Ultraschall bis 2 MHz
schneewanderer
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 13:52
Hallo Zusammen,
ich muss Ultraschall in der Stärke zwischen 1 MHz und 2 MHz nachweisen. Mit welchen zuverlässigen Gerät kann man dieses nachweisen um genauer Frequenz mit einer tolernzgröße von max 5%.
Danke für Euere Hinweise!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 12. Nov 2019, 14:18
Allgemein und ohne tiefer gehen zu wollen/können:
Signale können i.d.R. mit den gleichen Wandlern empfangen/registriert werden, mit denen sie auch erzeugt wurden.
Ein Lautsprecher zum Beispiel wandelt Spannung in Schallwellen - man hört Musik.
Ein Lautsprecher kann aber auch als Mikrofon verwendet werden, da die Schallwellen welche auf die Membran einwirken die Spule im Magnetfeld in Bewegung versetzen welche dann eine Spannung erzeugt.
Darüber würde ich mal nachdenken.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 12. Nov 2019, 14:31
ist das jetzt Ernst gemeint?
wer sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, der wird kaum mit 1 - 2 MHz die "Stärke" bezeichnen.
außerdem würde man wohl auch das Medium (Luft (also Gase), Flüssigkeiten, Feststoffe...) nennen um das es sich handelt, wenn man schon nicht mit Details rüber kommen möchte.
wenn man einen entsprechenden Sensor hat, dann sollte die genaue Bestimmung der Frequenzen das kleinste Problem sein.
Der_RiPol_-_Axel
#4 erstellt: 12. Nov 2019, 16:21
Hallo #wanderer,
da es sich bei Deiner Frage wohl kaum um die Wiedergabe von Lautsprecherpegeln handelt bist Du hier nur sehr bedingt richtig.
Was Mickey meint: 1-2MHz ist die Bezeichnung der Frequenz bzw. des Frequenzbereichs, aber nicht einer 'Stärke'.
Wenn du zur Frequenz auch noch den Pegel (also die Laut-stärke) wissen möchtest ist das noch mal was ganz anderes.
Ultraschall wird sehr häufig bei Ärzten und bei der Materialprüfung bis zu 1GHz eingesetzt (Sonographie). Vielleicht findest Du ja dort etwas geeignetes.
Kay*
#5 erstellt: 16. Nov 2019, 17:38
es gab/gibt? Ultraschall-Fernbedienungen oder auch Abstandswarner,
da wird es also Receiver geben
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 16. Nov 2019, 18:15
im Megahertz Bereich?
Kay*
#7 erstellt: 16. Nov 2019, 18:20
keine Ahnung
p.s.
neben der Freq. müsste man auf jedem Fall auch den Pegel kennen
[Beitrag von Kay* am 16. Nov 2019, 18:22 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 16. Nov 2019, 18:28
Kay* (Beitrag #7) schrieb:
keine Ahnung ;)
aber davon ganz viel
die von dir genannten Systeme arbeiten üblicherweise so bei 40kHz.
Kay*
#9 erstellt: 16. Nov 2019, 18:46
ich hatte etwas in Erinnerung unterhalb von 1MHz, 40kHz nicht,
aber o.k.!
Ultraschall messen
breitband-fan am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Ultraschall in der Wohnung! Wie messen?
Obelixeline am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  10 Beiträge
Paralellschaltung 2*8Ohm Bässe
cro81 am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.06.2021  –  20 Beiträge
2-Wege Frequenzweiche
jolm am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Einmessprobleme 2-Wege System
jolm am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  34 Beiträge
2-Wege/Position Bassreflexrohr
bleistift48 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  14 Beiträge
2 Wege Lautsprecher, Uni Projekt
-beavis87- am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  6 Beiträge
Bipolarer Elko = 2 antiparallele Dioden ?
bizarre am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  4 Beiträge
Oberste Frequenz Tieftöner im Downfire
Suara am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  11 Beiträge
Eigenbau von zwei GEHÄUSE. einige Fragen
Zip-Freak-stn am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.404
