HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » BTL Class D Amp mit ARTA | |
BTL Class D Amp mit ARTA+A -A |
Stomper85
14:42
erstellt: 02. Mai 2021, |
Hi, ich bin gerade dabei eine Class D Enstufe für einen Kunden zu vermessen. ARTA soll das Tool der Wahl werden, ich hab mal die Demo runtergeladen und schaut ganz gut aus. Die Endstufe ist eine BTL, dafür finde ich keinen Musterschaltplan. Mein Interface soll überall balancierte IN- und OUT haben. Hier ist das, was aus meiner Sicht Sinn macht; kann das jemand bestätigen bzw. mir sagen ob ihr GND/Shield von der USB-Soundkarte mit zum Amp führt? Würde das so funktionieren? ![]() Beste Grüße |
P@Freak
18:11
Hallo, ARTA Messbox Schaltplan beachten !! Mögliches DC am Lautsprecher Ausgang von Bridge Class D Amps beachten !! ![]() |
Stomper85
00:38
erstellt: 03. Mai 2021, |
Hi PA-Freak, danke schon mal für die Antwort. DC kann nicht auftreten, Koppelkondensatoren im Ausgangspfad der Amp-Platine. Was meinst du genau mit "ARTA Messbox Schaltplan beachten" ? Aus meiner Sicht ist alles beachtet, übersehe ich was? Beste Grüße |
old-DIABOLO
15:34
erstellt: 05. Mai 2021, |
Hallöchen. Via Interface/USB-Soundkarte mit symmetrischen Eingängen ist das Messen von BTL-Verstärkern prinzipiell möglich. Die typische Schaltung zur ARTA-Messbox ist meiner Erinnerung nicht für symmetrische Signalführung vorgesehen, wird dir also vermutlich nicht weiterhelfen. Dein Prinzip-Schaltbild sollte richtig sein, funktionieren. Detaillierter, dem eingezeichneten Poti sollte entsprechend typischem Leistungsbereich von Verstärkern ein passender Widerstandsteiler + Kondensator zur DC Kompensation vorangeschaltet werden, dann passt es universell. Ob es sinnvoll ist den GND/Shield direkt oder über einen Widerstand durch zu verbinden, ist in der Praxis für den Messaufbau zu testen. Über den USB-Anschluß der Soundkarte ist eventuell die Masse (gemeinsame Masse für Spannung & Ton?) mit dem PC verbunden (Laptop über Akkubetrieb verwenden ist oft zielführend, vermeidet Masseschleife). Bei Soundkarten ist öfters die Masse vom analogen Ein- und Ausgang niederohmig verbunden. Da kommt es mit manchen Verstärkern zu Problemen bei direkt verbundener GND/Shield-Leitung wie von dir eingezeichnet. Wenn die Soundkarte auf max unverzerrten Ausgangspegel eingestellt und der Pegel anschliesend mit einem nachgeschalteten Poti abgeglichen wird, werden zumeist bessere SNR Werte erreicht als bei digitaler Regelung über die Soundkarte. |
Kay*
13:23
erstellt: 14. Aug 2021, |
ergänzend, normalerweise misst man Class-D mit einem Messfilter (Tiefpass) am Ausgang, sonst gibt's ggf. "schwer interpretierbare" Messdaten In Elektor gab es mal einen Bauvorschlag, den kann ich hier aber nicht posten (wenn ic ihn wiederfinde) |
Frequenzgangmessung Verstärker mit ARTA Captaincosmotic am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit Arta Messbox Nightchild am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 14 Beiträge |
Ruhestrom Hiraga class A ocean_zen am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 9 Beiträge |
Messung des Impulsverhaltens - ARTA MasterPi_84 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 10 Beiträge |
Edirol UA 101 Probleme mit Arta jankfud am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Messen von Bauteilen mit Limp und Arta Messbox groeni78 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 3 Beiträge |
A/D Wandlerkarte gesucht? exaxxio am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
Amp testen ohne LS nightmÖre am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
MINI Verstärker java4ever am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.676
