HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Mini Kunstkopf mit Gefell Kapseln (200V Polarisati... | |
Mini Kunstkopf mit Gefell Kapseln (200V Polarisationsspannung) -> VV für Anschluss an PC?+A -A |
vascalo
#1 erstellt: 26. Jul 2016, 09:33 | |
Moin zusammen, ich wurde kürzlich an der Uni mit einem kleinen Forschungsprojekt betraut und bräuchte da mal eure Hilfe. Projekt: Ein Miniatur Kunstkopf (zur binauralen Vermessung von Gipsmodellen (Oper, Philharmonie, etc.)) soll für eine neue Messreihe wieder aus der Versenkung geholt werden und muss dafür an einen PC angeschlossen werden können. Es werden vorallem Nachhallzeiten und Impulsantworten mittels Funkenknallsender gemessen, entsprechend des Modellmaßstabs hochfrequent. Problem: Die ganze Messapparatur stammt leider aus vor meiner Zeit (späte 80er Jahre DDR). Die verbauten Kapseln und Vorverstärker im Kopf sind vermutlich den alten Kapseln von Mikrotechnik Gefell ähnlich, es wird der selbe Anschluss verwendet wie für die 1/2" MV201 Vorverstärker und die dazu passenden Kapseln MK221 und MK201. Ein 5Pol Stecker mit folgender Belegung: Pin1: Heizung (5,8 V/150 mA) Pin2: Polarisationsspannung 200 V_ Pin3: Versorgungsspannung 85 V (max. 2 mA) Pin4: Heizung Pin5: Wechselspannungsausgang Passend dazu steht der 'Integrierender Präzisions-Schallpegelmesser 00026' von Robotron-Messelektronik Dresden zur Verfügung, kann aber mit dem Kopf praktisch nicht verwendet werden, da nur ein Kanal unterstützt wird. Auch ist die Ausgabe an einen PC vermutlich nicht ohne weiteres möglich. Nach etwas Recherche im Netz sind passende Netzteile oder Verstärkermodelle, die die geforderte 200V Polarisationsspannung liefern können nur zu hohen Sammlerpreisen zu kriegen und fallen daher raus. Lässt sich soetwas theoretisch selber bauen (Netzteil, das die geforderten Spannungen liefert und einen analogen ausgang zum PC anbietet) oder bin ich besser dran, einen neuen Kunstkopf zu basteln, der an moderne Elektronik mit Standardwerten und -steckern angeschlossen werden kann? Danke und viele Grüße, Robert |
Wave_Guider
#2 erstellt: 26. Jul 2016, 20:07 | |
Moin, ich würde auf Mic`s mit Elektret-Kapseln umbauen. Praktischer Weise auf welche, die mit sog. Phantom-Spannung betrieben werden. Schon recht hochwertige Ausführungen wären diese: http://www.isemcon.n...dc6ef7ccd7df87068df9 Als preiswerten Mic-Amp (mit Line-Ausgang zum Anschluss an den Line-In der Soundkarte) könnte man so eine 2 kanalige Version nehmen: https://www.monacor....uebertrager/mpa-202/ Oder diese Ausführung dann zwei mal: https://www.monacor....uebertrager/mpa-102/ Nun ist nicht bekannt, wie breit so ein Mini-Kunstkopf ist. Vermutlich ist er eher schmal. Dann passen solche Mics da nicht rein. Schon gar nicht zwei gegenüber. Rat: dem o.g. Anbieter die Einbausituation bemaßen und fragen, ob er dafür eine umgebaute Lösung anbieten kann. Denn im breiten hinteren Teil, sitzt nur Elektronik. Wenn man den Elektronikteil vom Teil mit der Mic-Kapsel trennt, wäre so ein Mic-Teil dann nur noch so 2 - 4 cm lang. Und den Teil mit der Elektronik könnte man um 90Grad abgewinkelt einbauen. Frage meinerseits: wie wird der sehr andere Aufnahmefrequenzgang eines Mics wegen Kunstkopf-Umgebung, denn weg-korrigiert? Oder ist das für die speziellen Versuche gar nicht nötig? Grüße von Thomas |
Tieftöner an Frontlautsprecher mit Mini DSP anbinden Son-Goku am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 5 Beiträge |
M-box2 mini für Lautsprechermessungen holxn am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 8 Beiträge |
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen? HIFIHobby am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Messmikrofon für Subwoofer/Tieftöner Dark_Omen am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 7 Beiträge |
UMIK-1 von Mini DSP taugt das was? PokerXXL am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 8 Beiträge |
Messungen mit dem PC - welche SW hwfranz am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Tablet PC mit Android für Lautsprecherbau nutzen? sebi1000 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
billige USB-Soundkarte für Frequenzgangmessung mit billig-Elektret-Mikro DavidH83 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 34 Beiträge |
Alles in einem Audiointerface ein paar fragen jones34 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 11 Beiträge |
Kirchner ATB PC DB Messen? Hooch4 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlbert_F.
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.141
