HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Problem mit REW | |
Problem mit REW+A -A |
minituner1_
14:28
erstellt: 26. Aug 2020, |
Guten Tag, Setup: Laptop Creativ soundblaster g3 0815 Verstärker Arta Messbox (fertig im Netz bestellt) sonarworks xref 20 MPA-102 - IMG STAGELINE ich habe ein Problem mit REW. Und zwar: Nach dem ich die Einstellungen laut mehreren Anleitungen vorgenommen habe, führte ich eine Frequenzmessung durch. Das Ergebnis war eine gerade Linie. Ein ähnliches Problem wurde schon mal von einem User hier im Forum beschrieben aber keiner hat etwas zu geschrieben. ![]() Was mache ich falsch? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Otis_Sloan
14:30
Poste bitte mal ein Bild |
BjoernMZ
14:41
Hallo, Sorry, kurze OT Frage, wo gibt's denn die Messbox schon fertig, hab selbst mal gegoogelt, aber nix gefunden.. Ein Link wär super.. Ich hoffe mal das die Box funktioniert...hört sich für mich so an als hättest du aus versehen die Soundkarte gemessen, wenn der Strich dazu auch bei 20 und 20000hz abfällt. LG |
minituner1_
17:32
![]() Auf derm Bild wurden 2 komplet unterschiedliche Cassis gemessen. Die sounkarte misst man ja mit einem loopback kabel, das habe ich auch gemacht aber es ist nicht die selbe Frequenz entstanden nur änlich. ![]() |
BjoernMZ
20:46
Danke für den Link, Ich sehe grade warum das so aussieht, deine DB Auflösung ist ja bei 50db pro Schritt...kein Wunder, grob liegt da bei 10db wenn der Hersteller ein schönes Diagramm verkaufen will;-) Da gibts eine Skalierung links oben im Messfenster...mach das mal so das in der DB Skala 5db oder weniger pro Schritt steht...Rechts oben gibts auch ein Optionsmenü für die Skalierung, scale oder Limits heisst der Knopf LG |
Reference_100_Mk_II
22:52
Ein üblicher Wert für die Range ist z.B. 60dB. Also von 50dB bis 110dB zum Beispiel. Dann sollten Unterschiede sichtbar sein. |
minituner1_
07:59
erstellt: 27. Aug 2020, |
![]() ![]() Das ober Chassis ist ein 8" Tieftöner Das untere ist ein 10" Breitbänder Beide Frequenzmessungen ohne smoothing. Wenn ich auf 1/3 smoothing drücke sieht es wieder änlich aus wie bei der vorherigen Skalierung. Es kann ja auch nicht sein das beide Chassis gleichen Freqenzverlauf haben. Danke schon mal für eure Antworten. Mfg |
BjoernMZ
15:31
erstellt: 28. Aug 2020, |
Hallo, jetzt sieht das schon realistischer aus.. 1/3 ist auch zu stark, alles was mehr als "Psychoakustik" glättet ist zu viel...ich nehm 1/6 am Angang um die groben Probleme am Anfang gut zu sehen... Durch die Fensterung der Impulsantwort entsteht auch eine Glättung, wenn man da zu kurz fenstert, mehr als gewollt... Mir wären die 10db steps auch noch zu grob.. Da kann man mit Arbeiten wenn die Lautsprecher und die Ansteurung nix besseres zulassen. Bei ner guten Messakustik im Nahfeld braucht es eigentlich wenig bis keine Glättung..Am Hörplatz gemessen mit beiden Lautsprechern ist es dann ganz hilfreich mit 1/6 oder feiner zu glätten.. Würde mich jetzt aber auch wundern das beide Chassis exakt die gleiche Messung haben, das wird wohl so noch nicht stimmen... LG |
minituner1_
21:08
erstellt: 31. Aug 2020, |
Ja das ist auch hier die Frage was möglicher weise nicht stimmen kann wenn 2 verschiedene chassis den selben Verlauf aufweisen. |
Otis_Sloan
00:43
erstellt: 01. Sep 2020, |
Nimm doch mal die Lautsprecher vom TV auf. Sieht´s dann genauso aus? |
Problem mit Arta Messbox Nightchild am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 14 Beiträge |
Fragen zu REW habakus11 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Rew Messungen Verheiraten Jakobmx1_ am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 7 Beiträge |
Fehler in Impedanzmessung in LIMP und REW inex1 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 15 Beiträge |
Phasen bei Messung (REW) feinmechaniker am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
Messen von Bauteilen mit Limp und Arta Messbox groeni78 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit REW Messen SPL kommt nicht auf Pegel! mz4 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
frage zum Anschluss von Umik-1 und REW Kuhtreiber am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 10 Beiträge |
Frequenzgangmessung Verstärker mit ARTA Captaincosmotic am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 12 Beiträge |
2020
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.902
