HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Mikrofon Yamaha RX-V 659 / MB55 | |
Mikrofon Yamaha RX-V 659 / MB55+A -A |
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 15:19 | ||||
Hi Leute, hab grad mal REW und Equalizer APO geladen. Hammer Progs die da entstanden sind! Das ist dem kleinen Boxenbauer doch sogar eine Spende wert Nun mal ne Frage: Ich habs wie gesagt erstmal geladen und bisschen rumgespielt. Natürlich mit dem Zeil iwann mal meine LS schön zu vermessen. Zum Messen da gehört ja auch ein Mic. Nun hab ich mir gedacht: Mensch, bei Muttern im WHZ steht doch so ein schöner RX-V 659 mit Einmessmic! Lässt sich das evtl. zweckentfremden? finde nirgends im Netz infos zu dem Teil, weder Frequenzgang noch sonst iwas. Es hat auch nen 3,5er Klinenanschluss. jedoch nur Mono. Muss ich wohl mal nen Adapter basteln. Wär cool wenn jmd dazu etwas positives als Antwort hat Grüße, Reference Edit: hab jetzt mal ein paar Messungen mit dem Yamaha-Mic gemacht. So ganz linear scheint das nicht zu sein... Hab gemessen, dann selber und auch automatisch EQs generiert und diese per Equalizer APO integriert. Klingt nicht so toll... Oder ich bin einfach den "Loudness-Wahn" gewöhnt. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen. Schade eigentlich... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 14. Okt 2014, 19:49 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 11:38 | ||||
Hallo, schade dass hier keiner mal was dazu sagt... Naja. Ich habe auch noch ein T.Bone MB55 Mikrofon. So für Sprache und sowas an der PA geht das schon ganz gut. Jetzt habe ich mir auf thomann.de mal das PDF-Dokument dazu angeschaut: MB55 Datasheet Da ist ja die Frequenzgangkurve ganz gut abgebildet. Jetzt habe ich bei REW einfach einen EQ gebaut, der quasi genau die Umkehrfunktion des Mics abbildet. Filter 1: LowShelf (6dB), 20Hz, +18dB (kompensiert den Abfall zu den Bässen hin) Filter 2: Peaking, 4kHz, -8dB, Q1 (kompensiert den Peak des Mics in den Mitten) Filter 3: Peaking, 15kHz, +10dB, Q1 (kompensiert den frühen Hochtonabfall bei bereits ca. 9kHz) Wenn ich jetzt damit eine Box messe, würde ich im EQ-Fenster einfach immer diese 3 Filter sozusagen als "Default" laden und dann mit den verbleibenden Filtern die Box "geradebiegen". Meint ihr das reicht für halbwegs aussagekräftige Messungen? Pegel natürlich unkalibriert. Da ich eh meistens den Laptop/PC nutze um die LS zu betreiben brauche ich soweit erstmal keinen Controller/DSP. EqualizerAPO kann das schon ganz gut Grüße, Reference |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 17:26 | ||||
Info: Das Yamaha-Mic ist übrigens dieses hier: Yamaha-Mic Aufgrund des Aussehens gehe ich von einer Kugelcharakteristik aus. Es scheint einen starken anstieg zum Hochton zu haben, denn wenn ich per EQ alles wieder gerade ziehe klingt es doch sehr Dumpf... |
detegg
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 13:42 | ||||
Hi reference, schau mal hier und ff. Detlef |
B.Liebig
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 14:12 | ||||
Die (identischen) Messmikrofone der AVR haben natürlich auch deutliche Abweichungen im Frequenzgang untereinander und sind nicht einzeln kalibriert. Insofern ergeben sich schon mit gleichem AVR und beiligendem Messmikrofon zwischen User 1 und User 2 Unterschiede bei der Einmessung von mehreren dB gerade im Hochton- und Bassbereich. Dass ein tatsächlich linearer Frequenzgang am Hörplatz gerade bei geringeren Lautstärken einfach dünn oder eben dumpf kling weil nur der Bass durch Raummoden extrem überbetont wird, ist ja normal. Wirklich aussagekräftig ist letztlich nur eine Messung mit kalibriertem Mikrofon. Alles andere taugt nur zu Vergleichszwecken um z.B. verschiedene Aufstellungspositionen der Subwoofer zu testen. |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 15:54 | ||||
Danke euch beiden Danke detegg, den Artikel mit den 1000 Kalibrierungen hab ich mir schon durchgelesen. Ein Messmikro steht schon auf dem Plan für die nächsten Investitionen. Doch leider muss es noch etwas warten... (Steuer, neues/altes Handy, MARDERBISS )
Wow, dass auch hier so "geschlampt" wird hätt ich nicht gedacht. OK, bei unserem Yammi wird das Mirko meines Wissens nach nur für Phase und Delay genutzt, nicht für EQ. Ich denke nicht dass man dafür so die brutale Linearität des Mikros braucht.
Hmm ja, dass ist mir auch bekannt. Die Raummoden-Anregung wird wohl nicht so groß gewesen sein, nur ein 10cm TMT der mit ca. 2W gefüttert wurde. Daher gehe ich von einer Kurve des Yammi-Mikros ähnlich vieler aus dem von detegg verlinkten Beitrag aus. Habe gerade ein wenig mit dem T.Bone MB-55 rumgespielt. Die Kurven sehen doch schon arg anders aus als die des Yammis. Und auch iwie "von Gefühl her" realistischer. Mit dem von mir gebauten "Umkehr-EQ" klappt das denk ich mal schon relativ gut, ist aber immernoch weder was halbes geschweige denn was ganzes Jeder fängt mal irgendwie an Zu den Mikros: Ich schwanke zwischen dem UMIK-1 von BPA für fast 80€ und dem Behringer ECM8000 für ca. die Hälfte. Eine Frage: Nehmen die sich viel? Merkt man den Mehrpreis/den Unterschied? gut, das Behringer braucht noch eine Phantomspeisung, das UMIK-1 ist ein USB-Mic.... was würdet ihr kaufen? Oder was ganz anderes? Soll kein Profi-Material sein, einfach nur was "damit man mal was sieht" grüße, Reference |
B.Liebig
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 16:26 | ||||
Das hat ja nichts mit schlampen zu tun sondern mit Herstellungskosten und Verkaufspreis. Die Mirkofonkapseln haben nun mal erhebliche Toleranzen. Selbst wenn die AVR Hersteller vom Zulieferer vorselektierte Mikrofonkapseln oder die fertigen Mikrofone bekommen, hat man immer noch einen Toleranzbereich von +- x dB. Eine individuelle Kalibrierung mit Hinterlegung des Kalibrationsfiles im AVR gibt es bei den gängigen Geräten nicht.
Das hängt aber nicht unerheblich vom Raum und dem Lautsprechergehäuse ab. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 17:13 | ||||
deswegen schrieb ich es ja auch in gänsefüßchen ^^ Raum: Länge 5,7m Breite 4,5m Höhe 2,9m (3,5m, abgesetzt) Moden ergeben sich demnach bei 30, 38 & 59Hz (1. harmonische) Gehäuse: Tiefe 10cm Breie 15cm Höhe 20cm Prinzip: CB Die Box, trotz ihrer Einfachheit hinsichtlich Gehäuse und Beschaltung, klingt doch sehr angenehm. |
Mems Mikrofon ++Stefan++ am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
ARTA Mikrofon Kalibrierung mit Korrekturdatei tubie am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 24 Beiträge |
Raummessungen mit MM1 + Mikrofon-Verstärker Maurix am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 5 Beiträge |
Arta Messkammer für Mikrofon Kalibrierung JulesVerne am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
"Messstellen" für Lautsprecher in NDS Reference_100_Mk_II am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Impedanz von Boxen Mitch84 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Micro Geeignet? peterpantau am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 5 Beiträge |
Erste Messung breitband-fan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 6 Beiträge |
Messmikrofon - was für Equipment brauche ich? GeißbockPower am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha HS8, welche Aufstellung ist besser ? Gokhan am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
