HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 2x Nvidia !!! Zwei komplette Desktop's (mit HDCP-... | |
2x Nvidia !!! Zwei komplette Desktop's (mit HDCP-Unterstützung) anzeigen lassen.+A -A |
-goldfield-
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 21:09 | |
Hallo allerseits! Mein Rechner ist (eigentlich) fertig, und soweit läuft auch alles so wie's soll. Jetzt würde ich mir nur noch gerne das lästige wechseln der Auflösung ersparen, wenn ich vom Monitor (1024x768) auf den Beamer 1080x720p) wechseln will. Wenn ich jetzt z.B. noch eine zusätzliche Grafikkarte einbaue, habe ich damit dann einen separaten Bildschirm, der (bis auf die andere Auflösung) das selbe wiedergiebt wie die Onboard-Karte? Oder kann ich diese dann wieder nur entweder als "Clone" oder als "Dualview" nutzen. Problem ist, das im "Clone-Modus" kein HDPC unterstützt wird, und "Dualview" für meine Zwecke nur bedingt brauchbar ist. Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 17. Sep 2009, 23:46 bearbeitet] |
SanDaniel
#2 erstellt: 18. Sep 2009, 09:47 | |
Einfach ne zweite GeForce dazustecken und aber im Bios die onboard aktviert lassen, da sie sich sonst automatisch abschaltet. Dann sollten im Geraetemanager beide Karten auftauchen und somit kannst du in der Nvidia Systemsteuerung alles einstellen. Es wird dann auf beiden der gleiche Desktop wiedergegeben, allerdings in verschiedenen Aufloesungen (oder wie immer du es auch einstellst). Die leistungsfaehigere Graka sollte als primaere in der Nvidia Systemsteuerung gewaehlt werden. Es sollte allerdings ne 2te Geforce sein, welche den gleichen Treiber verwendet. Also z.B. IGP GF8300 + GF8xxx/GF9xxx laeuft z.B. problemlos. Somit brauchst du die 2te Karte nur dazustecken, denn alle Treiber sind ja schon im System und diese wird dann sofort erkannt und in der Nvidia Systemsteuerung eingebunden. Ich nutze uebrigens ne IGP GF8300 (gleiches Board) + ne GF9500. Aufloesungen sind 720p und 768p. Alles laeuft reibungslos. [Beitrag von SanDaniel am 18. Sep 2009, 09:51 bearbeitet] |
-goldfield-
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 21:21 | |
Ich hab jetzt mal eine zweite Graka eingebaut. Allerdings eine GF7300, die hatte ich noch hier. Beide Grafikkarten wurden schonmal sofort richtig erkannt, und funktionieren miteinander. An der 7300 hängt jetzt über DVI der Monitor als Pimärbildschirm, mit einer Auflösung von 1024x768. An der 8300 hängt über HDMI der TV als angefügter Bildschirm, mit einer Auflösung von 1280x720p. Jetzt aber das Problem: In der Nvidia-Systemsteuerung, im Untermenü "Desktop-Größe und -Position einstellen" lassen sich beide Bildschirme anwählen und bearbeiten. Aber das Untermenü "mehrere Anzeigen einrichten" ist zwar vorhanden, lässt sich aber nicht aufrufen. Als Anzeigemodus ist auch nur "nur eine Anzeige verwenden (Einzelanzeige)" aufgeführt, und der Bildschirm am TV wird nur als "Dualview" angezeigt. Wie bekomme ich das jetzt hin, das am TV der gleiche Desktop angezeigt wird, wie am Monitor ??? [Beitrag von -goldfield- am 18. Sep 2009, 21:24 bearbeitet] |
-goldfield-
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 13:47 | |
Keiner ne Idee ??? Oder brauch ich dazu eine Grafikkarte aus der 8/9er-Serie ? |
-goldfield-
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 17:36 | |
Nu lasst doch einen alten Mann nicht so hängen Erst empfiehlt mir jeder eine zweite Grafikkarte, und dann kann mir keiner sagen, wie ...? Kommt schon, Jungs. Ihr wisst doch bestimmt, wie das geht. [Beitrag von -goldfield- am 21. Sep 2009, 17:37 bearbeitet] |
loenne27
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 17:50 | |
@nr.4820 Hol Dir als zweite Karte halt eine ATI, dann hast Du keinen Ärger mit clonen oder ähnlichem. Und Du kannst in beide Grafikwelten schnuppern. Gruß Michael |
-goldfield-
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 17:53 | |
Jetzt würdeb ich mir allerdings ungerne noch eine weitere Grafikkarte holen, da ich die GF7300 ja schon hier hab. Ist denn mit der wirklich nichts zu machen, damit beide Bildschirme den selben Desktop anzeigen? |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 18:15 | |
probiere mal aus bei beiden die gleiche auflösung zu verwenden zwar hatte sandaniel berichtet, dass es bei ihm auch so geht, aber probieren kostet ja nix! |
-goldfield-
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 18:28 | |
Ich hab die Auflösung vom TV angeglichen, und einen Neustart gemacht. Keine Veränderung. Der TV bleibt im "Dualview-Modus, und in der Nvidia-Systemsteuerung ist nur "Nur eine Anzeige verwenden (Einzelanzeige)" aufgeführt. Das Untermenü "Mehrere Anzeigen einrichten" ist zwar vorhanden, aber ohne Funktion. |
-goldfield-
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 22:43 | |
Ich hab jetzt auch nochmal mehrfach den Treiber deinstalliert und neu installiert. Aber ich komm einfach nicht zum Ziel.
Die Treiber für die GF8300 und GF7300 scheinen übrigens identisvh zu sein. Daran kann es also auch nicht liegen. Muß evt. im Bios noch irgendwas umgestellt werden ? |
Cubayashi
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 05:00 | |
Ist bei der IGP natürlich schwer auszumachen, ob sie stärker ist als die dedizierte 7300er, der Namensgebung nach allerdings schon. SanDaniel hatte allerdings beschrieben, die leistungsstärkere Grafikkarte als primäre Ausgabe zu verwenden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hast Du es nicht so, von daher, tausch die beiden doch mal durch... |
-goldfield-
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 07:16 | |
Bringt auch nichts. Die Taskleiste bleibt dabei auf dem Monitor, und der Rest vom Desktop wird auf dem TV dargestellt. Der Monitor läuft dann im Dualview-Modus, und das Untermenü "Mehrere Anzeigen einrichten" bleibt ohne Funktion. |
-goldfield-
#13 erstellt: 23. Sep 2009, 18:10 | |
Ich hab jetzt nochmal hin und her installiert, und komme nicht weiter. Die Treiber für die beiden Karten scheinen identisch zu sein, zumindest haben sie die gleiche Bezeichnung. Aber ich weiß jetzt absolut nichtmehr, was ich noch versuchen kann. Hab auch im WWW keinen brauchbaren Hinweis mehr gefunden. Meine letzte Hoffnung ist jetzt, das SanDaniel sich nochmal meldet, und mir weiterhelfen kann. Ansonsten werde ich wohl weiterhin mit meinem HDMI-Splitter arbeiten, und beim wechseln der Anzeigen die Auflösung von Hand ändern müssen. [Beitrag von -goldfield- am 23. Sep 2009, 18:11 bearbeitet] |
SanDaniel
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 17:00 | |
Also meine Konstellation mit GF8300 + GF9500 laeuft z.B. perfekt. Da der Treiber fuer die GF7300 ja eigentlich identisch ist, sollte es ja auch damit gehen. Entscheidend ist, dass im Geraete-Manager beide Grafikkarten auftauchen. Ist das so bei dir? Dann tauchen auch in der Nvidia Systemsteuerung beiden Karten auf. Ich werde aber mal paar Screenshots machen fuers einfachere Verstaendnis. |
-goldfield-
#15 erstellt: 24. Sep 2009, 18:12 | |
Hi Daniel! Der Treiber ist definitiv identisch. Sowohl im Gerätemanager, als auch in den Nvidia-Systemsteuerung werden beide Grafikkarten erkannt. Es laufen ja auch beide Grafikkarten, und geben das Bild auch fehlerfrei wieder. Auch lassen sich beide Anzeigen problemlos mit unterschiedlichen Auflösungen ansteuern. Nur auf dem TV/Beamer (der hängt als angefügter Bildschirm an der GF8300) nur als Dualview. Ich möcht aber, das dort ebenfalls der komplette Desktop angezeigt wird. Die Idee mit dem Screenshot hab ich auch mal aufgegriffen: Vieleicht kann ja da schon jemand sehen, wo der Fehler liegt. Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 24. Sep 2009, 18:30 bearbeitet] |
SanDaniel
#16 erstellt: 24. Sep 2009, 20:02 | |
Also bei mir sieht das alles genauso aus. Als Auswahl habe ich auch nur "Nur eine Anzeige verwenden (Einzelanzeige)". Das Menue "Mehrere Anzeigen einrichten" sollte man eigentlich noch aufblättern koennen laut benutzerdefinierte Einstellungen. Aber auch bei mir ist das nicht möglich. Da ich aber das Bild nur auf dem LCD sehe und nicht weiss was hinterm AVR rauskommt, kann ich auch schlecht sagen, ob das Bild geklont ist oder eben nur als Dualview dargestellt wird. Für diesen Test bräuchte ich ein zweites HDMI Geraet welches ich hinter den AVR klemme. Nur das habe ich leider nicht da. Sorry, dass ich nix besseres berichten kann. |
-goldfield-
#17 erstellt: 24. Sep 2009, 21:36 | |
Beim Dualview ist es ja so, das eigentlich nur der leere Desktop (also nur das Hintergtundbild) angezeigt wird. Was du dann auf dem Bildschirm anzeigen willst, mußt du per Maus auf diesen Bildschirm rüberziehen. Das scheint ja bei dir (soweit ich das bisher verstanden habe) nicht der Fall zu sein. Ob der zweite Bildschirm bei dir als Clone angezeigt wird, müßte sich unter "HDCP-Status anzeigen" rausfinden lassen. Bei einem Clone wird dort "HDCP wird im Clone-Modus nicht unterstützt" (oder so ähnlich) angezeigt. Könntest du das bei dir mal prüfen? |
SanDaniel
#18 erstellt: 24. Sep 2009, 21:54 | |
Wo finde ich das? |
-goldfield-
#19 erstellt: 24. Sep 2009, 22:25 | |
In der Nvidia-Systemsteuerung, unter Anzeige. http://www.imgbox.de/?img=w33968e23.jpg Oder nutzt du evt. Blu Ray auf deinem Bildschirm ? Da das ja nur mit HDCP-Unterstützung funktioniert, dürfte es dann kein Clone sein, da Clone ja kein HDCP unterstützt. [Beitrag von -goldfield- am 24. Sep 2009, 22:43 bearbeitet] |
SanDaniel
#20 erstellt: 24. Sep 2009, 23:14 | |
-goldfield-
#21 erstellt: 25. Sep 2009, 00:16 | |
Sieht alles etwas anders aus.
Scheint mir auch nicht so. Welchen Treiber nutzt du? Den von Asus, oder von Nvidia? Welche Version? |
-goldfield-
#22 erstellt: 01. Okt 2009, 19:42 | |
Ich komm einfach nicht weiter . Obwohl ich mir sicher bin, das es irgendwie machbar sein muß. Sonst würde eine zweite Grafikkarte doch keinen Sinn machen. Den zweiten Bildschirm als Clone oder Dualview anzusteuern, geht ja auch mit einer (Onboard)Grafikkarte. Kennt wirklich keiner eine Lösung, wie ich auf beiden Bildschirmen den Kompletten Desktop anzeigen lassen kann ??? Schließlich wurde mir hier doch mehrfach eine zweite Grafikkarte empfohlen. Edit: Hab die Überschrift mal geändert. Vieleicht erkennt man so eher, worum es mir geht. [Beitrag von -goldfield- am 01. Okt 2009, 19:51 bearbeitet] |
Fudoh
#23 erstellt: 01. Okt 2009, 19:54 | |
In dem Moment, in dem Du zwei Displays mit zwei unterschiedlichen Auflösungen fahren kannst, können die beiden Displays nicht mehr "exakt dasselbe" anzeigen. Alleine schon deshalb nicht, weil sich die Koordinaten der Icons, der Programme etc unterscheiden. Ich hab zwei Nvidia Grafikkarten mit 3 Displays am PC laufen und wüsste nicht, wie Du das, was Du willst, bewerkstelligen könntest. Grüße Tobias |
-goldfield-
#24 erstellt: 01. Okt 2009, 20:08 | |
Hi Fudoh! Hast vor ca. 20Sek. ne PM bekommen, die sich damit erledigt hat . Erstmal danke, für die Antwort, auch wenn sie mir garnicht gefällt . Wie steuert ihr denn eure angefügten Anzeigegeräte an? Als Clone, ohne HDCP-Unterstützung (was dann ja eigentlich die Wiedergabe von BR unmöglich macht), oder als Dualview? [Beitrag von -goldfield- am 01. Okt 2009, 20:18 bearbeitet] |
Fudoh
#25 erstellt: 01. Okt 2009, 20:18 | |
Also um nochmal auf das Thema zurückzukommen und wie ich das machen würde: Wenn Deine erste Nvidia Karte schon 2x DVI/HDMI hat, kannst Du Dir die 2. Karte wieder einsparen bzw. rausschmeissen. Zwei Karten haben im Gegensatz zu einer nur den Vorteil, dass Du doppelt das Overlay benutzen kannst, also z.b. zwei unterschiedliche Videos in zwei Playern laufen lassen kannst. Wie gesagt, wirst Du ein "Clone" mit unterschiedlichen Auflösungen nicht hinbekommen. Ich würde es so machen: richte Deinen primären Monitor (zum Arbeiten etc) in der normalen Monitorauflösung ein. Dann erweiterst Du den Desktop um einen 2. Monitor mit 720p (also Deinem Beamer). Wenn Du jetzt zum UltraMon installierst (ein Multi-Monitor Tool), dann bekommst Du bei Programmen oben rechts ein neues Icon mit dem Du jedes Prog "auf die Schnelle" auf den anderen Monitor schicken kannst. Sprich, wenn Du z.b. einen Film am Desktop startest, kannst du ihm mit einem Mausklick auf den zweiten Schirm "schicken". Dazu dann vielleicht noch einen "Maximize" Hotkey auf die Remote oder auf's Keyboard und alles sollte rund laufen. Das wäre sicher am ehesten eine komfortable Lösung für einen Dual (Display/Beamer) Betrieb. Näher kommst Du Deiner Wunschlösung nur mit einem externen Splitter und einem Videoscaler. Grüße Tobias |
-goldfield-
#26 erstellt: 01. Okt 2009, 20:40 | |
Hmmm! UltraMon ??? Das hört sich zwar noch nicht ganz nach meiner gewünschten Ideallösung an, aber ich werd mir das mal ansehen, und mal ein paar Tage testen. Danke für den Tip. |
Fudoh
#27 erstellt: 01. Okt 2009, 20:43 | |
Es macht übrigens Sinn den 2. Monitor diagonal zum ersten anzuordnen, damit Dir die Maus am Bildschirmrand vom primären Monitor nicht immer verschwindet. Grüße Tobias |
Pommbaer84
#28 erstellt: 01. Okt 2009, 23:04 | |
Moment - man kann doch an einer Onboard-Grafik DVI und VGA gleichzeitig nutzen. Allerdings nur VGA+VGA ( einer über Adapter ) oder VGA + DVI oder wenn vorhanden VGA + HDMI. Zwei digitale Anzeigen - also DVI und HDMI - sind imho nicht möglich. Wäre es keine Option den normalen Monitor über VGA anzusteuern ? Der Qualitätsunterschied ist minimal wenn überhaupt sichtbar. btw ich hatte es so angeschlossen: An der Grafikkarte DVI zum Monitor und HDMI zum TV. Beim Monitor 1280*1080 als Auflösung und am HDMI FullHD als AUflösung. Konnte so Fenster rüberziehen, Anwendungen und Programme auf dem LCD starten usw. |
-goldfield-
#29 erstellt: 01. Okt 2009, 23:16 | |
So hatte ich das ja am Anfang auch. Den Monitor über VGA würde mir auch vollkommen ausreichen. Das Problem ist nur, wie schon mehrfach beschrieben, das im Clone-Modus HDCP nicht unterstützt wird. Und das brauch ich nunmal, da ich in Zukunft auch noch einen BR-Player nutzen will. Wenn du eine Möglichkeit kennst (ganz egal, ob nun mit einer oder mit zwei Grakas) wie ich auf beiden Anzeigegeräten den kompletten Desktop angezeigt bekomme, ohne auf die HDCP-unterstützung zu verzichten, wäre ich dir mehr als dankbar. Nochmal zurück zu dem von Fudoh empfohlenen Ultramon. Ich habe jetzt die 3.0.6, und die 3.0.7 getestet. Beide sollen angeblich in deutsch sein, aber ich finde in den Optionen nur Englisch. Und da kann ich leider nunmal garnichts mit anfangen. Und eine deutsche Sprachdatei hab ich als Download bisher nirgendwo gefunden. Hat da evt. jemand einen Tip (außer einem Englischkurs ). [Beitrag von -goldfield- am 01. Okt 2009, 23:28 bearbeitet] |
Fudoh
#30 erstellt: 01. Okt 2009, 23:28 | |
K.A. wg der Ultramon Sprache (meins ist Englisch), aber da gibt's ja praktisch nichts einzustellen. Lass einfach mal laufen, dann solltest du schon bei jedem Programm die Verschiebe Buttons oben rechts bekommen. Grüße Tobias |
-goldfield-
#31 erstellt: 01. Okt 2009, 23:45 | |
Das Funktioniert auch soweit. Aber bisher sehe ich da keinen großen Vorteil zum Nvidia-Eigenen Dualview. Außer das ich jetzt mit einem Mausklick den Monitor wechsel, und vorher das Fenster per Maus rüberziehen mußte. Ich dachte nur, ich finde vieleicht noch mehr brauchbares für mich, aber dazu müßte ich schon verstehen, was da steht . [Beitrag von -goldfield- am 01. Okt 2009, 23:49 bearbeitet] |
Pommbaer84
#32 erstellt: 02. Okt 2009, 07:45 | |
Hä ich denke onboard ist ein HDMI mit HDCP vorhanden ? Dann kann man doch hier zum TV, und über VGA zum PC-Monitor. Ob man auf letzterem wirklich auch ne BluRay schauen will ist ja fraglich wenn eh ein TV vorhanden ist. Man muss für den Zweck allerdings statt Clone auf nen erweiterten Desktop zurückgreifen, was aber nur wenig umständlicher ist. Wenn man schon alle legalen Mittel ausschöpft und dann trotzdem an HDCP scheitert - so war es auch bei mir, dann halte ich den Einsatz des Fuchses zum Beispiel für legitim. In dem Fall ist HDCP kein Kopierschutz sondern Gängelung des Kunden. Denn Clone funktioniert imho nie ,auch wenn man zwei HDCP-Fähige Grafikkarten einsetzt. Die Ausgabe auf mehreren BIldschirmen ohne Splitter ist ja gerade einer der Punkte der durch HDCP beschränkt wird. [Beitrag von Pommbaer84 am 02. Okt 2009, 07:48 bearbeitet] |
-goldfield-
#33 erstellt: 02. Okt 2009, 19:47 | |
Bis dahin stimme ich dir 100%ig zu. Ich hab die zweite Graka jetzt auch wieder rausgeschmissen, und es wieder so angeschlossen.
Aber das sehe ich leider anders. Zwischendurch lenke ich mich beim Surfen oder sonstigen Arbeiten am PC schonmal ein bischen mit dem rumzappen über den DVBViewer ab, oder bearbeite am Monitor einen Film. Anschließend will ich mir dann vieleicht einen Film am Beamer ansehen. Also ziehe ich den DVBViewer auf die Leinwand, schalte dem Monitor aus, und mache es mir gemütlich. Jetzt merke ich, das ich z.B. die Bildlage oder irgendwas anderes anders einstellen will, öffne das Fenster, ... und es ist garantiert auf dem Anzeigegerät, welches gerade aus ist. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel von vielen, weshalb ich gerne auf allen Anzeigegeräten den gleichen/kompletten Desktop hätte. Jetzt würde sich ja eigentlich der Clone-Modus anbieten. Hier zeigt mir allerdings die Nvidia-Systemsteuerung an, das mein System kein HDCP unterstützt. Gut, da könnte der Fuchs evt. die Lösung sein, das müßte ich testen, wenn mein BR-Player da ist. Bleibt aber noch das Problem, das ich dann ständig von Hand die Auflösung für das jeweils genutzte Anzeigegerät ändern müßte. Gut, das wäre zwar lästig, aber machbar. Ich hatte nur gehofft, das ich es mit zwei Grafikkarten so hinbekomme, das über jede Grafikkarte der komplette Desktop angezeigt wird. Und das dann auch gleich in der endsprechenden Auflösung für das daran angeschossene Gerät. Aber so wie es scheint, hab ich da wohl zuviel erwartet, und muß jetzt erstmal eine Weile testen, mit welchem Kompromiß ich am besten Leben kann. Aber vieleicht hat in der Zeit ja doch noch jemand eine Idee, wie ich meiner Wunschvorstellung am nächsten komme. [Beitrag von -goldfield- am 02. Okt 2009, 19:59 bearbeitet] |
nvidia 6800gt ohne HDCP homerj am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Nvidia > ATI - h264 GPU Unterstützung? Wish666 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
HDCP an MBP mit "Santa Rosa"-Chipsatz Polyester am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Gigabyte MB mit Nvidia 9400 keine Unterstützung 2ten Monitor floyd11 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Nvidia Control Panel deaktivieren sony21 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 12 Beiträge |
HDCP Problem! Daniel_feulner am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Suche Grafikkarte mit HDCP EP_Berlin am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 21 Beiträge |
Overscan und fehlendes HDCP? The_Sidewinder am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
PC aufrüsten mit NVidia 8400 GS eddman am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Maßkonfektionieren lassen? verpissdichricrac am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.150
