HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » aktives Mehrwegesystem - Leistungsbedarf der einze... | |
aktives Mehrwegesystem - Leistungsbedarf der einzelnen Wege+A -A |
prittstift69
16:37
erstellt: 16. Okt 2014, ||
Hallo in die Runde, mich treibt kein konkretes Projekt um, es geht mehr um eine allgemeine Frage. Wie kann ich den elektrischen Leistungsbedarf der einzelnen Wege eines aktiven Mehrwege-Systems ermitteln? Beispiel 3-Wege System alles 4Ohm Systeme TT 87dB/W (1m) bis 100Hz MT 89dB/W (1m) von 100Hz bis 3000Hz HT 90dB/W (1m) ab 3000Hz Wenn die Gesamtleistung z.B. 200W sein soll - wie verteile ich die Leistung auf die einzelnen Wege? Falls jemand eine Formel hat, wo man mit den Kennschalldruckpegeln und den Übernahmefrequenzen spielen kann, wäre toll. Danke Stephan |
Rufus49
18:59
Die Leistungsverteilung hängt natürlich auch vom Musikmaterial (spektrale Verteilung der Frequenzen) ab (Pop, Rock, Klassik, etc.). Grob kann man etwa sagen bei 200 Watt Gesamtleistung: Bass 60 % d.h. ca. 120 Watt Mitten 25 % d.h. ca. 50 Watt Höhen 15 % d.h. ca. 30 Watt Für einen sauberen, druckvollen Bass wird also die größte Leistung benötigt. Den Leistungsbedarf erkennt man schon an der Größe der Treiber. Zudem nimmt die Hörfähigkeit im Bassbereich stark ab, so dass hier relativ zu den anderen Frequenzen mehr Schalldruck notwendig ist. Rufus |
ehemals_Mwf
10:22
erstellt: 17. Okt 2014, ||
Hi, u.a. hier gab es das Thema schon mal: ![]() Nach alter DIN-Norm: bis 100 Hz: 18% 100 - 3000 Hz: 75% ab 3000 Hz: 7 % nach neueren Spektren (geschätzt): -100 Hz : ~25 % 100 - 3000 Hz : ~68 % ab 3 kHz: ~7% mit Korrektur für die Empfindlichkeitsunterschiede plus Reserven im Hochtonbereich: 35 / 55 / 10 % Gruss, Michael |
KarstenL
10:33
Moin! Hast Du denn mal geschaut wie das die Pioniere / Profis zB von Backes & Müller (KS) / Geithain etc machen? Viele Hersteller von aktiven LS geben hier Daten für die einzelnen Wege an. Gruss KarstenL |
KarstenL
10:35
zB ![]() sind natürlich keine 200 Watt, aber das Verhältnis kann man ja umrechnen. |
KarstenL
10:38
mE ist Rufus49 mit seinen Daten eher an der Praxis. |
ehemals_Mwf
14:30
...pauschal schon, aber nicht bei 100 Hz Übergangsfrequenz zum MT. [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Okt 2014, 14:31 bearbeitet] |
P.Krips
14:33
Nix gegen solche Tabellenwerte, die da genannt wurden, ich habe da auch eine, die wieder andere Werte ergibt. Man sollte das meiner Meinung nach anders angehen: Nehmen wir mal Michaels Beispiel:
Nehmen wir nun mal an, der Mitteltöner (100-3000 Hz) verkraftet 50 Watt, dann benötigt man bei dem auch nur 50 Watt Verstärkerleistung. Da er kurzfristig auch mehr als peak verkraften kann, nehmen wir also tatsächlich 100 Watt. Der Bass würde nun nach obiger Verteilung zunächst nur 18,5 Watt benötigen. Nun ist er aber 3 db leiser als der MT, benötigt für Gleichstand nun also 37 Watt. Nun gibt es ja noch den Bafflestep, nehmen wir mal an, der soll komplett auf lineren Freifeldfrequenzgang entzerrt werden, benötigt man weitere 6 dB mehr Pegel, dann sind wir schon bei 150 (148 Watt) Watt, dann noch 3 dB Peakreserve, sind wir bei 300 Watt. Der Hochtöner bräuchte dann 5 Watt plus 3 dB Peakreserve, wären wir bei 10 Watt. Das ist dann aber schon das Maximum, was z.B. ein Kalottenhochtöner an effektiver Leistung vertragen könnte. So gerechnet benötigt man also: - 300 Watt für den Bass (wenn er das verkraftet) - 100 Watt für den MT - 10 Watt für den HT Gruß Peter Krips |
HiFi-Selbstbau
08:31
erstellt: 23. Okt 2014, ||
Hi P.Krips, soweit richtig - wenn man beim Hochtöner nur die Dauerleistung betrachtet. Wenn man aber z.B. Marla Glen/Personal mal bei 3.15 kHz hochpassfiltert (mit 12 dB/Oktave) wird man erschreckt festellen, dass der Hochtöner einen kurzzeitigen Maximalpegel von 101.4% abbekommt (aber nur 3.04 % RMS-Pegel). Da hilft übrigens auch eine steilere Filterung mit 24 dB/Oktave nichts (100.7/3.28%). -> die SPITZEN-Leistung der Verstärker sollte gleich sein, die DAUER-Leistung des Hochtöner kann deutlich kleiner ausfallen (Annahme: alle Chassis haben gleichen Wirkungsgrad, Betrieb in unendlicher Schallwand; dazu hattest Du ja schon Einiges gesagt) Das kommt übrigens aus 2 Gründen: 1. wurde das Stück breitbandig dynamikkomprimiert. Wenn man das filtert geht die Dynamikkomprimierung "nach hinten los" 2. Ein Hochpass hat ein Unterschwingen. Wenn zum Unterschwingen eines positiven Impulses ein negativer Impuls hinzukommt wird das Ausgangssignal eines Filters größer als das Eingangssignal. Gruß Pico |
P.Krips
08:59
Hallo Pico, völlig richtig, was du anmerkst, als Peakbelastbarkeit vertragen Hochtöner schon deutlich mehr, aber halt nur kurzzeitig. Meine obige Pi mal Daumen Rechnung sollte halt in etwa die Minimalanforderungen beschreiben. Andererseits habe ich mir mit meinem alten, realtiv schwachbrüstigen NAD 3020, der als Messverstärker dient, schon einen eigentlich hochbelastbaren Hornhochtöner durch einen deftigen Schaltknacks durch unhirnige Inbetriebnahme des Messsystems getötet. Gruß Peter Krips |
HiFi-Selbstbau
13:55
erstellt: 29. Okt 2014, ||
Hi P.Krips, mir geht es nicht um "vertragen" sondern darum, dass solche Spannungsspitzen offenbar in der Musik vorkommen und ein Verstärker auch in der Lage sein sollte das zu liefern. Ansonsten habe ich eine Dynamikkompression im Hochtonbereich durchden in der ausgangsspannung limitierten Hochtonverstärker. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 29. Okt 2014, 13:56 bearbeitet] |
Jobsti
18:39
erstellt: 13. Nov 2014, ||
Zur Ausgangsfrage: Grobe Faustregel: Gleiche Leistung pro Oktave. Grob haben wir 10 Oktaven, wovon idR. die oberste und unterste weniger belastet werden. Also Pi*Daumen: TMT 20-40 || 40-75 || 75-150 || 150-300 Hz MID 300-600 || 600-1250 || 1250-2500 Hz HIGH 2500-5000 || 5000-10k || 10k-20k Macht 40%, 30% 30% In der Praxis dann eher 45% 35% 20%. Je nachdem wie genau jetzt beschaltet/ausgelegt wurde. Bei einer 2-Wege PA-Box (wo üblich tiefer getrennt wird als bei HiFi), also um die 70%, 30%. Die Praxis zeigt (mir) aber, dass eh eher 15-20% für den HF sind. Somit kann man im Beispiel 3-Wege-HiFi vermutlich ebenfalls eher von 45-50% 30-35% 10-15% ausgehen Ich persönlich gehe bei 2-Wege einfach von der RMS-Belastbarkeit des oder der TMTs aus, und rechne 50% der Leistung vom HF drauf (manchmal auch 0%, je nach Gefühl) da geht man dann ziemlich Nr. Sicher von der Belastbarkeits-Angabe. Andernfalls wird's einfach per Dauertest + Klirrmessung ermittelt. Im ersten Beitrag: TT 87dB/W (1m) bis 100Hz -> 1-2 Oktaven -> ~ 37W Grundpegel MT 89dB/W (1m) von 100Hz bis 3000Hz -> 5 Oktaven ~115W -> 2dB leiser -> 90W HT 90dB/W (1m) ab 3000Hz -> 2-3 Oktaven -> ~47W -> 3dB leiser -> 24W Gesamt 200W rms, macht grob: TMT 45W (22,5%) MID 117W (58,5%) HIGH 38W (19%) Wird das Ganze nun Passiv beweicht, fällt natürlich die entsprechende Leistung am Spannungsteiler ab, ergo wird natürlich eine höhere Leistung benötigt, bzw. bei gleicher zugeführter Leistung ist's leiser. Also bei 200W rms, passiv beweicht. TMT 37W (18.5% Am Chassis) MID 90 W + Spannungsteiler 25W (45% Am Chassis) HIGH 24W + Spannungsteiler 23W (12% Am Chassis) Und 24% wird am L-Pad verblasen. (Ist in der Praxis viel weniger, je nach Weichenschaltung/Impedanz) Die RMS-Belastbarkeit wird übrigens mit Pink Noise samt 6dB Crest ermittelt, Bandbegrenzt im üblich angedachten Übertragungsbereich des Chassis. In der Musik haben wir aber oft viel mehr Crest, üblicherweise 12-20%! Die Spektrale Verteilung brauchen wir garnet sooo sehr beachten, da Rosa Rauschen dem schon recht ähnlich kommt. Weswegen die Belastbarkeit auch nicht mit Sinus, Sweep, MLS oder weißem Rauschen ermittelt wird. [Beitrag von Jobsti am 13. Nov 2014, 19:24 bearbeitet] |
Don-Pedro
15:17
erstellt: 13. Dez 2014, ||
Mich würde da eher interessieren was die seltsame Frage soll. Warum sollte man einen aktiven Lautsprecher unter der Prämisse einer maximalen Gesamtleistung entwickeln? Und selbst wenn dann diese ganzen Formeln in irgendeiner Weise sinnhaftig sein sollten, so zerschießt eine einfache Entzerrung im Tieftonbereich mit einer Bassanhebung von bspw. 5 dB bei 40 Hz schon wieder die komplette Rechnung. |
Torsten70
14:07
erstellt: 16. Dez 2014, ||
Die Frage nach der Leistung ist falsch gestellt, weil man eher die Spannung betrachten muss. Ein Verstärker der wirklich nur wenig Leistung hat, hat (i.d.R.)auch eine niedrige (Versorgungs-)Spannung. Wenn aber, wie Pico schon richtig schrieb, die Amplitude im MT oder HT, wenn auch nur kurzzeiitig, 100% beträgt, dann muss der Verstärker eine ensprechende Spannungsspitze auch rausgeben können. Das kann ein Verstärker, der für Fullrange ausgelegt wurde, aber nur 10 Watt (8Ohm) "hat" nicht leisten. Da läge die Spitzenspannung bei ca. 12-13 Volt. Bei 100 Watt bei ca. 40 Volt Ob und wann man das kurzzeitige Klirren, das bei solchen Impulsspitzen dann auftritt hört, ist eine andere Frage. Will man Verstärker für den aktiven Betrieb auslegen, nichts verschenken (Bauteile/Matrial) und auch keine Einschränkungen haben, müsste man die einzelnen Kanäle aus einem Netzteil versorgen, die Vorstufen + Versorgungsspannungen bei allen Kanälen etwa gleich wählen, und kann dann an den Enstufentransistoren und dem Kühlkörper der MT/HT Kanäle sparen. Da aber i.d.R. fertige Fullrange-Module genutzt werden, muss man die Leistung bei allen Kanälen ungefähr gleich wählen, wenn auch die Kennschalldrücke der Chassis etwa gleich sind und man Klirr durch Impulsspitzen vermeiden möchte. Ist abzusehen dass man ein Chassis deutlich absenken muss (Horn, AMT), kann man bei diesen Chassis kleinere Endstufen einsetzen. Ab besten ist es, wenn man die Zusammenhänge versteht und weiss was man tut. Dann braucht man auch keine Tabellen mit pauschalen Prozentangaben ![]() |
Karateandi
14:31
erstellt: 29. Mrz 2015, ||
Leistung ist doch total trivial bei einem Vollaktivprojekt da ich die einzelnen Pegel im DSP einstellen kann. Die meiste Leistung würde ich aber nach Spulendurchmesser verteilen. |
HiFi-Selbstbau
08:32
erstellt: 30. Mrz 2015, ||
Hi Karateandi, die Erfordernisse der Musik (Verlauf des Zeitsignals nach Filterung) der Wirkungsgrad und Frequenzgang der Lautsprecher im Raum (-> Entzerrung) und die maximal zu erzielende Lautstärke (entweder Vorgabe oder limitiert durch die Belastbarkeit der Chassis) geben den Leistungsbedarf vor - und nicht die Schwingspulengröße Ein Schlammschieber mit 100 mm Schwingspule und 80 dB/W/m Wirkungsgrad und 1000 Watt Belastbarkeit raucht nun mal bei 110 dB ab - trotz 100 mm Schwingspule. Der PA-Bass mit 95 dB Wirungsgrad, 50 mm Schwingspule und 100 Watt Belastbarkeit kann noch 5 dB lauter - TROTZ kleinerer Schwingspule. Gruß Pico |
Karateandi
09:43
Ich weiß... Aber kein Mensch hört mit 50 Watt in der Bude, sprich kaum einer fährt seine Leistung fuer den Hörpegel aus, daher ist's trivial. Und deine Argumentation ist sehr oberflächlich da die Leistungsangabe meist nicht m subwoofer Nutzbereich liegt da hier dann der Hun der begrenzende Faktor ist. [Beitrag von Karateandi am 30. Mrz 2015, 09:47 bearbeitet] |
Jobsti
12:12
Das kommt drauf an wie laut die Kiste kann ![]() Ich sage mal gerade im Heimkino kanns sehr dynamisch sein, somit auch mal richtig laut werden. Bei üblichen HiFi-Geschichten hast du aber durchaus Recht, kaum wer bläst 50W und mehr in seine Kisten, Ausnahmen bestätigen die Regel. Dass der Hub den Pegel limitiert kann man so aber eher nur bei CB-Subs unterstreichen. Die Belastbarkeit am VC-Duchmesser auszumachen halte ich aber ebenfalls für nicht korrekt, da spielen wesentlich mehr Faktoren eine Rolle. |
Karateandi
12:18
Die elektrische Belastbarkeit eines Lautsprechers hängt natürlich nur von der Schwingpule ab. Durchmesser Schwingspule/Draht und Wickelhöhe! Und natürlcih dem Imopedanzverlauf. Hat mein Subwoofer im GG eine Fc von 35 Hz mit 80% Sonofilfüllung ist mein Resobereich etwas breiter und hat bei einem 4 Ohm Speaker (um einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen) bei Fc 20Ohm abfallend bei 35Hz Peak bis Rdc <20Hz-60Hz.. In diesem Bereich kann ich also viel mehr Leistung reinschmieren. |
Jobsti
16:27
So einfach kann man das nun auch wieder nicht sehen. Habe ich eine hochmoderne Pappe samt intelligenter Kühlung, welche z.B. mit Magnet nach außen oder gar im Port verbaut wurde, ist die elektrische Belastbarkeit wesentlich höher, als wenn ich das Ding ein eine Mini Rückkammer stecke, wo's ruckzuck warm wird (z.B. Punisher). Das gleiche Chassis nur mit dickem Ferro- anstatt ND-Magneten werde ich bei gleicher Leistung wesentlich länger betreiben können, bevor der Thermische, somit auch elektrische Tod eintritt. Auch kommt's auf das Material an, ich kann hier Alu nutzen oder Kupfer, wegen mir sogar mit Ferrofluid. Ebenso kann ich eine Alu-Rückplatte verbauen, welche mit dem Magnet verschraubt wird (einige Horntops haben das, zählt aber zum Thema Kühlung, wie auch ne Polkernbohrung oder auch VC-Belüftung) Lege ich meine Gehäuse falsch aus und das Ding lenkt ohne Ende aus, könnte der mechanische Tod recht früh folgen, aber auch ein Elektrischer, falls genügend Xlim vorhanden ist. Genauso nimmt meine Elektrische Belastbarkeit stark ab, wenn ich schwarze Kisten im Hochsommer outdoor (am besten CB) in der prallen Sonne nutze. Ebenso sollte das Musiksignal beachtet werden wie auch der Einsatzbereich. Beispiel Nexo PS15 oder auch einige echte Basshörner: HP zu hoch gesetzt = zu wenig Hub = Thermischer Tod. Beim Musiksignal schaut's ähnlich aus, habe ich viel Crest (idR. wird mit 6dB ermittelt), wenig, oder geht's sogar Richtung Sinustönen. Dennoch ist klar, dass 95% aller optimal ausgelegten Kisten, mit sagen wir 4" VC keine dauerhaften 1kW sinus aushalten werden, auch wenn 2kW rms drauf steht, allerdings entspricht sowas nicht der gängigen Praxis. Wichtig ist, dass wir elektrische/thermische wie auch mechanische Belastbarkeit eines Chassis messen/einschätzen/beachten, nur eines von beidem nützt uns recht wenig in der Praxis, vor allem spielt hier auch der Faktor Zeit eine große Rolle! Auch kommt's drauf an in welchem Bereich wir das Chassis einsetzen, gerade bei Hochtönern macht's auch das Horn mit aus, einem 1460 kann ich ab 1,5kHz am großen Horn seine 100W drauf bretzeln, nutz ich das Ding aber ab 800Hz, sind's nurnoch 50W. (Beispielwerte) Die Belastbarkeit ist eben abhängig vom Gehäuse (Horn), Einbau, Abstimmung, Setting (DSP)/XO, dem Chassis itself wie auch Einsatzort (Wobei wir diesen in unseren Regionen hier eigentlich net wirklich beachten brauchen). Kurzum: Belastbarkeit ausschließlich anhand der VC auszumachen ist meines Erachtens nicht praxistauglich. Wenn reicht das nur für eine recht grobe Beurteilung der Belastbarkeit einer Kiste. PS: Und bei alldem haben wir immer noch keine Mechanische Überlast beachtet und über DC-Displacement noch garnet geredet. Überhang- und Unterhangspulen gibt's ebenfalls noch. [Beitrag von Jobsti am 30. Mrz 2015, 16:57 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
09:16
erstellt: 31. Mrz 2015, ||
Hi karateandi,
Wenn wir unsere DUO-DXT (83 dB/2.83V/m) vorführen steht unser Verstärker oft auf Stellung 24. Das entspricht einer Ausgangsspannung von 28 Vrms bzw. 40 Vpeak. Da die DUO-DXT einen 4 Ohm Tief-/Mitteltöner verwendet entspricht dies einer kurzzeitigen Spitzenleistung von 400 Watt (die unsere Verstärker dank eines 50 Volt Netzteils und großzügig dimensionierter Elkos auch kurzzeitig raushauen kann). Das machen wir natürlich nur mit hochdynamischer Musik, deren energetischer Mittelwert (= empfundene Lautstärke) ca. 15 dB niedriger ist. Der mittlerer Leistungsbedarf liegt dann bei "nur" 12.5 Watt, aber in Spitzen kommt halt 400 Watt vor (das geht natürlich nur bei breitbandigen Geräuschen wie ein Snareschlag und nicht im mit Sinustönen < 50 Hz). Im Übrigen sprechen wir hier allgemein von der Leistungsverteilung einer 3-Wege-Box und nicht dem Leistungsbedarf von Subwoofern - dort ist der limitierende Faktor fast immer die mechanische Auslenkung. Aber Musik besteht zum Glück aus wesentlich mehr als nur tieffrequentem Gebrummel . . . . Gruß Pico |
Grundsatzfrage Leistungsbedarf Endstufe Giftgruen am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 23 Beiträge |
2-Wege/Position Bassreflexrohr bleistift48 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 14 Beiträge |
2-Wege Frequenzweiche jolm am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Einmessprobleme 2-Wege System jolm am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 34 Beiträge |
3 Wege Freuquenzweiche Strapet am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 19 Beiträge |
drei Wege Lautsprecher - Mitteltöner verpolt klabauterbehn am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Welche Signale können einen einzelnen Tief-/Mittel-/Hochtöner beschädigen kaki@kassel am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
2 Wege Lautsprecher, Uni Projekt -beavis87- am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 6 Beiträge |
2 Wege Frequenzweiche mit 3 Lautsprecher Instinkt am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Breitbänder mit Horn? FLX90 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.486
