Messen von Bauteilen mit Limp und Arta Messbox
groeni78
#1 erstellt: 27. Okt 2016, 20:22
Ich habe nach ein paar Jahren jetzt meine damals gebaute und nie benutzte Arta Messbox entstaubt und angefangen mich mit dem Thema Messungen zu beschäftigen.
Ich wollte erstmal mit dem Messen von Bauteilen beginnen.
Aufbau: Arta Messbox, externe Soundkarte M-Audio Fast Track Pro, Verstärker ist ein alter JVC A-S3 und Laptop
Ich denke meine Verkabelung, Kalibrierung, ... ist soweit ok, da ich folgendes gemessen habe:
Gemessen wurde mit Limp Stepped Sine:
Cursor bei 1005.80 Hz:
Visaton Keramik 1,5 Ohm 5% --> 1,52 Ohm
Visaton Keramik 4,7 Ohm 10% --> 4,78 Ohm
Keramik 180 Ohm 10% --> 179,51 Ohm
Visaton Tonfrequenz Elko 470 µF 10% --> 458,11 µF
Visaton Tonfrequenz Elko 33 µF 10% --> 31,84 µF
Visaton Luftspule 0,33 mH, 0,6mm, 0,6 Ohm --> 0,34mH, 0,79 Ohm
Die Widerstände haben über das ganze Frequenzspektrum mehr oder weniger den gleichen Wert - OK
Bei Elkos soll man laut Limp Anleitung einen Wert unter 100 Ohm nehmen - gut, unter 100 Ohm sind die Farad Werte recht ähnlich - OK
Aber bei den Spulen komme ich nicht recht mit dem Widerstand klar. Die mH sind über das ganze Spektrum fast gleich.
1. Auf 0,6 Ohm wie von Visaton angegeben komme ich nicht. Ich messe nicht weniger als 0,79 Ohm - die Abweichung ist aber wahrscheinlich in Ordnung (Messaufbau, Toleranz, ...)
2. Der Widerstandswert ändert sich über den Frequenzbereich doch beträchtlich. Bei 20.000Hz sind es immerhin 1,4 Ohm.
Wo misst man denn bei Spulen?
Vielen Dank!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 28. Okt 2016, 19:12
groeni78 (Beitrag #1) schrieb:
... Der Widerstandswert ändert sich über den Frequenzbereich doch beträchtlich. Bei 20.000Hz sind es immerhin 1,4 Ohm.
Wo misst man denn bei Spulen? ...
Hersteller messen fast immer den DC-Widerstand (= 0 Hz), weil direkt von der Drahtstärke abhängig, einfachstes Messgerät, und werbeträchtig der niedrigst mögliche Wert. Eine Messung bei 10, 50 oder 100 Hz sollte aber nah dran sein.
Bei höherer Frequenz kommen div. Verluste hinzu sodass je nach Spulentyp etwas bis deutlich höhere Werte gemessen werden.
Ansonsten sind 1000 Hz für Frequenzweichenbauteile ein sinnvoller Standard,
auch für Kondensatoren, wo die Frequenzabhängigkeit i.a. noch größer ist (Elkos).
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Okt 2016, 19:14 bearbeitet]
groeni78
#3 erstellt: 30. Okt 2016, 20:28
Vielen Dank. Damit ist mir schon geholfen.
Problem mit Arta Messbox
Nightchild am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  14 Beiträge
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen
Nightchild am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
Messen mit 1-Kanal Mikro
jumbo125 am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  8 Beiträge
Problem mit Limp
MaRtInW2 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
AV-Receiver Filtereigenschaften messen
Joachim10 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Verzerrungen (Klirr) messen
Alligatorbirne am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  2 Beiträge
Frequenzgangmessung Verstärker mit ARTA
Captaincosmotic am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  12 Beiträge
Edirol UA 101 Probleme mit Arta
jankfud am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  10 Beiträge
Messung des Impulsverhaltens - ARTA
MasterPi_84 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  10 Beiträge
Frequenzgang messen
mathias1000 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.932
