HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » TSP Messung bei Doppelschwingspule- in Reihe oder ... | |
TSP Messung bei Doppelschwingspule- in Reihe oder Parallel+A -A |
wing787
#1 erstellt: 11. Sep 2020, 09:03 | ||
Hallo Kollegen, ich habe für TSP Messungen mir ein Messkabel gebaut und nutze Limp und eine M-Audio Transit Soundkarte, also ohne einen zusätzlichen Verstärker. Jetzt möchte ich einen Doppelschwingspulensubwoofer messen und frage mich, ob es egal ist, die Spulen in reihe oder parallel zu verschalten. Die TSP dürften gleich sein (bis auf BxL und Re), doch wie sieht es mit der Genauigkeit, Verzerrungen und Anregungspegel aus? Bei einem Leistungsverstärker würde ich parallel messen, aber bei meiner Soundkarte habe ich Angst, dass sie den Strom bei einer Parallelschaltung nicht verträgt. Meinungen dazu? |
punsch
#2 erstellt: 12. Sep 2020, 06:45 | ||
Hiho, Würde so messen wie er verbaut wird. Es ändert sich natürlich VAS aber auch andere Parameter können sich ändern wenn auch nicht so stark. Du kannst doch auch z.B. Wiederstand von Kabeln messen usw. Das ist ja noch viel weniger. Mach es einfach so. TSP Messen mit Limp |
wing787
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 05:32 | ||
Hi, danke für deine Antwort. Ich bin froh, dass überhaupt jemand bei dem Thema antwortet, weil es nicht ganz so trivial ist, aber: 1. Vas ändert sich nicht/kaum. Das ist die mechanische Einspannung. Die wird von elektrischer Seite nicht beeinflusst. 2. Den Widerstand möchte ich gar nicht messen. Und zu guter Letzt: 3. Den Link kenne ich! Wenn man einen Blick auf die Benutzernamen richtet könnte man es erahnen: Das Tutorial habe ich selbst geschrieben. Es befasst sich allerdings nur mit den Basics und geht nicht auf solche tiefergehenden Fragen ein. Viele Grüße |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 14. Sep 2020, 11:35 | ||
Würde ich auch so machen. Das erspart Diskussionen und Unsicherheit
Einfache Überlegungen -- in beiden Fällen (Reihe - parallel) tragen beide Schwingspulenteile zum Antrieb bei -- führen zum Ergebnis, dass die "echten", direkten TSP (Fs, Vas, Qt) identisch sein müssen , und alle gemessenen Abweichungen auf (kleine) Fehler zurückzuführen sind ! Die Ursachen sind: 1. unterschiedlicher Meßpegel (Leistung in Watt bzw. mW) Für gleiche Anregung muss die Generatorspannung über der Reihenschaltung doppelt so groß sein wie im Falle der Parallelschaltung. Wenn nicht, ist die Auslenkung des Treibers bei Parallelschaltung doppelt so groß, was typischerweise die Federnachgiebigkeit (Cms) etwas sinken lässt (*) (= Vas größer, fres tiefer) und dann auch gleichsinnig die Q-Werte (Q/fres ist von der Federsteifigkeit unabhängig). 2. 4 x größerer Einfluss von Anschlusskabel und Verstärker-Ri bei Parallelschaltung, da Last-Impedanz nur 1/4 der Reihenschaltung (**) Bei sorgfältiger Messung sollten sich nahezu identische echte TSP ergeben, incl. den dahinterstehenden Grund-Konstanten Mms, Cms, Sd, Rms, Qms, (BxL)quadr. /Re sowie Wirkungsgrad (dB SPL /1 Watt). Impedanz, BxL, Induktivität und Spannungsempfindlichkeit (dB SPL bei 2.83 V~) sind keine "echten" TSP, sondern über die Impedanz abgeleitete Größen und für die Gehäuseplanung unerheblich ! Gruss, Michael -------------------------------- (*) = gilt für den Linearbereich der Auslenkung (in dem üblicherweise für Home-Anwendungen auch gemessen werden sollte). Bei Annäherung am Xmax sinkt natürlich die Antriebsstärke (Qe), auch wird typischerweise irgendwann die Federsteifigkeit wieder ansteigen ("progressive Zentrierung", Soft-Kompressor). (**) = ist wichtig wenn man bei der Ermittlung der TSP die alternative und dem praktischen LS-Einsatz aus o.g. Gründen näheren Methode (die Federsteifigkeit ist typisch etwas Pegel-abhängig) mit -- Konstantspannung - Messung über niederohmigem Shunt anstatt -- Konstantstrom - Messung über LS anwendet. [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Sep 2020, 11:57 bearbeitet] |
punsch
#5 erstellt: 14. Sep 2020, 19:06 | ||
Hiho, ihr habt natürlich Recht. VAS ändert sich Theo. nicht. Hatte da irgendwie was verwechselt. |
Laptop/Messequipment zur Frequenzgang und TSP Messung pg84 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 17 Beiträge |
Phasen bei Messung (REW) feinmechaniker am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
Messung eines Verstärkers! Physikphilosoph am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 18 Beiträge |
dB-Messung am Verstärker null1202 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 9 Beiträge |
Messung des Impulsverhaltens - ARTA MasterPi_84 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 10 Beiträge |
Beispiel für Messung Billigsoundkarte PeterFW am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 3 Beiträge |
Klinke Kabel Messung korrekt? NapsterAT am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 3 Beiträge |
LCR Meßgerät - Messung Induktivität chris1964 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
inv. OPV ADC messung ariveli am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 5 Beiträge |
El. Messung aktive Frequenzweiche -SHE- am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
