HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen | |
ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen+A -A |
Soundy73
#101 erstellt: 10. Feb 2011, 20:23 | |
Moin Matthias! Klirrfaktor-Pressmücke hab´ ich leider nicht. Die volle Verstärkerleistung kann ich aufgrund des Kühlkörpers (1,2 K/W!) auch nicht ausnutzen. Habe da etwas auf der Pfanne nach Schneckenart, nur in gut -dann könnte sich so einiges ergeben. Im Moment war ich etwas "forschungsverhindert", muss dann auch erst ARTA üben und viel lesen und verstehen. Den Frequenzgang des Mikrofonverstärkers habe ich nur mit Generator und Oscar gemessen, der ist, wie oben beschrieben, ein Lineal. 12 Hz (-3dB), meinen Generator kriege ich nicht zu mehr, als 20 kHz, bis da tut sich nix. Wie beschrieben schnacken die in Leer von 30kHz fg,, aber ich höre die nicht mehr, mit den "Ohren ab fünfzig" Da wird bei Mess-/Mikros oft 48V Phantomspeiung verlangt, dazu kann ich nochmal ´nen Tipp loslassen. Wenn man R1 (2,2k) entfernt kann man dort die 48V einspeisen. Verlangt werden "normmäßig" 6,8k Ohm, die man als R2 (original 2,2k) bestücken könnte. R3 muss dann ebenfalls mit 6,8 kOhm bestückt werden, R4 entfällt ersatzlos. Die 48V-Spannung wird dann am, dem Mikro zugewandten Kontakt, vom Einbauplatz von R1 und am ebensolchen von BR2 eingespeist, Minus kommt an den "unteren" Kontakt von BR2. Diese Angaben erfolgen, da ich´s noch nicht ausprobiert habe, allerdings ohne Pistole - äh Gewähr. Bei der Preislage ist das allemal einen Versuch wert. (Meinung!) Link dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung Edit meinte schon wieder, dass ich schlampere Ich sollte noch erwähnen, dass die Verstärkung über die Dimensionierung von R11 recht komfortabel einstellbar ist, es ergibt sich nämlich A=R11/R10 +/- so´n paar Promill. [Beitrag von Soundy73 am 10. Feb 2011, 21:32 bearbeitet] |
PL4C3B0
#102 erstellt: 11. Feb 2011, 02:43 | |
Moin (pünktlich ), dein Threat wird auch von mir noch verfolgt. Ich plane derzeit auch mein Messsystem in der Art einer All-in-One Lösung für mich zu entwickeln. Was mir derzeit bei den letzten Updates von ARTA aufgefallen ist, dass in der Messbox in der Masseleitung ein 1kOhm Widerstand zum Vorschein kommt. Masse kann ja mitunter zu einem schwierigen Thema werden... Im aktuellen deutschsprachigen Handbuch ( HB. 2.3; S 20) heißt es dazu: Die Masse des Leistungsverstärkers und der Soundkarte können optional durch einen 1k Widerstand getrennt werden (R6). in der Hardware & Tools PDF Hardware & Tools PDF (1.01) auf Seite 6 heißt es: Die Masse des Leistungsverstärkers und der Soundkarte sind durch einen 1k Widerstand getrennt.... Need more Information, über dessen Notwendigkeit... Gib´s dazu Meinungen? [Beitrag von PL4C3B0 am 11. Feb 2011, 03:10 bearbeitet] |
Soundy73
#103 erstellt: 11. Feb 2011, 10:26 | |
Moin PL4C3B0! Jupp, ich gebe mal meine, so´n bißchen überprüfte, Meinung ab: Ich habe den 1kOhm-Widerstand eingesetzt, weil ich feststellte, dass bei direkter Masse-Kopplung Störungen in das Messystem einkoppelten. Erklärungsversuch: die ganze Messkette ist eigentlich gegenüber der "Leistungselektronik" potentialfrei aufgebaut, aber nur eigentlich! Über die Soundkarte ist die Messmasse leider mit der USB-Masse des Bediengerätes (Laptop/PC) verbunden. Diese Masse ist nun aufgrund der "Qualität" der Spannungsversorgung des EDV-Gerätes in gewisser Weise verschmutzt. Es treten somit Ausgleichsströme auf, die NF-Masse des Verstärkeres wird ebenfalls "schmutzig". Dies wirkt über die Gegenkopplung vom Ausgang direkt auf den Verstärker ein. Der Entkoppelwiderstand verringert diese Störungen ~um den Faktor 1000. Der Erfolg gibt recht. Die NF-Masse des Verstärkers ist somit die einzige Masse, über die (LSP-Ausgang!) nennenswerte Ströme fließen, die Potentialdifferenz die dadurch entsteht stört somit die Messung.Der 1kOhm-Widerstand scheint eine wirksame Entkopplung dar zu stellen und ist somit zu empfehlen. |
PL4C3B0
#104 erstellt: 11. Feb 2011, 21:38 | |
Dann kommt der mit auf die Platine. THX |
Der_RiPol_-_Axel
#105 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:41 | |
Hallo Jürgen, ============= ich wollte nur mal schüchtern nachfragen ob es denn erste Praxiserfahrungen mit Deinem System gibt und wie Du damit zurecht kommst? Gespannt, |
Soundy73
#106 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:35 | |
Hallo Axel! Bin noch am Üben, da mir leider eine gehäufte Menge Arbeit dazwischen kam. Noch nicht ganz zufrieden bin ich mit der Mikrofon-Kalibrierung, da mach´ ich wohl mit dem Pistophon was falsch, da muss man wohl einen exakten Abstand einhalten, den mein Mini-Mikro mir nicht angibt? - da passt jedenfalls beim alten Mikro Schrieb und Messung nicht zusammen, aus Probemessungen habe ich aber sicher schlussfolgern können, dass die Kalibrierfahrt falsch war. Werden sehen, habe noch ein kalibriertes Mikro bekommen und einen (nicht kalibrierten) Schwingungsaufnehmer. Man wird in nächster Zeit - sobald ich sie habe - im "Schüttelgehäuse-Thread" ´was zu sehen bekommen. Zwischenzeitlich gab´s aber auch einen neuen PC (diesen), da musste erstmal alles wieder schick, dann (ganz frisch!) eine neue Liebe: Der Trend geht nämlich zum "Zweitmopped" und die Holzfinger jucken schon wieder! Also Danke der Nachfrage, langsam läuft´s an und das Ding kann ja eine Menge mehr als ATB Bei meinen nächsten Versuchen kommen bestimmt noch Fragen zum System. Schönen Restsonntag! |
Soundy73
#107 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:40 | |
Ich verlinke mal kurz in den Ansatz von Basti K, dort entsteht ein "Konkurrenzprodukt": http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=9104 |
herr_der_ringe
#108 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:52 | |
Soundy73
#109 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:48 | |
Deins ist aber für´n fast Oppa bißchen flott Ein herr der ringe bräuchte doch eigentlich ein Audi-Mopped (NSU?). Und außerdem muss die "Cheffin" mitfahren können. Sorry, bin im Moment etwas überbeschäftigt, mache hier noch ein bißchen weiter, wenn´s was Neues gibt. |
Soundy73
#110 erstellt: 18. Okt 2013, 08:20 | |
Habe einen Mitstreiter gefunden, mit dem der "alte Sack" Erfahrungen austauschen kann - und werde mal über Winter versuchen, die Kiste am Win7-Schleppi zum Laufen zu bekommen. Aber nicht hudeln - bin reiner Hobbyist mit vielen Interessen, duie sich gegenseitig die Freizeit klauen |
Arta Messbox castorpollux am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 22 Beiträge |
ARTA Messaufbau TriplePower3 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 14 Beiträge |
ARTA All-In-One Messbox D.Achenbach am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox ficus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
arta Messbox selberbauen,oder Hobbyhifi holzholgi am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Messen mit Arta und t.Bone bepe27 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 31 Beiträge |
[ARTA] Messbox für Soundkarten mit integriertem Vorverstärker chaimali am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 9 Beiträge |
ARTA USB Soundkarte welche thonau am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 2 Beiträge |
USB- Lautsprecher- Meßgerät für ARTA + Hobby Box und andere plüsch am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 16 Beiträge |
Verstärker FG messen mit Arta - wie? DotCom36 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.668
