HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Induktivität mit Transistor Tester messen | |
Induktivität mit Transistor Tester messen+A -A |
S04-Hotspur
#1 erstellt: 11. Aug 2022, 11:36 | |
Liebe Leute, ich habe einen neuen Transistor Tester M328 T4 aus China als fertiges Gerät, nicht den Bausatz. Das Messen von Widerständen und Kondensatoren für passive Weichen von Lautsprechern funktioniert einwandfrei. Die gemessenen Werte sind an den aufgedruckten Werten sehr nah dran: 1,23 Ohm bei einem Widerstand von 1,2 Ohm und 2,22 uF bei einem Kondensator mit dem Wert 2,2 uF. Ich habe zwei Probleme beim Messen von Spulen: 1. Die gemessenen Werte weichen sehr deutlich von den aufgedruckten Werten ab, und zwar jedes Mal nach unten: Statt 0,68 mH nur 0,38 mH oder statt 1,5 mH nur 1,09 mH. Nun möchte ich Spulen aus der Grabbelkiste, die ich irgendwann mal zu einem gewissen Grad abgewickelt habe (meinetwegen 10 Wicklungen bei zwei identischen Spulen), auf ihre verbliebene Induktivität messen. Nun weiß ich nicht, was ich mit dem Wert anfangen soll, den ich erhalte. 2. Es sind zwei Luftspulen mit einem Drahtdurchmesser von 1,4 mm dabei. Der Draht ist zu dick, um ihn in das Interface zu pressen. Die Drahtaufnahme würde ich kaputt machen. Wenn ich an jedem Ende der Spule ein kurzes Stück eines dünneren Lautsprecherkabels anlöte und die andere Seite in die Drahtaufnahme stecke, dann zeigt er mir: "Unknown or damaged". Was kann ich tun? Gruß, Andreas |
Sockratis
#2 erstellt: 12. Aug 2022, 11:23 | |
Wenn ich mit meinem billigen Tranistortesterbausatz aus dem Reich der Mitte Spuhlen vermessen, muss ich das zu testende Gebilde etwas entfernt von der Platine aufbauen. Vll Störungen aus dem Hochfrequenznebel um die Platine? Ich hab also an ein paar billigen Krokoleitungen eine Seite abgeknippst, diese sind fest auf ein paar Pads auf der Platine gelötet, in die Öffnungen der IC Klemmfassung müsste aber auch gehen. Platine und Kabel sind auf einem Brettchen fest. Die Krokos ca 30cm von der Platine entfernt und sind so frei beweglich das man auch mal ne dicke hohe Spuhle testen kann. So geht es mit dem Testen meist ganz gut, die Werte sind wiederholgenauund vom Wert her meist recht nahe an den Sollwerten (alle mal innerhalb der Bauteiltoleranz). Vll mal dein Gerät mit der Drahtbrücke testen? Die sollte ja nahe null Henry sein. Wenns die selbe Arduino/Atmega Schätzschaltung ist wie bei den meisten Billigteilen, mal gucken ob und wie nah es am Original ist und dann vll eine der diversen anderen Firmwares ausprobieren? Bezüglich der getesteten Spuhle: Wurde der Lötstoplack der Spuhle entfernt? Oder ist der Verlängerungsdraht nur mechanisch mit Lötzinn ans Beinchen geklebt? Mit nen Multimeter mal den Durchgang geprüft? [Beitrag von Sockratis am 12. Aug 2022, 11:28 bearbeitet] |
S04-Hotspur
#3 erstellt: 13. Aug 2022, 12:26 | |
Hallo Sockratis, ich werde Deine Idee aufnehmen und eine Krokoleitung, die ich übrig habe, entsprechend herrichten und mit Abstand messen. Durchgang haben die Spulen, sagt mein Multimeter. Ich gebe dann nochmal eine Rückmeldung. Dank und Gruß, Andreas |
Induktivität Geräte? samtron123 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
LCR Meßgerät - Messung Induktivität chris1964 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
welcher Röhren Tester? WeisserRabe am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 9 Beiträge |
Automatische Bauelemente Tester seychellenmanus am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 6 Beiträge |
Kennlinienschreiber Transistor bukongahelas am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Elko-Tester - Hat jemand Erfahrung AnthonyP am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 39 Beiträge |
Hioki 3231 Digital Hi Tester driftet silentlauscher am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 8 Beiträge |
Verstärkerleistung messen Lugosi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Sinusleistung messen aroehling am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 17 Beiträge |
Frequenzgang messen mathias1000 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
2022
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.545
