HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Zeigt her eure Drehteller/Drehtürmchen | |
Zeigt her eure Drehteller/Drehtürmchen+A -A |
Ezeqiel
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 22:32 | ||
Ich habe mir einen manuell zu bediendenden Drehteller gebastelt. Vielleicht ist das ja auch für den ein oder anderen eine Anregung, wer weiß..... : Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 07. Dez 2020, 22:46 bearbeitet] |
Ezeqiel
#2 erstellt: 04. Mai 2021, 23:22 | ||
...wir können auch einen "Zeigt her eure Drehteller"-Thread daraus machen. Viele Grüße, Ezeqiel |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 05. Mai 2021, 21:13 | ||
dann must nur den threadtitel anpassen provisorischer drehteller: musste schnell gehen und wurde in der not aus vorhandenen resten zusammengezimmert; die runde scheibe war beispielsweise ein vorhandener ausschnitt eines woofers. pläne für einen nachfolger gibt es bereits. soll tendenziell sehr ähnlich ausfallen, jedoch deutlich größer (für stand-LS geeignet) sowie präziser in der ausführung. |
Ezeqiel
#4 erstellt: 06. Mai 2021, 07:41 | ||
....hab's flugs erledigt. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 06. Mai 2021, 07:41 bearbeitet] |
Wave_Guider
#5 erstellt: 07. Mai 2021, 02:20 | ||
Eine Idee, wie man einen ansonsten koscheren Drehteller, auch zum Messen von vertikalen Winkeln verwenden kann. Die Box (die Standbox...) muss dafür dann liegen können. Und sie muss dafür natürlich wie üblich, möglichst weit vom Boden weg sein. Die Basis: Um eine auf der Seite liegende Box (auf der Seite liegende Standbox) tragen zu können ohne dass alles gleich umfällt, dafür muss an der Basis dann vermehrt abgestützt werden. Das Grüne oben auf, das ist die Erweiterung der Basis: Hier ist die Erweiterung von unten zu sehen: - mit an der Spur angepassten Stützrollen. Und wie zu sehen, dass es auch seitliche Führung zum Verschieben auf der Basis gibt: Die Basis-Verbreiterung (... um liegende Standboxen messen zu können) also ohne das irgendwas nach links oder rechts gleich umfällt, benötigt dann noch ein Ständerwerk, auf dem die Box erhöht auflegen kann: So ein Ständerwerk aus quasi Nichts, verursacht dann auch praktisch keine Reflektionen über die hinaus, die die Schallwand nicht sowieso einstreuen würde. Grüße von Thomas |
Ezeqiel
#6 erstellt: 12. Mai 2021, 12:20 | ||
Nicht schlecht, sehr ausgefeilt. Wenn ich vertikal jeweils auf Achse messen will, muss ich mit Spanngurten arbeiten. Und obwohl die Rohre schon sehr stabil sind, kann ich nicht verhindern, dass sich das Ganze einen Ticken verwindet, wenn die Belastung sehr ungleichmäßig ist. Vielleicht erweitere ich meinen Drehteller ja mal um dein Zusatz-Feature. Viele Grüße, Ezeqiel |
4711Catweasle
#7 erstellt: 21. Mai 2021, 13:05 | ||
Kernstück ist ein kugelgelagerter Stahl Drehteller (156x156mm) den es mal günstig bei Pollin gab. Die Höhe ist so austariert das eine Standbox genau in der Mitte (Höhe) Raum gemessen werden kann. Im unteren Fach ist auf der Dreh-Achse eine senkrechte Steife - und der Meßamp findet dort seinen Platz. Unter der Platte (wo der LS drauf steht) sind im hinteren Bereich 2 kugelgelagerte Rollen montiert. Im Meßbetrieb wird die dunkle Platte mit 120mm Noppenschaum abgedeckt. Mit dem Aufsatz (einstellbare PA Stativ Stange) werden kompakte LS gemessen. Grad-Einteilung ist auf der Platte. Erweiterung für vertikale Messungen ist geplant. Gruß [Beitrag von 4711Catweasle am 21. Mai 2021, 13:08 bearbeitet] |
Wave_Guider
#8 erstellt: 23. Mai 2021, 04:02 | ||
Wegen der Idee zu vertikalen Messungen mit einem dazu umgebauten Drehteller: Udo Wohlgemut gebührt meines Wissens die Ehre, diese Idee ersonnen zu haben. |
ARTA mit Turntable gans am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 7 Beiträge |
Freifeld-Messung - wie richtig? PHoepping am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 9 Beiträge |
Interpretation bzw Fehlersuche Messergebnisse für Waveline 152 soho0711 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 10 Beiträge |
Kennschalldruck Seas FA22RCZ /HiFiAlex/ am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 2 Beiträge |
Messdiagramme erläutern ipoto am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 14 Beiträge |
Arta 1.4 Pegel? not0815 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Imp messung mit Limp > 2300 ohm ? richardAUT am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Welche Ohmzahl gilt? nostalgiker am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 13 Beiträge |
Höhere qtc bringt keine nennenswerte Verschlechterung der Präzision cr am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 23 Beiträge |
LS-Messdiagramme - Buckel Anro1 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.861
