Datenlogger: Wie Genauigkeit der Sensordaten verbessern?
Amperlite
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 20:08
Hallo!
Ich verwende derzeit als Datenlogger einen Sparkfun Logomatic V2. Dieser basiert auf einem LPC2148 ARM7, der 8 analoge Eingänge mit einer Auflösung von 10 Bit bereitstellt.
Logger: http://www.sparkfun....php?products_id=8627
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC2141_42_44_46_48.pdf
Die Spannungsversorgung besteht aus einem kleinen Schaltnetzteil (8,5V), dem ein Festspannungsregler (7805 ) nachgeschaltet ist.
Der Logger selbst hat nochmals eine eingene Stabilisierung auf 3,3V Betriebsspannung, was auch der Maximalwert am Eingang des Wandlers ist (und durch den Wert 1023 repräsentiert wird).
Der erfasste Sensor ist ein einfacher NTC-Widerstand (14 kOhm bei Zimmertemperatur), der über einen Spannungsteiler mit (bisher) ungeschirmten Laborstrippen von 1 Meter Länge direkt am Festspannungsregler hängt und die Temperatur an einer Heizungsleitung misst.
Das Ergebnis des ersten Logs über mehrere Stunden ist im wahrsten Sinne des Wortes "berauschend":
Die blaue Linie ist ein Plot der Originaldaten, die schwarze eine Glättung über je 20 Datenpunkte. Sampling Rate: 1 Hz.
Mit einer Eingangsspannung von rund 1,3 Volt (Uin max = 3,3V) befinde ich mich doch nicht in einem Bereich, wo der Wandler schon derart ungenau wird!?
Ich werde zunächst noch die Betriebsspannung direkt über ganz kurze Kabel mitloggen und am Oszi beobachten.
Was kann ich tun gegen diese großen Abweichungen?
a) Verbindungskabel schirmen?
b) Spannung über eine Kapazität am Eingang stabilisieren?
c) Offene Eingänge (6 Stück) über Pulldowns auf Masse legen?
d) ...
[Beitrag von Amperlite am 01. Jun 2010, 00:02 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 23:50
Update:
Auf zwei Eingänge Spannungsteiler (einige Kiloohm) mit Festwiderständen geklemmt. Eingangsspannung rund 1,6 Volt. Sampling Rate 10 Hz.
Einer direkt am Gerät (Zuleitungen kürzer 10 cm) und ein Teiler über eine ungeschirmte NYM-Leitung mit 3 Metern Länge.
Bei letzterer habe ich gegen Ende einen Kerko mit 0,1 µF parallel zum Eingang geschalten, was bereits eine deutliche Besserung brachte:
An den Ausgang eines Op-Amps darf ich sowas natürlich nicht hängen, die kapazitive Last wäre zu hoch.
[Beitrag von Amperlite am 01. Jun 2010, 19:48 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 23:55
Wie hast du den Eingang erfasst?
Mit nen Scope? Bandwith-Limit ein ?
Wenn ja, über Trenner ?
Schau Dir die Versorgung vom SNT dann auch noch an, ob Taktreste vorhanden sind.
Nicht genutzte Eingänge zu "deckeln" ist nie schlecht.
Wir hatten mal eine fehlfunktion von einem PLD, dessen nicht genutzen Eingänge irgendwas undefiniertes "reinrotzten"..
[Beitrag von _ES_ am 31. Mai 2010, 23:56 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 00:06
Die Daten für obiges Diagramm stammen vom oben verlinkten Datenlogger. Ich hab leider kein digitales Oszi, um die Werte zu vergleichen.
Auf dem Oszi kann ich auf der 5V-Versorgung noch einen Ripple von 0,08 V bei 83 kHz erkennen, dürften wohl Reste der Schaltfrequenz des Schaltnetzteils sein. Heute gehe ich aber nicht mehr in den Keller, um die Versorgung vor dem 7805 zu messen.
Für die Thermistoren funktioniert der Kerko zur Funkentstörung, aber bei einem LM35 kann ich ihn nicht verwenden - die Last mag dieses IC nicht.
Ich könnte etwas Hilfe bei der Auslegung eines passenden RC-Filters brauchen. Verwende ich da einfach die Formel für ein Tiefpassfilter und setze die Grenzfrequenz auf < 50 Hz?
Ich überlege desweiteren, wie ich die Steckverbinder der Eingänge ausführe. Habe vorerst mal 4mm Bananenbuchsen (ohne verschraubbares Querloch ) verwendet, aber das ist nicht das Wahre, weil man bei wechselnden Aufgaben immer Bananenstecker an die Kabel ranschrauben muss. Für geschirmte Leitungen (falls nötig) natürlich auch nicht optimal ...
[Beitrag von Amperlite am 01. Jun 2010, 02:28 bearbeitet]
Amperlite
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 19:13
Habe mich jetzt für ein RC-Glied aus R=68 Ohm und C=1µF entschieden.
Grenzfrequenz dürfte damit bei ~ 2 kHz liegen.
Meine LM35-Temperatursensoren liefern grundsätzlich zu wenig Signal (0,2X Volt), um den ADC hinreichend auszusteuern.
Es wird dann wohl auf KTY-Thermistoren hinauslaufen.
Der Stromsensor müsste noch so ergänzt werden, dass aus AC eine stabile DC wird. Das geht natürlich nicht mit einem einfachen Brückengleichrichter, weil ich die 0,7V nicht verlieren darf. Mal sehen, was es da an Tricks mit OP-Amps gibt.
Hier meine letzte Messung mit 2 Temperatursensoren (man sieht, dass der ADC bei so wenig Eingangsspannung Treppchen produziert) und einem Stromsensor AC714, der jetzt Netzspannung (AC) mit 1 Hz abtastet. Natürlich totaler Blödsinn, aber für eine Ein/Aus-Erkennung reichts gerade eben.
Die Verwendung einer geschirmten Leitung (rote Kurve) scheint die Störungen ebenfalls (ggü. grüne Kurve) zu reduzieren. An beiden hängt jetzt das RC-Glied.
[Beitrag von Amperlite am 01. Jun 2010, 19:50 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 00:17
Eine ähnliche Konstellation betreiben wir an unserem aktuellem Projekt, der Tempsensor ist mit verdrillten Leitungen bedrahtet- war bis dato die beste Lösung- und geht via Spannungsteiler direkt auf einen Pic.
Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich entsprechende Messungen veranstalten und evtl. Vorteile unserer Konstellation mitteilen.
Amperlite
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 01:08
Hier noch was nettes gefunden zum KTY:
http://www.mikrocont...1-Linearisierung.pdf
aus
http://www.mikrocontroller.net/topic/55781#431007
Kannst/darfst du mir verraten, welche Maßnahmen dort zur Funkentstörung vorgenommen wurden?
[Beitrag von Amperlite am 02. Jun 2010, 01:09 bearbeitet]
tiki
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 16:00
zusätzlich sollte der interne ADC "oversampeln", also eine Integrationszeit über mehrere Takte bekommen. Das half bei einem MSP430 (12Bit ADC), wenn man ihm wenigstens 5 Takte gönnte. Das kann doch der ARM7?!
Das große C am Eingang bildet ein Reservoir für den internen S/H. Der R darf je nach Grenzfrequenz durchaus höher sein, sofern ausreichend C dahinter ist. Die Größtfehler beim sample kann man über das C-Verhältnis Csample/Csieb abschätzen.
Full-Wave-Rectifier sind im Datenblatt des AD8036 als schnelle Variante und u.a. der AD8510, AD708, in der AN763 (Analog.com) enthalten.
Amperlite
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 16:47
tiki schrieb:
Kann er, aber ich möchte vorerst nicht an der Firmware rumspielen (da möchte ich erst mit dem Arduino üben). Meine jetzigen Messungen sollen über Stunden und Tage laufen, die minimale Abtastfrequenz "out of the box" ist aber 1 Hz - also sowieso viel zu viele Samples. Ich mittle jetzt die Werte per Excel-Makro arithmetisch.
Ist die "analog input capacitance" (1 pF) aus dem Datenblatt hier der richtige Wert?
Besondere Genauigkeit ist nicht gefordert, aber grobe Schnitzer will ich schon vermeiden, wo es geht.
[Beitrag von Amperlite am 02. Jun 2010, 23:39 bearbeitet]
tiki
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 23:50
1pF scheint mir wenig, der sample-C hat üblicherweise einige pF. Wenn aber ein Analogpuffer davor ist, was ich nicht weiß... Der MSP430F2618 hat z.B. max. 40pF.
Amperlite
#11 erstellt: 03. Jun 2010, 00:20
So, das Macro in Visual Basic für die Mittelwertbildung wäre auch fast fertig.
Nebenbei suche ich jetzt noch Steckverbinder. Wenn DAS keine Ergebnisse liefert, werde ich vielleicht einen alten Ethernet-Switch besorgen und die Sensoren über Patchkabel anschließen. Ist geschirmt und Twisted Pair, könnte sich also ganz gut eignen.
kore
#12 erstellt: 08. Jul 2010, 20:04
heyho leute. genau mein ding hier
ich arbeite auch gerade an einer beschleunigungsmessgeschichte von daher interessiert es mich natürlich auch brennend, was drumherum so abgeht. zu dem datenlogger sage ich mal nix, weil ich mich selbst mit arduino beschäftige. dieser hat zwar nur 6 analoge eingänge, aber auch bei 10Bit. geloggt wird (später)dann auf das SD-Shield von lady_ada. aber gewisse techniken sollten zumindest generell vergleichbar sein.
wie gut kann man den datalogger logomaticV2 konfigurieren? folgendes problem hatte ich bei arduino, dass ich beim schnellen lesen der kanäle noch restladungen der vorhergehenden kanäle mitgemessen habe. eine kurze wartezeit war hierfür zielführend.
bei temperatursensoren und lichtsensoren, die möglicherweise schnell ihre werte ändern konnten habe ich dann einfach 10 werte hintereinandergemessen und habe dann dort direkt gemittelt und dann den gemittelten wert aufgezeichnet. somit enfällt auch die visualbasic-nacharbeit.
bei excel habe ich nix mit VB gemacht, sondern einfach die liste genommen (messwerte in A1:A1000) und rechts in B5 dann den mittelwert von A1:A5 ausgegeben. das ganze habe ich dann bis ganz runtergeführt (bis B1000). kurze klicks und kein VB.
bei den jetzigen beschleinigungssensoren habe ich die grenzfrequenz der beschleunigungen ebenfalls mit einem C runtergedreht. somit sind HF komponenten messbar herausgefiltert worden.
stichwort geringe auflösung und treppchenbildung bei temperaturmessung: beim arduino ist es möglich gerade den LM35 wunderschön zu vermessen, da man die interne spannungsreferenz auch auf intern generierte 1,1Volt legen kann. da raumtemperatur eben nur 0,2V ausgibt (20°C) und man seltenst mit dem lm35 330°C misst und somit volle auflösung fährt, bringt der wechsel der referenzsspannung schon merkliche vorteile.
lg kore
[Beitrag von kore am 08. Jul 2010, 20:06 bearbeitet]
Amperlite
#13 erstellt: 08. Jul 2010, 20:45
Ich habe mittlerweile auch eine Funktion integriert, die mit der Geradengleichung aus der Kalibration aus den Rohdaten gleich die "echte" Temperatur umrechnet.
Wer das Excel-File haben möchte, möge mir eine PN schreiben.
Der Bootloader des Logomatic sei laut Forum eigenständig von der Firmware und schwer zu zerschießen, weshalb ich (wenn Zeit ist) doch mal einen Blick auf die Firmware werfen werde. Die Verwendung der Real time clock für mitgeloggte Timestamps wäre schon was nettes, ein Pufferakku ist dabei vonnöten.
[Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2010, 10:37 bearbeitet]
kore
#14 erstellt: 12. Jul 2010, 08:53
Ich habe nun die tage einen logger gebastelt/modifiziert, der nun knapp alle 25ms auf eine SD-Karte speichert. hierbei werden alle 6 analoge Ports aufgezeichnet. selbstverständlich kann der logger auch mit viel geringeren Raten schreiben. nun folgt noch die verifizierung der daten. offene eingänge mit der hand berührt, liefern lustige werte. werde wohl noch ein paar Rs gegen masse schalten müssen.
Amperlite
#15 erstellt: 12. Jul 2010, 12:24
Ja, offene Eingänge sollte man auf GND ziehen. Allein schon, weil man sonst bei der Auswertung Verwirrung stiftet.
Woher beziehst du das SD-Shield?
kore
#16 erstellt: 12. Jul 2010, 13:57
Das SD-Shield, ja das ist ne lustige Sache.
Ich habe mir damals das GPS-Shield gekauft, was auf der Unterseite eine SD-Karte hat. Und das shield funktioniert wunderbar auch mit der Beispielsoftware für das Loggershield, das zusätzlich einen aktiven Pegelwandler 5V-3,3V für SD-Karte und eine RTC besitzt. Natürlich habe ich das aber auch erst festgestellt, als ich mir 2 neue shields bestellt habe. anyway, hab sie für den Arbeitgeber gekauft und der zahlt dann porto und gebühren
das braune ding ist ein stückchen platinenmaterial, das mit scotch-tape an die SD-karte geklebt wurde. damit lässt sich nun also die SD-karte wunderbar entfernen und einsetzen.
[Beitrag von kore am 12. Jul 2010, 13:59 bearbeitet]
Amperlite
#17 erstellt: 12. Jul 2010, 14:25
Das ist am Logomatic schön gelöst. Da steckt man nur ein USB-Kabel an und die Kiste fungiert direkt als Wechselspeicher/Kartenleser.
kore
#18 erstellt: 12. Jul 2010, 14:56
das ist in der tat sehr praktisch. das neue shield hat zumindest die karte obenauf am rand liegen, sodass ein leichtes entfernen möglich ist.
ps: du hast ne pm amperlite
kore
#19 erstellt: 14. Jul 2010, 16:57
so, Nachtrag. wie so immer, ist die euphorie erst groß um dann in ernüchterung zu verfallen. ich schrieb die tage, dass ich 6 kanäle aufzeichne, das ist auch zutreffend, nur blöderweise sind 2 der analogen kanäle bereits mit der RTC auf dem board verbunden und kommuniziert über diese ports. gemessen habe ich also immer die volle spannung auf dem kanal.
also beschränkt sich das sd-logger-shield auf das aufzeichnen von daten bis maximal 4 analoge kanäle. ich denke, wenn man die rtc nicht benutzt kann man auch wieder die ganzen 6 kanäle nutzen.
Preiswerter Datenlogger
Amperlite am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  8 Beiträge
Genauigkeit von DLSA
Schippenoli am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  15 Beiträge
Datenlogger 5 x pt100 1 x Impulszähler
curdink am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  2 Beiträge
Suche ein Messmikro
Mcattttt am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  8 Beiträge
true RMS
el`Ol am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
Genaue Definition von Lautstärke
Fl4sh666 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  16 Beiträge
TSP Messung bei Doppelschwingspule- in Reihe oder Parallel
wing787 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  5 Beiträge
Multimeter mit Frequenzbereich
Hmeck am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
True RMS Multimeter als Millivoltmeter ?
8bitRisc am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  63 Beiträge
Radiosender auf MW als Frequenzmaßstab tauglich?
anymouse am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.616
