"HP54522A" oder "wieder auf dem Schrottplatz" ;)
-scope-
#1 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:38
Gestern war wieder "Schrottplatz-Time". Also ein Besuch bei einem befreundeten Händler für gebrauchte Messtechnik. Leider keinen AP2322 oder UPL abgestaubt, dafür aber zwei schicke HP54522A DSO´s mit
2GSa/s und 500 MHz Bandbreite....Also nicht der letzte Müll, sondern durchaus schon etwas bessere Geräte. Leider nur in der "A" Variante mit grüner Röhre, und nicht die seltenere Farbversion "C"
Natürlich beide tot. Mehr als rauschende Lüfter waren nicht zu vernehmen.
Ob ich beide wieder herstellen kann ist ungewiss, denn ein Gerät ist zusätzlich nicht komplett.
Immerhin sind die Gehäuse 1A und die Röhren ohne Einbrand.
Zur Reparatur muss das Mainboard komplett raus. Ausserdem muss man ein verlängertes Flachbandkabel für den Monitor anfertigen.
Die Acquisition Hardware und der gesamte Analogteil sind unter dem Netzteil verborgen.
Betreibt man das Gerät in diesem Zustand länger als 2 Minuten, muss man einen kleinen Lüfter provisorisch auf die Acquisition Hybride ausrichten, damit sie nicht zu heiss werden.
Die Geräte verfügen bereits über eine Firmware auf Flashroms, die über das Diskettenlaufwerk aufgespielt werden kann. Dazu muss aber zumindest der Bootloader funktionieren, der in einem 1Mbit OTP abgelegt ist. Diese Bootware läuft nicht über die 68EC020, sondern über eine 8bit CPU.
Dort gab es das erste Problem. kein Bootloader vorhanden. Das Mainboard war mausetot, bzw. war mit ständigem Reset beschäftigt.
Ursache dafür war ein defektes SRAM.
Nach erneutem Einschalten kam dann die gewünschte Bildschirmmeldung, dass man doch bitte die Firmware Diskette einlegen solle.
Glücklicherweise gibt es die noch auf der Agilent Homepage zum Download.
Zu früh gefreut.....
" flash ROM unable to erase". Das ist bei diesem Gerät möglicherweise ein Zeichen dafür, dass mindestens einer der acht 82F020 Flashrom defekt ist.
Es müssen also alle acht runter und ersetzt, oder eben geprüft werden.
Die Flashroms sind in dieser Größe (2 Mbit) nicht mehr so leicht zu bekommen und werden hierzulande zu unverschämt hohen Preisen angeboten. In den USA gab es die Chips für faire 2 Dollar/stck.
Jetzt heisst es erstmal abwarten bis die Dinger ankommen.
Zwischenzeitig habe ich die alten Chips geprüft. Einer war tatsächlich (Gott sei Dank) defekt. Er liess keinerlei Zugriffe zu. die anderen 7 sind OK.
Auf dem abgebildeten "Flex700" (ein in den USA umgelabelter Hilo ALL07) können mit dem passenden "pac" vier roms gleichzeitig geprüft werden.
Ob das Gerät nach Austausch der Flashroms wieder läuft, und ob es nicht noch weitere Fehler (z.B. in der Acquisition Hardware oder den Eingangshybriden) gibt, ist unklar.....
In einer Woche gehts hier weiter
[Beitrag von -scope- am 22. Mrz 2013, 11:52 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:26
Hallo scope,
was du so alles im Schrott findest...
Auch wenn ich nicht mehr so in der Materie drin stecke, um dir hilfreiche Hinweise
geben zu können, finde ich solche Beiträge sehr interessant.
Grüße - Manfred
-scope-
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:25
Viel zu helfen gibt´s da eigentlich (noch) nicht. Gerade in diesem Fall wären detaillierte technische Unterlagen wünschenswert, aber TEK und Agilent geben für ihre DSO nur oberflächliche Serviceunterlagen heraus. Das begann bei Tek spätestens mit der DSA600 Serie. Da wird nur auf Boardebene und nicht auf Bauteilebene repariert.
Naja....Ich sehe meine Chancen etwa 50/50 für das aktuelle Gerät. Beim zweiten Fehlt die Keyboard-pcb.
Vielleicht gibt´s sowas irgendwann mal in der US-Bucht oder auf dem Trödel....
Achso...Von wegen Trödel....Morgen findet in Rosmalen (S´Hertogenbosch) in den Niederlanden der Jährliche AFU-Flohmarkt statt. Da gibt´s Messgeräte und Bauteile bis zum Abwinken....Teils zu guten Preisen.
Werde "wie immer" dort sein
[Beitrag von -scope- am 22. Mrz 2013, 20:25 bearbeitet]
-scope-
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 14:46
Soviel ist sicher: Die Reparatur beider Boards wird kein Spaziergang. Der Austausch der 8 Flaschrom brachte keine Veränderung. Die Firmware lässt sich nach wie vor nicht aufspielen. Die Fehlermeldungen sind unterschiedlich. Von einem "black screen" ...also Totalabsturz, über "insufficient memory" bis hin zu "software failure"....Und wie erwähnt gibt es keine Unterlagen.
Also habe ich mein Augenmerk erstmal auf das zweite (völlig funktionslose) Board gelenkt. Es verhält sich absolut statisch. Die Ursache dafür habe ich -erstmal- in einem defekten Altera EPM5128 gefunden. Das ist sowas wie ein "Riesen PAL". Der Baustein erwärmte sich spürbar stärker als der auf dem anderen board...Manchmal ist auch die einfache Fingerspitze ein brauchbarer Indikator.
Also den intakten PLD von board 1 entfernt und einen Ausleseversuch gestartet. Den passenden Adapter für das Programmiergerät habe ich glücklicherweise da.
Es ist beinahe ein Wunder, aber die sogenannte "Fuse" wurde bei dem Chip nicht gesetzt. Man hat also Zugriff auf den Inhalt des Bausteins. In der Regel ist das leider nicht der Fall, da die Hersteller der Software ihre Produkte vor Kopierern schützen wollen.Den Chip gibt es als NOS-Ware immer noch günstig in den USA. Naja....die Preise schwanken zwischen 3$ und 50 $ pro Stück. :
Hoffentlich haben die Geräte keinen Überspannungsschaden oder Blitzschaden erlitten...
Mittlerweile fällt das ohnehin nur noch unter "Zeitvertreib", denn wirtschaftlich ist das schon lange nicht mehr.
[Beitrag von -scope- am 04. Apr 2013, 22:27 bearbeitet]
bampa
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 19:27
Gut das Du noch so gute Augen hast ich würde bei den pinnen noch nicht mal mit dem Lötkolben dazwischen kommen!
Aber ließt sich spannend, bin gespannt wie es weiter geht!
Gruss
-scope-
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 10:08
Nochmal zum PLD: Den 5128LC-1 (OTP-Version) der ersten Platine kann ich auslesen. Der PLD auf dem zweiten Mainboard ist wie erwähnt defekt.
Leider kostet die OTP Version als NOS überall mindestens 40 €, wobei dann unklar ist, was mit den Bausteinen los ist. Ich habe im Internet bereits zwei mal NOS B-Proms (immer OTP) ersteigert, die bereits beschrieben waren. Also unbrauchbar....
Nun habe ich günstig die UV-löschbare Version gekauft...Gleich vier Stück. Die Kennung lautet EPM5128JC-2 , im Keramikgehäuse mit Löschfenster.
Leider versagt der ALL-07 mit Pac-plcc68 beim blanktest und beim Schreiben. Die "UV-Version" wird nicht unterstützt.
Wer kann mir diesen Baustein programmieren oder kennt eine Quelle, wo es günstig angeboten wird?
Jedec- und object-files sind vorhanden.
[Beitrag von -scope- am 10. Mai 2013, 10:09 bearbeitet]
tede
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 10:01
programmieren könnte ich den (steht jedenfalls in der Devicelist beim Labtool48) , nur den passenden Adaptersockel habe ich nicht dazu.
Sieh mal in die Adapterlist (SDP-S128-68) ob du was passendes hast.
http://www.els-electronic.de/pdf/schaltplan_adapter_aec_all.pdf
Thomas
-scope-
#8 erstellt: 22. Mai 2013, 16:09
Habe momentan nichts Passendes. Das Projekt ist erstmal zurückgestellt, da wichtigere Sachen anliegen.
Aufgegeben habe ich die Kiste(n) aber noch nicht.
HP8903B.oder.Gesten auf dem "Schrottplatz"
-scope- am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  13 Beiträge
Iwatsu SS-5212 Oscilloscope
Carsten_2 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  3 Beiträge
Upgrade von Neutrik A1 auf. AP? UPL?
HinzKunz am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  7 Beiträge
Problem mit RMAA, kein Input-Level
alex665 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  7 Beiträge
Denk Fehler oder mess Fehler
Michael668 am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  30 Beiträge
Burst - hä?
sabrina_ am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Wer kalibriert Messgeräte? Oder hat die Servicemanuals?
55Snoopy am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  15 Beiträge
frage zum Anschluss von Umik-1 und REW
Kuhtreiber am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  10 Beiträge
Clio 10 oder DAAS 4 usb Messsystem
Macot am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
MIC kalibrieren
Dr.Noise am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.293
