China Oszilloskop für 20€
danny08
#1 erstellt: 01. Aug 2016, 14:20
Moin, hab folgendes Oszilloskop erst bei Aliexpress gefunden, aber dann später auch bei Amazon Deutschland.
https://www.amazon.d...ldered/dp/B0196H3BSA
Sogar mit Prime.
Das sollte doch schon ausreichen um damit die Endstufen durchmessen zu können?
Besonders hinsichtlich Clipping usw. Würde mich alles sehr interessieren.
Was halten die Profis davon? Zu gebrauchen dafür oder Ramsch?
Istn Bausatz, das weiß ich, würde ich eben zusammenlöten.
Viper780
#2 erstellt: 01. Aug 2016, 17:00
Ohne schirmung nicht zu gebrauchen, für Audio Bereich ist eine Soundkarte perfekt.
Warum noch was anderes nehmen?
Vorsichtig bei Endstufen, da bratest dir schnell jedes Oszilloskop.
danny08
#3 erstellt: 01. Aug 2016, 17:50
Inwiefern Soundkarte?
Ich arbeite ja momentan viel mit den Class D Endstufen, da würde ich das Teil am meisten für brauchen, um zu sehen wann und wie sehr die clippen. An normale Verstärker/Endstufe möchte ich garnicht.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 01. Aug 2016, 19:06
Dein PC verfügt doch über mindestens 2 Inputs.
Den Line Eingang (R & L).
Da bauste dir ein Messkabel bestückt mit jeweils einem 470nF Kondensator in der Plus- und Minusleitung jedes Kanals, Vorne dran noch ein lineares 100k Poti mit 1k Vorwiderstand.
Die Kondensatoren entkoppeln Verstärker und Soundkarte voneinander.
Das Poti mit Vorwiderstand sorgt für die Spannungsanpassung an deine Soundkarte. Mit 100k und 1k Vorwiderstand kannst du die eingehende Spannung des Amps also auf 1/100 runter brechen. Das brauchst du weil der Line-In nur mit ~0,7-1,0V umgehen kann.
Du kannst also ~70-100V messen, was über 600W an 8 Ohm entspricht.
Man muss aber schon recht genau wissen was man da tut. Sonst überleben PC und Verstärker das vllt nicht...
Aber sonst kannst du damit 1A mit deinem PC jeden Audioverstärker "messen".
danny08
#5 erstellt: 01. Aug 2016, 20:09
Habe n Laptop ausschließlich.
Der hat allerdings ne Kombibuchse, ergo das sollte darüber gehen.
Ansonsten mal ne externe Soundkarte besorgen.
Gibs das Kabel auch vorkonfektioniert?
Habe keinerlei Kondensatoren oder Widerstände hier und die ganzen Shops mit VSK würdens unnötig teuer machen.
jehe
#6 erstellt: 01. Aug 2016, 20:21
mit dem winzigen Display eher zum schätzen wie zum messen geeignet......
Ansonsten kann ich mich nur anschließen, die Soundkarte tut es auch.
Soll es dennoch ein Oszi sein und du willst nicht viel ausgeben, dann einfach in der Bucht oder bei Kleinanzeigen nach was Gebrauchten suchen.
Da bekommst du für unter 50€ schon durchaus brauchbare Geräte.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 01. Aug 2016, 21:00
Die alten Hameg 203 Dinger werden doch jetzt überall aussortiert.
Würd ich auch sagen, für unter 50€ bekommt man da schon was...
danny08
#8 erstellt: 03. Aug 2016, 21:18
Auch ne Idee, explizit gings mir hierbei auch um den Spaß das Teil zusammenzulöten und dann am Ende vielleicht noch ein etwas taugliches Gerät zu haben
Wave_Guider
#9 erstellt: 03. Aug 2016, 21:35
@ Danny,
mit einem gebrauchten aber funktionierenden Gerät das mal richtig teuer war, kommst Du von den Kosten und der Verwendbarkeit bestimmt x-fach besser weg.
Wenn der Spaß des Erschaffens verständlicher Weise im Vordergrund steht:
- Euro 20,00 für den Einstieg und
- dem Spaß stünde nichts im Wege
Grüße von
Thomas
danny08
#10 erstellt: 03. Aug 2016, 21:38
Ich schaus mir mal an
Noch ist es auch nicht nötig, aber bis zum "ersten" wirklichen mini PA Einsatz von Anlage und Verstärker würde ich gerne mal das ganze Setup durchgemessen haben
Viper780
#11 erstellt: 04. Aug 2016, 21:23
Dafür ist aber jede Soundkarte besser geeignet. Wer misst dein Oszilloskop durch ob alles passt?
danny08
#12 erstellt: 04. Aug 2016, 21:31
Ok, dann lass ich das.
Müsste nur schauen ob das mit meiner Kombibuchse geht.
Ansonsten ist ne externe Soundkarte ja kein Problem.
Gibs das kabel auch in fertig oder muss man das selbst machen?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 05. Aug 2016, 00:14
Selber machen.
danny08
#14 erstellt: 05. Aug 2016, 07:06
Okay, ansich kein Problem, habe nur keinerlei Widerstände hier und es wäre einfacher das einfach fertig zu kaufen.
Kann mir dann gleich n ganzes Sortiment empfehlen? Lohnt ja nicht, nur 2-4 Bauteile zu bestellen.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 05. Aug 2016, 17:17
Ich wüsste nicht das es sowas fertig gibt, da es zu "speziell" ist.
Sortimente gibt es zu Hauf für Widerstände und Kondensatoren. Schau mal im WWW danach.
Wave_Guider
#16 erstellt: 05. Aug 2016, 23:31
Eigentlich ist es eher so:
- dass das Verstehen
- weshalb und warum man welche Kabel benötigt,
- nicht die Frage aufwerfen würde,
- ob es solche Kabel fertig zu kaufen gibt.
Sondern es wäre klar, dass man die Kabel selbst anfertigen muss.
Solche Messaufbauten sind immer irgendwie so individuell je nach Anschlussmöglichkeiten an der Hardware,
dass es dafür gar keine Fertigteile geben kann.
Grüße von
Thomas
ropf
#17 erstellt: 06. Aug 2016, 00:12
Also - mir fallen bestimmt ein Dutzend Szenarios ein, wo ich mir lieber einen 2-Kanal-Oszi <10 oder besser 100MHz wünsche als eine Soundkarte. Besonders, wenn es um selbstgebaute Hardware geht.
Zum vergleichsweise kleinen Preis - in der Größenordnung einer "guten" Soundkarte - gibt es heute eine Menge handlicher Geräte - die sowohl autonom als auch im Verbund mit einer PC-Software arbeiten können - zum vergleichsweise kleinen Preis - inklusive der nötigen Anschlusskabel - die zudem noch Zusatznutzen als Logicanalyser o.Ä. bieten.
Perfekt wäre es - wenn das Teil auch einen Signal-/Audioausgang besitzt, der für Messprogramme á la REW verfügbar ist - oder noch besser, wenn das Gerät neben seinen spezifischen Funktionen als Oszilloskop auch als allgemeines Audio-Ein/Ausgabegerät im System verankert wird.
Muss mal näher schauen, bekomm direkt Lust auf so ein Teil. aber natürlich als Fertiggerät ...
Gruss, ropf
[Beitrag von ropf am 06. Aug 2016, 00:33 bearbeitet]
ropf
#18 erstellt: 08. Aug 2016, 12:32
Hab mir aus Neugier mal ein DSO203 bestellt. Das Teil passt in die Hemdtasche, hat 2 analoge und 2 digitale Eingänge und einen Signalgenerator-Ausgang.
Der Clou an der Sache ist das Open Source, sowohl was die Hardware, die Firmware und die Apps angeht. Die Originalfirmware hat wohl an verscheidenen Stellen gehakt, was den Geräten teilweise den Ruf von "Chinaschrott" eingebracht hat - aber die Community hat SEHR deutlich nachgebessert
Freu mich schon, die Ckass-D-Endstufen damit unter die Lupe zu nehmen, die auf dem Weg hierher sind.
Gruß, ropf
danny08
#19 erstellt: 22. Aug 2016, 13:15
Gruß, ropf
Ich denke ich werde es mir auch trotzdem bestellen, ich nutze einfach beides.
Momentan habe ich eh keinen Linein am Laptop und müsste mir dann ne externe Soundkarte kaufen, welche wahrscheinlich mehr kostet als das DSO.
Ich bestelle ebenfalls sehr sehr viel aus China und wenn man genau aufpasst, bekommt man oft sehr gute Ware zum sehr guten Preis.
Gibt natürlich auch viel Ramsch, aber so schlecht wie der Ruf ist es definitiv nicht.
Grüße von
Thomas
Ich hab mir das schon gedacht.
Allerdings ist es so, dass ich momentan keinerlei Widerstände etc da habe, da wäre ein fertiges Kabel einfacher gewesen, jetzt hab ich wieder Mehrkosten.
Ist aber halb so wild, wird auf kurz oder lang alles besorgt.
CHICKENMILK
#20 erstellt: 31. Mai 2019, 12:29
Was ich mich gerade frage:
Hat schon mal jemand ein solches Mini-China-Oszi als Levelmeter "mißbraucht"?
Wäre doch auch mal was, ein solches an einer Gerätefront zu sehen und beispielsweise das Vorverstärkersignal anzuzeigen, oder?
Ezeqiel
#21 erstellt: 31. Mai 2019, 17:29
Du bist ja schon selber darauf gekommen. Eine Kombibuchse wie an deinem Notebook hat nur einen Eingangskanal. Ein externes Audiointerface ist also tatsächlich nötig.
Viele Grüße,
Ezeqiel
oszilloskop von rft eo174a hat ne macke
uweda am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
Hörtest 20-20KHz
Zentrierspinne am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
Sonarworks XREF 20 Mic
JuBa3006 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  3 Beiträge
Arta mit DEQ 2496 kalibrieren?
uhcub am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  3 Beiträge
Wie sehr beeinflussen sich Verstärker und Lautsprecher gegenseitig?
DJ-Spacelab am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  39 Beiträge
Mehrkanal Testfrequenzen
M.K.M=Speedy am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  5 Beiträge
Dayton Audio iMM6
Selecta_Mota am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  18 Beiträge
Potentiometer direkt vor Lautsprecher
EL_Heinzos am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  3 Beiträge
Spectrum-Analyser
Rufus49 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  9 Beiträge
Unterlagen Engelke Sweeper Analyzer gesucht
dzuehlke am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRheingauner1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.295
