HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Welche Signale können einen einzelnen Tief-/Mittel... | |
Welche Signale können einen einzelnen Tief-/Mittel-/Hochtöner beschädigen+A -A |
kaki@kassel
#1 erstellt: 25. Aug 2015, 00:05 | ||
Hallo, nachdem meine Suche nach einem neuen Lautsprecher immer Dinge zu Tage geführt hat, die es so nicht gibt oder weit außerhalb meines Budgets liegen, wollte ich mich mit DIY versuchen. Ich habe recht positive Erfahrung mit FIR Filtern für Crossover und DRC. Also dachte ich, es soll ein aktiver Lautsprecher werden, wo die Weiche im PC sitzt. Bisher habe ich aber nur passive Lautsprecher und aktive Subwoofer so getrennt. Da konnte man nix kaputt machen. Was passiert, wenn ein Tief-, Mittel- oder Hochtöner außerhalb seines Frequenzbereichs betrieben wird? Gibt es Schutzschaltungen (keine passive Weiche) oder VST Plugins die einen kanal bei flascher Frequenz abschalten? Vielen Dank für jedwede Form der Nachhilfe zu diesem Thema. |
Wave_Guider
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 00:35 | ||
Bis auf bei Bändchenhochtönern wo man wohl vorsichtig sein sollte, passiert gar nix im Sinne davon, das was kaputt-passiert. Übliche Messspannungen zwischen irgendwas im Bereich 0,5 Volt und 3 Volt dabei angenommen (wie viel mehr geht, muss die Erfahrung induviduell lehren). Bei DSP-Betrieb, wenn man da die Schaltreihenfolge nicht einhält, da kann es aber passieren, dass eine als erste ausgeschaltete DSP-Weiche, über den Verstärker, einen mehr oder weniger gefährlichen Impuls an die Chassis ab gibt. Da muss man sich halt angewöhnen, bei Ausschalten, erst den Verstärker abzuschalten, und dann erst den DSP. (Beim Einschalten natürlich umgekehrt: erst den DSP einschalten und dann den Verstärker). Grüße von Thomas |
kaki@kassel
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 08:37 | ||
Welche Spannungen liegen denn im Musikbetrieb so an? - Meine Hauptangst ist, daß die Software Mist baut oder ich beim rumstellen Initial würde ich den Verstärkerkanal uns sein Setup immer erstmal mit einem normalen Lautsprecher testen, um zu hören, ob da auch ungefähr das rauskommt, was da rauskommen soll. Ja, das Knacksen ist ein Problem. Wenn ich meinen Hifi-DAC oder meinen Surroundvorverstärker ausgeschaltet hab, gab es nie ein Knacken. Bei der RME Fireface knackt es. Woran liegt das, was kann man dagegen tun? |
PA@Home
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 11:04 | ||
Endstufe immer als letztes an und als erstes ausschalten. Problem solved. |
Wave_Guider
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 14:39 | ||
Knacken:
Mahlzeit, kann man sich vielleicht so erklären, dass beim Abschalten ja die Spannungsversorgung unterbrochen wird. Nicht in jedem Bauteil sinkt die Spannung dann aber sofort komplett auf Null. Z.B. in Kondensatoren und Elkos ist Spannung gespeichert und die sinkt verzögert ab. Die Schaltung wird instabil und spinnt dann für den Moment, bis alles "tot" (aus) ist. Was dann solche Stör-Impulse oder -Geräusche macht. Je nach Schaltung ist das nur ein kurzes Knacken, oder auch 1 - 2 Sekunden Heulgeräusche. Ausgeschaltete Endstufen sind in aller Regel ohne solche Phänomene. Da im Moment des Ausschaltens, die Ausgänge durch Relais vom Lautsprecher abgetrennt werden. Bzw. beim Einschalten, die Relais erst durchstellen, wenn die Verstärkerelektronik/deren Stromversorgung vollständig betriebsbereit ist.
Das ist natürlich ein gewisses Risiko. Neben Beachtung der Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge, könnte man nach einer Änderung der Einstellungen, mit niedriger Lautstärke beginnen. Und horchen, ob aus dem Hochtöner hohe Töne kommen, und aus dem Tieftöner tief. Und nicht umgekehrt.
Bei Home-Hifi, wenn es schon höllisch laut ist (wie mit 90dBSPL) sind das je nach dem ob 4 Ohm oder 8 Ohm Box und je nach Wirkungsgrad, irgendwas zwischen 2 Volt und 10 Volt. Grüße von Thomas |
kaki@kassel
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 22:22 | ||
Okay, danke. Das beantwortet es ziemlich genau. Also entweder man baut doch eine passive Weiche dazu oder riskiert einen Fehler. |
Wave_Guider
#7 erstellt: 26. Aug 2015, 02:05 | ||
Man kann speziell dem Hochtöner einen Kondensator vorschalten. Um ihn im Fehlerfalle im DSP Umfeld, vor Gleichspannung, oder versehentlich zu tiefen Frequenzen mit zu hohem Pegel, zu schützen. Wenn man fertig ist mit dem ganzen Setup und alles rountinemäßig unter Kontrolle ist, kann man den Kondensator ja wieder raus nehmen. Und den Hochtonzweig im DSP dann noch mal entsprechend anpassen. Lautsprecher-Chassis sind ansonsten eigentlich recht robust, was kurzzeitige Fehlbeaufschlagung betrifft. Grüße von Thomas |
Welche Daten braucht Boxsim? dorfler1000 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
Schallbeugung im Tief-/Mitteltonbereich komodowrn am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 4 Beiträge |
Impedanzvergleich Hochtöner paffii am 16.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 17 Beiträge |
aktives Mehrwegesystem - Leistungsbedarf der einzelnen Wege prittstift69 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 21 Beiträge |
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ? Soundwise am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 16 Beiträge |
Welche Funktion hat eine Luftspule parallel zum Hochtöner? Strict_Machine am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt durch's Löten! klezz am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Hochtöner Gehäusevolumen berechnung der-bischoff am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
Kondensator parallel zum Hochtöner ibotanic am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
ARTA USB Soundkarte welche thonau am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHruodger
- Gesamtzahl an Themen1.554.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.134
