HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Suche für älteren LCD Lg rz37 lz55 Scaler/Deinterl... | |
Suche für älteren LCD Lg rz37 lz55 Scaler/Deinterlacer+A -A |
Null79
08:00
erstellt: 23. Apr 2007, ||||||
Hallo, ich suche für älteren LCD Lg rz37 lz55 mit der Auflösung 1366 x 768 ein guten "preiswerten" Scaler/Deinterlacer. Ich bin mit dem Bild, was SD-Material anbetrifft, nicht wirklich glücklich. Angeschlossen werden soll der Humax HD1000 (und später wahrscheinlich der neue Technisat Festplattenreceiver). Mit dem Bild meines Panasonic S97 DVD Player bin ich soweit zufrieden, ist da auch noch was rauszukitzeln? Preisgünstig wäre sicher der iscan pro, maximal würde ich 500 Euro ausgeben wollen (evtl gebraucht). iscan hd...? Lasse mich natürlich gerne belehren. Beim iscan pro müsste ich den Humax über YUV anschliessen und vom iscan mit VGA an LCD, oder? Das würde dann aber nicht mit 50 Hz hinhauen??? Gibts dann sichtbare Ruckler?? Grüsse |
Null79
11:07
erstellt: 25. Apr 2007, ||||||
Waren die Fragen zu blöd? Ich bin auf dem Gebiet neu.... in meinem geliebten Hifi-Forum wird sich doch jemand finden können, der mir einen Rat gibt!? |
Fudoh
12:11
Einen iScan Pro brauchst sicher nicht zu nehmen. Einen Ultra oder einen Vigatec FX2 - sowas in der Richtung - macht Sinn. Letzterens gab's vor ein paar Tagen für nur wenig über 200 Euro auf eBay, für einen Ultra musst etwa 330 Euro rechnen. Grüße Tobias |
Null79
12:44
Hi Tobias, der FX2 oder der iscan Ultra sind reine Deinterlacer, oder? Zum Anschluss DVI zum HDMI-Eingang LCD? D.h. weiterhin 720p. Ein Scaler/Deinterlacer macht also bei mir keinen Sinn, weil kein 50 Hertz am VGA? Falls ich richtig liege....noch ne kleine Frage zum Schluss, bringt der FX2 oder der iscan Ultra trotz 720 p einen deutlichen Bildgewinn beim HD1000 ....und auch beim S97 DVD Panasonic? Danke |
Fudoh
16:32
ja.
der Ultra hat DVI, nur FX2 nur VGA.
nein, wäre ja dann skaliert. Bei NTSC Input bekommst Du 480p raus, bei PAL Input 576p.
zumindest insofern bedingt als das Du besseres Bild bekommt, dafür aber mit leichtem Ruckeln wg. der 50/60Hz Wandlung.
Kein Deinterlacer liefert 720p. Grüße Tobias |
Null79
06:51
erstellt: 26. Apr 2007, ||||||
Moin Tobias, momentan sind der S97 und der Hd1000 für SD über HDMI auf 720p eingestellt, da dies z. Zt. ,subjektiv, zum besten Ergebnis führt. Deshalb die Frage, wegen den 720p. Nehmen wir mal an, ich würde den iscan Ultra kaufen. Dann müsste ich den HD1000 und den S97 über YUV an den iscan anschliessen (der hat, wie ich gesehen hab, 2 YUV-Eingänge), und dann vom iscan zum LCD über DVI/HDMI. (Das mit den 60Hertz bei VGA will ich gar nicht erst ausprobieren. Also fällt der FX2 schon weg bzw. alle anderen, noch so teuren Scaler/Deinterlacer. Nach deinen Antworten zu Urteilen, ist der iscan ultra die beste Lösung für mich?!) Nun viele kleine Fragen ![]() Sehe ich es richtig, dass ich den S97 und den HD1000 dann auf 576p (576i) über YUV zum iscan einstellen müsste? Ist es nicht schlecht zunächst analog zum iscan zu gehen, der wiederum ja digital umwandelt? Hab ich evtl. einen Bild/Tonversatz, durch die Trennung Bild und Ton zum LCD? ...und nun die entscheidende Frage. Wird es eine Bildverbesserung geben durch den iscan, beim SAT-R. und DVD-P.? (Obwohl der LCD mehr skalieren muss?) Grüße |
Fudoh
06:57
nicht nur subjektiv.
wenn es unbedingt ein reiner Deinterlacer sein muss. Wenn Du mich direkt fragst, würde ich sagen, leg 100-150 Euro drauf und kauf direkt nen Scaler (iScan HD).
interlaced, nicht progressive.
spielt praktisch keine Rolle.
ja. Je nachdem ob Dein TV den Ton aktuell miterzögert oder nicht, hast du denselben Versatz aber jetzt auch schon, das der TV ja intern auch nicht schneller arbeitet als ein ext. Prozessor.
Beim SD SAT Bild mit absoluter Sicherheit, beim DVD Player würde ich sagen ebenso, aber geringer. Mit einem Scaler statt einem Deinterlacer wärst Du dennoch auf der sichereren Seite. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 26. Apr 2007, 06:57 bearbeitet] |
Null79
07:50
Ok, so langsam kommen wir zum Ziel ![]() Kann ich denn überhaupt beim S97 und beim HD1000, 576i über YUV einstellen? (Über HDMI gehts ja nur auf 576p, analog hab ich es noch nicht getestet bzw. ich hab keinen Plan.) Müssen es Voodoo/Oehlbach-Kabel sein? Einen Tonversatz hab ich nämlich, wenn ich über HDMI Sat-Musik auf dem LCD höre und gleichzeitig analog=Chinch auf meiner Anlage einschalte. Oha, hoffe dass es dann über den Chinch Eingang des LCD's besser klappt. Vielleicht liegts ja einfach am Verstärker? ... hab ich geschrieben, wir kommen so langsam zum Ziel.... hmm.. du verunsicherst mich jetz doch ein wenig. Ich hab gedacht, z. b. der von dir genannte iscan hd wäre nicht ratsam, an einem VGA 60 Hertz Eingang?! Natürlich hab ich dann die native Auflösung, aber Mini-Ruckler...grrrr ich weiss net?!?!? Oder soll/kann der iscan HD über DVI hochskalieren?! Dann wiederum ist es aber nur in 720p möglich? 576i rein und 720progressiv raus?!? Ich werd ganz durcheinander ![]() [Beitrag von Null79 am 26. Apr 2007, 08:14 bearbeitet] |
Fudoh
09:03
Beim S97 geht's auf jeden Fall, beim HD1000 weiss ich's nicht, aber RGBS (Scart) ist ja eine Alternative und da hast Du immer 576i.
hängt von der Länge ab. Wenn der Scaler unter/über DVD Player und Receiver stehen, dann reichen normale Kabel. Und das digitale Kabel vom SCaler zum TV muss eh nicht die Welt kosten.
Du kannst den iScan HD ja über VGA oder wahlweise über HDMI/DVI anschliessen. Je nachdem ob der Anschluss am TV nativ funktioniert oder nicht kannst Du 768p oder 720p einstellen. Jeweils wahlweise in 50 oder 60Hz.
ist auch ne Möglichkeit, hängt vom TV ab. Generell kannst Du davon ausghen, dass 720p vom Scaler immer noch besser aussehen als 576p. Kannst Du ja mit Deinem S97 ausprobieren. Einmal 576p, einmal 720p in den TV und dann gucken, was besser aussieht. Ich nehme an, dass der S97 besser skaliert als der TV und der iScan nochmal ne ganz Ecke besser. Grüße, Tobias |
Null79
09:36
Jetzt bin ich fast wunschlos glücklich! DVD/HD1000 mit 576i zum Scaler! OK! Alles den Scaler machen lassen, weil Ursprungsmaterial=SD in 576i vorliegt! .... und beim Ausgang DVI, des iscan hd, kann ich nativ=768p (1366 x 768) einstellen? Das wäre ja perfekt, wenn das klappen würde, weil ich doch so die 50 Hertz hab, die mein TV verträgt. Oder geht 768p nur bei VGA? Hoffe, ich frage nicht zu viel ![]() |
Fudoh
10:44
Auf Seite des Scalers kein Problem, ich weiss allerdings nicht welche Auflösungen Dein TV via HDMI akzeptiert. Kannst Du im Vorfeld z.b. mit einem PC ausprobieren. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 26. Apr 2007, 13:10 bearbeitet] |
Null79
11:46
Dann mal vielen vielen Dank für die Informationen. Ich werde dich wiederum informieren, wie es ausgegangen ist. |
Manfredo25
18:37
erstellt: 03. Mai 2007, ||||||
Mir gehts ähnlich wie dir Null79. Will auch unbedingt mein SD bild verbessern! Hab etwa die gleichen Voraussetzungen wie du. Bin mir noch etwas unsicher, mit dem Kauf eines Scalers. @Fudoh, ich könnte einen iscan ultra, gebraucht, für 120 Euro kriegen. Das reizt schon sehr. Bringt ein iscan hd so viel mehr? Am Hdmi ist bei mir wahrscheinlich auch nur 720P mit dem iscan hd möglich. Macht es dann so viel Unterschied, ob der LCD von 576P zu 768P hochskaliert oder von 720P zu 768P hochskaliert? Der Deinterlacer ist ja zumindest der Gleiche, beim dem ultra und iscan hd! Nimm mir doch die Entscheidung ab, und schreib "auf jeden Fall, greif zum iscan Hd". Falls die Bildverbesserung gegenüber iscan ultra deutlich ist;).... Und alles wird viel, viel leichter. Wie stellt man den Scaler eigentlich bei HD Ausstrahlungen ein? 1080i (natürlich ist HDCP/HD-Film nicht möglich) MFG |
Fudoh
19:00
Den Ultra würde ich zu dem Preis schon alleine deshalb nehmen, weil Du bei Nichtgefallen auf eBay das doppelte wieder rausbekommst. Ein Argument gegen den Ultra und für den HD ist, dass das letzterer auch RGBS vom TV Receiver versteht, der Ultra nur YUV. Grüße Tobias |
Manfredo25
19:11
Hallo Tobias, ich hab auch den HD1000? hm...ob der über YUV 576i rausgibt??? Ja hmm... wenn ich den Ultra nehme und mir das Bild gefällt, werde ich wohl nicht mehr den iscan Hd ausprobieren.... macht der iscan hd das hochskalieren so viel besser als der lcd? Und wie laufen die Scaler bei HD-Ausstrahlungen? MFG |
Fudoh
21:02
Ja, ist schon ein sichtbarer Unterschied. Vor allem hast du mehr Kontrolle über Under/Overscan etc.
gar nicht. Der HD ist ein SD Scaler. Grüße Tobias |
Manfredo25
17:19
erstellt: 04. Mai 2007, ||||||
Hi Tobias, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Vergib mir ![]() D. h. bei dem Ultra oder beim iscan hd bleibt das Bild schwarz, bei HD-Sendern, bzw. HD-Ausstrahlungen? Hmm... das ist aber schon ein bisschen unbefriedigend im Hinblick auf die Zukunft. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es zu 75 % auf den Deinterlacer ankommt, dass das Bild gut ausschaut. Nun stellt sich auch mir die Frage, ob ich nicht einfach mit dem iscan ultra zufrieden sein kann (weil ich es ja dann nicht anders weiss ![]() Und wie ist es mit dem Denon 1920, im Vergleich 720p direkt an den LCD gegenüber iscan ultra 576p? Achso meine Voraussetzungen: Ebenso wie Null79 LCD 1366 X 768, Denon 1920, HUMAX HD1000. Danke für Deine Antworten |
CyBoS
17:49
jetzt nimm ihn schon... sonst gib ihn mir ^^ für hd gibts einen passthrough eingang, aber ich hab leider keine ahnung wie das bei hd-fernsehübertragungen is mich interessiert jetzt etwas genauer wie so ein scaler funktioniert! er ändert mir mein interlaced signal ins progressive und zoomt das bild dann auf... oder doch anders? weil dann wäre das bild ja trotzdem um so schlechter desto größer meine auflösung von der inputauflösung entfernt ist oder? warum verflixt is mein tv bei dem zeug dann so schlecht? grüße |
Fudoh
18:15
ich glaube das hat's treffend auf den Punkt gebracht ![]()
Vergiss nicht, dass Du HD und SD vom Humax eh nicht über denselben Ausgang abgreifen kannst, sprich du musst eh doppelt verkabeln und du kannst ja per RGBS oder YUV zum Scaler und per HDMI zum TV gehen.
also ich kann Dir aus Erfahrung sagen, dass das Upscaling von 480p Material via VGA am LG recht bescheiden aussieht. 480p VGA Quelle direkt an meinem LG kommt nich mal im Ansatz an VGA Quelle -> Scaler -> Display heran.
Das ist das Deinterlacing, sprich 480i/576i werden auf 480p/576p gewandelt. Danach erfolgt das Scaling auf die gewünschte Ausgangsauflösung.
nein, das spielt im Grunde keine Rolle. Beim Scaling wird eh jeder Bildpunkt neu berechnet und ob das Ziel WXGA oder Full HD spielt keine Rolle. Es gibt auch oft die Argumentation, dass Scaling um "gerade Faktoren" besser wäre, ist's aber nicht.
Der einzige Trost ist hier wohl, dass Du nicht alleine bist. Gibt ja praktisch keinen Flat TV der's auch nur akzeptabel hinbekommt. Ich meine - überlegt mal, was Ihr für Eure TVs ausgegeben habt und dann schaut was der iScan HD oben auf eBay kostet. Ich finde dass einen sehr akzeptablen Preis für ein sichtbar besseres SD Bild. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 04. Mai 2007, 18:17 bearbeitet] |
Manfredo25
18:25
Ich denke, mein Freund soll den Ultra in die Bucht stellen....das entnehme ich mal deinen Kommentaren. ![]() Klappt das unbedenklich mit diesem Ebayer?? Kommen dann noch Zollgebühren und MWSt. auf mich zu??? |
Fudoh
18:35
ich würde ihn an Deiner Stelle nehmen, mal ein bisschen testen und wenn Dir das Konzept "Videoprozessor" zusagt ihn selbst verkaufen und den HD kaufen.
keine Probleme, sehr guter Verkäufer. Porto sind etwa 65 Euro, dann bist Du bei 440 Euro. Mwst und Zoll kommen auch noch drauf, ja (wobei Du um den Zoll in den meisten Fällen rumkommst, wir hatten hier schonmal die Diskussion um die korrekte TARIC)... Grüße Tobias |
Manfredo25
18:46
Ein bisschen Geld verdienen oder wie ![]() Mit dem Gewinn geh ich dann mit meinem Freund ordentlich einen heben ![]() Ich setze jetzt voll auf den iscan hd. Der wird mich schon glücklich machen ![]() Was meinst du mit TARIC? |
Fudoh
19:06
Taric ist die Zollnummer. Die haben beim Zollamt meist keine Idee, welcher Taric sie das Teil zuordnen sollen. Grüße Tobias |
deinterlacer/scaler +LCD und reciever black_eagle am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 15 Beiträge |
welchen Scaler/Deinterlacer? Calep am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Deinterlacer/Scaler für Plasma armstrong am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
Scaler & DEinterlacer des Sony LCD KDL-40V2000 QualiChecker am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 18 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Scaler, bzw. Deinterlacer ist für Samsung LCD Geräte geeignet? jenZ am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 22 Beiträge |
Deinterlacer / Scaler für VHS und Laserdisc! NDQ am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 9 Beiträge |
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du? flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 10 Beiträge |
beim HTPC Hardware Scaler / Deinterlacer nötig andimr20 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 11 Beiträge |
suche guten deinterlacer für pal auf lcd um die 300eur cyberds19 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.838
