HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Frequenzgang Aktivmonitorverstärker messen | |
Frequenzgang Aktivmonitorverstärker messen+A -A |
Effjäi
23:03
erstellt: 23. Feb 2012, |
Hallo, ich habe hier ein Paar Aktivmonitore, allerdings mit beschädigten Chassis. Da die Verstärker noch funktionieren würde ich sie gerne mit anderen Chassis weiter verwenden. Das Modul besitz für Hoch- und Tieftöner jeweils einen Verstärker vom Typ LM3886TF. Wie kann ich jetzt (möglichst kostengünstig) den Frequenzgang der beiden Verstärker messen? Da sitzt ja vermutlich eine Art Frequenzfilter vor den Verstärkern, denn anschließend gehts direkt an die Chassis. Danke |
bukongahelas
07:57
erstellt: 25. Feb 2012, |
Das Programm Audiotester Testversion gratis runterladen und installieren. Testschritt "Sweep Test" (Amplitude über Frequenz) wählen. An den Eingang der Soundkarte ein Meßmikrofon mit Vorverstärker anschließen. Das Mic am Hörort , 1m vor der Box oder nah am einzelnen Lautsprecher/Treiber aufstellen (Nah- oder Fernfeldmessung, ohne oder mit Raumeinfluß). Den Ausgang der Soundkarte am Aux oder anderen Hochpegeleingang des Verstärkers bzw Eingang der Aktivbox bzw Mixer anschließen, also hier die von Audiotester generierten Testtöne zum Verstärker/Aktivbox leiten. Zu Testzwecken tuts auch erstmal ein billiges Mikrofon. Audiotester erzeugt über die Soundkarte Testtöne und gibt sie auf den "Device Under Test"(DUT) , hier die Aktivbox(en). Über das Mike+PreAmp wird das Signal dem Input von Audiotester zugeführt und grafisch dargestellt. Die Soundkarte muß voll duplexfähig sein, also Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig können. bukongahelas |
detegg
14:44
Moin Uli, eine akustische Messung bringt hier imho nichts. Der TE möchte die Endstufen inkl. Filter mit anderen Chassis einsetzen. Daher müssen die Zweige elektrisch gemessen werden. ;-) Detlef |
bukongahelas
19:33
Ich meinte die abschließende Überprüfung des Frequenzganges nach Einbau neuer Treiber. OK, dann werden eben die Ausgänge der Endstufe(n) über Spannungsteiler, die aus der max vollen Ausgangsspannung ca 1V Signalspannung machen, mit den Eingängen der Soundkarte verbunden. Im Tutorial von Audiotester wird dies auch so beschrieben. Oder der TE brennt sich eine CD mit Sinustönen drauf , auch solche Progs sind gratis (Sinusgeneratorprogramm, das Wav Files erzeugt). Dann die CD abspielen und CDP an Input AktivPowerAmp anschließen. Am PowerAusgang der Amps ein NF-Voltmeter und bedarfsweise einen Belastungswiderstand zur Lautsprechersimulation anschließen. Nun einzelne Sinustöne abspielen und den zugehörigen Pegel/Spannungswert notieren. Diese Wertetabelle in ein xy-Diagramm einzeichnen. X Achse ist Frequenz , Y-Achse ist Spannung bzw Pegel. bukongahelas |
Mikrofon Frequenzgang messen Eltgen am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Frequenzgang messen mathias1000 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Frequenzgang messen karl.noosten am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 8 Beiträge |
Welchen Vorwiderstand zum Frequenzgang messen? LowBird am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Frequenzgang am Schreibtisch Messen nolie am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
Leistung von Verstärker messen Ringkerntransformator am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 45 Beiträge |
Verstärkerleistung messen Lugosi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Leistung vom Verstärker mit Oszilloskop Messen Weilallenamenwegsind am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tieftöner Messen! aka23. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.135
