HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Temperaturausdehnung | |
Temperaturausdehnung+A -A |
slma
17:06
erstellt: 13. Sep 2007, |
Hallo! Habe die Aufgabe die Längenausdehnung eines Körpers bei Temperaturanstieg zu messen. Ein Prüfstück wird auf ca. 70°C aufgeheizt, dadurch dehnt es sich aus. Da diese Ausdehnung sehr gering ist, muss der Sensor zur Messung sehr genau sein. Ausserdem ist das Problem, wie das Werkstück positioniert wird um eine genaue Messung zu erreichen(Werkstück liegt nicht schief, etc...)! Hat jemand eine Idee oder vielleicht selbst schon einmal soetwas ähnliches gemacht?? Danke im Vorraus! mfg |
detegg
19:01
Dehnungsmessstreifen? Gruß Detlef |
ukw
14:37
erstellt: 15. Sep 2007, |
Amperlite
14:52
Das Gerät für diese Messung nennt sich "Dilatometer". Siehe auch: ![]() Hersteller z.B. Linseis: ![]() Mit deinen geringen Temperaturen dürfte eine theoretische Berechnung allerdings sinnvoller sein. [Beitrag von Amperlite am 15. Sep 2007, 14:54 bearbeitet] |
Amperlite
15:00
ukw
16:54
OK, war ein dummer Vorschlag, Ich habe einen neuen Vorschlag. Mach eine optische Messung mit einem Laser in 45° Winkel aus kurzer Entfernung auf das Werkstück. Der Messpunkt (Laser auf Skala) nach 5 oder 10 Metern , da kann man schon ein tausendstel mm messen. |
slma
17:33
erstellt: 17. Sep 2007, |
Ok danke, das mit dem Dilatometer gefällt mir schon sehr gut! Mit Micrometer geht leider nichts, da die Daten elektronisch erfasst werden sollen und es ein automatisierter Ablauf sein soll... An die Möglichkeit mit Laser habe ich auch schon gedacht, nur verstehe ich nicht genau wie du das gemeint hast, könntest du es nocheinmal erklären? Werkstückgröße ist ca. 80mmx20mmx20mm! Danke für die Tipps bis jetzt!!! Freue mich auch über andere Vorschläge! mfg |
Tom05
18:35
Hi, Das Werkstück könnte in eine V-förmige Rinne gelegt werden. So ist es gegen Schiefstand gesichert. An einem Ende würde es gegen einen Anschlag liegen und an diesem auch befestigt sein. Nun wird auf 70Grad erhitzt, falls das nicht schon vorher jeseits dieser Vorrichtung gemacht wurde. Dann würde man an das freie Ende eine Messuhr fahren, ähnlich wie in diesem Angbot: ![]() (Gibts auch für 1/1000stel Auflösung, und natürlich auch mit kurzem Taster). Der Fühler bekommt also Kontakt mit dem Werkstück-Ende und dann wird die Uhr auf "0" gesetzt. Das Werkstück kühlt ab und die Uhr zeigt die entsprechende Strecke als Minus-Wert an. Über den Datenausgang können die Werte am PC erfaßt werden. Selbstredend muß man die Uhr genau axial ausrichten (können), sie muß ja in einer Linie mit dem Werkstück sein. Frage: Wie genau soll es werden ? Der Taster der Uhr wird beim Kontakt mit dem Werkstück ja auch warm/dehnt sich aus. Wenn höchste Messgenauigkeit gefordert ist, müßte man die Ausdehnung des Messtasters in einer Korrektur erfassen und dem Schrumpf des Werkstückes gegengerechnet werden. Anmerkung: Richtig, hier war der Weg umgekehrt: es wurde der Weg der Abkühlung gemessen. Falls das so nicht darf, kann man sich die Geschichte auch umgekehrt denken. Aber man muß halt dafür sorgen, daß die Messuhr nicht mit erhitzt wird. --------------------------- Alternaive wäre noch, mit sog. Glasmessstäben zu arbeiten. Das sind elektronische Weglängenmesser, wie sie auch an CNC-Maschinen verwendet werden. Sowas hier z.B.: ![]() Dazu wird natürlich eine Auslese-Elektronik gebraucht und die evtl. Vernetzung mit einem PC. (Mal den Anbieter fragen welches Datenprotokoll gelesen werden muß). Der Anbau an eine Grundkonstruktion wo das Werkstück aufliegt, dürfte nicht schwierig sein. Ebenso der Anbau eines entsprechenden Tasters (an den beweglichen Schlitten des Mess-Stabes), der den Kontakt zum Werkstück herstellt. Grüße Tom05. [Beitrag von Tom05 am 17. Sep 2007, 18:45 bearbeitet] |
tede
11:45
erstellt: 18. Sep 2007, |
Hallo, schau mal bei messmittelonline.de nach DMU127 das hat schon mal 1µm Auflösung wenn das als "Messaufbau" gelten soll, dann ist die Temperaturmessung und die gleichmäßige Temperaturverteilung im Prüfling genau so wichtig wie die Längenmessung. Grüße Thomas p.s. genauer gehts damit: ![]() [Beitrag von tede am 18. Sep 2007, 12:05 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
20:38
erstellt: 26. Sep 2007, |
Moin, weil ich neuerdings und desterwegen zunehmend mit Kalbrierung von ziemlich teuren Messgeräten zu tun habe und einfach mal ein wenig rumprollen will werfe ich mal das fiese Stichwort GUM in die Runde. Gut, das PTB macht ein Riesengeschiss darum, für die meisten Anwendungen ist der Mist völlig Woschd, aber wenn es darauf ankommt kann es Leben retten (und wenn es das des Chefs ist, dessen Kopf rot anläuft während sein Herz aufhört zu schlagen ![]() Gruß Cpt. |
Klinke Kabel Messung korrekt? NapsterAT am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 3 Beiträge |
Messung eines Verstärkers! Physikphilosoph am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 18 Beiträge |
Messung des Impulsverhaltens - ARTA MasterPi_84 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 10 Beiträge |
LCR Meßgerät - Messung Induktivität chris1964 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
Laptop/Messequipment zur Frequenzgang und TSP Messung pg84 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 17 Beiträge |
inv. OPV ADC messung ariveli am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 5 Beiträge |
Messung Fr. Gang, jmd aus dem Raum Berlin hier? richie_b am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 2 Beiträge |
dB-Messung am Verstärker null1202 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 9 Beiträge |
El. Messung aktive Frequenzweiche -SHE- am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 9 Beiträge |
Phasen bei Messung (REW) feinmechaniker am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.460
