HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Störgeräusch in Limp, aber Impedanzmessung ok | |
Störgeräusch in Limp, aber Impedanzmessung ok+A -A |
spendormania-again
20:20
erstellt: 26. Sep 2017, |
Hallo zusammen, für zwei neue Projekte muss ich T/S Parameter messen. Nun habe ich allerdings ein seltsames Störgeräusch bei den Impedanzmessungen mit dem agestuften Sinus. Es hört sich an, als wäre eine Schwingspule defekt, ein hässliches schnarrendes Geräusch über den Sinustönen. Zuerst habe ich Limp panisch unterbrochen, um dann festzustellen, dass der Lautsprecher gottseidank nichts abbekommen hat. Das Geräusch kommt eindeutig von Limp! Seltsamerweise tritt das Geräusch bei der Gleitsinusmessung in Arta nicht auf - und auch nicht beim Rosa Rauschen in Limp. Die Kalibrierung funktioniert auch tadellos, top Kanalgleichheit. Ausprobiert und gecheckt habe ich: - Verstärker (Schaltamp / Analog = kein Unterschied) - Abtastrate am USB-Wandler/Mikrofonverstärker = kein Unterschied - WLAN an/aus, Laptop im Netz/Akkubetrieb = nix - Andere Kabel an der Messbox = nix - Lampen an/aus = keinerlei Unterschiede So langsam bin ich ratlos. Was kann das sein??? Die Impedanzmessung selbst funktioniert. Eine gemessene Kurve entspricht nahezu deckungsgleich der aus der Hobby Hifi... ![]() ![]() |
bizarre
23:32
erstellt: 27. Sep 2017, |
Jo, bei mir gibts das gleiche Phänomen.... Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, da ich nur mit Pink Noise gemessen hab.... LIMP Version 1.8.2 Win7 STICK [Beitrag von bizarre am 28. Sep 2017, 00:21 bearbeitet] |
detegg
00:06
erstellt: 28. Sep 2017, |
Habe letztens noch MT-Chassis mit LIMP gemessen. Erst mit Gleitsinus, dann nochmals mit SteppedSinus verfiziert - alles ok! Höherer Signalpegel (lt. Handbuch ARTA/LIMP) ? Alter Mess-Laptop (WIN_XP) TASCAM 122 US ![]() Detlef |
spendormania-again
13:52
erstellt: 29. Sep 2017, |
Wave_Guider
04:07
erstellt: 01. Okt 2017, |
Hi @ spendormania.. es könnte sein, dass der stufenweise Sinus von der vorhandenen Technik nicht sauber umgesetzt werden kann. Das Problem müsste dann auch bei Klirr-Messungen vorhanden sein, die in gleicher Weise gestufte Sinus-Signale ausgeben. Als Abhilfe könnte man versuchen, dem Mess-Programm, im Betriebssystem, eine höhere Priorität zuzuweisen. Wobei andere Anwendungen derweil weniger Zugriff auf die Ressourcen hätten. Oder, dass man versuchsweise auch mal alle Programme schließt, die für die Messvorgänge nicht erforderlich sind. Kann natürlich auch sein, dass solche Folgen reiner Sinus-Signale, lediglich den Eingang der Mess-Endstufe übersteuert haben. Dann bräuchte man nur den Pegel für die Ausgabe von solchen Sinus-Signalen zu verringern. In diesen Richtungen würde ich mal experimentieren. Grüße von Thomas |
JoePanic
14:49
Ich hatte ein ähnliches Störgeräusch was deiner Beschreibung "Schwingspule defekt" entsprach. Bei mir hat folgendes eine Verbesserung bewirkt: Im Reiter "Setup" => "Measurement" in der Spalte "Stepped Sine Burst" einmal der Haken bei "Mute switch-off transient", sowie eine Vergrößerung des Wertes bei "Intra burst pause". Daneben habe ich auch mit der Latenz-Zeit der Soundkarte gespielt. |
gans
18:03
erstellt: 04. Okt 2017, |
Hallo spendormania, ich habe bislang noch nie von einem derartigen Problem gehört - und bei mir landet einiges ..... Zur Vervollständigung deines Maßnahmenkataloges noch einige Fragen (bitte nicht übel nehmen): - tritt auch bei anderen Chassis auf? - Pegel variiert? - welche Hardware / welches Betriebssystem nutzt du? Gruß Heinrich |
spendormania-again
12:54
erstellt: 05. Okt 2017, |
Hallo Heinrich, ich nehme nix übel, da ich als Fehlerverursacher nunmal problemlos in Frage komme ![]() - Ja, das Geräusch tritt bei allen angeschlossenen Chassis auf Equipment: - Arta Messbox mit 27 Ohm Referenzwiderstand - USB Soundkarte Audioprobe Spartan Cue 110, Messwerte laut Arta jenseits von Gut und Böse ( ![]() - Dell Laptop mit Windows 7 Professional - Letzte Arta/Limp-Version - Messendstufe Monacor STA 450D (ein angeschlossener Onkyo-Analogverstärker machte aber dasselbe Geräusch) Zur Frage des Pegels: Meinst Du im Programm oder an der Soundkarte? In Limp habe ich keine Pegelabsenkung vorgenommen, da Rosa Rauschen und Gleitsinus keine Probleme machen. Müsste ich also nochmal ausprobieren. VG Ludger [Beitrag von spendormania-again am 05. Okt 2017, 12:58 bearbeitet] |
spendormania-again
12:58
Danke für die Anregungen! Hat leider nicht funktioniert... |
gans
14:00
..... ich meine den Messpegel. Mit welcher Spannung misst du? Energiegehalt von PN und SIN unterscheiden sich deutlich. Daher liegt fs bei gleichem Pegel bei SIN immer tiefer. Gruß Heinrich |
spendormania-again
20:09
OK. Da ich alles wieder aufbauen muss, werde ich am Wochenende mal mit verschiedenen Pegeln messen. Die berühmten 2,83 Volt dürften doch eigentlich keine Probleme verursachen, oder? Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass die Geräusche auch bei sehr geringem Pegel aufgetreten sind... |
bizarre
22:15
Ich hab heute auch mal mit div. Pegeln und dem dem STiCK rumgespielt,, Bei 0 dB hab ich 2,83V, da "kratzt"es.. Bei emphohlenem Pegel lt. Stick manual (- 6dB) oder tiefer "knarzt" es nicht, sondern gibt es jeweils kurz vor dem Ende des Tons einen "Plopp". Scheint immer an der gleichen Stelle zu sein, egal welchen Wert ich als "transient time" einstelle... Die Meßergebnisse an sich sind wohl nicht "gestört"... LG, Manfred |
Big_Määääc
09:26
erstellt: 08. Okt 2017, |
und mit größerem Messwiderstand. vll mal so um 100 Ohm probieren. !?! |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox ficus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Freeware Impedanzmessung? Tommy150189 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 9 Beiträge |
LIMP Messschaltung Ochjooo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 7 Beiträge |
Impedanzmessung verzerrt Thecookie17 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 58 Beiträge |
Impedanzmessung mit Windows 10 Tablet inex1 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 12 Beiträge |
LIMP Kalibrierung Ochjooo am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Impedanzmessung bei Subwoofer line.out am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Störung in ARTA-LIMP not0815 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
Messschaltung für Impedanzmessung iHack am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 6 Beiträge |
einfache LIMP-Messungen wing787 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.966
