HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » PC an Receiver Yamaha RX-V1600 | |
PC an Receiver Yamaha RX-V1600+A -A |
Eltopo
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 21:52 | |
Hallo, habe mir gerade einen neuen Pc gebaut und will jetzt das Videosignal von der 8800GTS per DVI-HDMI an den Receiver ausgeben und den Ton über TOS. Kabel für dei Verbindungen habe ich. Kann ich am Receiver einstellen das der Ton zum HDMI-Eingang über einen anderen Eingang kommt? Will das Bild an meinen Beamer weiterleiten über HDMI-Out. Gruß ELTOPO |
berni93
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 21:59 | |
warum gehst du nicht hin und verbindes den pc mit dem beamer über ein d-sub kabel und den sound einfach mit nem klinke chinch adapter ??? |
syn-
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 19:00 | |
Wahrscheinlich weil er DolbyDigital nutzen möchte und weil über VGA nur 60Hz gehen. Also bei dem Onkyo kann man den HDMI eingängen auch nen anderen Audio-Eingang zuordnen. Ich denke mal wenn der Yamaha schon HDMI hat, dann sollte er das auch können. Das sollte dann eigentlich auch in der Bedienungsanleitung stehen... |
Eltopo
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 11:35 | |
Ich habe es nun hinbekommen das PC Bildsignal an den HDMI-Eingang vom Receiver auszugeben. Die Zurdnung der HDMI-Eingänge muss am Receiver vorgenommen werden. Das Problem lag auf der PC-Seite. Habe es aber jetzt geschafft über den NVIDIA-Treiber dem 2. DVI-Ausgang das selbe Bild wie dem ersten DVI-Ausgang zuzuordnen. Habe aber noch das Problem das das Bild nicht komplett angezeigt wird am Beamer. Das Bild von DVB-Prog geht über die Ränder des sichtbaren Bereichs am Beamer hinaus :-( |
syn-
#5 erstellt: 19. Jun 2007, 11:43 | |
Du musst den Beamer als erstes Anzeige Gerät deklarieren und ihm die passende Auflösung verpassen. Im moment wird deine normal Auflösung höher sein, als die des Beamers und deshalb kannst du da zB mit der Maus das Bild nach oben/unten und rechts/links scrollen. Der Beamer muss wie gesagt primär sein. |
Eltopo
#6 erstellt: 19. Jun 2007, 22:11 | |
Danke für den Tipp. Ich habe den Monitor als 1. Anzeigegerät deklariert und der Monitor hat eine wesentlich höhere Auflösung als der Beamer. Ich bin davon ausgegangen, dass die GFX die Auflösung welche im Treiberprog deklariert wurden in jedem Fall an die Anzeigegeräte weitergibt. |
hdtv pc und verstärker ? slickric am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 11 Beiträge |
Receiver an PC anschliessen BobderBraumeister am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 16 Beiträge |
Upscaler Yamaha RX-V861 Marcio am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
PC Gehäuse ATX passend zu Yamaha Receiver wetter-frosch am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 4 Beiträge |
Sat Receiver an PC Anschließen nathanael100 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-V2700 - tauglicher Scaler? MichaelMascheMM am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss meines PC an Yamaha RXV861 DenJo83 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 14 Beiträge |
Anschluss HTPC mit GA-MA790GP-DS4H an Yamaha RX-V361? Der_Graf1 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
5.1 vom PC zum Receiver bugda2 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
kein 5.1 sound vom htpc an yamaha rx-757 arok29 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 15 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhavald2024
- Gesamtzahl an Themen1.552.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.211
