HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Spulenwert L / messen ? | |
Spulenwert L / messen ?+A -A |
cthi
01:55
erstellt: 16. Feb 2011, ||
Hi ! Ich habe diverses Weichenmaterial bekommen . U.A diverse Spulen . Dazu folgende Fragen : 1. Einige haben Aufdrucke zB: - 53 10 (kleiner F Kern) - 22 71 (kleine Luftspule) - 51 46 (kl. F Spule) etc. Kann ich vom Aufdruck auf die Induktivität schliessen ? bzw. wie les ich es ? 2. Wie kann ich die Induktivität möglichst (mit einfachsten Mitteln !(Volt / Ohmmeter vorhanden aber ungenau !)) genau bestimmen ? Ich bin für jeden Tip dankbar ... Gruß Chris |
pelowski
03:58
Kaum. Das sind irgendwelche herstellerspezifische Nummern.
![]() Die Widersinnigkei deiner Forderung müsste dir eigentlich selber klar sein - selbst wenn es möglich wäre. Du benötigst ein Induktivitätsmessgerät. (und wenn du Temperaturen messen willst, ein Thermometer ![]() Grüße - Manfred |
HiFi-Selbstbau
11:12
Hi, eine Bestimmung der Induktivität (oder Kapazität) ist auch ohne hochwertiges Messequipment leicht relativ genau möglich, da es sich um eine VERGLEICHS-Messung handelt, bei der sich systematische Fehler weitgehend aufheben. Was Du brauchst: 1. Software-Sinusgenerator oder Test-CD mit einem Sinussignal mit GENAU bekannter Frequenz 2. Einen möglichst genau bekannten Referenzwiderstand Rref (z.B. 10 Ohm, 1%) Dann schaltest Du beide Impedanzen (Rref und Lx) in Reihe und misst die Spannung über Rref (U_Rref) und Lx (U_Lx). Aus dem Spannungsvergleich ergibt sich die Impedanz von Lx Z_Lx = (U_Lx / U_Rref) * Rref Mit der Formel Z_Lx = 2*pi*F*Lx - F = Freqenz des Sinussignals ergibt sich Lx = Z_Lx / (2*pi*F) Auch wenn das Spannungsmessgerät nicht sooo genau ist wird das Ergebnis im Wesentlichen durch die Genauigkeit von Rref und de rMessfrequenz bestimmt. Und davon, wie groß der ohmsche Anteil der Spule ist. Bei kleinen Spulen empfiehlt sich daher die Messung bei 10 kHz zu wiederholen, denn dann ist der ohmsche Anteil zu vernachlässigen. SEHR wichtig ist es (bei preiswerten Mulitmetern), dass beide Impedanzen in demselben Spannungsmessbereich des Multimeters gemessen werden, vorzugsweise im 200 mVac-Bereich des Multimeters. Gruß Pico |
Steffen_Bühler
11:46
Noch eine Möglichkeit ist, einen Kondensator bekannter Kapazität parallelzuschalten und daran das Signal des Sinusgenerators zu legen. Dann miß die Wechselspannung an diesem Schwingkreis. Wenn Du die Frequenz veränderst, wirst Du die Spannung auf ein Maximum bekommen. Das ist die Resonanzfrequenz des Kreises, für die gilt f = 1/(2*pi*sqrt(LC)) C und f ist bekannt, so bekommst Du L raus. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Steffen_Bühler am 16. Feb 2011, 11:46 bearbeitet] |
cthi
03:20
erstellt: 17. Feb 2011, ||
KLASSE !! Danke Pico ! So eine Antwort habe ich erhofft !javascript:insert('%20:hail%20','') Der Versuchsaufbau sieht also folgendermaßen aus ? : 1.Ich starte den SinusGenerator(z.B. 1000 Hz (für mittlere Luftspule)) 2.Nehme beliebiegen PC-Audio-Karten Ausgang(R oder L) 3.schließe R (10 Ohm) + L (?) an und messe den Spannungsabfall bei beiden um Z_Lx zu erhalten 4.Rechnen 5.Freude ! Ich habe den Wert ! Soweit richtig ? Vielen Dank auch an Steffen. Dank auch Manfred. |
HiFi-Selbstbau
14:45
Hi cthi, soweit richtig. Die 10 Ohm bezogen sich auf einen normalen Endverstärker. Bei der Soundkarte würde sich der Kopfhörerausgang anbieten, dann müsstest Du die 10 Ohm vorsichtshalber auf z.B. 27 Ohm erhöhen, damit sollten die meisten Kopfhörerausgänge ohne erhöhten Klirr klar kommen. Gruß Pico |
holly65
18:22
Hi Chris,
mach mal Fotos von den Spulen. Möglicherweise sind sie von BLM (Industrie-Hersteller), dann wäre die - 53 10 eine 0,53mH Spule mit 1,00mm Drahtdurchmesser. - 22 71 eine 0,22mH Spule mit 0,71mm Drahtdurchmesser. grüsse Karsten |
cthi
23:12
Hallo ! 1. an Pico : Ich kann auch den Amp benutzen . Ein Zementwiderstand 15 Ohm +-5% 5Watt ist vorhanden der wirds erstmal wohl auch tun ....oder ? (wegen der 5%) Denn ich habe u.U. nicht mehr viel zu messen denn .... 2. an Karsten : Einige Spulen tragen einen ovalen BLM Aufruck (Stanzung). Viele andere haben einen "identischen" Spulenkörper mit ebenfalls dem "bekannten" Nummerncode ,aber ohne Logo . Ich werde stichprobenartig mit "Pico`s Methode" deinen Nummerncode - Schlüssel überprüfen. Ich meinte mich auch erinnern zu können das da was war - leider nicht mehr - WIE ? Vielen Dank an euch beide !!! Viele Grüße Chris |
Kernspule messen bassgott am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 8 Beiträge |
Ultraschall messen breitband-fan am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 5 Beiträge |
Literatur Messen ziGi am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Problem beim Messen Sebastian1988 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Verstärkerleistung,bzw.Spannung messen tcherbla am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Parameter messen lassen? Magnat-Fan am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzgang JBL 4530 messen ev am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Induktivität einer Spule messen jehe am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Arta - Frequenzgang Verstärker messen? Rufus49 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 7 Beiträge |
D`Appolito - wie messen? Rufus49 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
