Messen - Absoluter Laie hat Fragen
alexv1
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 15:52
ich möchte den Frequenzgang meines Systems (Kera 360.2 und TB W8Q in GHP) messen, insbesondere um den Übergang besser hinzubekommen.
Auf dem Gebiet der Messung bin ich absoluter Laie, habe mir jedoch den Grundlagenartikel bei Hifi-Selbstbau durchgelesen.
Folgende Fragen habe ich nun auf jeden Fall noch:
1. Reicht ein aktueller Laptop (1 Jahr) mit Mic'in tatsächlich aus? Welche günstige externe Sounkarte für Laptops kann man empfehlen?
2. Das günstige Messmikro bei Hifi-Selbstbau misst anscheinend nur ab 60 Hz. Bringt mir das was, da ich derzeit den SW bei 40Hz trenne) Welche günstigen Mic-Alternativen gibt es?
3. Reicht für meine Zwecke JustOct aus?
4. Was brauch ich noch?
Preislich will ich insgesamt bei oder unter 50 € bleiben.
Alex
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 18:49
Hi Alex,
Q: Reicht ein aktueller Laptop (1 Jahr) mit Mic'in tatsächlich aus? Welche günstige externe Sounkarte für Laptops kann man empfehlen?
A: Von der Rechenleistung auf jeden Fall. Die eingebaute Soundkarte ist tatsächlich das Nadelöhr. Für einfache Frequenzgangmessungen (also KERIN Zerfallspektrum, kein Klirrfaktor etc.) reicht die aber in der Regel aus
Q: Das günstige Messmikro bei Hifi-Selbstbau misst anscheinend nur ab 60 Hz. Bringt mir das was, da ich derzeit den SW bei 40Hz trenne) Welche günstigen Mic-Alternativen gibt es?
A: Also wenn Du dieses Mikro meinst, dann misst das NACH Kalibrierung natürlich bis 10 Hz genau (s. 500 Mikrofonkalibrierungen - eine Übersicht). Oben rum ist etwa bei 12 kHz Schluss, da wird die numerische Kompensation zu groß und das Signal nähert sich dem Eigenrauschen der Soundkarte. Alternativen s. z.B. hier: http://www.nordic-audio.de/doku.php/magazin/mikrofonvergleich
Q: Reicht für meine Zwecke JustOct aus?
A: JustOct ist für den Einsteiger gedacht und deckt das Gröbste ab. Ich nehme an diesen Artikel kennst Du: http://www.hifi-selb...t&view=article&id=27
Q: Was brauch ich noch?
A: Ggf. eine kleine "Schaltung" für Impedanzmessungen wenn Du das ganze z.B. mit Boxsim simulieren willst.
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 20. Jan 2011, 11:40 bearbeitet]
alexv1
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 21:19
danke erstmal für die schnelle Antwort. Nur mit dem "null" Link konnte ich nicht wirklich etwas anfangen...
Zum Mikro - ja dieses meinte ich. In Eurem Shop stand dazu halt:
"Frequenzbereich: 60-15000Hz". Daher meine Frage. Messen will ich zunächst zwischen 30 und 300 Hz etwa. Und auch nur den Frequenzgang, wie ich schon schrieb. Sollte dann also kein Problem sein.
Bzgl. Soundkarte gilt dann wohl zunächst: Testen und vorher eine Loop-Back-Messung machen.
Alex
alexv1
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 14:48
heute wollte ich JustOct installieren und bekam bei meinen Win7 Lappi eine Fehlermeldung, das eine DLL nicht verfügbar sei. Ist das Programm nicht mit Win7 kompatibel?
Alex
alexv1
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 15:34
Upps, schon auf der Hifi-Selbstbauseite die DLL gefunden.
Alex
Sheep-Track
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:11
Hallo Pico,
da Du hier sowieso gerade schriebst und auf den JustOct-Artikel zu sprechen kommst, wollte ich die Gelegenheit nutzen ...
Gruß Pico
Evtl. stehe ich hier total auf dem Schauch, aber wo in diesem Artikel wird eine einfache Messung des Frequenzgangs eines Laustsprecher beschrieben?
Und für die "2. Schalldruck/Spannung (2-kanalig)" Messung benötigt man doch ein Mikro mit Vorverstärker, oder verstehe ich da was falsch?
Grüße,
Rolf
HiFi-Selbstbau
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:20
Hi Sheep-Track,
Gar nicht. Wenn aber die Loop-Back-Messungen genau so funktionieren wie dort beschrieben ist der Mixer verstanden - und dann ist eine Lautsprechermessung ein Kinderspiel. Merke: das mit ABSTAND größte Problem beim Messen ist der WINDOWS-Mixer.
Welche speziellen Probleme es bei Messungeun in normalen Räumen gibt steht hier: http://www.hifi-selb...&view=article&id=218
Die 2-kanalige Messung ist nicht zwingend notwendig, bei der 1-kanaligen reicht der Mic-Eingang.
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 22. Mrz 2011, 12:22 bearbeitet]
Sheep-Track
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:55
Hi Sheep-Track,
... Wenn aber die Loop-Back-Messungen genau so funktionieren wie dort beschrieben ist der Mixer verstanden - und dann ist eine Lautsprechermessung ein Kinderspiel. Merke: das mit ABSTAND größte Problem beim Messen ist der WINDOWS-Mixer.
OK, das klingt ja vielversprechend. Ich glaube, den Mixer habe ich im Griff.
Danke, den Artikel kenne ich (ob ich ihn allerdings völlig verstanden habe, ist ne andere Sache...)
Gruß Pico
Verstehe. (Wollte damit nur höfflichst indirekt anmerken, dass Du dem Laien manchmal ganz schön viel Transferdenken aberverlangst.)
Danke auf alle Fälle für Dein Feedback!
Grüße,
Rolf
Chassis messen Fragen über Fragen
looking4sound am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Ultraschall messen
breitband-fan am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Messen mit Mic-Röhren-Preamp
Demented_are_go am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  12 Beiträge
Spulenwert L / messen ?
cthi am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Kernspule messen
bassgott am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  8 Beiträge
Literatur Messen
ziGi am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
Bassreflexgehäuse Tieftonbereich messen
dudenr33 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  4 Beiträge
Problem beim Messen
Sebastian1988 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  9 Beiträge
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon
haraldx am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  24 Beiträge
Verstärkerleistung,bzw.Spannung messen
tcherbla am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
