Ruhestrom Hiraga class A
ocean_zen
#1 erstellt: 09. Dez 2020, 21:51
ich habe Amp, Augen und ein Multimeter.
Kann ich damit den Ruhestrom überprüfen und oder einstellen?
Wie?? An welchen Stellen muss ich messen ( kannst ja mal markieren und Foto posten; Danke!! ) und evtl. Drehen, na das ist schon klar,
gibt ja nur ein Poti ;-)
Wie sollten die Werte sein? Habe mal was von 40mA gelesen für Class A Amps, ---- ABER ??- ----- wo messen?
Gerät ist ein originaler Hiraga Class A 20 W
Merci Sven
WhatsApp Image 2020-12-09 at 21.42.01
P@Freak
#2 erstellt: 09. Dez 2020, 22:52
dazu kann man in 1 min. Googeln unzählige Schaltblätter mit reichlich Daten finden ... da geht 'neben bei' auch hervor das die 1 Poti Version nicht den Ruhestrom einstellt ( dieser ist meist FIX ) sondern den DC-Offset ... ( unter anderem ist auch bei vielen Platinen der Ruhestrom eingetragen ... )
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 09. Dez 2020, 23:14 bearbeitet]
ocean_zen
#3 erstellt: 10. Dez 2020, 08:47
kann ich Schaltblätter lesen ? nein !
Deshalb ja auch hier die Leichenhafte Frage.
Was ist : DC-Offset ??
Na ich google mal ;-)
ocean_zen
#4 erstellt: 10. Dez 2020, 08:51
" Leihenhaft " natürlich
ok offset wird am Lautsprecher Ausgang gemessen, wie sollte hier der Wert sein?
ocean_zen
#5 erstellt: 10. Dez 2020, 09:27
.... und diesen Satz :
habe ich auch nicht verstanden!
Wo eingetragen ??
Mit freundlichen Grüßen Sven
ocean_zen
#6 erstellt: 10. Dez 2020, 09:51
man gut das ich das mal einstellen wollte
kalt = rechts -0,46 / links 0,33V
Lasse grad warmlauten und versuche dann auf r/l 0,40V einzustellen, ist doch ok??
DB
#7 erstellt: 10. Dez 2020, 10:39
Da: https://www.sound-au.com/tcaas/hiraga3fig1.gif
stehen die Ströme dran.
Und nein, der Offset soll nicht 0,4V betragen. Null Volt wären hier angesagt.
https://www.sound-au.com/tcaas/hiraga3.htm
Es ist an der Zeit, sich mit Grundlagen zu beschäftigen.
MfG
DB
Anro1
#8 erstellt: 10. Dez 2020, 11:55
Hallo Sven
hatte einst die selbe Endstufe im Hörraum.
Der DC Offset, also eine Gleichspannung am Lautsprecherausgang "+/- <verschoben>" gegenüber den
angestrebten 0V ist mit den vor Dir gemessenen Werten um ~Faktor 20 zu hoch.
Bei -0,46V zieht es Dir die Membran Deines Tieftöner je nach Model schon deutlich aus der Ruheposition.
Sollte so bei < +-10-20mV liegen.
Lange Rede Du kannst keinen Ruhestrom einstellen aber Du kannst versuchen den DC Offest zu reduzieren.
Dazu würde ich die Endstufe mal im Leerlauf 2 Stunden an einem Ohmschen Lastwiderstand (z.B. 4,7Ohm so 10-50Watt)
laufen lassen und dann mit einem DigiMultimeter die DC Offsetspannungen an den Lautsprecherklemmen messen.
Dann sehr vorsichtig den DC Offset Trimmer so 1-2mm im und gegen Uhrzeiger bewegen und genau schauen was mit
der Offsetspannung passiert. So dann vorsichtig versuchen die Spannung gegen 0V einzustellen.
Dabei gibt es eventuell 2 Probleme.
1) Die Endstufe ist geschätzt 35-40Jahre alt.
Als Folge könnten die Trimmer beim bewegen Kontaktprobleme haben also Vorsicht beim drehen.
2) Hatte schon öfters den Fall das ein im Warmzustand gut eingestellter DC OFFset dann im Kaltstart wieder deutlich verstellt war
und dann bei Endstufen mit Lautsprecher DC Schutzschaltung diese dann angespochen hat.
Bei der Hiraga ist das aber denke ich nicht der Fall. Das Model ist sehr puristisch gehalten.
Grüsse und viel Erfolg.
[Beitrag von Anro1 am 10. Dez 2020, 12:58 bearbeitet]
ocean_zen
#9 erstellt: 10. Dez 2020, 13:40
ALLES KAPIERT!
D A N K E !
Multimeter A-Messung, verschiedene Stufen-Werte
Lesneg am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  2 Beiträge
BTL Class D Amp mit ARTA
Stomper85 am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  5 Beiträge
AP System one-A ?
-scope- am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  2 Beiträge
WM61-a bias-Versorgung
ficus am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  7 Beiträge
A/D Wandlerkarte gesucht?
exaxxio am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
WM61-a Mikrofonkapsel und vorverstärker
ficus am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Suche Effektivwert-NF-Voltmeter
bukongahelas am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  8 Beiträge
MEP für T+A PD 1200R
Richrosc am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Messung von A/V-Delay in Multimediasystem
kppstr am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  2 Beiträge
Oszilloskop Kaufberatung
Hill am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.398
