HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Bausatz Mariza als Kompakt-LS | |
Bausatz Mariza als Kompakt-LS+A -A |
albrator
11:46
erstellt: 10. Okt 2024, |
Hallo zusammen, habe vor einigen Wochen den Bausatz "Mariza" vom Lautsprechsershop erworben. ![]() Aus Platzgründen plane ich einen "Kompakt-LS" aufzubauen. Ist es mit der mitgelieferten Weiche möglich, den TT ( Wavecor WF168WA02, 8 Ohm ) in weniger Volumen unterzubringen? TSP laut Shop: Resonanzfrequenz fs = 49 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 89 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 6,3 Ohm Kraftfaktor BL = 6,4 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,39 mH Effektive Membranfläche Sd = 139 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 11,8 g Äquivalentvolumen Vas = 24,6 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,52 (Qms=7,1, Qes=0,56) Gruß aus Hannover |
4711Catweasle
08:41
erstellt: 11. Okt 2024, |
Moin albrator, die Sache ist mMn. mehrschichtig und auch von Deinem Hörraum und Aufstellung der LS (nahe Flächen etc.) abhängig. Die Weiche der Mariza ist auf die verwendete Schallwandgeometrie ausgelegt - bei kürzerer SW dürfte die Bafflestep linearisierung nicht mehr perfekt greifen. Zudem kommt bei einer Kompaktbox mit weniger Volumen imho (bei den TSP) nur CB / ggf. GHP in Frage. Grob geschätzt (ohne Einfluss vom Hörraum) würde das Böxlein bis ca. 70Hz -3dB spielen. Grüße aus H nach H. ![]() |
albrator
09:07
vielen Dank für deine Einschätzung, da werd ich wohl doch auf Stand-LS gehen... ![]() |
not0815
12:46
erstellt: 13. Okt 2024, |
Wenn die Gehäusebreite beibehalten wird, kann die Weiche des Baussatzes auch in einer Box mit kleineren Volumen genutzt werden, da die Höhe der Schallwand nur einen geringfügig Einfluss auf den Baffle Step hat. Das Gehäusevolumen und die Bauart wirkt sich im wesentlichen auf den Frequenzgang nach unten aus. Hier eine kurze Simu (ohne Weiche) der Abstimmung von Mariza, BR mit 20L und CB mit 20L bei jeweils gleicher Schallwandbreit. Der Baffle Step ist jeweils ohne Berücksichtigung einer rückwärtigen Wand dargestellt. ![]() [Beitrag von not0815 am 13. Okt 2024, 12:47 bearbeitet] |
albrator
14:08
danke für das Diagramm, 20L BR sieht ganz okay aus, aber die Vorteile des Originalgehäuse sind deutlich zu erkennen. Wie so oft, eine Frage der Prioritäten.. |
Veränderung & Vollstopfen des Gehäuses bei Lautsprecher Bausatz PsychoD am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 3 Beiträge |
Wie kommt man zu einem Meassy Bausatz/Fertiggerät? Mark_Halbedel am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
LS Simulationsprogramm sandscholle am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 2 Beiträge |
Frequenzgang Lautsprecher - Spannung am LS betocool77 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Dreheinrichtung für LS-Messungen AC-SB am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 16 Beiträge |
Kompaktes LS mess-system _hyperi_on_ am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
LS Messsystem + Simi-Software sandscholle am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
LS-Messdiagramme - Buckel Anro1 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 32 Beiträge |
4 Ohm-LS auf 8 Ohm umbauen? NickCH am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 33 Beiträge |
Entwicklung eines freien LS-Messprogramms Cpt._Baseballbatboy am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 247 Beiträge |
2024
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.049
