HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Messmikrofon für Subwoofer/Tieftöner | |
Messmikrofon für Subwoofer/Tieftöner+A -A |
Dark_Omen
21:47
erstellt: 27. Sep 2010, |
Hallo, im dem Entwicklungsbericht Apollon Sub von Quint Audio habe ich folgendes gelesen: Die Messungen im Infraschallbereich sind grundsätzlich nicht einfach. So sind normale Mikrofone für den Messalltag hierfür völlig ungeeignet. Erst eine amtliche Microtech Gefell 1'' Kapsel mit extremer Infraschallempfindlichkeit zeigte das erwartete Ergebnis. Allerdings fällt die Amplitude im Hochtonbereich etwas ab, was aber für diesen Zweck und auch für viele andere Anwendungen nicht relevant ist. Quelle: Seite 4, ![]() Ich muss zwar nicht unbedingt bis in den Infraschallbereich messen, aber dennoch möchte ich recht tief messen. Meine Frage also, ist mein Beyerdynamic MM1 für diese tieffrequenten Messungen geeignet oder benötige ich ein größeres Mikrofon? (auch wenn das Microtech Gefell aus dem Zitat zu teuer sein wird.) Danke für die Antworten Johannes |
hreith
00:07
erstellt: 28. Sep 2010, |
Ich denke, dass üblicherweise die Kompensation der Mikros im Audiobereich (also vonm 20Hz bis 20kHz) gemacht wird. Wenn du ein kompensiertes Mikro benutzt, dann kannst du damit also ab 20Hz ausreichend zuverlässig den Frequenzgang messen. Gerade bei Nahfeldmessungen muss man aber beachten, dass man den maximalen Schalldruck der Kapseln nicht überschreitet - Kompressionseffekte von fetten Tieftönern wird mal also mit eher einfachen Kapseln nicht erfassen können. |
Dark_Omen
20:24
Danke für die Antwort, dann kann ich vorrest beim Beyerdynamics bleiben |
HiFi-Selbstbau
14:58
erstellt: 30. Sep 2010, |
Hi, ein Mikro (selbst die billigste Elektretkapsel bei Pollin) könnte eigentlich problemlos bis 0 Hz messen, würde dann aber durch Luftdruckschwankungen (z.B. Tür zuknallen) übersteuert. Daher bringt man vorsorglich eine Ausgleichsbohrung an, was die unterer Grenzfrequenz (also den - 3dB-Punkt) auf z.B. 10 Hz ansteigen lässt. Mikros haben eher oben rum Probleme. Nicht zu vernachlässigen ist aber der Einfluss des Vorverstärkers, der oft ein zusätzliches eingebautes Hochpassfilter hat. In unserer aktualisierten Übersicht über 500 Mikrofone (s. ![]() Nachtrag: Ich möchte damit NICHT sagen, dass der Messraum von Quint Audio (den ich gar nicht kenne) nicht gut wäre, sondern dass man schon einen guten Messraum braucht um die prinzipiellen Vorteile einer 1" Kapsel nutzen zu können. Da ein Privatmann den in der Regel nicht hat kann er auch nicht die prinzipiellen Vorteile einer 1" Kapsel ausnutzen und kommt mit einem ordentlichen preiswerten (idealerweise zusammen mit dem Vorverstärker individuell kalibrierten) Messmikro gut genug zurecht. Das BEYERDYNAMIC MM1 ist für sein Geld extrem gut ;-) Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 01. Okt 2010, 17:14 bearbeitet] |
klikla
09:23
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hi, Pico! Ich wundere mich ein bisschen über eure MCE-2000-Statistik. Kann es sein, dass die Ausreisser im 10kHz-Bereich MCE-4500 oder ähnliches waren? Oder waren die Ausreisser deutlich anders montiert (versenkt?)? Gibt es Erfahrungen oder noch besser Messungen zur MCE-2002? Die wurde mir als sehr gut geeignet empfohlen. Ist es ratsam das Mikrofonkapselgehäuse mit dem Metallrohrschaft als Schirmung elektrisch zu verbinden? Kapselgehäuse liegt ja auf Masse. CU Klaus |
HiFi-Selbstbau
12:39
erstellt: 08. Okt 2010, |
Hi klikla,
Das waren "angelieferte" Mikros, von denen die Besitzer behaupteten es seien MCE2000. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Einbau war entsprechend immer anders ausgeführt von vorstehend bis bündig.
Das mag elektrisch günstig sein, akustisch ist es ggf. ungünstig. Ich würde versuchen sie mechanisch zu entkoppeln, z.B. mit Isolierband. Dann steht sie auch schön vor (akustisch gut aber mechanisch kritisch). Alternativ kann man das Alurohr schwerer machen (z.B. Sandfüllung), dann wird es auch nicht so leicht anzuregen sein. Ein großes Problem ist auch immer die Befestigung mit diesen dünnen Aluröhrchen. Da handelt man sich durch eine ungünstige Befestigung schnell mal´+/- 2 dB im Mitteltonbereich ein . . . Gruß Pico |
klikla
16:55
Hi, Pico! Naja, die Kapseln sind ja scheinbar größtenteils nicht beschriftet und einige Typen sind äusserlich kaum bis nicht unterscheidbar. Scheinbar kommt es da öfters zu Verwechslungen. Die mechanische Entkoppelung der Kapsel war mir klar. Die Frage war eher, ob es sich bei Verkabelung mit geschirmten Kabel bemerkbar machen könnte, wenn man das Gehäuse elektrisch verbindet, z.B. über zwei Lötpunkte. Verbessert das die Schirmung? CU Klaus |
Messmikrofon AzulShiva am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 18 Beiträge |
Messmikrofon - was für Equipment brauche ich? GeißbockPower am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Kleines USB-Interface für Messungen _ES_ am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 61 Beiträge |
Frequenzgang mitteln über mehrere Positionen US am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 7 Beiträge |
Datenblätter und eigene Messungen vapour am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 17 Beiträge |
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon haraldx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 24 Beiträge |
Messmikrofon am PC nimmt einfach nichts auf xTr3Me am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Messmikrofon Balefati am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 51 Beiträge |
Drahtdicke bei Spule Barnibert am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 4 Beiträge |
einfache LIMP-Messungen wing787 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.470
