Vista oder XP benutzt ( was viele meinen ) sondern einzig und allein davon ob das Betriebssystem 32bit oder 64bit ist. Nicht als Kritik an dir gedacht, sondern nur als Information für andere Leser, nicht dass die hier auf eine falsche Fährte gelockt werden. [Beitrag von Pommbaer84 am 30. Mrz 2009, 16:25 bearbeitet] |
nichtswisser
16:32
Ein Schlauberger ![]() Es sollte aber bekannt sein, dass Vista jedes MB Ram auch gerne nimmt... ferner sollte man bei den heutigen Preisen nicht lange überlegen... statt 2x 1 GB gleich 2x 2 GB nehmen. Außerdem braucht man bei einer onBoard Grafikkarte auch etwas Ram... habe bei mir 512MB der Graka zugewiesen... Somit paßt das mit 4 GB perfekt auf einem Vista 32bit System |
Mandulli
17:02
Das stimmt so aber nicht. Ich habe die Catalysttreiber von der ATI Seite runter geladen und installiert. [Beitrag von Mandulli am 30. Mrz 2009, 17:06 bearbeitet] |
Pommbaer84
20:36
Ich sage ja , man kann nichts pauschal sagen. Wenn man Googelt findet man auch genug User bei denen dies nicht funktioniert hat. Vll hat Gigabyte das mittlerweile geändert oder es betrifft nur Vista oder nur XP. Fakt ist dass solche Probleme existieren, und Fakt ist auch dass viele Probleme mit den normalen Catalyst-Treibern für IGP's haben.
Wenn man Vista haben will sollte man das berücksichtigen, aber ich will ausschließen dass jemand sich extra Vista holt weil er davon ausgeht es könne grundsätzlich mit 4GB umgehen. Die Meinung ist leider zu verbreitet.. Die 4GB schließen den VRam mit ein. Wenn sich der Threadersteller für ein Board mit dediziertem Vram entscheidet, dann wird der ebenfalls in die 4GB einbezogen. |
HiLogic
00:05
erstellt: 31. Mrz 2009, ||||
Würde für mich nichtmal die Rolle spielen... Der 780G kann kein LPCM via HDMI. Das alleine ist ein NoGo für den Chipsatz. [Beitrag von HiLogic am 31. Mrz 2009, 00:06 bearbeitet] |
YamahaHiFi
07:50
Was ist LPCM? |
vstverstaerker
Moderator |
07:52
![]() ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 31. Mrz 2009, 07:54 bearbeitet] |
YamahaHiFi
07:58
Das riecht aber nach Softwware? |
nichtswisser
10:00
Und hat sich der Threadersteller entschieden?? Zumal ich auch nicht ganz verstehe, warum man in einem HTPC eine zusätzliche Grafikkarte braucht? Die braucht nur wieder Strom, Platz und produziert Wärme ![]() In meinem myATX Board steckt keine einzige Erweiterungskarte... die FloppyDTV hängt in der Luft und wird per Firewire angeschlossen ![]() HDMI und optisch Sound ist onBoard. |
mosjka1
10:27
Danke für die Auflistung. Sagmal, hat der "Cooler Master GeminII 6-Pipe" in das Silverstone Gehäuse gepasst? |
nichtswisser
11:06
Ja hat er... Wenn heute oder morgen meine neue Festplatte kommt, dann mache ich mal 1-2 Bilder... Den Gemin II hatte ich genommen, weil der nicht so hoch ist... bekomme in mein Gehäuse keine 15cm Klopper rein ![]() Allerdings hätte ich auf den GeminII auch keine zwei 120er Lüfter bekommen... das ist aussichtslos... 1 Lüfter reicht aber locker... der dreht auf 5V langsam vor sich hin ![]() |
mosjka1
11:17
#25
Ja, mach das mal bitte...vielleicht sogar noch ein paar Bildchen mehr. ![]() [Beitrag von mosjka1 am 31. Mrz 2009, 11:20 bearbeitet] |
nichtswisser
11:45
#26
Schau mal in meine Signatur... in dem Sideboard rechts oben... das ist mein ehemaliger vdr Rechner und seit 2 Wochen mein neuer HTPC. |
Fastsonic
14:35
#27
Ich kann dir das Antec Fusion empfehlen, selbst im Einsatz. Das schöne, es laufen nur 2x 120er Lüfter die rechts aus dem Gehäuse blasen. Du kannst Karten mit voller Bauhöhe einbauen. Außerdem sieht es wohl doch um einiges schöner aus, als das klobige Silverstone ![]() ![]() ![]() |
mosjka1
09:25
#28
erstellt: 01. Apr 2009, ||||
Die Bestellung ist jetzt raus. Warte schon sehnsüchtig auf die Komponente. Menge Bezeichnung P/N Artikel-Nr EUR/Stk Gesamt --------------------------------------------------------------------------- 1 ASUS M3N78-EM Sockel AM2+ DDR2 90-MIB5L0-G0EAY00Z A0540039 67,41 67,41 --------------------------------------------------------------------------- 1 CPU AMD ATHLON 64 X2 BOX 7750 AM2+ AD775ZWCGHBOX A0131065 58,50 58,50 --------------------------------------------------------------------------- 1 DDR2RAM 2x 1GB DDR2-1066 OCZ Platinum OCZ2N10662GK A0420112 31,13 31,13 --------------------------------------------------------------------------- 1 ATX Desktop Antec Fusion Remote 0761345-08760-5 A2921070 129,59 129,59 --------------------------------------------------------------------------- 1 Netzteil Seasonic S12II 330W ATX 2.2 S12II-330 A2080001 43,00 43,00 --------------------------------------------------------------------------- 1 1.0 TB SAMSUNG EcoGreen F2 HD103SI HD103SI A0220188 73,50 73,50 --------------------------------------------------------------------------- 1 CPU-Lüfter Scythe Ninja mini SCMNJ-1000 A0180120 26,49 26,49 --------------------------------------------------------------------------- Summe EUR*: 429,62 + Versandkosten EUR*: 13,80 ------------------- Gesamt EUR*: 443,42 *inkl. 19% MwSt.: 70,80 ------------------- Ihre Gesamtkosten in EUR: 443,42 Ich denke, dass ich mit diesen Teilen zufrieden sein werde. |
Fastsonic
09:56
#29
Das denke ich auch ![]() ![]() |
uwil
20:09
#30
Fehlt da nicht noch irgendein Laufwerk? Oder kommt das später dazu? Und was ist mit DVB-x? Ich hoffe, Du hältst uns auf dem laufenden. Ich war bisher auch auf der Asus (P5N7A-VM)/Intel-Rille und bin sehr stark an Deinen Erfahrungen interessiert, gerade was 1080p/24p und "Ruckelfreiheit" angeht. Rein von den Kosten gesehen ist diese Konfiguration ja nicht zu schlagen. Wo hast Du bestellt? Und poste auf jeden Fall mal ein paar Bilder. Gruß, Uwe |
nichtswisser
05:56
#31
erstellt: 02. Apr 2009, ||||
Mit der kombi wird er schon ein ruckelfreies Video, DVD und Fernsehvergnpgen bekommen... vorausgesetzt die richtigen Treiber, Codecs und Programme... ist halt doch nen bissel Arbeit... Ich kann die FloppyDTB Fernsehkarte empfehlen... habe die als S2 Version bei mir drinnen... dazu mein Premiere HD Abo und ein AC Light CI Modul. Als Laufwerk habe ich nur einen "älteren" DVD Brenner drinnen... das reicht mir aus. Ich möchte mit meinem HTPC keine Konkurenz zu meiner PS3 aufbauen... die wird weiterhin fleißig die BR und ggf. DVD's abspielen. |
mosjka1
07:16
#32
Bestellt habe ich die ganzen Sachen bei ![]() Ich werde vorerst ein DVD Laufwerk verwenden, später wenn die Preise von BR-Laufwerken gefallen sind, werde ich auf BL umsteigen. Zu Hause habe ich eine d-Box2( ![]() Wenn die ganzen Teile vom HTPC gekommen sind und ich diese verbaut habe, stelle ich natürlich Bilder davon rein. P.S.: - Mediaportal V1.0 - coreavc oder PowerDVD8 für .mkv/.ts - fddshow - reclock das wars doch an Einstellungen am HTPC, mehr ist da auch nicht zu machen, soweit ich mich errinern kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege(..war schon 1,5 Jahre her, wo ich an meinem Rechner etwas gebastelt habe ![]() [Beitrag von mosjka1 am 02. Apr 2009, 07:20 bearbeitet] |
nichtswisser
08:22
#33
Je nachdem, was man eben für Anforderungen stellt ![]() Mache Deine Erfahrunge... ![]() |
mosjka1
09:54
#34
erstellt: 09. Apr 2009, ||||
Aus dem Gehäuse gehen 2x POWER SW Kabel raus. 1x POWER SW (rot/schw.) 1x POWER SW (weiss/lila...?glaub ich) Das "weiss/lila" Kabel habe ich auf das Mainbord aufgesteckt. Aber was mache ich mit dem rot/schwarzem Kabel? Danke ![]() [Beitrag von mosjka1 am 09. Apr 2009, 10:09 bearbeitet] |
Fastsonic
10:26
#35
Ich meine, das würde vorne, von Innen, an das Display angeschlossen. Schau mal nach. |
mosjka1
10:43
#36
Am Display gibts zwei Pins, wo man das rot/schwarze Kabel anschlißen könnte. Habe ich auch gemacht, aber keine Veränderung festgestellt. [Beitrag von mosjka1 am 09. Apr 2009, 10:43 bearbeitet] |
Fastsonic
11:09
#37
Dann dreh es mal um +/- vertauscht ![]() |
HiLogic
11:48
#38
Was für eine Veränderung erwartest Du denn? Das mit den Kabeln ist in der Anleitung leider nicht beschrieben. Ein Kabel kommt vom Power-Knopf auf der Vorderseite, das andere vom Infrarot-Empfänger, damit man den Rechner auch mit der Fernbedienung anschalten kann. Damit beides funktioniert muss das Kabel des Power-Knops ans Display angeschlossen werden (hinter dem Laufwerkskäfig von innen) und das Kabel des IR-Empfängers am Motherboard. Bitte frag mich jetzt aber nicht, was welches Kabel ist... |
AMD oder INTEL Plattform? CyBoS am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 13 Beiträge |
Probleme mit 1080/24p und hd-dvd TheViperMan am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 7 Beiträge |
AMD 790G vs. 785G Background am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
HTPC - AMD oder Intel / NVidia oder ATI? Calimax am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Reclock Speedup 24p->25p/50Hz vs 24p/48Hz LCD Mr.Stylo am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 35 Beiträge |
Schweres Tearing bei 1080/24p-Zuspielung von HTPC SaPPHiRe am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 6 Beiträge |
GeForce 8300 oder AMD 790GX oder doch Intel®G45 JaxD am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
24p, reclock, und settings nick84 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 33 Beiträge |
Sony 40X3500, 780G, 24p Bildausfall Probleme brinkibrinki am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 9 Beiträge |
24p zappelt! kron am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
