in ear mikrofon selber bauen?
seifenchef
#1 erstellt: 06. Nov 2015, 19:26
Ich hab nirgends ein Mikro gefunden für den in-ear-betrieb um meinen Kopfhörerfrequenzgang zu messen.
Ein Anfrage in Richtung Smyth-Realiser ergab auch nix, bzw. falls sie doch zu haben sein sollten wären sie mir eh zu teuer (3 - 4 hundert €)
Wer hat Erfahrung?
letzten Endes möchte ich das Mikro an den XLR-Mikro eingang des Behringer Ultracurve anschließen....
gruß seifenchef
old-DIABOLO
#2 erstellt: 27. Nov 2015, 14:29
Hallöchen. Das Messen des In-Ear Frequenzganges also im Gehörgang (Insitu) ist nicht trivial. An unterschiedlichen Stellen im Gehörgang ergibt sich auch ein unterschiedlicher Frequenzgang. Selbst ein kleines Mikrofon speziell für diesen Zweck, beispielsweise von Knowels, beeinflusst die Übertragungseigenschaften im Gehörgang.
In der Hörakustik ist für Insitu-Messungen eine gängige Praxis, das Mikrofon außerhalb des Ohres zu platzieren und einen dünnen angekoppelten Schlauch in den Gehörgang einzuführen.
Ein linearer Freifeld-Frequenzgang ist im Ohr nicht linear (HRTF, OEG, ..). Eine Linearisierung ohne Berücksichtigung dieser Eigenschaften gibt um über 15 dB fehlerhafte Frequenzgänge. Entsprechende Literatur hierzu z.B. von Herbert Hudde.
Vorsicht bei Messungen im Ohr, Verletzungsgefahr.
Tipp. Ex Hörer an Hörgeräten sind bereits so gestaltet das Sie gut Am Ohr angebracht und eingeführt werden können. Es gibt Sie in individuell in unterschiedlichen Größen. Wenn du bei einem Hörgeräteakustiker einen bei Dir passenden defekten Ex-Hörer bekommst kannst du dessen Form als Befestigungsgestell für ein Sondenmikrofon verwenden.
Gute Zeit!
seifenchef
#3 erstellt: 27. Nov 2015, 18:19
Hi old-DIABOLO,
Danke für Deine Hinweise.
Sehr aufwändig.....
Aber bei Gelegenheit werd ich mich mal nach so nem Ex-Hörer umsehen....
(was ist das eigentlich, also jeder hat bestimmt schonmal ne 'Ex' ... )
gruß seifenchef
old-DIABOLO
#4 erstellt: 28. Nov 2015, 02:14
Hallöchen.
Sofern es sich um eine ernstgemeinte Frage handelt: Ex-Hörer = kleiner externer Lautsprecher. Bedeutet der Lautsprecher ist nicht in das eigentliche Hörgerät eingebaut und von dort über einen Schallschlauch mit dem Gehörgang verbunden, sondern ein Miniaturlautsprecher wird direkt in den Gehörgang gesteckt.
Damit das der Hörbeeinträchtigte schmerz- und Verletzungsfrei hinbekommt ist die Zuleitung zum Miniaturlautsprecher entsprechend stabil und passend vorgebogen. zur mittigen Positionierung des Miniaturlautsprechers (im Gehörgang) kommt um diesen ein zur Gehörgangsgrösse passendes Schirmchen. So wird der Gehörgang akustisch möglichst gering beeinflusst, für den Lautsprecher (in deinem Fall für das Mikrofon bzw. der Schallschlauchöffnung zum Mikrofon) ist eine definierte Position im Gehörgang gegeben.
[Beitrag von old-DIABOLO am 28. Nov 2015, 02:16 bearbeitet]
seifenchef
#5 erstellt: 28. Nov 2015, 17:24
Hi old-DIABOLO,
Schon ernstgemeint, weiss aber nicht inwiefern ich den doch erheblichen Aufwand zu weiterer Optimierung noch gehen werde.
Im Prinzip hab ich mit meinem HeaDSPeaker, dem Behringer Ultracurve 2496, mit dem modifizierten Beyerdynamic T70 (Dämmung des hinteren Resonanzraumes, Optimierung der Polster -> von Shure), und einigen Tipps hier aus dem Forum - Reduzierung von Resonanzen nach Gehör, schon einen Klang mit Suchtfaktor erreicht.
Also vielen Dank für Deine Info!
gruß seifenchef
old-DIABOLO
#6 erstellt: 28. Nov 2015, 19:23
authentische Kopfhörerwiedergabe . / . Klang mit Suchtfaktor?
Hallöchen seifenchef.
Gelingt es Dir die bei Kofhörerbeschallung anstelle der typischen im-Kopf-Lokalisation eine räumliche Abbildung links, rechts vorne hinten außerhalb des Kopfes, wie beim natürlichen Hören, zu erreichen?
Gute Zeit!
seifenchef
#7 erstellt: 28. Nov 2015, 20:33
Ja. Mehr oder weniger. Ich bin aber kein Audiophiler.
D.h. ich kann/könnte bestimmt nicht immer die genaue Position der Schallquelle (Instrument X) angeben, aber es ist sehr oft das wirkliche Gefühl von 'mittendrin', und oft denkt man bei einem unerwarteten Geräusch die 'Gutste' hätte gerade im Zimmer etwas umgeschmissen oder so. ä. .... :-)
gruß seifenchef
Amperemeter selber bauen
TheReal50Cent am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  6 Beiträge
Mikrofon-Vorverstärker
andi.f am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Mikrofon verlöten
hesinde2006 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  3 Beiträge
Mikrofon Frequenzgang messen
Eltgen am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  2 Beiträge
Elektret Mikrofon (kalibriert) brauchbar?
emi am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Mikrofon Vorverstärker 10Hz-30kHz
leGrand am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei Elektret - Mikrofon gesucht !
TheByte am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
Messen mit Elektret Mikrofon am Onboard Soundkarte
nolie am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
Suche günstiges und gutes USB Mikrofon
MarkuBu am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  7 Beiträge
problem mit Messmikrofon
Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedg1h2i3
  • Gesamtzahl an Themen1.559.757
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.187
