HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Wie simuliere ich in BOXSIM Weichen korrekt? | |
Wie simuliere ich in BOXSIM Weichen korrekt?+A -A |
--_Noob_;-_)_--
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 19:04 | |
Hallo, es stellen sich mir noch ein Paar grundlegende Fragen zu denen ich teilweise verschiedene Aussagen gehört habe. - Thema SEO (Schallentstehungsort): Muss ich im Fenster SEO eine "0" eintragen, wenn ich mit ARTA gemessene Frequenzgänge und akustische Phasenverläufe eintrage? - Frequenzgänge messen für BOXSIM: Misst man die Chassis nun einzeln auf Achse oder mit einer fixen Mikrofonposition und schliesst jeweils nur den HT und TMT an? Nahfeld, Fernfeld? Es wäre schon wenn der eine oder andere etwas dazu sagen könnte. Ich bin da momentan nicht hundertprozentig sicher. Eigentlich macht es schon Sinn im Feld SEO z.B. Null einzutragen, wenn man die akustische Phase gemessen hat. |
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 10:22 | |
Hi, googeln hilft, z.B.: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15402 http://www.hifi-selb...tent&task=view&id=93 Mental am einfachsten zu durchdringen ist das Thema, wenn man jeweils in z.B. 50 cm von der Schallwand auf Achse des jeweiligen Chassis 2-kanalig misst und die Auswertung bei allen beteiligten Chassis an DERSELBEN Cursorposition starten lässt. Diese Position ist der ANGENOMMENE SEO, der dann bei allen Chassis gleich ist und daher auch zu 0 gesetzt werden kann. Gruß Pico |
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 11:16 | |
Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es verschiedene Wege nach Rom. 1. Ak. Phase nicht messen und Lage des SEO in Boxsim eingeben. Boxsim berechnet mir dann einen Phasenverlauf. 2. Fertiges Gehäuse, jeweils HT und TMT mit gleicher Mikrofonposition im Gehäuse messen, gelben Marker vor Sprungantwort (muss bei beiden Messungen auf den gleichen Zeitpunkt gesetzt werden). In Boxsim als SEO null eingeben. |
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 20:32 | |
Hi, Antwort 1 funktioniert so nicht: 1. kennst Du den SEO nicht und 2. berechnet Boxsim da nix sondern 3. tut Boxsim nur das was Du ihm sagst Antwort 2 ist auch nicht ganz korrekt. Richtig wäre: 2. Fertiges Gehäuse, jeweils HT und TMT mit gleichem Mikrofonabstand von Schallwand auf Höhe des jeweiligen Chassis im Gehäuse 2-kanalig messen, gelben Marker vor Sprungantwort (muss bei beiden Messungen auf den gleichen absoluten Zeitpunkt gesetzt werden). In Boxsim bei beiden Chassis als SEO z.B. null (oder einen beliebigen anderen, aber gleichen Wert) eingeben. Gruß Pico |
--_Noob_;-_)_--
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 21:39 | |
Möglichkeit 1 habe ich ausprobiert (Häkchen bei akustischen Phasengang benutzen nicht gesetzt). Zwar nicht ganz so genau, aber geht auch. |
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 08. Jun 2011, 13:10 | |
Das KANN ZUFÄLLIG mal einigermaßen hinkommen, das KANN aber auch VÖLLIG in die Hose gehen -> nicht empfehlenswert weil prinzipiell falsch. Gruß Pico |
Welche Daten braucht Boxsim? dorfler1000 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
Chassis korrekt anlöten huipuh am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 4 Beiträge |
Das neue Boxsim hesinde2006 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
BoxSim: Simulierter F Gang nicht plausibel DiscoStu am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 10 Beiträge |
Frage an die Weichen Spezis Tom_182 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
passive Weichen: Dimensionierung von Kernspulen ehemals_Mwf am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Einmessen und Weichen Entwerfen - Empfehlungen ? MonkeysIsland am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 15 Beiträge |
Datenblätter und eigene Messungen vapour am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 17 Beiträge |
Interessanter Artikel zu den Additionsproblemen konventioneller Weichen thewas am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen-UMSCHALTER - Wie? Eunegis am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
