Oszilloskop gesucht
Burkie
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 13:30
für kleinere Abgleicharbeiten an Tapedecks und dergleichen suche ich ein geeignetes Oszilloskop.
Was will ich damit messen?
NF-Spannungen, -Pegel.
Vormagnetisierungs-Spannungen.
Frequenzmessungen im NF-Bereich, um die Sollgeschwindigkeit einzustellen.
anymouse
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 16:56
Brauchst Du dafür wirklich ein Oszilloskop?
Hier wäre ein Audio-Frequenz-taugliches Multimeter in vielen Punkten besser. Bedenke, dass ein Oszi meist eher ein Schätzeisen mit ca. 1% Genauigkeit ist. Schau mal nach einem modernen Digital-Multimeter, was auch einen Frequenzzähler hat und AC-Messungen auch im niederigen kHz-Bereich erlaubt (viele und einfache gehen meist nur bis 400 Hz).
Abgesehen davon ist ein Oszi natürlich für andere Sachen sehr nützlich. Ich würde Dir ein einfaches, 2-Strahliges empfehlen mit einer recht niedrigen Bandbreite (je mehr es hat, desto teurer wird es). Mein Philips PM 3233 habe ich in der Bucht für knappe 40,- erstanden, das kann bis 10MHz.
Burkie
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 17:12
ich dachte, mit einem Oszi kann man Amplituden gut messen, was ja mit Multimetern nicht so recht geht, wegen Effektivwert-Umrechnung...
Kann man mit Osizs wirklich nur so schlecht messen?
Welches Multimeter würdest Du mir denn empfehlen?
Welches Osiz könntest Du mir für den Audiobereich empfehlen? Am liebsten, wegen Gewicht usw wäre mir ein rein digitales am liebsten. Günstig und gebraucht darf es aber gerne sein...
FlexBen
#4 erstellt: 28. Dez 2012, 19:06
True-RMS-Multimeter können ganz hervorragend Amplituden messen, meist aber nur bis 300Hz oder 1kHz.
Oskos hatten früher echt Probleme, mehr als 1% Genauigkeit zu erreichen. Mit Einführung der Digitaltechnik sollte sich das eigentlich verbessert haben, man muss natürlich darauf achten, den Messbereich möglichst auszusteuern (ohne zu clippen), um keine Dynamik zu verschenken. Das "Problem" hat man bei DMMs aber genau so.
Bei reichelt gibt's doch diese günstigen Digital-Oskos von UNI-T (Hausmarke?). Ein Digitalosko hat sicherlich immer eine Quarzgesteuerte Zeitbasis, d.h, zumindest Frequenzmessung im NF sollte genau genug sein. Wie es um die Auflösung(Bittiefe) und Genauigkeit der Spannung steht müsste man mal ausprobieren. Wenn ich nicht auf der Arbeit Zugang zu Messtechnik hätte, würde ich so eines mal ausprobieren.
Oder hat jemand schon Erfahrung mit denen?
Ben
Hmeck
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 19:15
ich glaube, dass für
ein Oszi unabdingbar ist. Kurvenform, Hf-Vormagnetisierung, Pegelbestimmung usw. Im Zweifelsfall ist auch - sagen wir für den Pegelabgleich links/rechts - ein Oszi ausreichend. (denn ein paar % Differenz wären da doch noch ziemlich Ok, oder?) Wenn man dann allerdings an die Fehlersuche geht - wird es ohne DVM recht eng - man sollte also schon beides haben.
Grüße, Hmeck
-scope-
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 15:49
Für das was Burkie machen möchte (und für Vieles mehr) , eignet sich beinahe jedes Analogoszilloskop
Gibt´s im Internet gebraucht "ab" einem Taschengeld.
Habe hier ein schönes "oldschool" Gerät, dass aber nicht ZU "oldschool" ist. Ein Voltcraft 2040
Das ist erstaunlich gut gebaut und ordentlich ausgestattet. Lediglich das Voltcraft Logo ist "schrullig"
http://tu-dresden.de...b_aus/voltcraft_2040
Bei Interesse PM.
Tapesammler
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 16:12
Da kommst Du um ein Oszilloskop nicht herum, denn zum Einstellen des Azimuth brauchst Du ein Skope. Die heutigen Geräte mit TFT-Bildschirm können all das, was Du brauchst. Ich benutze hierfür z.B. ein Rigol. Aber auch ein UNI-TREND UT2042C reicht dafür. Neupreis ca. 300 Euronen. Hat - gegenüber den älteren Analogies - auch den Vorteil, dass Du es per PC steuern kannst, und per USB-Stick kannst Du Hardcopies sichern.
Oszilloskop Kaufberatung
Hill am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Oszilloskop
rebel4life am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  30 Beiträge
Oszilloskop: analog, günstig und kompakt?
CharlesDreyfus am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Oszilloskop für Kfz Bereich
KfzTommy am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  12 Beiträge
DIY-Oszilloskop?
cpm75 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  8 Beiträge
Leistung vom Verstärker mit Oszilloskop Messen
Weilallenamenwegsind am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  4 Beiträge
NF-Messplatz
HinzKunz am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  21 Beiträge
Empfehlung für Oszilloskop und Generator
johny123 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  23 Beiträge
zuverlässiges, einfaches Oszilloskop
chalente am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  8 Beiträge
Altes Oszilloskop defekt
EF80 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  18 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.589
