HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » "Schalltoter" Messraum bauen | |
"Schalltoter" Messraum bauen+A -A |
Schippenoli
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 19:24 | |
Hallo zusammen... Wie oben erwähnt möchte ich mir gern einen Messraum bauen Habe im in meinem Hobbyraum einen Platz von ca. 2x3m zur Verfügung... Würde das reichen ? Viele Grüße, Oliver |
Cpt._Baseballbatboy
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 20:33 | |
Moin, was meinst Du mit
Willst Du diese Ecke einfrieden und dann als RAR benutzen? Erkläre mal ein bisschen mehr. Die Raumhöhe muss man auch beachten. Cpt. |
Schippenoli
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 21:01 | |
Die Raumhöhe beträgt 2,1m "Kellerraum" Hab mir vorgestellt, das ich diesen Bereich abtrenne "Ständerwand" und innen den Boden mit Teppich, Wände und Decke mit Noppenschaum verkleide... |
Cpt._Baseballbatboy
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 09:12 | |
Moin, also ein richtiger RAR ist nicht geplant. Würde zwar gehen, aber nur mit Aufwand. Ich würde mir überlegen: - wo soll der Lautsprecher zur Messung hin - wo soll das Mikro hin - will ich manchen Raumeffekte vielleicht sogar mitmessen Wenn die ersten beiden Punkte feststehen, dann geht es darum, die frühen, diskreten Reflexionen zu dämpfen. Das ist dann ein wenig geometrische Akustik, die Du anwenden musst. Noppenschaum bringtt übrigens nicht viel, Mineralwolle ist besser, allerdings ekelig zu verarbeiten. Melamin ist ziemlich gut. Wichtig ist, dass das Absorbermaterial dick aufliegt und die Oberfläche konturiert ist (Keilform, schön tief). Mit Melamin hast Du die Möglichkeit, dünne Platten unterschiedlicher Länge senkrecht zur Wand anzubringen. Das erspart Dir den aufwändigen Zuschnitt des Materials (keine schrägen Schnitte). Cpt. |
Schippenoli
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 11:40 | |
Dann muss ich mal überlegen wie ich den Raum baue Es soll sich halt preislich im Rahmen halten Zur Zeit messe ich im Wohnzimmer und die Resultate sind nicht so toll, logischerweise Mit den schrägen schnitten wäre kein großes Problem [Beitrag von Schippenoli am 27. Nov 2011, 14:59 bearbeitet] |
Schippenoli
#6 erstellt: 27. Nov 2011, 23:40 | |
Hallo... Um nochmal kurz darauf zurück zu kommen. Die Größe des Raumes würde bei entsprechenden Maßnahmen also ausreichen ? Gruß, Oliver |
HiFi-Selbstbau
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 08:58 | |
Hi Schippenoli, in dem Raum 2.0 x 3.0 x 2.1 m wird es (wie in jedem Rechteckraum) stehende Wellen geben, wenn die halbe Wellenlänge (=171.5/Frequenz [Hz]) zwischen die parallelen Wände passt, wenn die Frequenz also 171.5/Raumabmessung [m] ist, also z.B. 86, 57 und 82 Hz und deren ganzzahligen Vielfachen. Um die mit porösen Absorbern zu bekämpfen müsste die Dicke des Materials schon 1/4 der Wellenlänge beträgen -> der Raum müsse also voll mit Absorptionsmaterial sein ;-) Falls Du eine Messentfernung von 50 cm realisieren willst und das Messobjekt (eine komplette Box) bis zu 50 cm tief und breit sein kann und Du auch unter 90° messen willst würde gerade mal eine Absorberdicke von 50 cm übrig bleiben (auch am Boden und an der Decke). Dann könntest Du bis 343 Hz mit geringen Fehlern messen. Ein kleiner Raum ist leider ungünstig für so etwas. Wenn Du nur Chassis messen willst gibt es andere Möglichkeiten. Durch geschickte Kombination von Messungen im Abstand von 5cm und 50cm und am Hörplatz kannst Du auch im Wohnzimmer "vernünftig" messen in dem Sinne, dass Du die Eigenschaften des Lautsprechers von denen des Raumes trennen kannst. "Schön" und "amtlich" sehen die dann zwar nicht unbedingt aus, aber solange sie Dich verstehen lassen was passiert ist das doch OK, oder? Hier gibt es einen schön Artikel dazu: Messen ohne RAR Gruß Pico |
Cpt._Baseballbatboy
#8 erstellt: 28. Nov 2011, 18:13 | |
Moin, so wie ich das verstanden habe soll es um einen Raum"bereich" gehen, also nicht vollständig abgeschlossen. So ist das mit den Raummoden zwar nicht völlig aus der Welt, aber doch deutlich unproblematischer. Cpt. |
HiFi-Selbstbau
#9 erstellt: 28. Nov 2011, 20:08 | |
Hi Cpt.
Das habe als als abgetrennten Raum verstanden. Auch in einem größeren Raum stört die geringe Deckenhöhe und erlaubt "nur" 50 cm Absorber . . . Gruß Pico |
Schippenoli
#10 erstellt: 29. Nov 2011, 18:41 | |
Hallo... Also erstmal vielen Dank für die Hilfe Im Prinzip kann ich mein Vorhaben also vergessen |
HiFi-Selbstbau
#11 erstellt: 29. Nov 2011, 20:04 | |
Hi Schippenoli,
Ich würde es so sagen: die Verbesserung gegenüber dem Wohnzimmer wird deutlich sein (bei 50cm Absorber rundum), aber durch "intelligentes" Messen im Wohnraum (Vergleich 5cm mit 50cm und Hörplatz) lassen sich die Messergebnisse auch gut interpretieren - ganz ohne zusätzlichen Bauaufwand. Gruß Pico |
Messraum huggy1 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 28 Beiträge |
Original Gehäuse flacher bauen *alukiter* am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 3 Beiträge |
Auswirkung von Abweichung des errechneten Volumens drehregler am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
DIY Lautsprecher Grundwissen gesucht! Loge26 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 6 Beiträge |
Gehäuse für einen Lautsprecher berechnen Parday am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 3 Beiträge |
Anleitung zum Lautsprecher aktivieren? mz4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
TQWT Auswirkung von mehr oder weniger Dämmstoff Roadflyer90 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 6 Beiträge |
WinISD Allpass Filter PHoepping am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 5 Beiträge |
Mikrofonkompensation hifihu am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 13 Beiträge |
Mono Lautsprecher und Stereo Kopfhörerbuchse _DirtyHarry_ am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStefan_Lelle
- Gesamtzahl an Themen1.557.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.238
