HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Die Wärme muss weg . nur wie | |
Die Wärme muss weg . nur wie+A -A |
mabunixda
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 19:53 | |
Hi, ich habe das Problem, dass ich die Wärme nicht wegbekomme - genauer gesagt von der GPU ( oder aus dem Gehäuse raus ). Die GPU tümpelt so bei 70 Grad rum, alle anderen Sensoren melden < 50 Grad. Ein Hinkefuß hierbei ist sicher das Silverstone Lascala SST-LC02 vorher hatte ich das Inter-Tech HTPC-2008, doch das wurde mir zu globig ( Der alte Aufbauthread ist hier zu finden ) Da ich mir einen Pana BD60 als BR Player zum Geburtstag geschenkt habe :D, brauche ich den HTPC für Musik, als Recorder und für die diversen Videos - der Verwendungszweck hat sich somit auch ein wenig verändert. Bei der GPU handelt es sich um die Onboad GPU meines ASUS M3N h/hdmi. Also CPU ist weiterhin eine AMD 4850e drinnen, die nun von einem Shuriken gekühlt wird ( Die Cores sind meist um die 30 Grad ). Als PSU habe ich nun eine PicoPSU und bin total begeistert davon. Zudem ist nun nur mehr die TV Karte verbaut, Wlan lauft über einen alten USB Stick. Ich hatte bei offenen Gehäuse mal probiert, die GPU mit einem 100m Lüfter zu kühlen - dann war sie sehr schnell auf 40 Grad herunten... Es laufen nun ein 60er Lüfter und eben den Shuriken 100mm Lüfter drinnen. Auf Grund des ATX Mainboard, geht sich auf der 2.Lüfterhalterung kein 2.60er Lüfter aus... Soweit ist alles original - ich habe irgendwo schon gelesen, dass ein Wechsel der Wärmeleitpaste unter dem GPU Kühler einige Grad bringt ... nur das lässt die Garantie verfallen. Ich denke, es gibt 3 Wärmequellen: CPU, GPU und TV Karte. Die CPU ist gut versorgt, die GPU scheint ein wenig warm zu kriegen und bei der TV Karte hab ich nun keine Messwerte. Habt ihr eventuell noch Vorschläge? |
Weaper
#2 erstellt: 06. Apr 2009, 19:57 | |
Wasserkühlung?! oder anderes/größeres Gehäuse [Beitrag von Weaper am 06. Apr 2009, 19:57 bearbeitet] |
Pommbaer84
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 22:59 | |
Welche GPU ist es genau? also 70°C finde ich da nicht wirklich kritisch... |
mabunixda
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 11:22 | |
Nvidia 8300 onboard gpu ... aber das Problem ist dann, dass die beiden Lüfter voll raufdrehen |
Monkeyface66
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 00:53 | |
Das liegt am ASUS M3N-H/HDMI!! Dieses hat wohl, wie das Asus M3N78-EM, auch eine total misslungene Lüftersteurung, wodurch der Shuriken Lüfter blitzschnell auf vollen Turen betrieben wird! (Ist mir auch passiert) Die GPU Temperatur wird dabei aber eigentlich gar nicht berücksichtigt, sondern die CPU Temp. Also unbedingt die Software SpeedFan verwenden, damit Speedfan deine Lüftersteurung übernimmt. (statt Asus!) Noch eine kleine Info für zwischendurch: Dass es besser geht, zeigt uns Gigabyte. Bei Verwendung der selben Komponenten hat das Gigabyte GA-MA78GM-S2H Mainboard eine exzellente Lüftersteuerung, wodurch selbst der (sehr laute) Shuriken Lüfter leise betrieben wird. [Beitrag von Monkeyface66 am 14. Apr 2009, 00:54 bearbeitet] |
mabunixda
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 12:07 | |
Ich hatte ja noch einen lahmeren Lüfter rumlegen, der auch ein 100mm von Scythe ist. Der dreht nun um die 1200 rpm und die Kiste bleibt auch kühl. Nur manchmal scheint etwas hochzudrehen ... ich konnte noch nicht feststellen, welcher Lüfter das ist. SpeedFan hatte ich laufen, konnte aber keinen Unterschied feststellen zu "normal". |
VHS digitalisieren - welcher ist der beste Weg? shynepo am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
neuer pc muss ran :) mt1307 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Hardware Beschleunigung mit 2600xt weg ab CCC 8.2+!Warum? pino72 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
HTPC untervolten im Bios nicht möglich sarotti67 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Das muss doch einfacher gehen, Carsti69 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Booten des Betriebssystems über einen Flash-Speicher renewutz am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
Im Windows Bild auf LCD weg bitte helfen Kaeylar am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 4 Beiträge |
HTPC genauso bequem wie PVR? BOBEK99 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
GeForce8600GT muss weichen, brauche was vergleichbares muscapee am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
DVI Signal am LCD kommt nur beim booten an ! Inga_ am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
