HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Kabel für Ton über HDMI gesucht | |
Kabel für Ton über HDMI gesucht+A -A |
Lex_Luther
03:07
erstellt: 10. Apr 2009, |
Hallo zusammen, Ich habe zur Zeit meinen PC per HDMI am TV angeschlossen und sperat den Ton per Klinke übertragen. Nun möchte ich mit einen AV Receiver kaufen und eben auch 5.1 Ton am TV. Da meine Grafikkarte eine Tonübertragung via HDMI unterstützen müsste wollte ich das so lösen... So, nun stellt sich die Frage, was muss ich nun noch verkabeln. Die Verkablung sieht zur Zeit so aus. Grafikkarte DVI Ausgang DVI->HDMI Adapter (der von der Grafikkarte mitgelieferte), dann via normalem HDMI Kabel zum TV. Ich habe mich scohn hier im Froum und generell über die Tonübertragung informiert, werde aber noch nicht ganz schlau daraus. 1. Meine Grafikkarte müsste es untersützen, davon gehe ich aus (Gefroce 8800GT). Hier mal ein kleiner Testbericht, da wird es auch erwähnt. ![]() 2. Der korrekte Adapter (manche scheinen ja den Ton nicht mit zu übertragen). Denke allerdings, dass der mitgeliferte da richtig sein sollte. 3. Das noch benötigte Kabel vom Mainboard zur Grafikkarte, mein zur Zeit größtes Problem. Ich muss, soweit ich weiß, noch die Grafikkarte mit dem Digitalen Soundausgang des Mainboards verbinden. Dazu brauche ich ein Kabel, weiß aber nicht genau welches... Hier mal ein Bild (auch im Test zu finden) ![]() Um der Frage vorzubeugen : Nein, Kabel lag der Grafikkarte nicht bei ![]() 4. Einstellung am PC : Was muss ich noch einstellen? Ich hoffe mal, dass ich alle erwähnt habe und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke schonmal Gruß Martin |
Pommbaer84
09:50
Du musst in den Soundeisntellungen deines Soundtreibers einfach die SPDIF-Ausgabe aktivieren. Für den Anschluss brauchst du SPDIF_OUT und GND. WEnn du einen Onboard-Soundchip hast wird irgendwo bei den Slots ein Jumper dafür sein wo SPDIF_OUT, GND, 5V+ und ein Blinder Pin sind. SPDIF_Out und GND sind für das Signal, und 5V+ wäre für den optischen Signalgeber bei nem optischen Anschluss. Für die Grafikkarte brauchst du nur das SPDIF-Signal. Wie rum das angeschlossen werden muss müsste im Handbuch stehen. Ansonsten frag mal rum, normalerweise liegt bei so ner Karte immer so ein Kabel bei. Vll hat irgendwer seins über. |
rotanat
11:31
Wenn das Mainboard einen SPDIF-Ausgang hat würd ich den einfach mit dem AV-Receiver verbinden und gut ist. Warum willst Du überhaupt 5.1 Sound am TV haben? Der TV kann damit nichts anfangen - der Sound muss also vorher abgegriffen werden von einem Receiver der das über HDMI kann. |
Lex_Luther
16:04
@Pommbaer84 Danke schon, ich hoffe bringt mich weiter ![]() Kannste mir mal einen Link zu sowas schicken? Bzw. hast du ne Ahnung wo ich das am günstigsten herbekommen? Denn meist zahlt man ja mehr Versand als für das Kabel... @rotanat Mein Mainboard hat kein SPDIF Out, eben nur den Aschluss auf der Platine. Ich brauch den 5.1 natürlich nicht am TV selbst, der Receiver brauchs, das ist klar aber der wird am TV stehen, von daher muss das Kabel natürlich Richtung TV und da ich vom PC bis zum TV knapp 10Meter Kabel brauche würd ich mir den den Extra Sound sparen eben direkt über HDMI gehen. |
Pommbaer84
16:37
Das eleganteste Wäre sicherlich über HDMI. Wo man so ein Kabel nachkaufen kann weiss ich nicht. Der Anschluss an der Grafikkarte ist genormt und auf dem Mainboard nur Pins - da passt sogut wie alles drauf. Hab dir ne PN geschickt wegen des Kabels. Aber es gibt auch Alternativen direkt in den Receiver zu gehen: Das Signal vom Board kann direkt mit SPDIF_OUT und GND über ein Coaxiales Kabel in den REceiver "geschickt" werden. Dafür brauchst du nur ne Platine oder einen alten Chinch-Anschluss und einen Lötkolben. Aussen beim Chinch-Stecker ist für Coax immer GND und der Pin in der Mitte ist SPDIF_OUT |
rotanat
19:53
@rotanat Mein Mainboard hat kein SPDIF Out, eben nur den Aschluss auf der Platine. Ich brauch den 5.1 natürlich nicht am TV selbst, der Receiver brauchs, das ist klar aber der wird am TV stehen, von daher muss das Kabel natürlich Richtung TV und da ich vom PC bis zum TV knapp 10Meter Kabel brauche würd ich mir den den Extra Sound sparen eben direkt über HDMI gehen.[/quote] Ah okay, ja dann macht HDMI am meisten Sinn, das stimmt. |
Lex_Luther
16:05
erstellt: 16. Apr 2009, |
So, ich habe nun ein Kabel bekommen und angeschlossen, allerdings habe ich noch ein Poroblem. Noch geht es nicht^^ Ich weiß leider nicht genau was ich einstellen muss, ich habe jetzt in meinen realtek Grafiktreibern folgendes eingestellt, bei den SPDIF Einstellungen. Es könnte auch daran liegen, dass ich die Pins beim anschließen vertauscht habe. Ich kenne die Pinbelegung auf meinem Mainboard, da habe ich nun einmal GND und SPDIF_Out angeschlossen, allerdings weiß ich nicht, welches der beiden Pins nun bei der Grafikkarte wo rein muss. ![]() Kann mir da jemand helfen...? [Beitrag von Lex_Luther am 16. Apr 2009, 16:06 bearbeitet] |
Pommbaer84
16:31
Der Anschluss der Grafikkarte lässt sich nur auf eine Art und Weise einstecken - der Stecker hat eine Sicherung die ein Einsetzen verkehrtherum nicht erlaubt. Ich weiss jetzt nicht mehr, war der Stecker beschriftet? Wenn du weisst welche Anschlüsse am Mainboard SPDIF_OUT und GND sind sollte dir folgendes helfen: Im Asrock Handbuch steht für den Schwarzen Anschluss am Blauen Kabel SPDIF_OUT und das Schwarze Kabel für GND. ALso sollten die Kabel bei dir entsprechend angeschlossen werden. Bei der Grafikkarte wird er dann so eingesteckt wie er halt reinpasst. Dann weisst du im Umkehrschluss auch die Belegung des Anschlusses - Schwarz wie gesagt GND und Blau SPDIF_OUT. |
Lex_Luther
17:34
Ja, der Grafikkarten Stecker gehr nur auf eine Weise rein, das ist klar. Der Mainboardseitihe hatte 4 Pins, (daonv ebeb nur 2 gelegt), den hab ich auseinandergenommen und zwei eingesteckt. Aber wenn du die Belegeung mit Schwarz GND und Blau SPDIF so nachgelesen hast dann stimmt es sogar so wie ich es angeschlossen habe. Allerdings habe ich immer noch keinen Erfolg mit dem Ton ![]() |
Pommbaer84
18:16
SPDIF-Out im Soundtreiber scheint richtig eingestellt zu sein.Zumindest mustse ich bei meinem Realtek nichts anderes machen. Wo willst du denn jetzt ton haben? Du musst unabhängig vom Soundtreiber ja noch dem entsprechenden Programm mitteilen dass es jetzt den Sound über SPDIF ausgeben soll und nicht über den normalen Boxenanschluss. |
Lex_Luther
20:48
Also muss ich nun jedem einzelenen Programm (z.b Winamp, VLC Player etc.) noch verklikern, dass er den Ton über SPDIF Aufgeben soll? Das ist ja ein Akt, hm, da muss ich mal suchen, ob ich das auf Anhioeb finde... Kann ich mir garnicht wirklich vorstellen, dass man da nochmal jedes Programm einzeln verweisen muss. Das müsste doch eig. zentral in den Treibern gehen... [Beitrag von Lex_Luther am 16. Apr 2009, 20:55 bearbeitet] |
5.1 PCM Ton über HDMI aba101280 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 14 Beiträge |
MB mit HDMI & HDCP für Grafik und Ton (7.1) gesucht BlackWidowmaker am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 23 Beiträge |
Kein Ton über HDMI im Browser sandklar66 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 5 Beiträge |
HD 4350 kein Ton über HDMI Hiwi03 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit ton an HDMI hottensie am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 9 Beiträge |
HDMI DVI Problem, Ton über HDMI in AV Reciever? >DüSe< am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
Erhalte am TV keinen Ton von Graka über HDMI Fallhammer am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Acer 5920g an Onkyo 805 hdmi ton? Marcool am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 9 Beiträge |
Will keinen Ton per HDMI! Midnighter am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Lösung an Notebook gesucht noxx2 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.581
