HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » DC-DC Spannungswandler Leistungstest | |
DC-DC Spannungswandler Leistungstest+A -A |
chri248
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 17:29 | |
Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei einen DC-DC Spannungswandler auf Maximalleistung zu testen. ICh wollte mal eure Meinung zu meiner Messschaltung hören... kann man das so messen, und kommen da ev. probleme auf? stimmt der messwert überhaupt so. also zu den Messgeräten: Spannungsquelle ein stabilisiertes netzgerät mit 0-30V und max. 5,5A Messgerät ist ein Voltcraft VC820 und ein billigstorfer Multimeter EUMIG. Messschaltung siehe hier: Also ich Messe mit dem einen Multimeter den Strom (EUMIG) und mit dem anderen die Spannung (VC820). Den Widerstand stelle ich mir auf den max. strom ein. aus der Leistung des Widerstands und der Leistung des Netzgerätes kann ich mir dann den Wirkungsgrad des Netzteils ausrechnen... das problem bei dieser sache ist, dass ein normaler Verbraucher nicht rein ohmsch ist, und des weiteren ich nur den Gleichstrom wert ermittle. Ist so eine Messungaussagekräftig? bin schon gespannt was ihr dazu sagt... mfg Chris |
tede
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 19:25 | |
Hallo, da es hier um Gleichspannung und Gleichstrom geht, gilt Leistung ist Spannung mal Strom. Meinst du mit: "das problem bei dieser sache ist, dass ein normaler Verbraucher nicht rein ohmsch ist" dass die Last keinen konstanten Strom zieht, dann muss vom maximalen Strom ausgegangen werden. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 19. Sep 2007, 19:26 bearbeitet] |
chri248
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 19:54 | |
ich meinte damit dass normalerweise auch kapzitive und induktive anteile dabei sind... aber die fallen ja bei gleichstrom auch nicht ins gewicht.... und was ich noch sagen wollte, ist dass ja die gleichspannung nicht gleich gleispannung ist... eine gewisse restwelligkeit ist immer vorhanden. diese kann ich aber dabei nicht feststellen. gruß, chris |
_ES_
Administrator |
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 16:26 | |
die restwelligkeit kannste Dir schenken. Du hast ein rein ohmschen Widerstand als last dran. Du willst also die maximale Leistung des Wandlers ermitteln. Dann solltest Du die Last so einstellen, das der Wandler gerade an fängt abzuregeln. Dann hast Du den max. Strom. auf einen am Quell-NT vorhandenen A-Meter würde ich mich nicht verlassen und den Eingangsstrom vernünftig nachmessen. Wobei Du auch darauf achten solltest, das das quellgerät nicht schon in die Regelung fährt.. |
DC- Blocker für NF Technixxx am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 15 Beiträge |
SYMASYM DC-Offset und allgemeine Messung elemenop am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 14 Beiträge |
Welches Digital-Multimeter zwischen 50? und 100?? Soll sehr großen Funktionsumfang haben X-x--DOMI--x-X am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 22 Beiträge |
Messgerät peterpantau am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 26 Beiträge |
voltcraft 340 rawdlite am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 7 Beiträge |
Wie den Stromverbrauch richtig messen? DaMenace am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 74 Beiträge |
VC 820 Multimeter Innenwiderstand chri248 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 13 Beiträge |
Messgerät für Kleinspannungen Spezialized am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 9 Beiträge |
Multimeter A-Messung, verschiedene Stufen-Werte Lesneg am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 2 Beiträge |
Conrad -Voltcraft -MULTIMESSTATION MS 9160 Curd am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.302
