Vollverstärker linker und rechter Kanal prüfen
Khao-Niaow
#1 erstellt: 06. Feb 2021, 23:25
Eine Frage in die Runde.
Wie kann man nachprüfen, ob der linke und rechte Kanal eines Stereovollverstärkers die gleiche Leistung bringen?
Hmeck
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 12:34
Leistungs-R an den Ausgang.
Messinstrument dazu.
1000 Hz Sinus auf den Eingang.
Eing.-Spannung bis kurz vor Begrenzungseinsatz erhöhen.
Spannung ablesen, Leistung ausrechnen.
2. Kanal ebenso.
Achtung - nicht alle Verstärker sind Dauerleistungsfest. also nicht zu lange messen.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 07. Feb 2021, 15:31
Khao-Niaow (Beitrag #1) schrieb:
... Wie kann man nachprüfen, ob der linke und rechte Kanal eines Stereovollverstärkers die gleiche Leistung bringen?
Ich nehme an, dass du nicht (wie Vorposter Hmeck) die maximale Leistung meinst,
sondern eher ob beide Kanäle ihr Signal ungefähr gleich laut an die Lautsprecher bringen (= Balanceproblem trotz Balancesteller in Mittelposition).
Dann ist die Prüfung ganz einfach:
Bei unveränderter und "normaler" Verstärkereinstellung hinten die LS-Kabel zwischen li u. re kreuzweise tauschen.
Wandert eine li-re- Unsymmetrie durch diese Maßnahme jetzt auf die andere Seite ? (= Fehler liegt im Verstärker, oder im Programm welches iwi "schief" aufgenommen wurde ...)
oder
bleibt sie wie vorher bestehen ? (= Fehler liegt z.B. in ungleicher Raumakustik oder in einem der beiden LS).
Mit Frequenzen unter z.B. 400 Hz wäre sogar eine objektive Pegel-Messung selbst mit einem einfachen Multimeter möglich :
-- Bereich AC-Volt, 2 oder 10 V~ max.; Mess-Spitzen an einer zugänglichen Stelle auf die Pole + u. - halten, zufällige Verpolung spielt keine Rolle da Wechselspannung ...
-- gleiches konstantes Eingangssignal li-re vorausgesetzt, d.h. Mono oder 1 Signal abwechselnd an den li und re Verstärker-Eingang stecken. Dabei ist es im Normalfall fast egal ob die Messung mit angesteckten LS oder ohne erfolgt
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Feb 2021, 15:35 bearbeitet]
Khao-Niaow
#4 erstellt: 07. Feb 2021, 18:00
2. Kanal ebenso.
Danke für deine Antwort . Das traue ich mir nicht zu messen. Mir ging es um die Signalstärke, wie unten beschrieben.
Mwf (Beitrag #3) schrieb:
Genau das habe ich gemeint.
Khao-Niaow
#5 erstellt: 12. Feb 2021, 22:45
Ergebnis- Mein Cyrus hat einen Wackelkontakt am rechten Lautsprecherausgang vom Verstärker. Ich habe nur Stereobetrieb wenn ich das Lautsprecherkabel waagerecht angedrückt halte oder etwas für diese Position unterlege. Sobald ich loslasse, ist die zugehörige Box weg . Zum Test habe ich die Kanäle vertauscht und plötzlich war die andere Box weg. Der Lautsprecheranschluss des Cyrus ist sehr wackelig und dilettantisch ausgeführt. Da sollten sich die Cyrusingenieure für so ein gutes Gerät eine stabilere Lösung ausdenken. Das ist echt schwach.
Bin schon auf das Procedere mit dem HIFI-Händler gespannt. Hoffentlich dauert die Reparatur nicht zu lange.
dacander100
#6 erstellt: 15. Feb 2021, 23:54
Das findet man aber auch bei Verstärkern anderer Firmen, und ist bei mir in den letzten 30 Jahren immer wieder mal vorgekommen. Da muß man halt die Boxen oder den Amp aufschrauben und nachziehen. Eine seriöse Werkstatt sollte dafür kaum etwas berechnen.
Pegelausgang Prüfen
Daniel_Albert am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
Audioqualität Messen/Prüfen /vergleichen
nand am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Messen mit 1-Kanal Mikro
jumbo125 am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  8 Beiträge
Welche Meßgeräte für Audiolabor ?
volker_ka am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  3 Beiträge
Kenwood SG-5110 Kanal R mit hohem Klirrfaktor
JürgenB49 am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2022  –  10 Beiträge
EL34 Meßschaltung?
On am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Elko-Tester - Hat jemand Erfahrung
AnthonyP am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  39 Beiträge
Multimeter UNIGOR 4P defekt
bukongahelas am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Brauchbare Lötstation bis 100 ?
Kosto61 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
Tastkopf defekt!
HinzKunz am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
