Wie den Stromverbrauch richtig messen?
hf500
Moderator
#51 erstellt: 01. Nov 2007, 20:09
Moin,
heute gab es beim Aldi (Nord) fuer knapp 8,- Euro ein Verbrauchsmessgeraet,
das von sich behauptet, auch den cos phi ermitteln zu koennen.
Zumindest bei Leistungen bis etwa 20W scheint das noch nicht recht zu gelingen,
es glaubt auch bei mehr oder weniger leerlaufenden Trafos an einen cos phi von 1.
Es braucht mindestens 20mA Laststrom, um etwas ermitteln zu koennen. Grob sind das 5W Mindestlast.
Die angegebenen Messgenauigkeiten:
Volt +-3% vom Messwert
Ampere +-3% vM +-0,04A
Watt +-5%vM +-10W
kWh +-5% vM +-0.1kWh
Fuer den Preis muss man das als OK bezeichnen.
73
Peter
DaMenace
#52 erstellt: 01. Nov 2007, 23:47
hf500 schrieb:
Moin,
Tja, nur was misst es bei Werten >100W bei z.B. Plasmas u.ä.?
-scope-
#53 erstellt: 02. Nov 2007, 09:08
Ich habe hier ein Peaktech 9024 , das laut Datenblatt die Wirkleistung misst. Und das für unter 20 €.
Versuch mit einem 10 µF/400V MKP Folien-C ergibt:
0,75A , 230 Volt, 4 Watt. Das ist wohl akzeptablel.
Bei vielen Bildschirmgeräten (ausser LCD und vielen Beamern) ist die Stromaufnahme vom Bildinhalt abhängig.
100% Weiss macht bei einem Plasma oder CRT schon "etwas" in der Anzeige. Daher nicht immer ganz klare Fälle.
Mir ist auch aufgefallen, dass auf dem Typenschild von Beamern und plasmas längst nicht immer "Watt" steht, sondern allzuoft z.B. 230V / 3A.
Ein Test mit einem DVD-player mit Schaltnetzteil und mit 22 Watt ergibt hier -je nach LW-Aktivität- zwischen 20 und 23Watt.
Das Ding ist soweit "brauchbar".
[Beitrag von -scope- am 02. Nov 2007, 19:33 bearbeitet]
DaMenace
#54 erstellt: 02. Nov 2007, 10:40
ja, der verbrauch des plasma (laut messgerät) schwankt von 380W (Vollweiss bei meinen Einstellungen) und 100W (grösstenteils schwarz).
Deshalb messe ich über mehrere Stunden und mittle dann den Verbrauch.
Ich hab im Keller bestimmt noch ein Netzteil zum demontieren. Ich hab auch nen defekten DVDP, der sich nicht zu reparieren lohnt. Mal sehen, wo ich was finde. Ist ja endlich wochenende und hoffentlich komm ich dann mal dazu
-scope-
#55 erstellt: 02. Nov 2007, 13:40
Was suchst du denn?
DaMenace
#56 erstellt: 02. Nov 2007, 18:33
Was suchst du denn?
Nen C zum testen
hf500
Moderator
#57 erstellt: 02. Nov 2007, 18:57
Moin,
geeignet ist fast jeder Kondensator, solange er nicht zu gross ist.
Und er muss -wenigstens- 400V Wechselspannung aushalten koennen.
Am zuverlaessigsten waeren immer noch Motorkondensatoren, die sind fuer den dauernden Anschluss an Wechselspannung geeignet.
(solange es kein Anlaufkondensator ist, inzwischen oft ein Elko, der nur fuer wenige Sekunden beansprucht werden darf.)
73
Peter
inky
#58 erstellt: 02. Nov 2007, 20:13
glaub nicht, das er 400V~ C's im keller findet.
aber 250V~/400V_ tuns auch.
ne fuse 1A in reihe schadet aber auch nicht, für den fall, das teil ist nicht "selbstheilend".
<gg>
holger007
#59 erstellt: 02. Nov 2007, 21:45
mal ne kurze Frage am Rande. Was verbraucht denn weniger Strom? ein LCD oder Plasma TV(natürlich selbe Größe)?
inky
#60 erstellt: 02. Nov 2007, 21:53
das lcd
DaMenace
#61 erstellt: 02. Nov 2007, 23:20
können wir erst sagen, wenn wir wissen, ob meine werte zählen oder nicht
Kannst ja mal nachlesen, was ein 50" LCD verbraucht und was ich geschrieben habe bei meinem 50" Plasma.
DaMenace
#62 erstellt: 03. Nov 2007, 18:34
hmmm.
hab jetzt mal ein pc netzteil aus dem keller gekramt, den brückengleichrichter kbl06 etc. entdeckt, aber noch keinen geeigneten C.
zwei grosse 470µF200WV. Ansonsten nur 50V,10V, 5V etc. Muss mal den einen ablöten, damit erkennen kann, was draufsteht.
Irgendeine Ahnung, wo der beste sitzen sollte?
Nachtrag:
So, war nur ein 0.22µF/275V C. Leider. Kann das sein, dass ein PC Netzteil (MPT9806B-P) keinen geeigneten C aufweist???
[Beitrag von DaMenace am 03. Nov 2007, 18:50 bearbeitet]
hf500
Moderator
#63 erstellt: 03. Nov 2007, 19:17
Moin,
was Du nsuchst, ist in elektronischen Geraeten einigermassen selten.
In PC-Netzteilen wird man so etwas kaum finden.
Da bleiben wirklich nur Motorkondensatoren uebrig.
73
Peter
DaMenace
#64 erstellt: 03. Nov 2007, 20:48
Schade
Wurde hier halt empfohlen, also dachte ich schraub ich mal eins auf
Klaus_N
#65 erstellt: 03. Nov 2007, 21:01
Schau mal am Netzeingang nach Entstörkondensatoren. Sind meist um die 0,22 - 0,33µ, 250V~ - findest Du auch in einer alten Bohrmaschine oder sonstigen Elektrowerkzeugen.
hf500
Moderator
#66 erstellt: 03. Nov 2007, 21:44
Moin,
na ja, 330nF haben einen Xc von fast 10k Ohm. Das ist ein wenig viel ;-)
5µF sollte man schon haben, das sind etwa 640 Ohm. Macht einem Blindstrom von etwa 0,3A.
73
Peter
inky
#67 erstellt: 03. Nov 2007, 22:35
also, lcd gegen plasma stromverbrauch muss nicht diskutiert werden. plasma sind stromfresser, absolut&relativ.
(lcd ist quasi öko, bei den tv's; plasma ist ökoschwein)
hab schon jede menge brauchbarer C's aus netzteilen ausgeschlachtet.
220nF ist allerdings mager für ein nt.
ob man die zwei 470µ in reihe schalten könnte(minus auf minus)???(glaub besser nicht, Xc13.5Ohm, 17A, 3.9kVA!!!)
<<<das ist eine FRAGE, ausprobiert habe ich das noch nicht, und werd ich auch nicht, obwohl geeignete elkos im überfluss vorhanden sind; <mag keine elko-bomben>>>>
DaMenace
#68 erstellt: 03. Nov 2007, 23:55
Ja, ist ein 0.22µF dabei. Aber welchen Wert soll ich mit dem denn messen? Ist ein bisschen klein, oder nicht?
Und so wenig fressen LCDs wirklich nicht und Plasmas, wie gesagt, blebit abzuwarten. BEim Plasma kommt es halt auch auf Eistellungen und Quellmaterial an. Es ist also nicht alles schwarz/weiss. Nur weil 450W draufsteht, heisst das ganz und garnicht, dass das der normale VErbrauch ist
-scope-
#69 erstellt: 04. Nov 2007, 10:03
Das hängt davon ab, wie gemessen wurde.
Soweit ich weiss, wird für Geräte mit variabler Stromaufnahme ein "typisches Verbrauchsprofil" erstellt.
Nehme wir mal einen Staubsauger mit regelbarer Saugleistung. Die reicht beispielsweise von 350 Watt (Stufe für Polstermöbel) bis zum Maximum mit 1500 Watt.
Jetzt machen sich Leute Gedanken, wie so ein Staubsauger im Alltag genutzt wird. Dabei geht man in diesem Beispiel davon aus, dass das Gerät zu 80% der Einschaltzeit auf "Vollgas" läuft. Nur selten wird runtergeregelt....Das deckt sich übrigens mit meiner Staubsaugpraxis .
Also hat das Gerät 1500 W MAX, und 1400 W IECXXXXX
Wenn auf einem Plasma also nicht die maximale Leistung steht (was imo auch nicht sinnvoll wäre), dann wird es wohl ein gemittelter Durchschnittswert sein, der anhand eines typischen Profils erstellt wurde.
Fakt ist, dass vorwiegend "helle" Bildszenen pro Zeiteinheit (Tag) gesendet werden, und das wird so ein Profil sicher berücksichtigen.
DaMenace
#70 erstellt: 04. Nov 2007, 10:57
Jein, nein.
Solche Messungen werden selten nach wirklich brauchbaren Kriterien unternommen, zumindest nicht aus Sicht von Leuten mit Ahnung.
Sprich, wenn du deinen Plasma kalibrierst und nicht Werkseinstellungen, ShopMode oder sonstige Kontrast und Lichtkanoneneinstellungen benutzt, sind die Werte oft ganz anders.
Also, ich kanns wie gesagt nicht sagen, da ich ja nicht weiss, ob mein Messgerät hier stimmt. Wenn ja, dann liege ich bei einem Verbrauch von 127W bei einem 50" Plasma. Das unterschreitet selbst deutlich kleinere LCDs.
Sache ist ja auch, dass z.B. Fernsehprogramm wieder so eine Verfälschung der Messung ist. Ich zum Beispiel schaue fast garkein Fern ausser Sport. Und wenn man mal durchzappt merkt man schnell, dass die Sender dermassen an den Farbreglern, HElligkeits- und Kontrastreglern spielen, dass da schnell unsinnige Schwankungen von 100W aufkommen. Werbung z.B. ist extrem derb.
Und die Bildqualität am Ende trotzdem schrott.
Insofern sollte IMHO eine Messung nach ISF/D65-Kalibrierung durchgeführt werden mit einem repräsentativen Film. Manche würden dann halt Ice Age als hellen (viel Strom) Film nehmen und dann zum Vergleich Sin City. Und daraus den Mittelwert bestimmen.
Klaus_N
#71 erstellt: 04. Nov 2007, 11:51
Um zu testen, ob das Gerät den Leistungsfaktor berücksichtigt, taugen auch 0,22µ.
Damit ergibt sich rechnerisch eine Blindleistung von 3,66 VAr.
-scope-
#72 erstellt: 04. Nov 2007, 12:00
... dann liege ich bei einem Verbrauch von 127W bei einem 50"
Das ist höchst unwahrscheinlich bei einem 50" Plasma TV
DaMenace
#73 erstellt: 04. Nov 2007, 12:25
Und das Gerät misst erst ab 5W. Um wirklich zu testen, finde ich, sollte man einen Wert zwischen 100-200W anstreben. In dem Bereich sollte auch der Verbrauch des Plasmas liegen. Oder darüber. Also sollte man auch diesen Bereich überprüfen.
Da gebe ich dir recht. deshalb will ich das auch überprüfen.
die sache ist nur die, dass der wert für vollweiss ziemlich gut übereinstimmt mit den maximalen angaben.
somit könnte es schon sein. ich nutze ja kalibrierte werte und nicht diese "dynamik-kontrast-leuchtkanone auf 100"-werte.
inky
#74 erstellt: 07. Nov 2007, 21:01
vielleicht wäre ja ein testbild(zur not aus der konserve) für vergleichsmessungen sinnvoll.
das ein gleichgrosses lcd auch nur annähernd so viel braucht wie das plasma, halte ich für ausgeschlossen.
hab gehört, bei manchen stromanbietern kann man kostenlos geeignete leistungsmessgeräte ausleihen.
Stromverbrauch - Leistungsmessung
Hmeck am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  20 Beiträge
Phase messen und richtig verkablen?
Bjoern2500 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  26 Beiträge
Was und wie messen?
:tom: am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  17 Beiträge
Sinusleistung messen
aroehling am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  17 Beiträge
Verstärkerleistung messen
Lugosi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  10 Beiträge
Frequenzgang messen
karl.noosten am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  8 Beiträge
Invertertrafo vom LCD Fernseher richtig messen?
Flatti am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
CD messen
maho69 am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  18 Beiträge
Frequenzgang messen
mathias1000 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  7 Beiträge
Hilfe beim Tieftöner Messen!
aka23. am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.818
